Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 678 ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 196
  1. #151
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    Predeterminado Re: Fangpusun II (BMV-700)
    es raro.....pero por mi experiencia responden muy bien a cualquier problema
  2. #152
    Carlosrell está desconectado Forero
    nov 2017
    Soria
    Responde bien se rompió un fangpusun pr3030 y me mandaron otro nuevo nada más mandar unas fotos
  3. #153
    mar 2015
    Hoy me ha llegado el bmv 702 y el bluetooh de fanpusum (pedido el día 8 de noviembre) y he tenido que pagar a correos 24'19 euros de aduanas (la 1ª vez que me pasa), al final me han salido las dos cosas + gastos de envío + aduanas por 107 euros, que le vamos a hacer.
    Me ayudais a instalarlo? la 1ª duda es que al tener dos reguladores como lo hago?
    Gracias.-
  4. #154
    Cita Iniciado por p4ink Ver mensaje
    Gracias.-
    No cambia nada.
    Desconectas el (los) cable que viene del negativo de bateria.
    Intercalas el shunt entre bateria y (el "los"cable"s" que has desconectado).
    - lado shunt "BAT" (a bateria)
    - lado shunt "LOAD" (los cables que tenias antes al negativo de bateria).
    El cable fino rojo(con fusible) al + bateria, el otro extremo al shunt (sitio reservado indicado +B1 en la placa).
    Ya esta.
    Ten en cuenta que no tienes que tener ningun cable en el negativo de bateria. (solo el cable que va al shunt, "BAT")
    Todos estos cables (reguladores, inversor, etc) tienen que estar conectado al shunt (lado indicado load).
    No olvides de cortar las placas antes de desconectar la bateria !!!
    Luego, el cable RJ11 (10 metros) entre el BMV y el shunt.
    El bluetooth (o ve direct) detras del BMV.(enchufe blanco).
  5. #155
    segaklon está desconectado Forero
    jul 2017
    HUELVA
    Buenas Briko , aprovecho el hilo para preguntarte si has conseguido una configuración optima del BMV 700 para aplicarlo a nuestras bacterias Hoppecke NI CD.
    De momento mis baterias van bien desde que acople las 2 malas bueno por llamarlas de alguna manera en paralelo fin al problema, pero el BMV no veo que cuente bien las gallinas .
    gracias
  6. #156
    mar 2015
    Perdonar pero con estas cosas soy muy torpe. Adjunto foto con diagrama de mi instalacion, a ver si asi me queda mas claro con vuestra ayuda
    desconectas el (los) cable que viene del negativo de bateria.
    Este/os cables te refieres a los dos negativos que van de los reguladores a baterias o al solo cable negativo que sale de baterias al inversor.
    Lo del cable rojo, tengo 2, entiendo que:
    uno al positivo de la batería y al shunt (+b1)
    y el otro ¿?
    El cable rj11 y el ve direct eso si lo tengo claro, jeje
  7. #157
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Al un shunt NUNCA pongas el positivo de la bateria en un polo y el negativo al otro polo.... eso seria un cortocircuito
    Quitas TODOS los cables que llegan al polo negativo de la bateria
    Pones el shunt al polo negativo de la bateria que te ha quedado libre
    Pones TODOS los cables que antes estaban enchufados al negativo de la bateria al terminal del shunt que te queda
    O sea ..lo que se llama poner en serie el shunt
    PVControl+
    Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
  8. #158
    mar 2015
    a ver si m entero...es q no lleva ni un mal esquema
    quito los 3 cables del polo negativo de la bateria (2 de los reguladores y 1 del inversor) y los conecto al shunt
    y entonces al polo negativo de la bateria q cable se conecta?
    y los 2 rojos?
    perdonar mi ignorancia
  9. #159
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Así se conectaría el shunt a los tornillos grandes. Fíjate en el sentido. El lado que se conecta al polo negativo de la batería es el que pone 'BATTERY ONLY'.
  10. #160
    Un dibujo (como el de nikito), vale mas que mil palabras
    No pasa nada. Paso a paso.
    Primero, conectas el shunt con el dibujo de Nikito.
