Página 42 de 52 PrimerPrimer ... 32414243 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.026 al 1.050 de 1294
  1. #1026
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    claro ...solo hay que soldar lo que se necesite
    Hoy me han llegado las PCB....no tiene mala pinta la fabricacion
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-10-09_23-49-31.jpg
    Me toca soldar en breve para validarla
  2. #1027
    el-lee está desconectado Forero
    sep 2017
    Illapel-Chile
Nombre: photo_2017-10-09_23-49-31.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 153,7 KB
    Que bien se ve!
  3. #1028
    ene 2013
    Leon
    Se ven bastante bien. Llevaba tiempo con interes de pedir placas a seeedstudio i veo que quedan bien. Ponle en la proxima un simbolo tuyo propio en plan empresa.
  4. #1029
    santichirry está desconectado Forero
    oct 2012
    Toledo
Visitas: 261
Tamaño: 153,7 KB
    Muy buen trabajo Mleon.
  5. #1030
    sep 2017
    Illapel-Chile
    Mleon, tengo una duda con la caída de tensión de los shunts.
    Resulta que encontré shunt de 100A (para los paneles) y 200A (para las baterías), ambos con caída de tensión de 60 mA. ¿Lo anterior es configurable en el sistema para que mida correctamente?, dado que tienen caída de tensión distinta a las que tienen Ustedes configuradas.
    NDU Soluciones Eléctricas. SHUNTs
  6. #1031
    Cita Iniciado por el-lee Ver mensaje
    Querrás decir "caída de tensión de 60mV cuando pasan 100A rsp. 200A por el shunt"
    Claro que sí. Solo hay que modificar el factor de proporcionalidad
  7. #1032
    sep 2017
    Illapel-Chile
    Gracias el_cobarde, claro me equivoqué, son mV!
    Amigos, ya compré los materiales, ahora a esperar que lleguen...
  8. #1033
    sep 2017
    Illapel-Chile
    Estimado Mleon, con respecto al divisor de tensión.
    Para bajar de 24v a aproximadamente 2v, me señalabas una resistencia de 1k y otra de 10k, las cuales irían conectadas así?
    Nombre:  ScreenShot846.jpg
Visitas: 2007
Tamaño: 4,5 KB
    Por otro lado, el voltaje de las placas varía, pero su máximo de acuerdo a cómo las tengo conectadas y especificaciones entregaría 73,04V. Ésta fluctuación, necesita una electrónica con diodos zener o algo así? para que se asegure los 2V? A decir verdad ignoro cómo funciona el circuito ADS...
    Espero que me pudas orientar.
  9. #1034
    oct 2014
    Masquefa
Visitas: 2007
Tamaño: 4,5 KB
    Correcto en cuanto a la conexión. No así en los cálculos:-)
    5V a un ADS, es excesivo. Te lo digo de memoria, pero creo que el máximo son 3.3V........recomendación, no pases de 2.5V.
    ADS, es un conversor analógico digital de ¿16bits?, con eso tienes una resolución bestial para medir las tensiones del equipo.
    Tienes muchas webs de cálculo. Ésta te puede ir bien:
    https://www.luisllamas.es/calculador...or-de-tension/
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
  10. #1035
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Para medir Vplaca simplemente hace falta otro divisor de tension como el de Vbat pero con los valores de R1 y R2 adaptados
    En este caso si la tension maxima ronda los 80v yo pondria 33k y 1k con lo que corresponderiae una tension de 2,35v para que la mida el ADS cuando Vplaca fuera de 80v
    Como te ha comentado Francesc el ADS no admite valores superiores a 3,3v....pero como ves es facil adaptarse a dicho valor
  11. #1036
    sep 2017
    Illapel-Chile
    Ok, gracias Frances y Mleon, por la aclaración. La duda que tengo además, es que si el Vplaca no es de 70v por razones climáticas, supongamos 50v, al ADS llegará menor voltaje si realizo el circuito con las resistencias de 33k y 1k...y con ese voltaje podrá seguir midiendo?, como señalé anteriormente, desconozco la forma de interpretar el ADS en función del voltaje que recibe..., es decir, si llega menor voltaje al ADS, podrá seguir interpretando las mediciones que realiza?, en otras palabras, ¿El ADS hace su función, independiente del voltaje que recibe, siempre y cuando no sobrepase el límite que soporta el circuito?
  12. #1037
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Sin ningún problema.
  13. #1038
    sep 2017
    Illapel-Chile
    Ok, gracias Nikkito, pero cómo es posible que lo haga? Qué patrón de referencia utiliza el ADS. Perdonen que sea preguntón, pero me gusta comprender lo que realizo...
