Resultados 26 al 50 de 234
Tema: Instalacion nueva
- 18/06/2017, 08:58 #26
Re: Instalacion nueva con batería litio
Ahora si que tengo información, y me sigue gustando el lío.
Gracias monstruos, en mi coche como curiosidad son 88 celdas en serie y se controla el voltaje de todas yo de momento las tengo bastante equilibradas, tendré que ir desempolvando los jbc.
Saludos.Última edición por fran_pascualin; 18/06/2017 a las 09:00 Razón: Cambio de sistema de almacenaje en el proyecto
- 19/06/2017, 16:48 #27Forero
- nov 2013
- Malaga
Yo también recomiendo el Batrium, nada mas porque parece ser el único que uno puede manejar los valores de carga, descarga y balanceo los otros no se puede cambiar los valores determinado. Si exactamente hay una versión especifica para Litio de los balanceadores HA02, también es una buena idea, ya que son dinámicos creo entender que no queman la energía de las celdas con una resistencia de las celdas altas pero transportan la energía de las celdas con mayor voltaje a las con menor voltaje.
También estoy de acuerdo que las 18650 tienen solo 500 ciclos de vida si las exprime al máximo del 100% al 0%, pero dejando 10% a 30% de margen se pueden multiplicar su vida el doble pero también pasa con las Lifepo4 dejando un margen de 10% a 30% ya se podría duplicar su vida, la cosa esta que si intentamos duplicar la vida de las 18650 tenemos 1000 ciclos pero con las Lifepo4 partiríamos de 2000 ciclos (del 100% al 0%) duplicando a 4000 esto si ya es bastante.
Finalmente tengo el la batería completada, una semana de soldar, soldar y soldar. Ahora las tengo cargando con 4 placas de 20w ( cargando con 1A, van a tardar unos días en llenarse del todo, pero la bici solo la tengo para usar los fines de semana...), mi idea es también no cargarlas mas allá de los 4.05v y descargar hasta los 3.5v (esta noche intentare mapear bien su carga y descarga para saber harta cuando puedo descargar y cargar dejado el 10% de buffer, he comprado 12 celdas extra para hacer experimentos...
https://endless-sphere.com/forums/vi...p?f=14&t=54202
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 19/06/2017, 22:34 #28Forero
- ago 2013
- massalfassar
Hola Gustav,
1000 ciclos es muy poca vida para una bateria 18650 en solar, cierto es que esto se consigue bajando solo la tension de carga.
Repito aunque sea un poco pesado, si Tesla garantiza 10 años (3600 ciclos) y el uso en coche es mucho mas destructivo que el uso en solar, no es descabellado esperar al menos 5000-7000 ciclos (cuidandolas).
Si no es asi , mas valdria dejarlo estar . El Lifepo4 me gusta mascomo bateria, coincido contigo, pero lo que no me gusta nada es su precio, seria muy dificil rentabilizarlas.
El HA02 puede balancear desde 2V, por lo tanto creo que seria valido para las 18650, pero ojo su Imax de balaceo es 10A y no durante mucho rato, asi que deberia usarse con celdas homogeneas. Si balanceamos de dos en dos celdas de 3,6V (7,2V) con Dos HA02 cubrimos las 14 celdas .Yo lo hare porque ya tengo uno. Mejor el de 1 celda si se tiene que comprar desde cero.
- 20/06/2017, 00:32 #29
Las Lifepo4 se me hacen caras tambien, no tengo garantias de que con 9kw pueda sobrevivir, necesito mas en aislada.
Del coche electrico los cargadores bidireccionales que he visto o me han aconsejado, son caros, unos 3500euros lo mismo que las celdas para 350a de litio.
