Resultados 1.076 al 1.100 de 1294
- 13/12/2017, 00:22 #1076
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Hoy se ha portado bien el control..ha sacado buen provecho de los excedentes
La diferencia entre la linea amarilla (intensidad que entregan las placas) y la roja (intensidad que entra o sale de bateria) es evidente
La linea azul clara es la señal de excedentes...si permanece fija es que había posibilidad de algún excedente adicional pero no tenia conectado nada mas
De los 15 kwh de cosecha de hoy...casi 10Kwh se han ido a excedentes..... ya podía ser siempre así en inviernoPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 13/12/2017, 16:02 #1077Forero
- mar 2017
- Lleida
- 13/12/2017, 18:23 #1078Forero Junior
- dic 2012
- Palma de Mallorca
- 13/12/2017, 18:41 #1079
- 13/12/2017, 20:43 #1080
Pongo alguna foto de la PCB ya soldada
Salvo el PCF vertical que sera para el mux....esto seria la placa con
- 2 ADS (8 entradas)
- 2 PCF (16 salidas)
- 1 DS18B20 integrado mas conector externo
Conectada a la Rpi y con otra sonda adicional externa de temperatura DS18B20
Vista global (faltan los shunt, las baterías,.... pero no los tengo en el salón )
- 15/12/2017, 14:44 #1081
- 15/12/2017, 15:03 #1082
Gracias manuel por todo, mando un mensaje a los demás.
- 19/12/2017, 21:47 #1083
- 20/12/2017, 19:11 #1084Forero
- ene 2016
- Collbato
Este tipo de gráficas me encantan! jeje. Seguro que me montaré una monitorización así, pero también necesito accionar relés a distancia. Antes de leerme las 55 páginas del hilo, me ha parecido entender que es perfectamente posible, no?
- 20/12/2017, 19:39 #1085
Si claro...leete al menos los link de mi pie de firma para hacerte una idea
- 20/12/2017, 19:49 #1086Forero
- ene 2016
- Collbato
Perdón, que burro, no había leído lo de "algo de funcionalidad de tu firma". Realmente un buen resumen, me iré leyendo el hilo poco a poco para entenderlo bien, pero tiene todo lo que necesito así que genial!
- 20/12/2017, 19:58 #1087el_cobarde Invitado
- 20/12/2017, 21:24 #1088
- 21/12/2017, 00:29 #1089
Gracias .... lo que es tener la FV a 40 km de casa...si no, lo mismo estaba con tu método de control a zapatillas
Ya hay repartidas unas pocas PCB que facilitan la parte HW y otras mas vienen de camino, seguro que cuando se tengan distintas experiencias reales de los foreros se depurará y mejorará mas el BricoPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 21/12/2017, 11:23 #1090Forero
- mar 2017
- Lleida
Estoy de acuerdo en que este hilo es oro puro...
¿Hay algún post donde se vean fotos del conexionado de los shunt y del Vbat?
Sé que en mi instalación hay un shunt puesto, creo que entre batería e inversor.
¿Y también como sería el cableado de los relés?
¡Lamento si pido mucho!
- 22/12/2017, 00:12 #1091
¿Que es lo que no te queda claro si miras el esquema del post #1017 ?
Si tienes un shunt puesto, supongo que será de un monitor de baterías, y por tanto sera el que te mide Ibat (intensidad que entra o sale de la batería)
En mi caso también tenia un shunt de un monitor y por tanto lo he utilizado para que me de la señal de Ibat tanto al monitor de baterías como al sensor ADS que se usa en este Brico (en fase de desarrollo del Brico tranquilizaba ver que la intensidad Ibat que medía la Rpi con el ADS era la misma que me indicaba en Monitor instalado
En cuanto a los reles....igualmente..¿ que dudas te salen si lees y ves los esquemas y fotos de los post #719 y #1080 ?PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 22/12/2017, 11:58 #1092Forero
- mar 2017
- Lleida
La parte teórica y esquemas está muy claro que parece bastante simple, me gustaría ver lo físico, el como lo habéis resuelto... el tema de cables, donde se conecta a la PCB, etc. Y los relés, de donde sale?
