Página 38 de 52 PrimerPrimer ... 2837383948 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 926 al 950 de 1294
  1. #926
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    @Nikkito, ya se ve por encima de los 33 A...
  2. #927
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Thumbs up
  3. #928
    Si, entregando 830W, frente al consumo de 865W ...
    @nikitto:
    Si conectas dos placas de 60c directo a batería (en paralelo) y dos strings (60c+48c) al KID, tendrás más producción que consumo ...
  4. #929
    Tienes las de 48 en paralelo?
  5. #930
    Según la subida de Iplaca al activar el "relé placa" (unos 5-6A), nikitto tiene las 2 placas de 48c en serie ...
  6. #931
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    @nikitto:
    Queda claro. Falta hacer 2 cosas:
    - Subir al porche y recablear los paneles.
    - Comprar un SSR DC-DC que aguante el amperaje (o como dijo Mleon, 2 relés en paralelo)
    Siguen en serie. Lo del subir al porche, requiere de inspiración.
    Por cierto, es http://asako.sytes.net:8080 podéis ver la simulación de un relé PWM
    Y en el apartado T.Relés, podéis cambiar estado: PRG (según excedentes), ON (encendido fijo), OFF (apagado) y crear relés nuevos.
    Los saltos pueden ser, para relés PWM: 5,10,20,25 o 50 y para relés de bobina: 100.
    Máximo 5 relés WIFI por cada nodeMCU.
    Todavía no está implementada la parte de prioridad.
  7. #932
    Como sabes que estamos vigilando tu sistema jeje, parece que baja mucho la tensión de las baterías con poca intensidad de salida. ¿Has ecualizado últimamente?
    Parece como si estuviesen algo estratificadas las baterías, puede ser?
  8. #933
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Voy a ecualizarlas ahora mismo. Mañana comparo.
  9. #934
    ... parece que baja mucho la tensión de las baterías con poca intensidad de salida ...
    Muy atento, Gabriel! Yo no me había fijado ...
  10. #935
    Qué baterías son?
  11. #936
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Qué baterías son?
    2 monoblock de 12V 250Ah
    Quiero subir esta gráfica para ver lo importante que son algunas cosas:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-ecu_temp.jpg
    De ahí la importancia de que el regulador tenga sensor de temperatura (y esté colocado ). De lo contrario tocará realizar los ajustes de voltaje manualmente.
  12. #937
    Pues será que las baterías tuyas son así, porque con la ecualización es que ni se han calentado...
  13. #938
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Estoy dandole vueltas a monitorizar la tension individual por vaso y no tengo claro como hacerlo, ¿se podria con varios ADS1115 en modo diferencial?
  14. #939
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    No hace falta, usando un multiplexor 74HC4067 y una entrada de las del ads1115 sería suficiente.
    Ahora estamos inmersos en la programación de la parte de excedentes, luego atacaremos el tema del mux (ya hay una pequeña parte desarrollada).
    Para 24 vasos será necesario usar 2 MUX y para no complicarlo, usar 2 entradas de un ADS1115. Aunque podemos portar entradas que ahora tenemos en los ads1115 al propio MUX.
  15. #940
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Si, pero lo que entiendo es como hacer la conexion, si usamos un negativo comun cada vaso ira sumando su tension y tendremos que ir haciendo calculos, por ejemplo: para saber la tension del vaso seis tendremos que restar la tension del cinco, cuatro, tres, dos y uno.
    Por eso decia de hacerlo en diferencial y llevar positivo y negativo de cada vaso al ADS.
    No veo la manera de hacerlo de otro modo
  16. #941
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    No creo que merezca la pena hacerlo de forma diferencial, dada la precisión necesaria
    Evidentemente se puede hacer...duplicas los cablecillos a sacar de las baterias..etc
    Mi idea inicial es sacar un cable de cada celda y llevarla (a través de un divisor de tensión) a cada entrada del multiplexor
    Salvo que tuvieras muchas perdidas en los cables que interconectan las celdas, esto debería dar una control por celda suficiente
    El que Vcelda_n=Vmedida_n-Vmedida_n-1 es algo que por SW es muy fácil de hacer
    Última edición por Mleon; 25/02/2017 a las 22:47
  17. #942
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    El que Vcelda_n=Vmedida_n-Vcelda_n-1 es algo que por SW es muy fácil de hacer
    Vale, entonces negativo unico de bateria, un hilo por vaso y se calcula por sw.
    Es como el ejemplo de mi post anterior.
