Página 29 de 52 PrimerPrimer ... 1928293039 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 701 al 725 de 1294
  1. #701
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Mi único problemilla es que el interruptor está en la tapa frontal. Por lo que supongo habrá que desmontarla ...
    El acceso al interruptor es muy fácil: Quitando la tapa pensada para conectar los cables, se llega bien al interruptor, que se desmonta como dice briko.
    Yo les he puesto interruptor controlado por relé a mis dos híbridos y ningún problema. El híbrido slave se activa cuando la intensidad CA supera los 9A (2000W de consumo) y los dos se apagan cuando el SOC de batería cae por debajo de 72% (el sistema conmuta automáticamente a la red de la distribuidora).
  2. #702
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Como te dicen, es muy fácil aunque tengas que desmontar la tapa.
  3. #703
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Bueno, me he pedido la Raspberry Pi 3, para poder cacharrear con ella. Más moderna, BT, Wifi, +CPU, +RAM, + de todo. Así podré experimentar los cambios aplicados.
    Referente a la nodeMCU, hemos (mejor dicho, Mleon ha) cambiado el software, para solventar algunos problemillas y definir y mapear que salidas usar. Nos hemos quedado con D1,D2,D5,D6 y D7. Dichas salidas al mapearlas quedan como R1,R2,R3,R4 y R5. También se ha cambiado el modo de funcionamiento, ya que el módulo de relés funciona por lógica negativa (con 0V enciende).
    Por lo que ahora al arrancar la nodeMCU, todas las salidas mencionadas, toman el valor 1 = 3,3V.
    Y desde la web, podemos encender el R(elé)1 con: 192.168.1.20/R1=1, o apagar con: 192.168.1.20/R1=0
    Lógicamente esto es sólo un ejemplo de funcionamento, es el propio programa fotovoltaico (fv.py) el que se preocupa de encender/apagar en función de condiciones y horarios.
    Nombre:  wifi20x.jpg
Visitas: 2176
Tamaño: 19,0 KB
  4. #704
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    GRAN TRABAJO!!
    Pues yo ya tengo mi Rpi 3 y estoy a la espera del nodeMCU que me llega esta semana, pero este post se ha hecho tan grande que la info esta un poco desperdigada y no se muy bien por donde empezar, ¿teneis pensado hacer un tuto para la puesta en marcha del sistema?
  5. #705
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Hemos pensado que la mejor solución para el soft es una imagen del sistema. Ya con todo configurado. A lo sumo cambiar contraseñas.
    Cuando tengas la nodeMCU, avisa y te paso el software.
  6. #706
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Genial, gracias.
    Y para el calculo del SOC tendremos que introducir datos verdad?
  7. #707
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Tengo hecho un programa configurador para introducir las variables globales.
    De todas formas es un software abierto, que iremos corrigiendo/ampliando con la ayuda de todos.
  8. #708
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Bueno, la placa nodeMCU está controlada al 99,99%.
    Y puestos a aprender cosas nuevas, aquí va un esquema (inacabado) de como va conectado cada artefacto:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-fv_bb.jpg
  9. #709
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    ¿Para que usas los 3,3V, todo el sistema soporta 5V?,y ¿para que es el intagrado y el transistor?
    Por cierto ya tengo todo el material necesario
  10. #710
    feb 2009
    xxx
    Solo lleva esos cables ? . Me parecen pocos
  11. #711
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    La Rasperry, ads1115 y pcf a 3,3V. El integrado es para activar/desactivar los relés. El transistor es un sensor de temperatura. Aquí esta puesto en la protoboard, pero la verdad es que lo tengo puesto encima de una de las baterías.
    Inacabado...
  12. #712
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Van bastantes mas cables, dice inacabado
  13. #713
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Gaulix...¿Qué materiales tienes ya?
  14. #714
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    MIentras escribia has colgado tu respuesta.
    Pensaba que disparabas los reles desde el GPIO
  15. #715
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    No, usamos el bus I2C.