Por lo visto el cargador de la bateria de plomo de servicio del ion da unos 400w como mucho, quizas podria valer para cargar la bateria 18650 a 3ah mientras esta aparcado en el garaje que son muchos ratos, porque para conectarla a un circuito por ejemplo , el de alumbrado de la casa me parece poca potencia y no me soluciona nada, pero si en un dia le saco 50a a 50.4v para cargar las 18650 me podría sacar de un apuro en invierno, ya se que no es lo mas eficiente ciclar una bateria para cargar otra pero estando ahí, y teniendo muchos sitios para cargar me tienta.
Quizás con una fuente de alimentación 12v-50.4v si es que existe podría cargar directamente las 18650 con el cargador de la batería de servicio de plomo del peugeot ion.
La verdad no me termino a la idea de usar un generador de gasolina, teniendo 16kw de litio en el coche y con 10kwp de panel no creo que este bajo minimos muchos dias.
Nichicon EVPS Now Compatible With Mitsubishi i-MiEV
Por cierto al usar el spotwelder se pierde la posibilidad de usar hilos fusibles para los paralelos, la verdad hay spotwelder bien apañadas de precio.
Yo espero no ciclar mucho las 18650, somos de bajo consumo de momento, ya veremos si cojemos malas costumbres cuando dispongamos de mucha potencia.
Je,je de tal palo tal astilla mi padre cuidaba las baterías de la instalación fotovoltaica del pueblo mucho, nos dejaba encender una luz a la vez solo, y veíamos una película por la noche y a la cama, ya tiene 20 años la instalación eran dos paneles bp de 80w y dos baterías de camión en paralelo estas han durado 20 años, mi mujer es fina también.
- 20/06/2017, 17:35 #30
Que OS parece para robarle 8ah al cargador de la batería del coche y utilizarlo a modo de regulador para la powerwall, creo que podría recargar 100a al día sin despeinarse los días malos, es regulable en tensión de salida-entrada y corriente al parecer.
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01C2J...rb_top?ie=UTF8
O lo veis demasiado cutre?.
El cargador con el coche en encendido le mete una tensión constante de 14.1 v a la batería de servicio.
- 21/06/2017, 18:32 #31Forero
- ago 2013
- massalfassar
Hola Fran,
yo compre este hace algunos meses por 20€:
1500W 30A DC Boost Converter Step-up Power Supply Module In10~60V Out 12~90V New | eBay
ahora no lo uso, pero aguantaba los 30A que promete, y el ventilador es un plus.
- 22/06/2017, 09:47 #32Forero
- nov 2013
- Malaga
Yo también tengo dicho convertidor de 30A, lo estoy usando ahora para cargar las 18650 desde las baterías de la casa. Lo bueno que es digamos bidireccional, después cuando tenga mas baterías, durante el día puedo cargar las 18650 a 3-4A y por la noche invertir el flujo y ayudar la casa con sus 3-4A así casi no ciclaría los de plomo pero por ahora con solo 36ah no sale rentable con el doble de 18650 ya podría descargar sus 48ah durante la noche solo usando 70% de descarga de las 18650.
- 22/06/2017, 13:33 #33
Ese si que tiene buena pinta, lo malo que tengo yo es que tengo que dejar encendido el coche para que funcione el cargador de la batería de servicio incluida refrigeración por agua de inversor, pero bueno para un apuro esta bien.
Gracias por dejar vuestra opinión.
- 24/06/2017, 12:13 #34Forero
- nov 2014
- cartagena
un saludo, también soy propietario de un Renault fluence ze y me parece muy buena idea un conversor corriente continua de la batería de 12v de servicio del coche a los 24v de tensión de mis baterías del inversor hibrido que tengo con las placas...
ahora solo me falta que proliferen mas puntos de carga gratis para cargar el coche y luego gastarla en casa. yo ahora mismo cargo con la red de Iberdrola y cargar el coche para luego descargarla no me trae cuenta, pero si pudiera llenar mi deposito de energía en otro sitio y luego gastarla en mi casa,,,actualmente 1080watios.