  11. #161
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Los dos rojos con un pequeño fusible en serie son; Uno para alimentar el BMV, tiene que estar conectado al positivo de la batería, el otro es para monitorizar el punto medio de la batería y que te indique al desvío que hay entre medio banco y el otro medio (Puede resultar interesante para detectar prematuramente desequilibrios entre vasos). Se tiene que configurar, no recuerdo como viene de serie, porque también sirve para, si tienes el sensor, monitorizar la temperatura de la batería, que es como lo tengo yo.
    Por cierto, el sensor de temperatura también lo tienen los de Fangpusun, son unos fieras estos chinos.
    Te recomiendo que te busques en google las instrucciones del Victron original, con ellas no tienes pérdida.
  12. #162
    y los 2 rojos?
    Aprovecho tu dibujo para indicartelo,
    el BMV-700 lo compone un shunt con dos tornillos grandes que pone LOAD y BAT y una plaquita con un conector que pone +B1.
    desconectas los cables que bajan de las placas en los terminales de entrada de los reguladores
    en el borne negativo de la bateria sueltas los tres cables positivos que vienen, 2 de los reguladores y 1 del inversor.
    Conectas el terminal del Shunt 'BAT' al positivo de la bateria y esos tres cables que habias desconectado al terminal 'LOAD' del Shunt.
    con el BMV700 te viene un cable rojo que lleva un portafusible, conectas un extremo de esel cable al positibo de la bateria y el otro extremo al terminal +B1 de la plaquita del BMV700.
    vuelves a conectar los cables de bajada de las placas que habias desconectado en los reguladores.
  13. #163
    pac0 Invitado
    Este video es bastante instructivo
    https://www.youtube.com/watch?v=MRljOaTdc3s
    Busqué por el foro y encontré un enlace al esquema original del BMV70x
    https://www.victronenergy.com.es/upl...0x_part1_2.pdf
  14. #164
    Venga, me apunto. Esquema básico.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fangpusun II (BMV-700)-conectar-monitor-baterias.jpg
  15. #165
    pac0 Invitado
    Precisamente era tuyo el enlace de un post antiguo...
  16. #166
    mar 2015
    Asi es imposible fallar....muchas gracias a todos, a ver si este fin de semana lo puedo instalar.
    Una ultima cosa, si mis baterias son 360 ah en c100 y 265 ah en c10, el valor c20 cual es?=
    Un saludo.-
  17. #167
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Un saludo.-
    Nombre:  c20.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 23,0 KB
  18. #168
    unos 305 - 310 Ah segun fabricantes, pero 'nikitto' te ha dado el resultado en funcion de un valor 'peuket' determinado
  19. #169
    mar 2015
    según he leído el valor c20 es el que tengo q ponerle al bmv
    gracias a los 2
  20. #170
    nov 2017
    Soria
    Hoy me ha llegado el bmv 702 y el bluetooh de fanpusum (pedido el día 8 de noviembre).-
    Por lo que veo has tenido mas suerte que yo.
    Lo pedi antes que tu pero no ha llegado.
    Me han devuelto el dinero a la tarjeta (lo cual dice mucho a favor de como responde esta empresa).
    He pedido otro y se han puesto en contacto conmigo a través de Ali ..... diciendo que me lo mandan con otro método de envío para que no vuelva a pasar.
  21. #171
    mar 2015
    la mala suerte q tuve fue que se equivocaron y me lo mandaron por DHL....yo seleccione ems, ya he hablado cn la china y estoy negociando un producto gratis, seguramente la sonda de temperatura para el bmv q vale 5 y pico más 13 euros d gastos d envío aproximadamente.
    tuve q pagar a correos 24 euros y pico d aduanas. DHL y tnt siempre pagas
  22. #172
    nov 2017
    Soria
    Lo de las aduanas toca por lo que yo he visto unas veces si y otras no .
    Tengo pedidos de 200€ que no han pagado y otros de 25€ que si
  23. #173
    elmecanic está desconectado Forero
    oct 2016
    VALENCIA
    hola buenas me comprado bvt 702 y quiero montar con el programa ftdi cdm de vitron y luego con el icc windows y conectar con el usb de vitron que es el qu pones aqui en las fotos y se puede con bluton o wifi mejor para que me digas el enlace para poder comprarlo
  24. #174
    mar 2015
    ya esta instalado gracias a todos.
    una cosa veis está configuración del victron connet bien o tengo q tocar algo??
    hay alguna otra aplicación??
  25. #175
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
