Resultados 1.026 al 1.050 de 1294
- 09/10/2017, 22:51 #1026
- 10/10/2017, 14:16 #1027
- sep 2017
- Illapel-Chile
- 10/10/2017, 14:51 #1028
- ene 2013
- Leon
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Se ven bastante bien. Llevaba tiempo con interes de pedir placas a seeedstudio i veo que quedan bien. Ponle en la proxima un simbolo tuyo propio en plan empresa.
- 10/10/2017, 22:37 #1029
- oct 2012
- Toledo
- 13/10/2017, 19:10 #1030
- sep 2017
- Illapel-Chile
Mleon, tengo una duda con la caída de tensión de los shunts.
Resulta que encontré shunt de 100A (para los paneles) y 200A (para las baterías), ambos con caída de tensión de 60 mA. ¿Lo anterior es configurable en el sistema para que mida correctamente?, dado que tienen caída de tensión distinta a las que tienen Ustedes configuradas.
NDU Soluciones Eléctricas. SHUNTs
- 13/10/2017, 19:24 #1031el_cobarde Invitado
- 13/10/2017, 21:26 #1032
- sep 2017
- Illapel-Chile
- 25/10/2017, 02:37 #1033
- sep 2017
- Illapel-Chile
Estimado Mleon, con respecto al divisor de tensión.
Para bajar de 24v a aproximadamente 2v, me señalabas una resistencia de 1k y otra de 10k, las cuales irían conectadas así?
Por otro lado, el voltaje de las placas varía, pero su máximo de acuerdo a cómo las tengo conectadas y especificaciones entregaría 73,04V. Ésta fluctuación, necesita una electrónica con diodos zener o algo así? para que se asegure los 2V? A decir verdad ignoro cómo funciona el circuito ADS...
Espero que me pudas orientar.
- 25/10/2017, 08:08 #1034
- oct 2014
- Masquefa
Correcto en cuanto a la conexión. No así en los cálculos:-)
5V a un ADS, es excesivo. Te lo digo de memoria, pero creo que el máximo son 3.3V........recomendación, no pases de 2.5V.
ADS, es un conversor analógico digital de ¿16bits?, con eso tienes una resolución bestial para medir las tensiones del equipo.
Tienes muchas webs de cálculo. Ésta te puede ir bien:
https://www.luisllamas.es/calculador...or-de-tension/
Francesc.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 25/10/2017, 10:05 #1035
Para medir Vplaca simplemente hace falta otro divisor de tension como el de Vbat pero con los valores de R1 y R2 adaptados
En este caso si la tension maxima ronda los 80v yo pondria 33k y 1k con lo que corresponderiae una tension de 2,35v para que la mida el ADS cuando Vplaca fuera de 80v
Como te ha comentado Francesc el ADS no admite valores superiores a 3,3v....pero como ves es facil adaptarse a dicho valorPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 25/10/2017, 15:54 #1036
- sep 2017
- Illapel-Chile
Ok, gracias Frances y Mleon, por la aclaración. La duda que tengo además, es que si el Vplaca no es de 70v por razones climáticas, supongamos 50v, al ADS llegará menor voltaje si realizo el circuito con las resistencias de 33k y 1k...y con ese voltaje podrá seguir midiendo?, como señalé anteriormente, desconozco la forma de interpretar el ADS en función del voltaje que recibe..., es decir, si llega menor voltaje al ADS, podrá seguir interpretando las mediciones que realiza?, en otras palabras, ¿El ADS hace su función, independiente del voltaje que recibe, siempre y cuando no sobrepase el límite que soporta el circuito?
- 25/10/2017, 16:54 #1037
- 25/10/2017, 17:31 #1038
- sep 2017
- Illapel-Chile
Ok, gracias Nikkito, pero cómo es posible que lo haga? Qué patrón de referencia utiliza el ADS. Perdonen que sea preguntón, pero me gusta comprender lo que realizo...
- 25/10/2017, 19:04 #1039
Se hace todo por software....
