Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 111
  1. #76
    pablete74 está desconectado Forero
    oct 2018
    Barcelona
    Predeterminado Re: Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30
    Cita Iniciado por pablete74 Ver mensaje
    Sigo con el error 52, y antes de hacer envío de vuelta a la tienda.. querría agotar supuestos.
    Siempre me aparece el error con las baterías en mínimos, con voltajes de 23 y pico. Y me pregunto... es posible que el inversor (como aparato propio) sólo sea capaz de alimentarse de las baterías??
    Yo configuro modos SOL o SBU dónde además las baterías sólo cargan con producción solar y no de la red. ¿Realmente con conexión a red el aparato es posible que no sea capaz de alimentarse a 220V cuando las baterías están flojas?
    Sólo os pido confirmadme por favor este aspecto. Entiendo que no debería de ser así, ¿verdad?
    He cambiado alguna configuracion (nº 16) para garantizar que las baterias no se me descargaran. Ahora sistematicamente el aparato comienza a reiniciarse en bucle cuando hay carga en el piso. Aún no he visto los códigos de error que genera. :-(
  2. #77
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Archivo adjunto 19519
    Aqui os comparto mi configuración actual.
    En el 16 pongo carga de Baterías sólo solar. Y cuando las baterías se descargan... se apaga todo y error 52 (Bus voltage low).
    Insisto, ¿es posible que el origen de energía del inversor haya de ser por narices de la bateria?
    Cuando enciendes el aparato, nunca veo que arranque hasta que conecto lo fusibles de las baterías. Es lo que me hace dudar.
    PD: Hay dos números de configuración que no aparecen documentados en mi manual, y por supuesto, muchos inputs no son configurables a través del watch power que publiqué con anterioridad.
    30 fotos.... Dios!!
    Pero vamos a ver, no es mas facil poner 1.- SBU 2.- 60A 3.-APL etc.
    Ya te dije que el Watchpower esta incompleto y que habia mas parametros despues del 31.
    Si incluso cambiando la seccion de los cables tienes el error 52, esas baterias estan muertas no.... lo siguiente. Y no me extraña, poner dos baterias de 12V de diferente fabricante, capacidad, etc... es todo un desproposito.
    El error 52 esta directamente relacionado con el voltaje de baterias ya que ese bus de DC depende de todo lo que venga por esos cables que has cambiado. Como algun vaso de esas baterias este tocado, cuando la casa le pida chicha al inversor ese vaso igual entra en corto y tienes un pico de DC por debajo de 21V o menos haciendo que se dispare el 52, el 04 y otros. Sigo pensando que aunque cambies el hibrido vas a tener el mismo problema.
    Hay que ver la caida de tension que tienes en bateria cuando se le pide chicha al hibrido. Si es exagerada cuando salta el 52, el problema son las baterias. Con un tester puedes medirla. Y si la caida de tension es aceptable y salta el 52 entonces ya es posible que sea el hibrido.
  3. #78
    oct 2018
    Barcelona
    Mis última prueba, con resultado de error 03 (Voltaje de baterias demasiado alto)
    https://youtu.be/CH0LAxCkrew
    https://youtu.be/IK7Vcqcwz7s
    Otras dos pruebas más, con error 52
    https://www.youtube.com/watch?v=d9YMh1nBJII
    https://youtu.be/3jNKtVpcpSo
    Todo esto sin ningun tipo de carga en la instalación. Sin conectar los consumos de mi piso para anda (unos 200W normalmente).
    Última edición por pablete74; 10/12/2018 a las 13:34
  4. #79
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Lo que yo no se como no has roto ya el hibrido.
    Te han explicado como se arranca el hibrido o los pasos que sigues para arrancar son de cosecha propia ?? Me parece que esos errores que salen son porque no arrancas el hibrido de forma correcta.
    Secuencia de arranque:
    Entorno: fusibles baterias OFF, RED OFF, CARGAS OFF, CAMPO SOLAR OFF.
    1.- FUSIBLE BATERIAS ON
    2.- INTERRUPTOR HIBRIDO ON Espera a que arranque el puente inversor (parte derecha de la bateria en display).
