Página 47 de 52 PrimerPrimer ... 37464748 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.151 al 1.175 de 1294
  1. #1151
    astilla27 está desconectado Forero
    may 2016
    mallorca
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Hola chicos, yo me apunto !!!!!
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  2. #1152
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Estoy de camino a recoger dos hibridos de 5KVA MPPT paralelizables... ya preguntare a Nikitto para que me recuerde los comandos para sacarle info y aprovecharla en el Brico
    Me suena que no se consiguio que hiciera comandos operativos sino solo los que responde con informacion... ok?
    Conseguimos mandar algún comando operativo. P.e. el de poner el híbrido en modo bajo autoconsumo.
    Cuando los tengas podemos profundizar en el tema.
  3. #1153
    JMunera está desconectado Forero
    jul 2013
    Villarrobledo
    Yo por fin tengo ya todos los materiales ahora lo que no tengo es tiempo....
    Si sacáis una tirada montado me apunto para uno y así tengo uno en el que fijarme para montar la PCB que ya tengo.
    Gracias por los manuales.
  4. #1154
    juanpazos está desconectado Forero Junior
    jun 2014
    Trebujena
    Buenos días, yo me apuntaría con dos y así le regalo una al compañero Luís por su protoboard que me ha enviado.
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
  5. #1155
    ene 2016
    arroyomolinos
    Apúntame una manuel, soy un poco torpon con el soldador.
    dalarath está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    Mejorada del Campo
    Muy buenas.
    Antes de nada mis felicitaciones a MLeon y a nikitto por su gran trabajo que solamente se ve superado por su altruismo. Me parece asombroso que sin ser expertos en el tema sino meros autodidactas compulsivos se hayan sacado de la nada semejante obra. Esta simplemente perfecto. Ha valido la pena pasarme las noches en vela siguiendo vuestros pasos de principio a fin. Muchas gracias por este excelente aporte.
    Si sigue adelante la nueva tirada, yo estaria interesado en pillar 1 o 2.
    Por cierto, manuel ya lo ha probado con la Raspberry Pi3 B pero funcionaria tambien con la Raspberry Pi3 B+​?
  7. #1157
    sodaway está desconectado Forero
    jul 2017
    Ontinyent
    ...Yo tambien me apunto.
    Salu2
  8. #1158
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por dalarath Ver mensaje
    Muy buenas.
    Gracias por los comentarios
    Claro que funcionaria en una RPi3 B+, no veo razones por las que no pueda funcionar
    Con respecto a la tirada de PCB, como me he pillado un Hibrido de 5KVA para ampliar mi capacidad de enchufar cosas, dejame unos dias para ver si merece la pena cambiar algo o no (no lo creo pero quiero darle una pensada aunque este de vacaciones [emoji23] )
  9. #1159
    EPELLE está desconectado Forero Junior
    ago 2018
    CALAHORRA - LA RIOJA
    Hola, tengo mis placas solares conectadas a un regulador Tristar TS-60, tengo también un visualizador Victron BMV600S, las baterías (lógicamente) y un inversor Victron phoenix 24/2000va.
    Acabo de comprar una Raspberry pi 3 B, con una pantallla de 7" Waveshare de 1024x600ppp.
    Lo que me gustaría es monitorizar la carga de las placas, así como saber el estado de baterías y demás tanto en la pantalla de la Raspberry como en el móvil, alli donde este. El problema es como hacerlo. He estado leyendo todo lo que habeis puesto de monitorizar con la raspberry pero por lo que veo, los datos los cogéis a través de sensores externos y a mi me gustaría hacerlo a través de uno de los componentes de Victron, ya sea el BMV o el inversor (tengo el cable mk3-usb).
    Sabiendo que soy totalmente nuevo en esto....como habría que hacerlo exactamente?
    Me he impreso el pdf de como ir preparando el raspbian pero claro no se como tomar los datos conectando la PI 3 al visualizador o inversor.
    Una ayudita completa, como "pa tontos", please???
