Página 27 de 52 PrimerPrimer ... 1726272837 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 651 al 675 de 1294
  1. #651
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Algunas de las cosas que se pueden hacer:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-super_reloj.jpg
    Ya se puede conectar al servidor (mirar firma)
  2. #652
    Algunas de las cosas que se pueden hacer ...
    Si, hacer se pueden ... pero para mi gusto, mejor relojes individuales para V, A, SOC, Temp. Las leo con más facilidad.
    Muy bien, gracias; ya me he conectado.
  3. #653
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Por ahora seguiremos tal cual. Ya que tienes razón con el tema de la visión y más quien use el móvil.
    Aunque parezca que no avancemos, todo lo contrario, mleon ya tiene su RPi 3. Estamos en fase de configuración, ya que entre la 1B y la 3 hay bastantes diferencias, no sólo de HW, sino también de SW (nueva versión de Linux, con algunos cambios).
  4. #654
    Litil está desconectado Forero
    may 2016
    Reus
    Nikkito he entrado en varias ocasiones para ver en tiempo real el enlace del funcionamiento que tienes en tu firma y funciona genial Tanto web como en el móvil
    La verdad es que os habéis trabajado el tema de forma impecable. El enlace que puse del proyecto de Kickstarter que enlace ha quedado barrido viendo como funciona lo que habéis montado. Aunque aquello es un proyecto montar y listo y aqui hay mas trabajo el espectro de poder ampliar a gusto es su gran baza. El problema es que tienes que tener conocimientos técnicos de programación para montarlo que ya se han encargado jmelon, nikkito y el_cobarde de hacerlo, chapeau.
    Tengo poco conocimiento técnico del tema, y programación hice hace muchos años y lo tengo muy abandonado. Si en algo puedo ayudar me presto. La instalación que querían montar mis padres esta algo en standby de momento, o sea que no podría probar nada
    Me surge varias preguntas. Ya puestos en mejorar costes. En vez de hacerlo funcionar con Raspberry Pi, podría hacerse con su rival? La Orange Pi PC? Estan hablando muy bien de ella, a mitad de precio
    Al ser un sistema aislado. Se supone que nikkito lo tiene montado con alguna conexión a internet con router 3G/similar para poder acceder, y el consumo de datos debe ser mínimo. Con un plan básico de datos o SIM compartida tendría que funcionar.
  5. #655
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cita Iniciado por Litil Ver mensaje
    El que quiera participar del proyecto de entrada no necestita programar nada. Estamos configurando el sistema para que funcione para RPi 3, una vez listo; es cuestión de clonar las SD, donde ya va todo. A lo sumo cambiar nombres de usuario y contraseñas.
    El que quiera participar del desarrollo, también puede, como es lógico.
    Yo tengo mi RPi conectada por wifi a la red de casa y de ahí a internet (digamos normal). La de Mleon (que ya tiene el móduilo wifi incluido), saldrá a internet vía módem 3G con datos limitados.
    Mleon hizo el brico con una Duinomite. Yo ya tenía la RPi y viendo que era posible, me líe al tema; con toda la ayuda de Mleon (gracias compañero).
    Una vez el programa empezó a funcionar, Mleon vío el potencial de la RPi (web (html, php, highcharts), bases de datos, conexión, etc) y decidío comprarse una. No te digo las horas que llevamos con la programación.
    Ahora entiendo lo caro que puede ser un proyecto.
    Si tu ves que la Orange Pi PC (o arduino, o ...) tiene bus SDA/SCL, yo te invito a DIY (do it yourself). Puedes contar con nuestra ayuda.
    PD: Sin contar que vives a un paso de casa.
  6. #656
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Una chulada Nikito & Co. Estoy viendo que te ha comenzado a funcionar la depuradora.
    Hace un rato estaba en el gráfico el relé del termo encendido, igual que ahora, pero no estaba funcionando, imagino que por el horario. ¿ Es correcto que en el gráfico esté el relé arriba si no está funcionando el termo ? ( no creo que estuviera funcionando por el cosumo que tenías que era de ciento y pico W )
  7. #657
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Correcto Jiro, son relés físicos que encienden/apagan pero sin nada conectado a ellos (en plan laboratorio). Estoy a la espera del nodeMCU para activar relés vía wifi, ya que no tengo posiblidad de pasar cables de control. De hecho el único relé que hace su función es el de la depuradora.
