Hermann Scheer
Página 64 de 65 PrimerPrimer ... 1454636465 ÚltimoÚltimo
Resultados 1.261 al 1.280 de 1284
  1. #1261
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Cita Iniciado por Ignasi01 Ver mensaje
    Tengo interés en montar e instalar el PVControl+, en mi instalación de aislada, por lo que si teneis en marcha algún pedido de PCB, quisiera apuntarme, y conseguir una o dos, si es posible.
    Ya me decis a quien me dirijo para obtener la PCB y arrancar....
    El Brico PVControl+ salio con la idea de que cada uno se lo pueda montar a su gusto/necesidad
    Dado que las PCB se encargan de 10 en 10 unidades, lo lógico es coordinar los lanzamientos entre varios
    Ademas, hay básicamente dos versiones de PCB
    A) Versión 1 : De tamaño grande 10cm x 10cm que permite mas entradas y salidas
    B) Versión 3 : Mas compacta y que se ajusta al tamaño de la Raspberry para montarla "encima"
    No comentas si solo necesitas la PCB y tu te compras y montas los componentes (ADS, PCF etc) o quieres la PCB ya soldada con los componentes
    Yo engañe una vez al hijo y coordiné un lanzamiento de 10 PCB montadas, puedo intentar convencerlo de nuevo, pero si alguien me echa una mano y coordina una lista de los que la quieren, con que configuración, etc
  2. #1262
    Abre un hilo al respecto si quieres, y solo se usará para la coordinación que necesitas.
  3. #1263
    diuk está desconectado Forero
    oct 2005
    Hola buenos días, yo estaría interesado, lo que pasa es que de electrónica y informática no se nada.
    Habría alguna posibilidad de conseguirlo acabado?
    jacapo está desconectado Forero
    ago 2012
    Mallorca
    Cita Iniciado por diuk Ver mensaje
    ¡Yo estoy de acuerdo con diuk, estoy interesado y no me entero de nada de electrónica ni de informática (unicamente a nivel usuario)!
  5. #1265
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Estoy modificando la PCB "grande" para poder controlar por PWM hasta 8 reles SSR desde la RPI, lo cual añade mas funcionalidad
    Supongo que en breve lanzare una fabricacion de 10 PCB
    Logicamente yo prefiero que cada uno se la configure a su necesidad, pero entiendo que a algunos eso de soldar les da algo mas de miedo
    Me pienso que configuracion "standard" se puede poner ....como hice en... https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post360692
    ... y veo si hay ganas de soldar 10 PCB de nuevo
    El coste depende mucho de que lleva incluido y que no..por ejemplo la microSD claro que cada uno se la puede comprar y grabar la imagen etc
    Como hice la otra vez la idea sera por unos 50€
    Eso si... como los componentes vienen de china etc... al menos dos meses desde que se pida seguro que hay que esperar
  6. #1266
    tonikny está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Catalunya
    Hola, ante todo me quito el sombrero ante este brico. He leído todas las páginas que he podido y es alucinante.
    El caso es que me gustaría participar en la próxima tirada de PCB. De momento no tengo Raspberry pero intentaré hacerme con una pronto.
    Este proyecto me interesaba ya como monitor, pero el control de excedentes es lo que me ha decidido.
    Estoy en fase de compra de un regulador (que por precio no será victron), y me pregunto si sería posible leer los datos vía USB o bluetooth para incorporarlos al registro o es un proceso complicado sin especificaciones del fabricante.
    Saludos!
  7. #1267
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por tonikny Ver mensaje
    Saludos!
    Si..ahora mismo PVControl puede capturar datos desde:
    A) La PCB/shunt para no depender del equipamiento que se tenga
    B) Distintos Hibridos tipo Voltronic
    C) Monitor de baterias tipo BMV o reguladores Victron con salida v.e direct
    ... y hay alguna instalacion adaptada para SMA, Hibridos Must ,......
    El Brico es abierto luego ya dependera de la informacion que se tenga del dispositivo a integrar y de las ganas que se tengan
  8. #1268
    nov 2015
    Catalunya
    En principio, montaría la opción A y dependiendo del regulador que instale, aprovecharé lo que ya habéis integrado o intentaré aportar los datos que pueda obtener de él.
    Cuenta conmigo para la PCB y los componentes necesarios.
