Página 3 de 9 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 214
  1. #51
    malvagris está desconectado Forero
    jul 2016
    albacete
    Predeterminado Re: Consejo para alimentar depuradora piscina con FV
    Muchas gracias,
    El viernes lo probaremos y veremos a ver si puede con la depuradora.
    Hay algún post con un brico de conexión?
  2. #52
    Cita Iniciado por malvagris Ver mensaje
    La conexión de un híbrido es fácil, no necesita brico:
    1. La batería (pos y neg)
    2. La entrada FV (pos y neg)
    3. La salida AC (N = cable azul y L = cable marrón/negro)
    Si quieres, conectas el chasis a una toma de tierra (un borne gordo). Con esto también se lleva N (AC) a tierra (N = neutro).
  3. #53
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Llego muy tarde al tema, y lo acabo de repasar rápido, pero yo me pregunto, ¿porqué quieres que la depuradora esté 6 horas en marcha?
    Yo pienso que lo primero es documentarse sobre las necesidades reales que vas a tener, con la bomba que tengas o pienses comprar y con la capacidad de filtrado que tenga. A partir de ahí averigua las horas que necesitas, y luego calcula el sistema fotovoltaico del tipo que sea para mantenerla en marcha.
    Así, no haces más que dar "palos de ciego" sin seguir un método lo más razonable posible, y eso acostumbra a "marear" y adoptar soluciones que puede no sean las más adecuadas.
    Otra cuestión que pienso es: ¿porqué no ponerte en contacto con profesionales que te aconsejen mejor? Que conste que yo no lo soy, y veo que la mayoría de participantes en el foro te dan buenas sugerencias, pero verlo "sobre el terreno" ayudaría mucho a encontrar la mejor solución.
    Piensa que vas a invertir algo de dinero, y cuanto más acertada esté la solución, mejor inversión habrás realizado. Piensatelo más de una vez antes de decidir la solución.
    Saludos de EIEN
  4. #54
    jul 2016
    albacete
    Te doy la razón pero en mi zona no hay muchos profesionales y que tengan que realizar un viaje para darme un presupuesto no creo que les sea viable.
    Te doy la razon en que doy palos de ciego pero porque hemos empezado la casa por el tejado y vamos solucionando después.
    En primer lugar instalamos la piscina para que funcionara con un grupo que teniamos, pero el mediano no podía con ella y teneniamos que poner uno grande que es un lio y muy ruidoso, por eso pensamos poner otra bomba.
    Despues decidimos por la instalación solar ya que teniamos 4 placas, compradas anteriormente y despues nos han dejado un inversor. Vamos adaptandonos poco a poco.
    Hoy se ha quedado instalado pero parece que el inversor o no esta bien configurado o no va bien. La depuradora ha arancado pero como puedo saber si el pico de corriente en el aranque es peligroso para el sistema?
    Adjunto una foto del inversor
    Consejo para alimentar depuradora piscina con FV-img-20160805-wa0007.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG-20160805-WA0007.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 42,2 KB
    Funciona bien?
  5. #55
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    A bote pronto, por la imagen se deduce que no hay entrada AC, tienes un voltaje de salida de 228Vac, una carga de entre el 50 y 75% (¿qué potencia de salida tiene el híbrido).
    Sobre los led, supongo que sería por el momento de la instantánea, el led de la izda. debería estar parpadeando (función INVersor) y el del centro que está encendido ( encendido = baterías cargadas, parpadeando = cargando baterías).
    Si hubiera algún problema, el híbrido tiene sus propias protecciones: por sobrecarga, batería baja, ...
    Led ROJO (FAULT), encendido = modo fallo, parpadeando = modo advertencia
    Por cierto, yo también tengo un bicho de estos para la depuradora, cada día se pega 5h funcionando.
  6. #56
    jul 2016
    albacete
    El led de la izquierda efectivamente parpadea,
    Que quiere decir que no tengo ac?
    El inversor es de 2kva, unos 1600 w.
    5 horas funcionando? Pero supongo que con más placas y alguna batería más potente.
    Algunas otras fotos son estas:
    No me deja adjuntar fotos desde el móvil
  7. #57
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Me refiero a que no tienes conectado nada (o está parada) a la entrada de AC.
    Mi híbrido es de 24V/3000VA, con 2 baterías monoblock 12V 250Ah puestas en serie.
    En placas tengo unos 1230Wp (vatios pico), pero si llegan a dar 850/900Wp ahora en verano, ya es mucho.
  8. #58
    jul 2016
    albacete
    En la entrada ac no van los módulos fotovoltaicos?
    Sólo tengo instalados 700 wp
  9. #59
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    No, a la entrada AC le puedes conectar 220VAC de la red eléctrica ( si la tienes) o un generador.
    Los paneles solares se conectan a +PV y -PV y son en VCC (corriente continua).
    Este es el mío, podrás hacerte una idea:
  10. #60
    jul 2016
    albacete
    Gracias,el voltaje de las baterías es muy bajo aunque ponga que están cargadas, la tensión es 24.3 v. ¿Es algún problema con las baterías?
