Página 24 de 52 PrimerPrimer ... 1423242534 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 576 al 600 de 1294
  1. #576
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Ok....has puesto combos para introducir los valores y asi no poder introducir un valor no valido
    Por lo que veo los has puesto en;
    - Modo: PRG, ON,OFF
    - Parametro: ..por ahora Vbat, Ibat, SOC
    - Operacion: ON,OFF
    - Condicion: >, <
    Faltaria parametro_h con: L, M, X, J, V, S, D y T(todos los dias)
    Tambien quizas algo para no poner en id_rele un valor no valido
    Entiendo que los problemas con la conmutacion de la depuradora ya los tienes al menos controlados y el sistema abre y cierre los reles segun lo programado ¿no?
  2. #577
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Lo de parametro_h lo hice posteriormente. Por defecto T o a elegir el resto.
    Sobre el id_rele he de mirar como hacerlo.
    Lo de la depuradora no está solucionado. Pero he desconectado el reloj del cuadro eléctrico y ahora funciona exclusivamente a través de la RPi. Sin problemas.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-modtablas.jpg
    Esto es lo que hay hasta ahora. Me queda la actualización de datos, evitar el duplicado de datos, parámetros, condiciones,... Por ahora ni idea de como hacer esto último.
    También encontrar una forma más elegante de manipular las tablas. Aunque lo que se ve, funciona. Y con lo que hay bastaría. Pero hay que dar un paso o dos, más.
    Dame algún parámetro más y los dejo definidos.
    Iplaca, Temp, .... ¿?¿?¿?
  3. #578
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Si se puede hacer de una forma mas "elegante".....pero esto no se esta tocando todo el dia, y por tanto no es muy preocupante
    Con respecto a que no existan duplicados de condiciones, tampoco lo veo preocupante....aunque.parece que no tendria sentido que exista mas de una condición
    a) En FV con los mismos parámetros: id_rele, parametro, operacion, condicion.......luego si se define en la BD estos como campos clave.....la propia BD no dejara dar de alta el registro......otra opción sera hacer la comprobación por programa
    b) En Horario si pueden existir múltiples ON/OFF para un mismo rele dentro de un mismo dia...luego no creo merezca la pena chequearlo
    Los parámetros deben ser tantos como sensores tengas instalados y se vaya guardando el registro en la BD
    Cuando implemente la version RPi en mi instalación........
    ....esta claro que cambiare el duinomite aunque reconozco que para mucha gente es mas que suficiente sobre todo si se tiene una pantalla VGA que le sobre y no tenga muchos conocimientos del mundo web
    ......... los posibles parámetros serian...... :
    - Vbat
    - Vcelda1, Vcelda2,...........Vcelda12 : Control de cada celda
    - Vbat_aux: Tengo un banco baterias mas antiguo
    - Vplaca: ahora no lo tengo controlado .....ya veremos si se necesita para control de excedentes
    - Ibat
    - Iplaca1, Iplaca2........ al menos 2, ya veré los shunt que pongo para los distintos grupos de placas/orientaciones
    - Iac1,Iac2....- ya vere si pongo algun sensor tipo hall para ver la salida de los inversores AC y con eso controlar que no se sobrecarguen
    - Temp1, Temp2....... al menos temperatura baterías, y alguna mas...(exterior, placas,etc)
    - Flot/Abs/Bulk/Eq :Estado del del sistema FV (ahora solo controlamos cuando esta en Flot)
    - por ahora "solo" estos
    Última edición por Mleon; 21/08/2016 a las 02:24
  4. #579
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Tomo nota.
    La RPi que te vas a comprar, sino la tienes ya, es un 'pepino'. Mucho más potente que la mía. Estoy también pensando en comprarme una.