No sé, echo en menos fotos "reales" de la instalación, creo que una foto vale más que mil palabras.
Solo si es posible eh, que suficiente hacéis ya con compartir vuestsos conocimientos.
El shunt que tengo, no sé para qué será, no tengo ningún monitor de baterías, solo tengo el inversor Outback VFX3024 con un MATE2 conectado, el regulador Outback FM80 y ya está.
- 22/12/2017, 12:47 #1093
Para tu shunt ...te diria que mires si sale algun cablecillo y veas donde va...si no sale ningun cablecillo (aparte de los cables gordos que logicamente tendra) entiendo que no lo estas usando....como dices...manda una foto... y salimos de dudas
- 31/12/2017, 09:23 #1094
- 31/12/2017, 17:57 #1095
Me alegro que ya te funcione el SW....el HW es sencillo (mas si usas la PCB)
Hace aproximadamente 1 año que instalé la FV con este brico basado en RPi (en lugar de con duinomite)
Aunque es un poco amor de padre.. estoy francamente satisfecho:
- Monitorización: Web, gráficas web, gráficas en nube con pvoutput.org, mensajes Telegram (automáticos o por petición),....
- Control automático: Relés mecánicos o relés SSR tanto en local como via wifi por cualquier numero de condiciones de horario o condiciones FV (SOC, Vbat, etc)
- Control Manual de relés vía pagina web o mediante un simple mensaje Telegram
- Control Excedentes vía wifi tanto para relés mecánicos como SSR
Aunque la zona donde esta la FV hay muy poca cobertura, finalmente con una antena GSM exterior en tejado y un amplificador interior, casi siempre tengo acceso a la FV con una tarjeta SIM de datos de bajo coste
Esta foto de situación actual va bastante mas allá de lo inicialmente planificado
Gracias especiales a Nikitto por su entusiasmo y empuje, sin el cual no me hubiera metido en este fregado de diseñar mi primer Brico en base a las nuevas tecnologías web
Feliz 2018 a todos los forerosPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 17/01/2018, 09:39 #1096Forero
- mar 2017
- Lleida
Me vas a matar, no es un shunt sino un fusible de 250A jaja, como esto https://media.rs-online.com/t_large/F0395985-01.jpg
- 07/02/2018, 11:39 #1097
El desarrollo, más allá de la funcionalidad que ya tiene, sigue adelante.
Para adaptarnos a los nuevos tiempos, con el Internet de las Cosas, hemos empezado a implementar MQTT tanto en la Raspberry como en los nodeMCU
Implementando el servidor (broker) en la propia Raspberry con Mosquitto.
Los nodeMCU, como clientes, estarán suscritos al broker para la recepción de los mensajes (órdenes en nuestro caso, que publicará la Raspberry). Aunque, a su vez, también publicarán su estado (de los relés) tras recibir la órden.
Por otra parte, y jugando un poco con Telegram, hemos conseguido activar/desactivar relés mandando mensajes de voz. Todavía estamos en fase Alfa, pero ya funciona.
Esto puede aplicarse a otras cosas. El desarrollo ha sido bajo Raspbian (Linux) y Python. Si alguien está interesado en utilizar el sistema que pregunte. También puede colocarse un micrófono USB a la Raspberry y dictar las órdenes de voz directamente.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 07/02/2018, 11:43 #1098el_cobarde Invitado
- 07/02/2018, 21:14 #1099Forero
- ene 2013
- Leon
Si teneis algun problema con lo de control por voz quizas yo os pueda ayudar. La radio de mi coche (aunque ahora no tenga coche haha) esta montada sobre una rpi con control por voz. Me di una gran paliza con la eliminacion de ruido del coche i eco producido por la propia musica.
- 07/02/2018, 21:38 #1100
Lo bueno del proyecto, precisamente es la escalabilidad.
Yo por ejemplo sólo lo tengo para controlar la producción y el consumo, pero las posibilidades del sistema son infinitas.
Y el servicio de asistencia técnica la envidia de cualquier marca renombrada.
Un diez para nikkito y Mleon