  11. #61
    24.3V es una tensión demasiado baja. Con el SOC 100%, sin consumo y sin placas, las baterías deberían estar a >25V
  12. #62
    jul 2016
    albacete
    SOC? Que debería hacer?
  13. #63
    jul 2016
    albacete
    Consejo para alimentar depuradora piscina con FV-img_20160805_155354-1-.jpgConsejo para alimentar depuradora piscina con FV-img_20160805_155329-1-.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_20160805_155329[1].jpg
Visitas: 192
Tamaño: 38,0 KB
ID: 15070Consejo para alimentar depuradora piscina con FV-img_20160805_155317-1-.jpgConsejo para alimentar depuradora piscina con FV-img_20160805_155310-1-.jpg
    Esto es lo que marca cuando es conectada la carga.
    El problema es que no se cuando tengo que poner la depuradora y cuanto tiempo para que no se me dañen las baterias.
    Un saludo, y gracias por toda la ayuda.
  14. #64
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    El SOC es el State of Charge de la batería (estado de carga) y para ir bien, debería estar mucho tiempo al 100% (entra en mi firma y verás).
    Lo que no entiendo es el voltaje tan bajo que tienes de batería (24,3V). Haz una foto de las conexiones que tienes debajo del regulador, y otra con el voltaje de la batería con la depuradora parada.
    Recuérdame que baterías tienes. ¿Has cambiado algún parámetro del menú de configuración?
    Ya veo que tienes 700Wp en paneles.
    También podrías poner una foto de los W que te están generando los paneles.
  15. #65
    jul 2016
    albacete
    Muchas gracias
    Cuando baje hago una foto.
    El inversor es que es usado, y no se como está programado, las baterías son t105 de 250
  16. #66
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Tienes un consumo fuerte en relación a la producción. Eso es muy importante. Ya que vas a ciclar (cargar/descargar) muchas veces las baterías.
    Mi primero consejo sería, si se puede (económicamente y físicamente), poner el doble de panel.
    Sería interesante que nos dieras las especificaciones del híbrido, para ver cuanta potencia FV se le puede conectar y voltaje máximo.
  17. #67
    jul 2016
    albacete
    Creo que eso no aparece en mi inversor
    Sólo la tensión.
    El inversor es un aspert la 2000 va?
    Dividiendo el horario de funcionamiento de la depuradora también se ciclarian las baterías?
    Como controlo la carga de la batería?
    También veo que no tengo la línea que vs directo al consumo desde las placas
  18. #68
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Sólo la tensión.
    Sí, porque tienes más consumo que producción. Esa bomba chupa bien. Aunque cuanto menos se descarguen mejor. Por eso, no es mala idea lo que dices. Pero primero hay que ver ese voltaje tan bajo.
    P.e. con un monitor de baterías Victron BMV-700
    Supongo que eso es debido a que mi inversor es más moderno.
  19. #69
    p4ink está desconectado Forero
    mar 2015
    tienes el mismo equipo q yo, pero aparte d la depuradora...cuando estas depurando que otros consumos tienes?? para la buena marcha no deberias bajar las vaterias de 24v...seguramente cuando la apagues las baterias vuelvan a 25 y algo v....pues eso controla pero cn tu equipo tienes para depurar sobre 40 minutos aproximadamente sin datle mucha caña las baterias quizas algo mas a pleno sol. con baterias en flotacion....yo cn baterias en flotacion cuando enciendo depuradora y un frigo q esta 24 horas las baterias se me van a 25.1 y de ahi a 24v pues 1 hora....cuando apago depuradora vuelven a 25.4 aproximadamente
  20. #70
    jul 2016
    albacete
    Gracias por contestar.
    Cuando enchufo la depuradora no tengo nada mas enchufado.
    Controlare la tensión antes y despues de la depuración.
  21. #71
    jul 2016
    albacete
    Ya he comprobado un poco los valores
    Después de funcionar la depuradora sobre las tres de la tarde los valores son:
    Tensión en baterías 23.9 v
    Pv 23.9 v
    Intensidad bat 17 A
    Si dejo cargar el sistema a los 40minutos más o menos tenemos :
    Tensión baterías 27.1 V
    PV 33 V
    Intensidad baterías 5 A
    Si arranco entonces los valores se van a 24.7 V
    24 V
    Y 14 A
    Creéis que el sistema va bien u que puede funcionar dos horas en dos intervalos de tiempo para no cargar las baterías?
  22. #72
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    No se lo que cuesta un Monitor de baterias tipo BMV-700 pero supongo que por menos importe puedes tener un control de las baterias y mucho mas..... si te basas en arduino, duinomite, Rpi.... y haces un brico como lo que estan por esta web
  23. #73
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
  24. #74
    Gabriel 2015 Invitado
    Pv 23.9 v
    Intensidad bat 17 A
    PV 33 V
    24 V
    Y 14 A
    Aparentemente, parecen datos normales.
    El dato que me cuadra menos es el final de "14 A", debería ser más alto si tienes puestas cuatro placas en paralelo. O es que a esa hora ya no le pegaba el sol bien a los paneles?
  25. #75
    jul 2016
    albacete
    quizas deberia comprabar las conexiones, eran las 4 horas mas o menos.