    Una vez instalado el sistema (yo tengo RASPBIAN): Creating a LAMP server (web server - Linux Apache Mysql PHP) on the Raspberry Pi - Linux tutorial from PenguinTutor,
    te recomiendo instalar un disco duro de inicio conectado a uno de los USB, así evitarás la destrucción de la SD por escritura Raspberry Pi, Cómo arrancar desde un disco duro
    Sobre las librerías de las que hablamos por privado, no te preocupes ahora, en Linux tienes el comando 'wget', lo que te permite bajar de la web lo que quieras, ejemplo:
    Código PHP:
    nikitto@asako ~ $ wget https://code.jquery.com/jquery.js
    --2016-08-21 09:15:28--  https://code.jquery.com/jquery.js
    Resolviendo code.jquery.com (code.jquery.com)... 94.46.159.28
    Conectando con code
    .jquery.com (code.jquery.com)[94.46.159.28]:443... conectado.
    Petición HTTP enviadaesperando respuesta... 200 OK
    Longitud
    no especificado [application/javascript]
    Grabando a“jquery.js”
    [     <=>        ] 282.766      271K/s   en 1,0s
    2016
    -08-21 09:15:35 (271 KB/s) - “jquery.js” guardado [282766]
    nikitto@asako ~ $
    Dejándote el archivo en la carpeta desde la que fue llamado. Haríamos lo mismo para las HighCharts.
  5. #580
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Sobre lo dicho de json_encode(), podemos usar esto:
    Código PHP:
    //$row = mysql_fetch_row($result);
    //echo $row[0];
    header("Content-type: text/json");
    echo
    json_encode((mysql_fetch_row($result)));   //ESTO CONTIENE UN ARRAY, P.E. CON EL VBAT
    El resultado de ejecutar: asako.sytes.net/vbat.php es:
    ["26.78"] ### UN ARRAY
    Esto no lo entiende el resquestDatavbat de inicio.php, que simplemente espera un valor (p.e.) 26.78 (sin comillas ni corchetes).
    Entonces, o bien mantenemos lo que ya tenemos o habrá que modificar los algoritmos finales de inicio.php para que conviertan el array en un número. Por ahora no sé como.
  6. #581
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    No hace falta.....yo quite la sentencia echo json() y ya me funciona
    Lo que me extrañaba era que no me funcionara como estaba originalmente y a ti si
    En principio parece que a ti la sentencia echo json() te lo admite y te da una cadena nula, y a mi no me permite esa sentencia
    Supongo que si tu quitas tambien la sentencia te funciona igual
  7. #582
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Vale, me funciona quitando el 'echo json_encode()' pero he de dejar 'header("Content-type: text/json");'
    Si lo quito no funciona.
    Quizás el problema que mencionas es porque no tienes instalada la librería php5-json
  8. #583
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Bueno...ya he estado "jugando" un poco con una simulación del sistema completo en mi PC (en entorno windows y sin enchufar a sensores/reles reales)
    La verdad es que con las librerías de Highchart, el limite de los gráficos es mas la imaginación
    Yo he probado combinando varios tipos y tamaños de "gauges" por eso de practicar
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura.jpg
  9. #584
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Al final es un vicio esto...
    ¿Con esos 8 datos de la 2ª imagen, lo tienes todo ?
  10. #585
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    No.....es solo una prueba
    La idea al menos es poner el estado de los reles en esta pagina
    Cuando practique...ya me pienso el "cuadro de mando" que quiero
  11. #586
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Casi que se cumple un mes desde el cambio de un sistema de 12V nominales para pruebas, a uno a 24V para su uso habitual, y la verdad es que no tengo más que buenas palabras sobre la FV.
    Ya estoy pensando en ampliar, siempre con el permiso de 'la jefa' (que ya tengo); con un par de paneles más de 2xx Wp para poner sobre el porche y mover los 2 de 48 células que tengo, a una orientación suroeste e inclinación 90º (pegados a la pared), para aprovechar el sol de la tarde y recargar más si cabe.
    El brico que llevamos a cabo en este hilo también me ha ayudado mucho sobre todo con el tema de la depuradora que es una gran consumidora de energía, así controlando los distintos parámetros, cuido mucho más a las baterías.
    Animar a todo aquel que quiera desarrollarlo que aquí estamos para ayudar. Lo del control PRG,ON y OFF también sirve para quedarte con los amigos. El poder controlar los distintos artefactos desde el móvil y desde cualquier parte del mundo, ya es un plus.