    ¿Qué shunts me harían falta para un regulador de unos 80-85a y un inversor de unos 3kw?
  9. #1269
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Para un inversor parecido al tuyo, yo uso de 200A 75mV
  10. #1270
    ago 2012
    Mallorca
    Y para utilizar con mi SMA Sunny Island, ¿Se hace a través de shunt y en ese caso puedo utilizar el mismo que el amperímetro de la batería o se ha de instalar otro?
    ¡Perdón por mi ignorancia!
    "Aquel que pregunta es un tonto por cinco minutos, pero el que no pregunta permanece tonto por siempre"
  11. #1271
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Para el SMA Sunny Island solo se utiliza el sw de PVControl+ si solo quieres monitorizar
    Obviamente si quieres aprovechar excedentes ya debes poner un rele SSR por ejm para encender algo en funcion de los excedentes disponibles
  12. #1272
    JORDIRR está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    CASTELLON
    Yo estoy interesado en adquirir una placa ....si hacéis el pedido apuntarme a mi por favor yo quiero una
  13. #1273
    nov 2015
    Catalunya
    Alguien ha probado la Orange Pi con Pvcontrol+?
    Supongo que con Raspberry 4 no habrá problema, no?
  14. #1274
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    No, que yo sepa.
    Ninguno.
  15. #1275
    JJG
    JJG está desconectado Forero
    mar 2017
    Lleida
    Cita Iniciado por JORDIRR Ver mensaje
    Aquí hay otro interesado con todo soldado ya... estoy atento.
  16. #1276
    abr 2009
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia
    me apunto a todo soldado ja ja. No tengo problema con 2 o 3 unidades. Me dedico a las redes ( internet) por si en algo puedo ayudar al grupo.
    Última edición por jordiet; 19/02/2020 a las 22:11
  17. #1277
    Ignasi01 está desconectado Forero Junior
    ene 2008
    tortosa
    Hola Manuel,
    llevo todo el mes siguiendo y estudiando todo lo que publicais en el foro y otros sitios... Es apasionante!, ya tengo la raspberry y he ido trasteando con ella, y la verdad es que rinde un monton.
    Me gustaria que me dieses acceso al disco virtual para instalar el SW, e ir trasteando. Tengo los shunts, para montar y... bueno, .........me gustaria poder distrutar ya de una instalación controlada por el PVControl+.
    Me pongo a tu disposición para coordinar el nuevo lanzamiento.
    Parece ser que contamos con Diuk, Jacapo, Tonikny, Jordir, JJG i Jordiet y yo mismo. La diferencia hasta las diez placas ya la pongo yo. Si no aparecen mas interesados, puedo quedarme los componentes que queden sin soldar, para ir practicando... aunque estoy seguro de que antes de que llegue el material, ya seremos más de diez os interesados.
    Creo que todos estamos de acuerdo en la configuración e implementación, tal como tu la decidas, e intuyo que todos preferimos la version soldada..... si convences a tu hijo ! ..... y si no, ya iremos aprendiendo...
    Creo que seria bueno nos indicases el coste con o sin microSD, pero no nos des mas opciones, que no acabariamos nunca.....
    Esperamos tu decisión !!!
    1950w./PV/SP325, Victron MPPT 150/70, MIDAC opzs 600 973 AH/120h, Xantrex PS2524E.
    Y próximo ya ----> PVControl+
  18. #1278
    oct 2005
    Hola buenas noches , yo estoy interesado lo que pasa es que de electrónica e informatica estoy a cero.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Hola Manuel,
    Pasame tu email por privado para darte acceso
  20. #1280
    nov 2015
    Catalunya
    Te paso el mío también, que ya tengo la Raspberry en camino y me gustaría ir viendo el software.
Temas similares
  1. Consulta sobre nivel de carga de baterías y su ciclo de descarga.
    Por Dredon en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 18/01/2018, 12:31
  2. Control en la carga de baterías
    Por eseperao en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 28/04/2016, 10:53
  3. Control de carga mppt
    Por ramon celaya en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 26/07/2010, 21:40
  4. Reguladores de carga Acido/plomo Vs Ciclo/profundo
    Por arthus16 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 23/03/2010, 03:03
  5. Carga de baterias de ciclo profundo
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 19/03/2010, 15:30