Lo primero cargar la librería:
Código PHP:import Adafruit_ADS1x15
Código PHP:RES2=41.0 # Divisor tensión Vplaca
Código PHP:adc1 = Adafruit_ADS1x15.ADS1115(address=0x49, busnum=1)
Código PHP:def leer_vplaca() : # leer vplaca
global vplaca, log
try:
vplaca_ant = vplaca
vplaca = round(adc1.read_adc(2, gain=1) * 0.000125 * RES2, 2) # A2 4,096V/32767=0.000125
except:
vplaca = vplaca_ant
log='-ERROR MEDIDA FV-sensor vplaca'
logBD()
if vplaca < 0 or vplaca > 75: **** ESTOS VALORES SERAN DIFERENTES EN TU CASO
log='lectura incoherente vplaca='+str(vplaca)
logBD()
vplaca = vplaca_ant
return vplaca
Código PHP:adc1.read_adc(2, gain=1) * 0.000125
Habiendo diferentes posibilidades, nosotros elegimos la de 4,096V. Aunque al usar la RPi no podemos pasar de los 3,3V.Última edición por nikitto; 26/10/2017 a las 14:45 Razón: * Aclaración Resistencia total
- 25/10/2017, 19:30 #1040
Esa es la actitud correcta...intentar entender lo que se hace
Intento explicarlo
El ADS tiene 4 entradas analogicas en las que puede leer valores de voltaje hasta 3,3v
Logicamente tambien tiene una salida en digital (en este caso por I2C) por lo que podemos hacer que la Raspberry o un arduino o cualquier micro con I2C pueda leer el valor del voltaje de cada una de las 4 entradas del ADS
Pongamos que queremos leer el valor del voltaje de la bateria (vbat) y el valor de las placas (vplaca)
Lo primero es bajar el voltaje a unos niveles que los pueda leer el ADS...
Para ello usamos un divisor de voltaje con dos resistencias
Si pensamos en Vbat y en resistencias de 1k y 10 kohm tendriamos....
Vbat= Vmedida por ADS * (10+1) / 1
Por tanto si con el ADS mido un valor de 3v....es facil calcular que el valor de la bateria es 33v dado que el factor de conversion con esas resistencias seria 11
Lo mismo pasaria con vplaca pero el factor de conversion distinto.....si por ejm son resistencias de 1k y 33k pues el factor seria 34....
luego a una medida del ADS de 3v le corresponderia 102v de vplaca
Con esto claro ...simplemente si ponemos la salida del divisor de tension en la entrada 1 del ADS y en la entrada 2 la de vplaca tendriamos
vbat=11* Vads1
vplaca= 34 * Vads2
Pues justo eso es lo que hace el programa...leer Vads1 y Vads2 y multiplicarlos por unos factores de conversion
La realidad es que estos valores de 11 y 34 serian teoricos, .... como las resistencias tienen tolerancias, lo mejor es hacer una medida real (con polimetro) de Vbat y ver lo que te marca Vads1 y calcular el ratio exacto ( que estara cerca de 11 pero no sera 11 exacto)
Leñe...vaya parrafada que he metido....espero haberte aclarado algoPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 31/10/2017, 08:51 #1041
- dic 2012
- Palma de Mallorca
Hola a todos aprovecho este hilo para presentarme, aunque hace años que soy lector habitual de este fantástico foro este es mi primer post.
Tengo una pequeña instalación aislada en una casa de campo en Mallorca (uso fines de semana) con 1kWp en placas 60c, uno de esos famosos híbridos y 200ah de batería a 24v.
Me suscribí a este hilo de un principio y hace unas semanas me puse a poner en marcha este brico. Este fin de semana ya lo he probado en la instalación y estoy muy satisfecho con ello.
Si bien al principio puede intimidar; siguiendo el manual de Mleon, un profano como yo en la materia ha conseguido hacerlo andar. Por unos pocos euros tienes un sistema de monitorización muy completo, control a distancia y gestión de cargas (relés), ademas del bot de telegram que me parece muy útil para conocer el estado de la instalación a distancia con 3G.
Aprovecho para dar las gracias a Mleon , Nikkito y demás foreros.
Pedro
- 05/11/2017, 22:22 #1042
Gracias Pedro...