4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
- 24/06/2017, 14:14 #35
Si no esta nada mal en mi zona tengo muchos puntos de carga gratis, tengo uno a un km, aunque la ventaja que tenemos es que nos sirve para derivar excedentes.
Por cierto mi cochino por debajo de seis amperios no trabaja, se niega a cargar.
Tengo un victron 12v-230 suelto de 350w que me vendría al pelo para no ciclar de una batería a otra, quizás podría aislar el circuito de alumbrado y conectar coche-victron circuito de alumbrado y dejarlo para tele y luces.
- 14/07/2017, 00:39 #36
10 SAMSUNG 18650 36V 4.4AH BATTERY EBIKE VAPE POWERWALL BATTERIES 200 CELLS BMS | eBay
Ufff los yankees se estan poniendo las botas 167$ el kw de samsung 2200ma
Estas si que me molan y a ese precio , lo que pasa es que traerlas aquí costara un riñón, por lo visto rinden muy bien.
En septiembre me pondré las "pilas", ahora toca cuidar a mis cochiniños , mientras tanto me estoy empollando las pagina de diy powerwall.
En la pagina de nkon hay alguna oferta tentadora de baterías de 2200ma a 1.45€ también.
- 25/07/2017, 20:09 #37Forero
- nov 2013
- Malaga
Hola Fran,
Cuéntanos como va la instalación, tengo mucha curiosidad por saber como funcionan los dos híbridos infinisolar 4k???
Sigues conectado a la red? Los híbrido funcionan aportando a la demanda cuando hay mucha carga y el resto lo sacan de la red? Como el grid-assist de los Victron?
Llevo 300km con la bici eléctrica, una pasada , pero al final las voy a soldar celda por celda porque no me gusta como quedo la instalación con los suportes de 18650, de paso aprovechare para que entren bien el el triangulo de la bici... ahora las tengo el la sillita de niños...
Gustavo
- 25/07/2017, 20:38 #38
Pues lo tengo parado , estoy de vacaciones, la semana pasada estuve de rodriguez y termine las conexiones de la pérgola el ultimo día antes de irme, me falta conectar al cuadro de automáticos todo el tinglado.
Los conectores mc4 los solde , y me di cuenta que no soy un hacha soldando, sude la gota gorda.
https://youtu.be/H_b3OJuQpEE
También vi a este mounstruo soldar los hilos con spot welder y la verdad que me ha gustado.
Si hiciera una batería , seria poniendo los hilos a modo de fusible.
Todavía estoy indeciso si encargar las baterías de tracción, en agosto lo decidire, un día quiero plomo y otro litio.
Y en septiembre me pongo con lo que decida.
Ahora estoy estudiando los bms .
Para mediados de agosto probaré la instalación, y los 5 kwp del tejado hasta que no se mueran las 1000 avispas ,no me subo soy un poco cagon, la ultima vez estuve haciendo unos taladros para poner una caja de registro y se tiraban en picado a por mi.
- 31/07/2017, 22:38 #39Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Al tejado si hay avispas hay que subir de buena mañana con una pistola de estas atomizadoras cargadas con gasoil,donde veas un avispero lo atomizas con el diesel y caen fulminadas a tierra.
- 02/08/2017, 13:32 #40
Mejor lo dejo hasta que se mueran las tengo pánico, además se meten por los huecos de las tejas y la única forma de saber donde esta el nido es ver como se meten o darle gasoil a todo el tejado.
Por cierto hoy me ha picado una en el pueblo de mi mujer.
No tienes un sobrino con una carabina de perdigones?. Se pone la botas el chaval...
- 15/08/2017, 17:56 #42
Esta es la primera luz de mi instalación es la mitad de panel 16x305wp.
El inversor infinni parece que va bien, lo único que se ha puesto a verter como un loco, hasta que he podido configurarlo para que no vierta y chupe de red lo que necesite.
Lo que me ha llamado la atención es que los ventiladores no han parado de funcionar en una hora y eso que solo he puesto el microondas para probarlo.