    Es una forma de mantener la RPi a salvo.
  16. #716
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Todos, Rpi 3, ads 1115, modeMCU, placa de rels de 8 y de 4, step down ajustable shunts y ahora veo lo del integrado que lo pedire a rs amidata y me llega en dos dias.
  17. #717
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Ok. Te mandé un privado.
  18. #718
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Si se tiene necesidad de pocos "reles locales" (cerca de la Rpi) se puede plantear usar directamente los GPIO de la RPi
    Como comentaba Nikitto, en el diseño se considero usar puertos GPIO externos usando el PCF8574 dado que:
    - Son baratos y dan 8 GPIO por integrado
    - Se pueden poner hasta 8 integrados del mismos tipo (o sea 64 GPIO) o incluso el doble usando versiones del PCF8574p
    - Se controlan por I2C bastante facilmente
    - Mantiene "pocos" cables entre la RPi y el circuito
    - Mejor ante un error, como por ejm poner 24V en un GPIO, que salga humo del PCF y no de la RPi
  19. #719
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-fv_2.jpg
    Creo que ya está acabado, pueden añadirse más cosas: vflot, etc.
    O incluso quitar el segundo ADC1115 y sólo medir parte baterías.
  20. #720
    Creo que ya está acabado ...
    Muy bueno! Es un control realmente completo - y remoto!
  21. #721
    feb 2009
    xxx
    Que tentacion ...
  22. #722
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    - El cambio de hora nos trastocó un poco las gráficas, pero ya está arreglado.
    - Mientras seguimos a la espera de nuevos materiales para implementar nuevas funciones al proyecto, nos hemos volcado en el envío de Telegram(as). Supongo que la mayoría conoceis está aplicación tipo Whatsapp, pero más potente y segura.
    La idea es que el sistema mande avisos del funcionamiento, alarmas, información de valores cada X tiempo o incluso, nosotros mandarle comandos preprogramados para activar/desactivar relés.
    Ejemplo: Yo mando 'photo' y la Raspberry me contesta mandandome una foto
    Nombre:  screenshot-photo-telegram.png
Visitas: 2162
Tamaño: 159,0 KB
    Podemos usar nuestro propio número de móvil.
    Mensajes del tipo: 'Haz comida', 'Lavar ropa', etc... ya digo que por ahora no van a funcionar.
  23. #723
    Ejemplo: Yo mando 'photo' y la Raspberry me contesta mandandome una foto ...
    Os estáis acercando a la perfección. Falta poco para que la RPi os sirva una caña, cuando la pidáis ...
  24. #724
    Litil está desconectado Forero
    may 2016
    Reus
    Brutal lo que estáis haciendo, en serio. Rizando mucho el rizo. Chapeau!
  25. #725
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Como decia queria darme una ducha de nueva tecnologia
    Nos estamos pegando un baño que no veas
    El tema de usar Telegram tiene una ventaja adicional...en mi caso donde tengo la FV solo tengo datos por 3G y, para colmo, la operadora no da ip publica ...luego no podria acceder al servidor web
    Este tema lo resolvere con Teamviewer con escritorio remoto a la RPi....pero adicionalmente hare que me mande msg por telegram cada X minutos con el status de los parametros basicos (vbat, ibat, SOC, ...)
    Ademas Nikitto esta mirando como mandarle ordenes a la RPi a traves de Telegram, eso nos ayudara a conmutar reles si se desea, o, en mi caso mas importante, por ejm a reiniciar la RPi si hace falta, pedir una foto, etc....dado que no estoy normalmente donde esta la FV
    Logicamente si se tiene ip publica todo esto de reiniciar etc se puede hacer conectandose a la RPi via SSH, y para la conmutacion de reles lo normal es utilizar la web, pero el acceso a traves de 3G en instalaciones FV sera algo que no me ocurrira solo a mi, por lo que le estamos dando alguna vuelta al tema
    Última edición por Mleon; 07/11/2016 a las 23:01
