Resultados 926 al 950 de 1294
- 25/02/2017, 11:56 #926Gabriel 2015 Invitado
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
@Nikkito, ya se ve por encima de los 33 A...
- 25/02/2017, 12:04 #927
Thumbs up
- 25/02/2017, 12:10 #928el_cobarde Invitado
- 25/02/2017, 12:16 #929Gabriel 2015 Invitado
Tienes las de 48 en paralelo?
- 25/02/2017, 12:19 #930el_cobarde Invitado
- 25/02/2017, 12:41 #931
Queda claro. Falta hacer 2 cosas:
- Subir al porche y recablear los paneles.
- Comprar un SSR DC-DC que aguante el amperaje (o como dijo Mleon, 2 relés en paralelo)
Siguen en serie. Lo del subir al porche, requiere de inspiración.
Por cierto, es http://asako.sytes.net:8080 podéis ver la simulación de un relé PWM
Y en el apartado T.Relés, podéis cambiar estado: PRG (según excedentes), ON (encendido fijo), OFF (apagado) y crear relés nuevos.
Los saltos pueden ser, para relés PWM: 5,10,20,25 o 50 y para relés de bobina: 100.
Máximo 5 relés WIFI por cada nodeMCU.
Todavía no está implementada la parte de prioridad.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 25/02/2017, 13:19 #932Gabriel 2015 Invitado
Como sabes que estamos vigilando tu sistema jeje, parece que baja mucho la tensión de las baterías con poca intensidad de salida. ¿Has ecualizado últimamente?
Parece como si estuviesen algo estratificadas las baterías, puede ser?
- 25/02/2017, 13:22 #933
Voy a ecualizarlas ahora mismo. Mañana comparo.
- 25/02/2017, 13:29 #934el_cobarde Invitado
- 25/02/2017, 13:35 #935Gabriel 2015 Invitado
Qué baterías son?
- 25/02/2017, 15:16 #936
- 25/02/2017, 15:49 #937Gabriel 2015 Invitado
Pues será que las baterías tuyas son así, porque con la ecualización es que ni se han calentado...
- 25/02/2017, 19:49 #938
Estoy dandole vueltas a monitorizar la tension individual por vaso y no tengo claro como hacerlo, ¿se podria con varios ADS1115 en modo diferencial?
- 25/02/2017, 20:16 #939
No hace falta, usando un multiplexor 74HC4067 y una entrada de las del ads1115 sería suficiente.
Ahora estamos inmersos en la programación de la parte de excedentes, luego atacaremos el tema del mux (ya hay una pequeña parte desarrollada).
Para 24 vasos será necesario usar 2 MUX y para no complicarlo, usar 2 entradas de un ADS1115. Aunque podemos portar entradas que ahora tenemos en los ads1115 al propio MUX.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 25/02/2017, 21:00 #940
Si, pero lo que entiendo es como hacer la conexion, si usamos un negativo comun cada vaso ira sumando su tension y tendremos que ir haciendo calculos, por ejemplo: para saber la tension del vaso seis tendremos que restar la tension del cinco, cuatro, tres, dos y uno.
Por eso decia de hacerlo en diferencial y llevar positivo y negativo de cada vaso al ADS.
No veo la manera de hacerlo de otro modo
- 25/02/2017, 21:34 #941
No creo que merezca la pena hacerlo de forma diferencial, dada la precisión necesaria
Evidentemente se puede hacer...duplicas los cablecillos a sacar de las baterias..etc
Mi idea inicial es sacar un cable de cada celda y llevarla (a través de un divisor de tensión) a cada entrada del multiplexor
Salvo que tuvieras muchas perdidas en los cables que interconectan las celdas, esto debería dar una control por celda suficiente
El que Vcelda_n=Vmedida_n-Vmedida_n-1 es algo que por SW es muy fácil de hacerÚltima edición por Mleon; 25/02/2017 a las 22:47
- 25/02/2017, 22:38 #942
- 25/02/2017, 22:51 #943
- 26/02/2017, 10:05 #944el_cobarde Invitado
El concepto de los "relés PWM" me parece más que suficiente para garantizar una derivación de excedentes satisfactoria. Enhorabuena!