    3.- RED ON
    4.- CARGAS ON
    5.- CAMPO SOLAR ON
    Secuencia de parada TOTAL:
    1.- CAMPO SOLAR OFF
    2.- CARGAS OFF
    3.- RED OFF
    4.- INTERRUPTOR HIBRIDO OFF Espera a que desconecte el puente inversor (derecha display) y quede solo en display la bateria.
    5.- FUSIBLE BATERIAS OFF
    Y ya me cuentas si siguen saliendo esos errores.
  5. #80
    oct 2018
    Barcelona
    3.- RED ON
    4.- CARGAS ON
    5.- CAMPO SOLAR ON
    Pues los errores siguen saliendo.
    Gracias por aportar la secuencia, la verdad es que repasé el manual de arriba a abajo y no encontré referencias a esto.
    Estoy bastante. Desconsolado.
    1) Intentaré probar que las baterías están en buen estado, ya que dos baterías de diferente modelo en serie ya sé que no es lo ideal. Personalmente dudo que el problema venga de ahí, pero el vendedor del inversor me aconseja eso.
    2) Creo que este aparato lo he comprado con la información equivocada. Como mucho en el futuro produciré 2kW de energia solar y no necesitaba un inversor de 4kW. Supongo el consumo del inversor aumenta y el ruido no es despreciable. Me asesoraron mal pero obviamente el bypass del aparato es capaz de proporcionar más potencia proveniente de la red de la que el inversor es capaz de producir. Cagada.
    3) Aunque me vuelva de nuevo (si puedo) al inversor de 2,4kW, el hecho de que el inversor dependa de las baterías al 100% para seguir activo no me convence del todo. Yo querría las baterías como manera de hacer un ciclo de descarga durante la noche, y no puedo depender de que el inversor se quede sin alimentación. No es un diseño consistente, debería en mi caso poder alimentarse de red sin más.
    4) Dado que el inversor también consume y hace algo de ruido, lo ideal sería que mi instalación pudiera tener una programación horaria, y de momento por software ya veo que no va a ser posible. Supongo que en el foro habrá montajes, pero espero no sean grandes actos de bricolaje electrónico. No era mi idea inicial.
  6. #81
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Nombre: on-off.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 26,1 KB
    Pero los errores siguen saliendo con la secuencia correcta o ya salen esporadicamente sin tener que ver nada en el arranque??. La diferencia es importante.
    La programacion horaria junto con la monitorizacion del hibrido y baterias se hacen externamente. Puedes optar por los DIY desde cero o bien por las soluciones pseudocomerciales del tipo casi enchufar y listo.
  7. #82
    Gabriel 2018 Invitado
    Bueno, sacar "cuatro" datos de un híbrido y enviarlos a una BD o a un relé para que se active algo, no es poner un satélite en órbita. Puedes hacerlo con micros + WIFI en uno, que consumen unos 500 mW; sólo tienes que buscar en un foro apropiado de energía solar. Si andas muy escaso de conocimiento, en estos temas, puedes comprar algo hecho, aunque quizás te lleve más tiempo que si lo haces tu mismo...
  8. #83
    oct 2018
    Barcelona
    Los errores en efecto son ahora esporádicos.
    He de decir en mi defensa, que antes tampoco eran enceder y PUM, error. Había unos segundos que no hacían tan evidente que el problema fuera la gestión del encendido, al menos a mi no me surgió esa evidencia. Pero sí, he logrado tener el aparato funcionando unas cuantas horas (nunca más de 12h).
    Dudo de mi punto 3
    Hoy he retomado las pruebas, y al intentar encender con las batería el inversor no ha hecho ni mu (supongo estaban bastante descargadas). Sin embargo he activado la alimentación y se ha encendido sin novedad y a empezado a cargar las baterías.
    No acabo de entenderlo. ¿Por qué da errores de batería baja (y se me cae la instalacion) y no trata simplemente de cargarlas?
    Nombre:  captura1.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 20,5 KB
    Otro aspecto que veo anormal.
    Conecto, el sistema se pone en modo bypass y me va cargando las baterías. Vale, pero en las pantallas de display es imposible saber el amperaje que se emplea en el proceso.
    Me daría pistas de si mi montaje de baterías no funciona de manera normal, pero de esta manera es imposible mientras lo tengo todo conectado.