    Es el modo mas facil
  18. #943
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Ok..he actualizado mi anterior post dado que no estaba bien la formula
    Si medimos cada valor de los n vasos ..Vmedida_n
    Ten en cuenta el tema del divisor de tensión por cada entrada para no superar el valor que admite el ADS1115
  19. #944
    Por cierto, es RPi: Control sistema fotovoltaico podéis ver la simulación de un relé PWM ...
    El concepto de los "relés PWM" me parece más que suficiente para garantizar una derivación de excedentes satisfactoria. Enhorabuena!
    Yo ya estoy metido a fondo en "mi" concepto -que por cierto, me convence- y tengo el HW necesario para realizarlo. Si no fuera así, posiblemente me decidiría por copiar el "método de Mleon&nikitto"
    Por cierto: Qué os parece la última versión de "mi" derivación de excedentes, en este post ?
    El algoritmo es muy sencillo y universal; sirve para cualquier modelo de regulador, MPPT o PWM, y también funciona con varios reguladores en paralelo, con el regulador Master como "comandante"
    Estoy dandole vueltas a monitorizar la tension individual por vaso y no tengo claro como hacerlo ...
    Mi idea inicial es sacar un cable de cada celda y llevarla (a través de un divisor de tensión) a cada entrada del multiplexor ...
    Esta forma de balanceo me parece genial. Simplemente se busca la celda con la tensión mínima (diferencia >0.1V, en absorción) y durante unas horas se le inyecta una intensidad de carga pequeña (unos 2-3A), usando un convertidor DC-DC o una fuente DC con la salida DC flotante. El día siguiente se repite el proceso. Creo que funcionaría mejor que un balanceador HA02 ...
    Para aquellos que tengan monoblocks, en vez de vasos individuales (como yo), el concepto funcionaría (casi) igual de bien. Basta considerar a cada monoblock como si fuera un vaso - y listo: Se balancean las tensiones de las monoblocks. Con 8 monoblocks de 6V, por ejemplo, se necesitan 1 multiplexor y 1 entrada del ADS1115
  20. #945
    @Nikkito, no sería mejor poner relé placa ON si Vbat <26,5 y Off si Vbat >27,5?
    Tal como lo tienes ahora, se te va la tensión en flotación.
  21. #946
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    No sabría decirte, en la gráfica que subí el otro día:
    Ya comenté que tras la instalación de la sonda de temperatura en el KID (puede verse en la gráfica), las tensiones de absorción y flotación han subido, según sea temperatura.
    De todas formas, puedo reconfigurar el OFF si Vbat > 27,5. Creo que ahora está en 28V.
  22. #947
    @Nikkito, no se si tiene mucho sentido, pero existe la posibilidad de importar datos de predicciones meteorológicas de AEMET en varios lenguajes de programación. Lo digo porque quizás te interese saber, a priori, en qué franja encnder la depuradora.
  23. #948
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Gracias Gabriel. Después de rebuscar encontré lo que decías (ejemplos):
    https://opendata.aemet.es/centrodede.../ejemProgramas
    Voy a pedir una API Key (ya la tengo, rápido y fácil) y veremos que se puede hacer con la información.
    Tres opciones veo: HTTP, PHP y Python.
  24. #949
Nombre: ecu_temp.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 56,5 KB
    Sí, como tienes montado el sistema, quizás lo más práctico es que relé placa se active con relé depuradora. Se evitaría conmutaciones del relé placa.
  25. #950
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Desde hoy, en fase de pruebas el tema de excedentes vía wifi con el NodeMCU. Esperemos que haga sol.
    Se ha configurado según prioridad, es decir, puede existir un sólo relé con prioridad X ó N relés con la misma prioridad. En este último caso, la carga se irá alternando.
    Lo mismo ocurre con los saltos: Salto 100 será relé bobina ( encendido=100 /apagado=0) y salto < 100 (5,10,20,25,50) relé PWM
    A los relés de bobina también se les puede dar una prioridad y que actúen si diver=1. Principalmente para artefactos de muy bajo consumo. Cada uno verá que hacer con ello.
    Por ahora, la señal la sacamos del propio regulador, a expensas de compararla con Vplaca. Que és la que más se parece, a lo visto hasta ahora.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-vplaca_diver.jpg
    En negro: Vplaca, en azul: salida diversion (excedentes).
    Por último, dar las gracias a Manuel (Mleon) una vez más. Sin ti esto no sería posible. 'Eres un máquina'.