Yo ya estoy metido a fondo en "mi" concepto -que por cierto, me convence- y tengo el HW necesario para realizarlo. Si no fuera así, posiblemente me decidiría por copiar el "método de Mleon&nikitto"
Por cierto: Qué os parece la última versión de "mi" derivación de excedentes, en este post ?
El algoritmo es muy sencillo y universal; sirve para cualquier modelo de regulador, MPPT o PWM, y también funciona con varios reguladores en paralelo, con el regulador Master como "comandante"
Esta forma de balanceo me parece genial. Simplemente se busca la celda con la tensión mínima (diferencia >0.1V, en absorción) y durante unas horas se le inyecta una intensidad de carga pequeña (unos 2-3A), usando un convertidor DC-DC o una fuente DC con la salida DC flotante. El día siguiente se repite el proceso. Creo que funcionaría mejor que un balanceador HA02 ...
Para aquellos que tengan monoblocks, en vez de vasos individuales (como yo), el concepto funcionaría (casi) igual de bien. Basta considerar a cada monoblock como si fuera un vaso - y listo: Se balancean las tensiones de las monoblocks. Con 8 monoblocks de 6V, por ejemplo, se necesitan 1 multiplexor y 1 entrada del ADS1115
- 27/02/2017, 13:02 #945Gabriel 2015 Invitado
@Nikkito, no sería mejor poner relé placa ON si Vbat <26,5 y Off si Vbat >27,5?
Tal como lo tienes ahora, se te va la tensión en flotación.
- 27/02/2017, 15:14 #946
No sabría decirte, en la gráfica que subí el otro día:
Ya comenté que tras la instalación de la sonda de temperatura en el KID (puede verse en la gráfica), las tensiones de absorción y flotación han subido, según sea temperatura.
De todas formas, puedo reconfigurar el OFF si Vbat > 27,5. Creo que ahora está en 28V.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 28/02/2017, 12:37 #947Gabriel 2015 Invitado
@Nikkito, no se si tiene mucho sentido, pero existe la posibilidad de importar datos de predicciones meteorológicas de AEMET en varios lenguajes de programación. Lo digo porque quizás te interese saber, a priori, en qué franja encnder la depuradora.
- 28/02/2017, 13:30 #948
Gracias Gabriel. Después de rebuscar encontré lo que decías (ejemplos):
https://opendata.aemet.es/centrodede.../ejemProgramas
Voy a pedir una API Key (ya la tengo, rápido y fácil) y veremos que se puede hacer con la información.
Tres opciones veo: HTTP, PHP y Python.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 01/03/2017, 11:32 #949Gabriel 2015 Invitado
- 06/03/2017, 09:00 #950
Desde hoy, en fase de pruebas el tema de excedentes vía wifi con el NodeMCU. Esperemos que haga sol.
Se ha configurado según prioridad, es decir, puede existir un sólo relé con prioridad X ó N relés con la misma prioridad. En este último caso, la carga se irá alternando.
Lo mismo ocurre con los saltos: Salto 100 será relé bobina ( encendido=100 /apagado=0) y salto < 100 (5,10,20,25,50) relé PWM
A los relés de bobina también se les puede dar una prioridad y que actúen si diver=1. Principalmente para artefactos de muy bajo consumo. Cada uno verá que hacer con ello.
Por ahora, la señal la sacamos del propio regulador, a expensas de compararla con Vplaca. Que és la que más se parece, a lo visto hasta ahora.
En negro: Vplaca, en azul: salida diversion (excedentes).
Por último, dar las gracias a Manuel (Mleon) una vez más. Sin ti esto no sería posible. 'Eres un máquina'.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