  10. #1160
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Como bien dices el Brico toma los datos basicos de sensores externos (Vbat, Ibat e Iplaca)
    Si me suena que algun forero usa un BMV para captar Vbat e Ibat pero no esta documentado paso a paso
    Iplaca, que es la intensidad a la salida del regulador, no te lo podria dar el BMV
    .. luego te haria falta poner un shunt y capturar dicho valor
    El sacar los datos de un BMV tiene sus ventajas (algo de menos cableado...) pero tambien algo de inconvenientes (gestionar la comunicacion serie entre Rpi y BMV, etc)
    Poner la PCB del Brico no es un arco de iglesia ni mucho menos..se puede usar el mismo shunt del BMV para capturar la Ibat,.... luego yo usaria en tu caso el Brico estandard
    Un tema de concepto...
    El Brico "nace" con dos ideas basicas
    A) Monitorizar la FV pero tambien poder CONTROLAR (apagar/encender reles manualmenre y sobre todo automaticamente por las condiciones que le digamos tanto de FV como de horario
    B) Debe poder funcionar autonomamente sin necesidad de internet , aunque en caso de tener internet se puede monitorizar/controlar en remoto
    Si lo que se quiere es solo monitorizar logicamente tambien el Brico sirve.... pero seguro que hay soluciones mas "sencillas" donde simplemenre se capturan los datos y se mandan a la "nube" (PVOutput o emoncms por ejm)
  11. #1161
    ago 2018
    Si, la verda que para empezar con esto, no quiero ser tan ambicioso. Con monitorizar y mandar los datos a la "nube" tipo PVoutput me valdria.
    algo he visto por la red pero esta todo en ingles...y unido a que no tengo ni idea de programacion con la raspberry ni nada....mal me veo..
    Algun alma caritativa que me de algo de luz de como sacar los datos del BMV y programar la raspberry para poder mandarlos al PVoutputo o similar???
    algo paso a paso como esta hecho el manual PDF de MLeon, que me parece espectacular pero es que no se que programas necesito y cuales no de todo lo que pone en ese PDF, porque no se lo que hace cada uno y para que sirven.
  12. #1162
    eseperao está desconectado Forero
    ene 2016
    No lo preguntes miarma!
    Cita Iniciado por EPELLE Ver mensaje
    Aquí tienes una solución para monitorizar el bmv600, jeperez creo que es o era usuario del foro, aunque para enviar datos a pvout tendrás que realizar las modificaciones oportunas o monitorizarlo en página web tal cual lo tienes disponible.
    http://www.jeperez.com/online-monito...-and-bmv-602s/
  13. #1163
    ago 2018
    Si, esa web/ manual lo tengo visto, pero pone descargar el software de la web adjunta y hay tanto para descargar q no se con que empezar.
    Ademas poner extrar archivos desde el zip. Y yo no veo ningun zip por ningun sitio.
    Joe, esto de no tener ni idea....
    Algo de luz, pliss.
  14. #1164
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Bueno..vamos a hacer otra tirada de PCB .. esta vez montadas y con la MicroSD configurada (he engañado a un hijo)
    Como hay que definir una configuración "mínima", será así:
    A) PCB montada que incluirá:
    A1) 2 ADS1115 (seran el ADS1 y el ADS4)...quedan libres sin montar ADS2 y ADS3
    El ADS 1 entrada 1 estara para Vbat y las entradas 2, 3 y 4 quedan con el divisor de tensión montado para lo que se quiera (Vaux, Vplaca...)
    El ADS4 queda para Ibat e Iplaca
    He pensado en incluir 2 ADS adicionales de repuesto por si se mete la pata en la instalacion poder cambiarlo rapidamente
    A2) 1 PCF para controlar hasta 8 reles
    A3) 1 DS18B20 con conector externo (para medir temperatura de las baterías)
    A4) conector 40 pines CON cable plano incluido para conectarlo a la RPi
    B) MicroSD de 32GB (samsung EVO).. a mi hasta ahora me va bien esta tarjeta
    IP por defecto: 192.168.1.10
    Configurados mensajes Telegram cada 60' a un usuario genérico
    Configurado envio a PVOutput para un usuario genérico
    Lógicamente cada uno tendría que cambiar estos parámetros, poner su wifi, etc
    C) NO INCLUYE
    C1) Raspberry con su fuente de alimentacion
    C2) Shunts de Ibat e Iplaca (lo logico es que cada uno los ponga acordes a su instalacion)
    C3) Placas de reles
    Por ahora tengo apuntados (por favor confirmadme y mandadme dirección de envio en MP)
    Usuario Ctd
    Astilla27 1
    JMunera 1
    juanpazos 2
    fran_pascualin 1
    dalarath 2
    sodaway 1
    Las PCB y material tarda bastante (30-60 días)
    El importe de lo descrito con transporte incluido sale a unos 50€
    Cuando me confirmen al menos 6 uds lo lanzo...si alguien no quiere la microSD que avise
  15. #1165
    jun 2014
    Trebujena
    Buenos días mleon.