Por mi parte este fin de semana he creado un nuevo gráfico para que me de una idea de la evolución del ciclado de la batería
He puesto tanto el ciclado diario en Ah como el acumulado
Igualmente, para ver el efecto de la temperatura y descargas a regimen fuerte, creamos el concepto de AhCP que serian los Ah "equivalentes" teniendo en cuenta Temperatura y Peukert
Asi por ejm desde Ene/17 me sale este grafico:
En el invierno las curvas de Ah acumulados han ido parejas por la baja temperatura... pero desde Mayo se van separando claramente
El pico me sale el 14/jul con unos 300Ah reales de ciclado y unos 1.120Ah Ah equivalentes
Viendo la curva de ese día ..está claro que hizo bastante calor (36 ºC mientras se descargaban 82 A de la batería)
Me pensare si el próximo verano pongo algún tipo de AA en las baterías
- 06/11/2017, 15:59 #1043
- sep 2017
- Illapel-Chile
NiKitto y Mleon, muy agradecido por sus explicaciones! Agradezco el tiempo y voluntad de ayudar. Aún no me llegan los ADS, así que estoy esperando.
Otra cosa, antes de implementar el sistema de monitoreo, cambiaré de ubicación las baterías,inversor y todo a una bodega aparte...sacando cálculos, son 25 metros desde los paneles...así que estoy viendo al sección del cable y cuánto me va a costar en dinero eso...
- 06/11/2017, 18:36 #1044
- 06/11/2017, 18:44 #1045
- sep 2017
- Illapel-Chile
Mleon, tengo dos conjuntos de placa que entregan máximo 36,52V y 32,84A, ambos loes tengo conectados en serie para entregar finalmente al regulador MPPT un total teórico de 73,04V y 32,84A.
Estoy pensando lo que me sugieres...
- 07/11/2017, 18:20 #1046
Si estan en serie seran la mitad de amperios 16,42A. que son 1198W. mas o menos, ¿es correcto?
- 07/11/2017, 19:00 #1047el_cobarde Invitado
- 08/11/2017, 17:38 #1048
Pues 33A para 25 metros me sale cable de 16mm.
Seria bueno que "el-lee" abriera otro hilo y que el administrador pase alli estos post para no ensuciar este con cosas que no tratan del tema.
- 13/11/2017, 23:02 #1049
- feb 2015
- Huesca
Buenas noches. Mi instalacion consta de 4 paneles amerisolar de 24v 280w, regulador victron mppt 100/50, baterias BAE 470Ah (me las pasaron de una instalacion con 15 años de antiguedad , asi que estan en las ultimas) y convertidor studer compact c2600. Iba camino de comprar un monitor de baterias victron, cuando, al entrar al foro para aprender de vuestra experiencia, me encontre con este hilo. Dado que hice FP de electricidad y luego aprendi electronica basica, he decidido animarme a construir vuestro monitor/controlador. Ya tengo la RB Pi3B, raspbian instalado en la SD, teclado y mouse usb, solo me falta el cable Hdmi. Al vivir en una aldea, hasta que no baje el miercoles a Jaca, no podre comprarlo. Me queda pedir el ads1115, el sensor de medición de temperatura DS18B20, los shunt y mirar en la coleccion de resistencias las necesarias para el divisor de tension. Es posible que aun me falte alguna pieza (protoboard, cables??)
Asi que, muchas gracias por compartir vuestro trabajo y experiencia, cuando avance os comentaré las novedades.
Saludos cordiales
- 14/11/2017, 19:48 #1050
Como habrás visto este brico es algo mas que un Monitor dado que le hemos dado capacidad de Control:
- Encendido/apagado de los reles que necesites en local o via wifi
- Encendido parcial de reles SSR (via wifi) de acuerdo a los excedentes disponibles
- Control/información via Telegram
- Paginas web/ gráficos....
Me alegro que lo veas útil, ya estamos unos pocos en la "Comunidad de Usuarios del Brico"
Cuando estés metido en faena, si tienes dudas, me mandas un privado para darte acceso a la Imagen de la SD/ códigos fuente/etc y al grupo de Telegram que tenemos para resolver dudas