  9. #84
    oct 2018
    Barcelona
    Hoy le he dedicado unas horas más de estudio. Decidme si me equivoco en las conclusiones.
    1) Las baterías de Gel y similares (no de Litio) tienen un numero de ciclos de vida cortos. Para mi pretendido uso de alimentar el consumo nocturno y parte de la calefacción eléctrica que tengo (radiadores) ya sabía que la rentabilidad era muy cuestionable. Me interesaba probar los sistemas con baterías y poco a poco acercarme al 100% de autonomía, pero veo que la progresividad del proceso va a ser muy poca. Es decir, no voy a llegar gradualmente sino perdiendo muchos componentes por el camino, aprovechando poco los pasos previos.
    2) Mi actual inversor Quadro de 4000w hace algo de ruido (el ventilador básicamente) y me molesta algo de noche. Ignoro su consumo en parado, pero sólo el ventilador no debe bajar de los 40-50W. Lo programaría para apagarlo de noche, pero la secuencia de arranque no es un relé ON-OFF, es complicada e implicaría más cosas que un sólo interruptor. Se puede apagar sólo la parte de inversor, pero no me quita el ruido ni ese consumo residual. Necesitaría un apagado completo y desconexión de red para realmente eliminar el ruido, algo medianamente complejo.
    3) La monitorización de estos clónicos Voltronic es poco funcional. En mi caso exige al menos pagar 160€ por el kit wifi o tirar 5m de cable USB para tener un único portatil con datos. Lo que he visto hasta ahora con el PowerMonitor y el WatchPower es un software muy justito.
    Resumiento, que voy a vender mi actual inversor e intentar endosar mis dos baterías gel de 230Ah para comprar un SMA Sunnyboy 2.5 y un Home Manager 2.5. Tendré un sistema sin baterías, pero creo que el software y la calidad de los productos es muy superior a estos aparatos chinos.
    Si algun día me paso a la batería de litio tocará una inversión extra, pero al menos lo que tengo será funcional y no un proyecto bricolajero con software de fortuna y que me informa poco y mal de lo que está fallando. Valdría la pena el esfuerzo por desconectarme de la compañía, pero no va a ser mi caso por desgracia.
    Nombre:  home manager.jpg
Visitas: 296
Tamaño: 7,5 KBInstalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30-sunnyboy.jpg
  10. #85
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Las baterias de plomo tienen un numero de ciclos de vida que varian principalmente en funcion de cuanto las descargues. En tu caso en donde, son dos baterias diferentes, las has estado cargando mal y descargando al maximo pues yo creo que una de ellas fijo que esta muerta. Y por eso sale ese error y el hibrido se apaga. Alguna celda o varias estaran en corto en cuanto bajes de cierta capacidad. Por eso las de plomo nunca se deben descargar al maximo a no ser que sea de extrema necesidad.
    El ruido de ventilador es algo intrinseco a estos equipos. Lo mejor es instalar estos hibridos en cuarto aparte y alejado de la zona de estar en la casa. El consumo en vacio es de aprox 50W.
    La monitorizacion oficial es poco funcional. La que puedas conseguir por otros medios no oficiales es bastante funcional. Por este foro tienes abundante informacion de monitorizaciones de Voltronics fuera de los programas oficiales.
Visitas: 296
Tamaño: 7,5 KBPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: sunnyboy.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 13,6 KB
    Intentar endosar (no se si vender o regalar) dos baterias medio muertas y ademas anunciarlo en un foro publico no es muy buena idea. Bueno, tu sabras lo que haces.
    Suerte con SMA. Me gustaria ver funcionar a un SMA con esas baterias tal cual estan.
    Definir una instalacion con Voltronic como proyecto bricolajero con software de fortuna es cuando menos un poco "atrevido". Mas que nada porque hay gente por aqui con "proyectos bricolajeros con software de fortuna" bastante funcionales y operativos. Pero claro, saben lo que montan, como lo montan y como lo hacen funcionar para que sea estable.
    Lo dicho: Suerte porque la vas a necesitar.
  11. #86
    oct 2018
    Barcelona
    Mi tiempo máximo de uso han sido inferior a 100hrs. Si han venido mal, no te lo niego. Que las haya reventado yo no lo creo.