  14. #1039
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Se hace todo por software....
    Lo primero cargar la librería:
    Código PHP:
    import Adafruit_ADS1x15
    Después definimos la Resistencia total del divisor *Siendo RT = (R1+R2)/R2 En mi caso R2=1K:
    Código PHP:
    RES2=41.0  # Divisor tensión Vplaca
    Luego definimos dirección hardware del ADS:
    Código PHP:
    adc1 Adafruit_ADS1x15.ADS1115(address=0x49busnum=1
    Y por último, por cada bucle ejecutamos la función leer_vplaca():
    Código PHP:
    def leer_vplaca() :  # leer vplaca
    global vplacalog
    try:
    vplaca_ant vplaca
            vplaca
    round(adc1.read_adc(2gain=1) * 0.000125 RES22)  # A2   4,096V/32767=0.000125
    except:
    vplaca vplaca_ant
            log
    ='-ERROR MEDIDA FV-sensor vplaca'
    logBD()
        if
    vplaca or vplaca 75:                              ****  ESTOS VALORES SERAN DIFERENTES EN TU CASO
            log
    ='lectura incoherente vplaca='+str(vplaca)
    logBD()
    vplaca vplaca_ant
    return vplaca
    La parte que interesa es:
    Código PHP:
    Aquí lee el valor de la posición 2 (vplaca) del adc1 con una ganancia=1 y lo multiplica por la escala elegida
    Habiendo diferentes posibilidades, nosotros elegimos la de 4,096V. Aunque al usar la RPi no podemos pasar de los 3,3V.
    Última edición por nikitto; 26/10/2017 a las 14:45 Razón: * Aclaración Resistencia total
  15. #1040
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Esa es la actitud correcta...intentar entender lo que se hace
    Intento explicarlo
    El ADS tiene 4 entradas analogicas en las que puede leer valores de voltaje hasta 3,3v
    Logicamente tambien tiene una salida en digital (en este caso por I2C) por lo que podemos hacer que la Raspberry o un arduino o cualquier micro con I2C pueda leer el valor del voltaje de cada una de las 4 entradas del ADS
    Pongamos que queremos leer el valor del voltaje de la bateria (vbat) y el valor de las placas (vplaca)
    Lo primero es bajar el voltaje a unos niveles que los pueda leer el ADS...
    Para ello usamos un divisor de voltaje con dos resistencias
    Si pensamos en Vbat y en resistencias de 1k y 10 kohm tendriamos....
    Vbat= Vmedida por ADS * (10+1) / 1
    Por tanto si con el ADS mido un valor de 3v....es facil calcular que el valor de la bateria es 33v dado que el factor de conversion con esas resistencias seria 11
    Lo mismo pasaria con vplaca pero el factor de conversion distinto.....si por ejm son resistencias de 1k y 33k pues el factor seria 34....
    luego a una medida del ADS de 3v le corresponderia 102v de vplaca
    Con esto claro ...simplemente si ponemos la salida del divisor de tension en la entrada 1 del ADS y en la entrada 2 la de vplaca tendriamos
    vbat=11* Vads1
    vplaca= 34 * Vads2
    Pues justo eso es lo que hace el programa...leer Vads1 y Vads2 y multiplicarlos por unos factores de conversion
    La realidad es que estos valores de 11 y 34 serian teoricos, .... como las resistencias tienen tolerancias, lo mejor es hacer una medida real (con polimetro) de Vbat y ver lo que te marca Vads1 y calcular el ratio exacto ( que estara cerca de 11 pero no sera 11 exacto)
    Leñe...vaya parrafada que he metido....espero haberte aclarado algo
  16. #1041
    minterm777 está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Palma de Mallorca
    Hola a todos aprovecho este hilo para presentarme, aunque hace años que soy lector habitual de este fantástico foro este es mi primer post.
    Tengo una pequeña instalación aislada en una casa de campo en Mallorca (uso fines de semana) con 1kWp en placas 60c, uno de esos famosos híbridos y 200ah de batería a 24v.
    Me suscribí a este hilo de un principio y hace unas semanas me puse a poner en marcha este brico. Este fin de semana ya lo he probado en la instalación y estoy muy satisfecho con ello.
    Si bien al principio puede intimidar; siguiendo el manual de Mleon, un profano como yo en la materia ha conseguido hacerlo andar. Por unos pocos euros tienes un sistema de monitorización muy completo, control a distancia y gestión de cargas (relés), ademas del bot de telegram que me parece muy útil para conocer el estado de la instalación a distancia con 3G.
    Aprovecho para dar las gracias a Mleon , Nikkito y demás foreros.
    Pedro
  17. #1042
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Gracias Pedro...