    Te confirmo las dos pcb. La dirección te la paso por privado.
    Muchas gracias.
  16. #1166
    jul 2017
    Ontinyent
    ...Pues yo también lo confirmo, ya te mando la dirección...
    Salu2
  17. #1167
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Algo de luz, pliss.
    Lo primero es bajarte los archivos bmv.py y bmv_mon.py de:
    https://github.com/jepefe/bmvmonitor...rial%20scripts
    Una vez los tengas en la carpeta /home/pi de tu Raspberry, puede ejecutar el software tal como se indica en la web:
    (Previamente debes conectar el BMV a la Raspberry)
    $python bmv_mon.py -p /dev/ttyUSB0 -j
    Si ves que no funciona puede que necesites permiso de superusuario, con lo que escribes:
    $sudo python bmv_mon.py -p /dev/ttyUSB0 -j
    Esto ya debería mostrarte en pantalla una serie de datos.
    Si sigue sin funcionar, ya vamos viendo otras opciones.
  18. #1168
    oct 2015
    Mejorada del Campo
    Yo también confirmo 2 pcbs
  19. #1169
    oct 2015
    Mejorada del Campo
    Muy buenas, me gustaria ver el codigo del programa para asi familiarizarme con lo que esta haciendo realmente antes de recibir el hard pero no encuentro ningun enlace a los ficheros. Estan subidos? Una vez los tenga, supongo que se abren con el notepad, verdad?
    Saludos y gracias.
  20. #1170
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Saludos y gracias.
    Mándale un privado a Mleon para que te de acceso a la carpeta de google drive. Por otra parte te recomiendo usar:
    Sublime Text 3
  21. #1171
    ene 2013
    Leon
    Sublime Text 3
    He estado probando el sublime este en el trabajo i no esta mal. Me gusta. Provablemente sustituya al codelite.
  22. #1172
    pac0 Invitado
    Algo de luz, pliss.
    (No sé en que estadio llevas el tema)
    Aunque Nikito ya te ha proporcionado donde bajar el programa, te advierto que si no sabes algo de Python, no podrás implementar la toma de datos y la subida a PVOutput, salvo que alguien te "programe" algo a medida...
    Creo recordar que el BMV600 y el 700 se pueden leer con el módulo que se utiliza en el Proyecto de este hilo. Mi memoria es mala, pero hice las pruebas con los dos modelos.
    Es cuestión de ponerse, yo no sabía ni papa de Python y he podido crear una infinidad de utilidades en ese lenguaje para leer todos los datos de mis equipos. Eso sí le dedique muchas horas a aprender, teniendo como base el programa de Nikito-Mleon y otras fuentes que fuí descubriendo por internet. Lo primero busca un buen tutorial de Python y otro de como funciona una Raspberry PI.
  23. #1173
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Ya han llegado las PCB y estamos en proceso de montar los componentes
    Como la PCB diseñada lo permite y tenia por casa unas pantallas OLED (son baratillas unos 2-3 €) he cambiado un poco el código para que presente los datos en 1 o en 2 pantallas OLED según se decida y asi poder ver rápidamente los datos relevantes (SOC, Vbat, Ibat, estado reles, etc) si se está por donde las baterías
    Ademas el amigo Luisetrix ha adaptado el Logo del Brico para que se pueda presentar en la OLED
    Unas fotilllos
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2018-10-05_17-00-50.jpg
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2018-10-09_19-51-25.jpg
    Una pantalla con el SOC en grande para verlo mejor
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2018-10-09_22-46-45.jpg
    Si llega al 100% lo ponemos en inverso y lanza fuegos artificiales celebrándolo
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2018-10-10_01-05-09.jpg
  24. #1174
    pac0 Invitado
    El brico avanza a pasos agigantados, buen trabajo a todos los que estais en ello...
  25. #1175
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Hemos abierto una página en Facebook para ir subiendo allí las últimas novedades.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-pvc_fb.jpg
    Podéis buscarla con @pvcontrolplus