    La zona que tengo es en la azotea, pero justo encima del dormitorio. No tengo otro sitio fácil.
    ¿Algun ejemplo concreto?
    La idea del Sunny Boy es funcionar sin Baterias. Es otra de las claves. Lograr generar un parcial del consumo, no obligarse a completar el consumo que generas. Es otra filosofía que no es posible con Voltronics.
    Estable y bricolajero no son incompatibles. Pero yo no quiero convertirme en un experto en estos aparatos por resignación.
    Mi problema con las baterias es precisamente parte de esto. El inversor no es capaz de identificar el problema y da un código que tienes que deducir/investigar/suponer. Suponiendo que sea el problema... qué pasará cuando realmente deterioren las baterías, ¿tendré que volver a hacer procesos de carga y medición en descarga para confirmar que es cierto? Veo carencias de diagnóstico muy básicas en el propio aparato. Si todo va bien sería estable.... pues seguramente. Para invertir 4000€ no me da la suficiente confianza.
  12. #87
    oct 2018
    Barcelona
    Qué opináis de este aparatillo para comprobar el estado de las baterias, ¿es fiable?
    https://www.amazon.es/dp/B0725F2L2G/...f-a31d92a30b92
    Nombre:  amcel ba101.jpg
Visitas: 328
Tamaño: 30,9 KB
  13. #88
    Está pensado para automoción y cuanto más separen lo que quieres testear (coche contra OPzS) por ejemplo pues más raros serán los resultados.
    Como orientativo puede valer si haces como un histórico de tu banco en concreto.
  14. #89
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Puede que ambas situaciones se hayan dado: que las baterias vinieran ya tocadas y tu les has dado el toque de gracia con unas cuantas descargas completas y cargas incompletas.
    Yo que tu las venderia como chatarra. Si intentas venderlas o endosarlas a alguien puede que sea la peor solucion.
    Pues cualquier aparato con ventiladores sea de la marca que sea lo vas a oir.
    Pues tienes desde empezar de cero: Nikkito and Cia FTW
    Aplicado mas profundamente por Mleon and Cia
    O irte a softwares comerciales paralelos a Voltronic del tipo casi enchufar y listo. Algunos paneles publicos de este software comercial paralelo de proyectos bricolajeros con software de fortuna los puedes ver aqui y aqui .
    Te equivocas bastante. Voltronic tiene modelos de hibridos que pueden funcionar sin baterias.
    Son hibridos que funcionan con tension de placa alta para que el puente inversor tenga la suficiente tension de continua para invertir a alterna.
    Son los modelos Axpert VMIII o PIP3024GK o PIP5048GK
    O los que son paralelizables para mayor potencia: MKSII5K o su equivalente PIP5048MG
    Las baterias se monitorizan con otros equipos, no con un inversor. Y los errores que te aparecen, salvo fallo de sensor del hibrido, estan relacionados directamente con las baterias.
  15. #90
    oct 2018
    Barcelona
    Gracias por los enlaces y los modelos alternativos. Los miraré con detalle.
    Igualmente hoy he configurado el aparato en Modo Utility (alimentación siempre desde Red excepto si hay caída de suministro) y en menos de 5 horas he vuelto a tener el error 52.
    Es decir, si en un modo en el que nunca alimentan las baterías me salta el 52 (voltaje de Bus bajo) entiendo que eso descarta a las baterías como origen del error. ¿O me equivoco?
    Instalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30-utility-first.jpgNombre:  error52.jpg
Visitas: 364
Tamaño: 15,9 KBInstalación y configuraciones con PV18 (3Kw, 5kw) y PV30-error-52.jpg
  16. #91
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Nombre: utility-first.jpg
Visitas: 83
Tamaño: 33,4 KB
ID: 19743Nombre:  error52.jpg
Visitas: 364
Tamaño: 15,9 KBPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: error 52.jpg
Visitas: 90
Tamaño: 19,9 KB
    Te equivocas.
    En uti el hibrido trabaja en bypass, es decir, la red va directamente a las cargas de tu casa sin entrar en funcionamiento el puente inversor donde esta el bus de marras. Para que el puente inversor funcione necesita un bus de continua entre unos valores de voltaje. Ese bus de continua lo proporciona la bateria en este hibrido. Si la bateria se esta muriendo no puede dar ese voltaje al bus y salta el error 52.