    Por mi parte este fin de semana he creado un nuevo gráfico para que me de una idea de la evolución del ciclado de la batería
    He puesto tanto el ciclado diario en Ah como el acumulado
    Igualmente, para ver el efecto de la temperatura y descargas a regimen fuerte, creamos el concepto de AhCP que serian los Ah "equivalentes" teniendo en cuenta Temperatura y Peukert
    Asi por ejm desde Ene/17 me sale este grafico:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-11-05_02-17-50.jpg
    En el invierno las curvas de Ah acumulados han ido parejas por la baja temperatura... pero desde Mayo se van separando claramente
    El pico me sale el 14/jul con unos 300Ah reales de ciclado y unos 1.120Ah Ah equivalentes
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-11-05_02-21-33.jpg
    Viendo la curva de ese día ..está claro que hizo bastante calor (36 ºC mientras se descargaban 82 A de la batería)
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-11-05_16-00-49.jpg
    Me pensare si el próximo verano pongo algún tipo de AA en las baterías
  18. #1043
    sep 2017
    Illapel-Chile
    NiKitto y Mleon, muy agradecido por sus explicaciones! Agradezco el tiempo y voluntad de ayudar. Aún no me llegan los ADS, así que estoy esperando.
    Otra cosa, antes de implementar el sistema de monitoreo, cambiaré de ubicación las baterías,inversor y todo a una bodega aparte...sacando cálculos, son 25 metros desde los paneles...así que estoy viendo al sección del cable y cuánto me va a costar en dinero eso...
  19. #1044
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Que intensidad maxima de placa esperas?
    Puede ser bueno y mas barato en lugar de poner un cable gordo, poner varios de menor seccion separando distintos conjuntos de placas
  20. #1045
    sep 2017
    Illapel-Chile
    Mleon, tengo dos conjuntos de placa que entregan máximo 36,52V y 32,84A, ambos loes tengo conectados en serie para entregar finalmente al regulador MPPT un total teórico de 73,04V y 32,84A.
    Estoy pensando lo que me sugieres...
  21. #1046
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Si estan en serie seran la mitad de amperios 16,42A. que son 1198W. mas o menos, ¿es correcto?
  22. #1047
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    Me parece que el-lee lo dice bien: Si conecta dos grupos de placas en serie, cada grupo con Vmax=36.52V e Imax=32.84A, en total obtendrá Vmax=73.04V (2*36.52V) e Imax=32.84W
    La potencia nominal de cada grupo es de 1200Wp (36.52V*32.84A); la potencia total es de 2400Wp
  23. #1048
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Pues 33A para 25 metros me sale cable de 16mm.
    Seria bueno que "el-lee" abriera otro hilo y que el administrador pase alli estos post para no ensuciar este con cosas que no tratan del tema.
    Chaika está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Huesca
    Buenas noches. Mi instalacion consta de 4 paneles amerisolar de 24v 280w, regulador victron mppt 100/50, baterias BAE 470Ah (me las pasaron de una instalacion con 15 años de antiguedad , asi que estan en las ultimas) y convertidor studer compact c2600. Iba camino de comprar un monitor de baterias victron, cuando, al entrar al foro para aprender de vuestra experiencia, me encontre con este hilo. Dado que hice FP de electricidad y luego aprendi electronica basica, he decidido animarme a construir vuestro monitor/controlador. Ya tengo la RB Pi3B, raspbian instalado en la SD, teclado y mouse usb, solo me falta el cable Hdmi. Al vivir en una aldea, hasta que no baje el miercoles a Jaca, no podre comprarlo. Me queda pedir el ads1115, el sensor de medición de temperatura DS18B20, los shunt y mirar en la coleccion de resistencias las necesarias para el divisor de tension. Es posible que aun me falte alguna pieza (protoboard, cables??)
    Asi que, muchas gracias por compartir vuestro trabajo y experiencia, cuando avance os comentaré las novedades.
    Saludos cordiales
  25. #1050
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por Chaika Ver mensaje
    .... Iba camino de comprar un monitor de baterias .......
    Como habrás visto este brico es algo mas que un Monitor dado que le hemos dado capacidad de Control:
    - Encendido/apagado de los reles que necesites en local o via wifi
    - Encendido parcial de reles SSR (via wifi) de acuerdo a los excedentes disponibles
    - Control/información via Telegram
    - Paginas web/ gráficos....
    Me alegro que lo veas útil, ya estamos unos pocos en la "Comunidad de Usuarios del Brico"
    Cuando estés metido en faena, si tienes dudas, me mandas un privado para darte acceso a la Imagen de la SD/ códigos fuente/etc y al grupo de Telegram que tenemos para resolver dudas