También el cuadro de automáticos tiene un zumbido que creo que no tenia antes, lo observaré a ver que es.
Estoy mas contento que unas castañuelas , ahora a sacar tiempo para instalar los otros 5kwp y colocar las baterías.
- 15/08/2017, 20:48 #43Forero
- dic 2015
- valencia
- 16/08/2017, 13:32 #44Forero
- nov 2013
- Malaga
Ole, ole, ole!!! Que guapo!!!
Necesitamos mas fotos, de la instalación y/o las pantallas de configuración del infini, quizás haces un vídeo y cuelga en youtube???
Que temperatura ambiente tienes ahora, quizás por esto los ventiladores se quedaron funcionando?
Yo para las dicroicas LED del 2010 (vaya tela, ya cumplirán 8 años!!!) tengo unos transformadores, y esto transformadores hacen una zumbido muy raro. Y es verdad que lo escucho en el inversor y en el cuadro cuando están puestas... pero casa casa es un mundo.
La semana pasada elimine un nido de avispas con un spray que compre en BAu Haus, hecha una nube/spray muy fuerte alcanza el nido de 1 metro de distancia y hasta luego. Hecho una tanda de unos cuanto segundo y después vacié el bote entero y ya no hay nido esto que era un enorme bajo tierra...
- 16/08/2017, 15:29 #45
https://youtu.be/akkhZAcbJ08
La temperatura ambiente son 25°, en el vídeo estoy cargando el coche que son 14A, la verdad es que ya no se que hacer con la energía , ya hemos puesto una lavadora, cocinado , cargado el termo de 100l a 70°, al coche 10kw, la depuradora de la piscina, la pecera, me hace falta un aire acondicionado para congelarme.
El ruido en los diferenciales solo hace cuando hay potencia fotovoltaica , por la noche no lo hace.
Hasta que instale los otros 16 en el tejado, voy a poner los 16 que tengo ahora entre los dos híbridos en paralelo, una serie de 8 para cada uno así no maltrato tanto este inversor, que al 80% parece que va explotar.
Al final le metí fusibles de 20a a cada serie de 8 paneles y para la instalación del pueblo he comprado cuatro Trojan t105 de momento funciona de maravilla.
Y de momento solo he chupado 1 kW de la red y ha sido esta noche.
No me extraña que pongan trabas los chorizos de las eléctricas a la fv, funciona muy bien, se les acaba el chollo.
- 16/08/2017, 15:39 #46
Enhorabuena por el montaje. Cuando termines lo que te falta, el siguiente paso sería con unas tijeras cortar con la distribuidora.
¡ Ojalá algún día convenza a la mujer de hacer lo mismo !PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 16/08/2017, 15:45 #47
Y luego hacerme un sistema para aprovechar excedentes como el tuyo je,je.
Ya veremos como me trata el general invierno.
- 16/08/2017, 23:42 #48el_cobarde Invitado
- 17/08/2017, 03:28 #49Forero
- dic 2015
- valencia
Pedazo de instalacion, y creo que por ahi hay otro forero con una instalacion mas bestia aun, pero no recuerdo su nombre.
Enviado desde mi CUBOT CHEETAH 2 mediante Tapatalk
- 17/08/2017, 04:41 #50
No es oro todo lo que reluce , creo que la fachada me va a comer parte de una serie cuando este el solsticio de invierno cerca en los paneles de la pérgola, además tengo las correspondientes chimeneas paseando por estas dos series por la tarde.
Eso si los 16 del tejado tienen sol directo a sur desde la puesta a la salida del sol en invierno sin sombras.
Me parece poco panel cuando veo a jiro producir 1 kW los días de niebla en invierno con su central nuclear.
Esta es la producción de hoy , creo que me podría haber acercado a los 25 kW que pronostica la simulación de pvgis de mi instalacion si hubiera estado mas espabilado.