    Monitorizar el voltaje de cada bateria te puede dar idea de que bateria esta muriendose.
  17. #92
    oct 2018
    Barcelona
    Acabo de pedir el comprobador de baterias en Amazon. En 4 días sabré algo más, ya no va de 50€ salir del entuerto.
    Igualmente estoy bastante decidido a cambiar de montaje. Quiero algo que se pueda desconectar del todo de noche (o que no haga ruido y consuma muy poco) y que permita ahorrar consumo sin necesidad de aislarme de la compañía ni temporalmente.
  18. #93
    oct 2018
    Barcelona
    Pues de momento un fail en toda regla.
    Me llega el aparato, lo pruebo sin novedades, pero al dia siguiente lo intento aplicar y ya no arranca.
    A pedir otra unidad distinta... y otra semana a esperar.
  19. #94
    myky está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    granada
    HOLA,BUENAS,TENGO UNA DUDA SOBRE ESTE CONVERSOR,SE LO INSTALARON A MI SUEGRO HACE UNOS 6 MESES Y DESDE HACE UNAS SEMANAS SE LE APAGA DE VEZ EN CUANDO Y TIENE QUE DARLE AL INTERRUPTOR PARA APAGARLO Y ENCENDERLO PARA QUE LE FUNCIONE.
    MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE ¿A QUE SE PUEDE DEBER? ¿QUE FALLO PUEDE HABER?
  20. #95
    oct 2018
    Barcelona
    Cita Iniciado por myky Ver mensaje
    Hablas del PV18 o del PV30?
    Qué código de error le sale en pantalla?
  21. #96
    ene 2019
    granada
    el pv18, no sale ningun codigo solo esta apagado el conversor
  22. #97
    ene 2019
    granada
    del pv18
    no sale ningun codigo solo que esta apagado
  23. #98
    oct 2018
    Barcelona
Nombre: ancel tester.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 61,8 KB
    Nueva odisea con el tester de baterias.
    Me pido un modelo, logra arrancar pero al día siguiente... KO. Enciende la pantalla pero todo en blanco. Lo devuelvo.
    Me pido el mismo modelo de nuevo y devuelvo el antiguo. Ni el primer día. Pantalla iluminada pero en blanco.
    Apuesto por cambiar de modelo visto el fracaso. Me compro este: https://www.amazon.es/dp/B071LJGKDW
    Me arranca con algunos cargadores (toma USB) y con otros no.. qué lio.
    Voy a probarlo por fin, y sorpresa, se alimenta por las pinzas de testeo!! Por supuesto ni palabra de ello en sendos manuales. Os pondría los manuales pero sólo los tengo en papel. Imposible encontrarlos online. A toro pasado hubiera sido facil verlo en los videos, pero me pareció un error al haberlo logrado arrancar alguna vez con alimentación por el puerto USB. https://www.youtube.com/watch?v=bnCerl8ZfXM
    Bueno, ya tengo el aparato funcionando y mediciones. Os pasaré en breve datos de mis dos baterías de gel y su estado actual.
    Nombre:  tonwon tw10.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 20,0 KB
    Edit: El manual del modelo Ancel BA101 (rojo) sí está disponible online: https://es.slideshare.net/buyobdtool...sterusermanual
  24. #99
    oct 2018
    Barcelona
    Pues sigo....
    Tras comprarme el tester de baterias y un cargador de 12v 5A (muy lento, si) estoy probando las baterías individualmente para descartar que sean el problema de mi sempiterno error 52.
    La primer batería, la Victron GEL 220AH - bat4122011, ha dado mediciones de estar en buen estado.
    Estoy cargando para medir la otra.
  25. #100
    oct 2018
    Barcelona
    Pues la segunda batería no da buenas mediciones.
    La verdad es que es la que tenía más pinta de usada.
    Aparte de dejarme tirado con la instalación, con la luz caída en casa, y sin capacidad para ofrecerme soluciones, me han cobrado por nueva no sólo una batería usada, sino una bateria en mal estado.
    No me queda otra que dar desde aqui recuerdos para MGM Energies.
    Unos campeones.
    Nombre:  MGM.jpg
Visitas: 354
Tamaño: 24,9 KB