    En España la normativa es una, pero en Francia todos los enchufes, luces, interruptores van cableados a una GRAN caja de conexiones, imagina lo facíl que es allí montar un sistema de control, ya no digo FV; sino domótico, .... y si le añades control de voz: "enciende luz pasillo" ó "encender depuradora"
    http://jasperproject.github.io/documentation/
  8. #658
    feb 2009
    xxx
    Que poquito tiempo te dura la depuradora conectada ¿ Que batería tenías ?
    Eso sería la leche, pero ¿ cuanto cuesta una instalación electrica en Francia ? No me quiero imaginar lo que costaría eso. Por ponerte un ejemplo, en mi cocina solo hablando de enchufes, tengo 15
  9. #659
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    2 monoblock de 250Ah en serie. El tiempo no acompañana, ni la situación/inclinación/cantidad de paneles es la óptima.
    Para la próxima primavera toca ampliación. Pero bueno, el sistema de control hace su función, que en mi caso es lo importante.
  10. #660
    may 2016
    Reus
    Jiro, ahora mismo parece que @nikitto tiene la depuradora funcionando con cerca de 950W consumidos y sin problema. De hecho las baterías le aportan casi 9 amperios, el resto de las placas directamente.
  11. #661
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Una pasta, seguro. La misma empresa que hizo mi casa, estaba haciendo una en Francia y me lo comentaron los instaladores.
    Necesito al menos 40A para funcionar bien y no los tengo
  12. #662
    feb 2009
    xxx
    Veo que cuidas mucho las baterías con los valores que tienes puestos para la depuradora.
    Yo tengo tambien 2 monoblock y al principio curraron bastante, ahora solo trabajan con la iluminación nocturna y tienen de momento en verano una descarga de un 15% diario. A ver como se portan en invierno, pero me parece que ya tienen 3 añitos y funcionan perfectamente. Han sido las conejillas de indias, se han maltratado al principio, se puso la segunda cuando la primera llevaba 4 meses de uso en una instalación de 12V, etc. Se estan portando muy bien. Son unas TAB. Durante varios meses no se equalizaron nunca.
  13. #663
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Jiro, las mías son un copy & paste de las tuyas. Este brico lo empecé a 12V, ya mentalizado que iba a ser por un periodo corto de tiempo. No hace tanto añadí la segunda batería y aquí estamos.
    Ahora toca ampliar con más paneles. Cada vez quieres más, es como un vicio sano; menos para el bolsillo que se resiente en un principio. Luego también quiero mejorar la ubicación de baterías, regulador, inversor, etc... que da pena.
    A las baterías, siguiende la idea de Hlebtomane con las monoblock, les meto buenos voltios para que no se quejen. Jajaja.
    Sobre lo de cuidar, también he de tener cuidado con no quedarme sin luz exterior por la noche, o la mujer me cruje. Ya que al ser un sistema aislado del resto, gracias a los que nos gobiernan, sería difícil que no imposible, coger de la red.
  14. #664
    feb 2009
    xxx
    Pues la funcion clipper del midnite kid funciona de maravilla. Yo la utilizo para encender y apagar mis luces de exteriores y así no me tengo que preocupar de ajustar nunca la hora
    Sigo mirando la web y cada vez descubro mas cosas. Impresionante el trabajo que estáis realizando. Felicidades a todos los implicados
  15. #665
    may 2016
    Reus
    Predeterminado Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Hombre, desde el punto del desconocimiento. Lo decía por si la Orange Pi era compatible o no para usar el sistema. Hablamos de que si la Raspberri pi vale 30€ la orange la mitad. Esos 15€ seguro que no justifican el tiempo empleado viendo todo lo que habéis montado vosotros.
    Lo que si me apunto es @nikitto a una birra con lo cerca que estamos para aclarar 4 conceptos ;-)
    Por eso que el precio del proyecto que había en Kickstarter sea mas caro. Todo ése tiempo empleado I+D de alguna forma lo tienen que facturar (entre otros).
    Lo raro es que limitaran tanto técnicamente (costes¿?).
    Edito: ojo, había leído a un anterior usuario que se limitaba a 100ah de baterías y es de consumo (AMP). La cosa cambia.
  16. #666
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Tengo conectada la salida en modo FLOAT ON a la RPi, así puedo ver en pantalla cuando cambia de estado.