  12. #587
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Me alegro de que todo te funcione bien. Esto cuando ves que funciona de verdad, engancha y siempre quieres mas.
    A ver si cuando tenga mas tiempo me leo.este.hilo entero y.entiendo algo
  13. #588
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Manuel, he estado pensando en otra forma de presentar los relés, quizás más simple que solidgauge. A ver que te parece.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-relemodulo.jpg
    Prácticamente es 0 o 1
  14. #589
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
Nombre: relemodulo.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 20,6 KB
    Como visión rápida es estupendo....
    Yo había pensado en algo tipo solidgauge porque se podía:
    A) Poner claramente una texto explicativo de cada rele (Depuradora,Termo,....)
    B) Ver con la barra de progreso:
    - 0% = Apagado
    - 25% = Se cumplen condiciones horario pero no de FV
    - 50% = Se cumplen condiciones FV pero no de horario
    - 100% = Encendido
    C) Posteriormente si se implementa "reles" con control PWM la barra de progreso indicaria el % PWM
    Pero vamos que era por "jugar" un poco.....la que indicas es muy visual....como pondrías los nombres para saber que el 321 es la depuradora por ejm
  15. #590
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-modrele.jpg
    A la izda. con nombres en el eje X, a la derecha según % (de 0 a 4)
    Otra cosa es coger dichos valores desde la tabla o tablas. Los nombres se podrían obtener de la tabla reles y el estado de la tabla datos. Todavía me falta por ver como grabar el estado de cada relé dentro de dicha tabla (datos).
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-modrele2.jpg
    Otra alternativa.
    Nombre:  modrele3.jpg
Visitas: 2131
Tamaño: 16,7 KB
    Última edición por nikitto; 23/08/2016 a las 03:58
  16. #591
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Te estas haciendo un experto......
    Para grabar el estado de cada rele en la BD, toca crear un campo por cada rele (por ejm entero 1 digito) en el que por programa guardaremos los valores cada muestra .....por ejm
    0= apagado
    1= Condiciones horario OK
    3= Condiciones FV OK
    5= Encendido
  17. #592
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    ¿Algún motivo para usar 0,1,3 y 5? ¿Y no 0,1,2 y 4?
  18. #593
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Por nada especial, se puede usar perfectamente 0,1,2,4.....le habia dejado algo mas de salto porque pensaba que se veria mejor
  19. #594
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Segundo SHUNT conectado y graficando.
    Nombre:  iplaca.jpg
Visitas: 2127
Tamaño: 25,2 KB
  20. #595
    Segundo SHUNT conectado y graficando ...
    Muy bien, nikitto! Sigue así.
  21. #596
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Gracias el_cobarde. Mañana, si me dejan, transferiré todo el campo FV al KID, dejando al híbrido únicamente como inversor. Con lo que Iplaca será toda la producción FV.
  22. #597
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Por la noche he visto que Iplaca algunas veces marca -0.02, supongo que será debido al consumo del propio regulador.
    Para que no baje de 0 he incluido un if en el código del programa:
    Código PHP:
            iplaca mV1 SHUNT2
    ### 2 decimales
    ibat round(ibat2)
    iplaca round(iplaca2)
            if
    iplaca 0:
    iplaca 0
    #print('amperios = '), ibat
            #print('amperios = '), iplaca
    Por otra parte, ya se puede ver el estado de los relés en la página principal, debajo de los relojes. Me falta hacer que sea automática la visualización, es decir, que se pueda ver estando en la misma página, sin necesidad de actualizar manualmente.
  23. #598
    Para que no baje de 0 he incluido un if en el código del programa ...
    No entiendo bien lo que quieres conseguir con el "if" ...
    Ya no te marcará intensidades negativas, correcto, pero esto de qué te sirve? Si hay intensidad negativa debido a autoconsumo (o por lo que sea), el sistema chupará de batería, tanto si lo marca como si no.
  24. #599
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Es sólo un cambio estético. Igual que he hecho en otras de las gráficas.
    Me falta pasar toda la producción al Kid y crear un gráfico nuevo con el consumo diario.
    ...para enseñárselo a la jefa
  25. #600
    Ahora sí te entiendo ...