    Nombre:  float.jpg
Visitas: 2071
Tamaño: 8,2 KBControl exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-parabola.jpg
    Línea azul claro.
    Y cosas que no se ven, como los botones para conectar artefactos:
    Nombre:  c_reles.jpg
Visitas: 2068
Tamaño: 53,4 KB
  17. #667
    may 2016
    Reus
    Los enchufes wifi entiendo que los podrás programar igualmente desde la Raspberry (o el móvil).
  18. #668
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Utilizaremos una nodeMCU y uno o más relés (módulo de relés) conectados a ella. Entonces la nodeMCU se conecta vía wifi a la Raspberry. Y es desde la raspberry que le damos órdenes de encendido y apagado a cada relé.
    Lógicamente se podría hacer un programa bajo Android que se conectará directamente a la nodeMCU usando la red wifi, para activar los relés. Pero entonces no tendría sentido todo el control fotovoltaico (estado de Ibat, SOC, Vbat, Iplaca, Vflot, Temp, ...)
    Y esta parte, de activar artefactos con botones, ya la hemos implementado en el programa.
  19. #669
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Alarmas vía correo eléctrónico según parámetros.
    Primeras pruebas del funcionamiento.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-email.jpg
    Queda implementar en tabla y programa, si al incluir un relé queremos que nos avise por correo electrónico del cambio de estado: ON/OFF, OFF/ON, por condiciones FV (Ibat,Vbat,SOC,Iplaca, ...), por condiciones horarias.
    También otro tipo de alarmas, como las del ejemplo: batería baja, ...
    Parte del código usado, susceptible a ser cambiado:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-email2.jpg
    Hemos creado una cuenta de correo nueva en GMAIL, para su uso por la fotovoltaica. Y hemos añadido dicha cuenta a nuestra aplicación GMAIL del móvil. Junto a la o las que ya tuvieramos.
    En Google Mail hay que hacer un pequeño ajuste, de dicha cuenta, para que funcione, un simple cambio. Nada complicado.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-email3.jpg
    Este es el cambio.
  20. #670
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Os dejo un pantallazo de la página de Inicio de Mleon. ¡ Me encanta !
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-mleon.jpg
    Como veis, hay muchas posibilidades.
    Nota: Los valores son aleatorios.
  21. #671
    may 2016
    Reus
    Ésto está tomando un caliz cada vez más Pro.
  22. #672
    feb 2009
    xxx
Nombre: mleon.jpg
Visitas: 152
Tamaño: 93,6 KB
    Bueno y bonito lo que estáis haciendo
  23. #673
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Estoy en fase de prueba/configuracion antes de llevarlo al sistema real
    En este sentido la ayuda de Nikitto ha sido y es vital dado mi bajo/nulo conocimiento de Linux
    No obstante una vez este todo configurado sacare una copia de la SD ...con lo que la reinstalacion sera mucho mas facil y rapida
    Como prueba le he metido a la RPi que pille muestras cada segundo (Nikitto lo tiene a 5 segundos) y el grafico de historico lo he puesto agrupado cada minuto (Nikitto cada 5 minutos)
    Para entorno no real el programa tiene una variable....simular=1.....que si se pone a 0 coge datos reales y si se pone a 1 los coge aleatoriamente de una lista que he puesto
    Adicionalmente le meti una grafica con mas de 100.000 registros.....tardo en cargarla unos 25" pero despues te movias bien haciendo zoom etc
    Mi RPi esta en mleon.sytes.net
    Ahora no hay problema con conectarse cualquiera dado que esta en mi casa.....cuando la ponga en real dado que tengo usb 3G de pago restringire el acceso.....estoy pensando en clonar la BD en casa
  24. #674
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Gracias Jiro. Yo también añadiría la B de barato.
    Lo único que sería caro son las horas de programación, configuración y pruebas que llevamos. Pero como es un proyecto compartido se hace más ameno, conoces gente fantástica y pasas unas horas haciendo cosas que te gustan.
    Como mi sistema hace de conejillo de indias, los errores o ideas las vamos solucionando/aplicando a medida que los detectamos/tenemos.
    Que se puede mandar un email según tal condición...pues se incluye. Que vamos a controlar relés a distancia, pues venga, ....
    Si nos pasamos del límite de la FV, nos metemos en domótica directamente.
  25. #675
    feb 2009
    xxx
    El consumo que tienes ahora que es ¿ es el autoconsumo ? ( de algo mas que 40Wh )
