Página 43 de 52 PrimerPrimer ... 33424344 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.051 al 1.075 de 1294
  1. #1051
    Chaika está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Huesca
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Bueno, a la espera de material, esta mañana he dado mis primeros pasos con la raspberry. He conectado a la TV via hdmi, y ya he podido enredar un poco dentro del S.O. Raspbian. Que ganas de tener mas material y empezar a conectar modulos.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-raspbian.jpg
  2. #1052
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Me alegro
    El siguiente paso lógico es activar VNC en la raspberry y poder controlarla desde cualquier pc que tengas (y así dejas la TV libre)
  3. #1053
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Intentanto mejorar día a día, hemos incluido la opción de subir los datos a PVOutput.org
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-pvoutput.jpg
    Una vez hemos más o menos entendido el funcionamiento de la web y ajustando algunos parámetros, subimos los datos cada 5 min. Otra opción sería subirlos una vez al día.
    La opción de PVOutput puede ser válida para aquellos que quieran subir los datos de su híbrido Voltronic sin necesidad de crear bases de datos, etc. Se puede ver como.
    ¡Se me olvidaba! Hemos creado el Team SolarWeb para el que quiera incorporarse.
  4. #1054
    ene 2016
    arroyomolinos
    Habéis creado el equipo A de la solar!
    Da gusto el nivelazo que OS gastais.
    No me importaría ayudar , soy un garrulillo pero no me importa hacer de conejillo indias o lo que estimeis oportuno.
    Mi raspi viene en camino.
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Me gustaría entrar en ese grupo para poder aprender un poco de todo lo que uds comparten...
  6. #1056
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cita Iniciado por J4vi3r Ver mensaje
    Me refería a un Team (equipo) en PVOutput :
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-team.jpg
  7. #1057
    dic 2015
    Sur de España
Nombre: team.jpg
Visitas: 130
Tamaño: 32,7 KB
  8. #1058
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    El tema de pasar los datos a "la nube" sirve para varios temas:
    - Tener una copia de los datos en otro sitio
    - Utilizar los graficos/estadisticas.... que tiene la web (algunas son curiosas)
    - Tener acceso a una App para el movil... que siempre te presenta los datos algo mejor en pantallas pequeñas que via web
    Un ejm...
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2017-11-26_20-43-54.jpg
    Lógicamente esto es solo para monitorizar (que no es poco), pero el tema de la Web, Telegram,.... sigue siendo muy útil para control de los reles manualmente y graficas personalizadas
    Sin embargo y sobre todo, tener la base de datos en local es imprescindible para el control automático en función de las condiciones que queramos del sistema FV (Vbat, Ibat, SOC, horario, .....) que es la "gracia" principal de este Brico
  9. #1059
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Hemos incluido una nueva gráfica en la web (Gráficas - Energía): 'Balance Neto'. Es una gráfica que da una idea de la energía importada, exportada y la diferencia entre ellas (en nuestro caso toda la energía va y viene de las baterías).
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-bneto.jpg
    *Ahora, cuando las baterías están a tope, NO exportamos más. Es decir, sobran excedentes. De estar conectados a una red eléctrica seguiríamos exportando energía. Cada uno que saque sus conclusiones.
  10. #1060
    oct 2014
    Masquefa
    Yo prefiero no sacar conclusiones, que empiezo a sacar espuma por la boca y acordarme de los políticos que tenemos.......
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
  11. #1061
    eseperao está desconectado Forero
    ene 2016
    No lo preguntes miarma!
    claro ...solo hay que soldar lo que se necesite
    Hoy me han llegado las PCB....no tiene mala pinta la fabricacion
    Archivo adjunto 17070
    Me toca soldar en breve para validarla
    Buenos días!
    Qué tal la placa, pudiste soldar y conectarla?
  12. #1062
    ene 2016
    arroyomolinos
    Muy buena idea ,estaría bien también que se indicara la cantidad de c02 que se deja de emitir con nuestra instalación , me quiero poner la página de monotorizacion en el perfil de wassap y en la firma de los foros como vosotros ,seria una forma de promocionar las renovables y el tumor que extirpamos cada día.
    Me llego ayer la raspberry y me tire 30min buscando el botón para encenderla
    Me va a llevar su tiempo pero lo conseguiré , ya me descargue el s.o y hoy lo instalare, ya OS preguntare cosillas cuando no de mas de si.
    Gracias majos.
  13. #1063
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-co2.jpg
    Sacado de PVOutput. Y mi sistema es pequeño.
    Aquí hay una calculadora online que coincide con unos PDF que he estado leyendo: Calcular CO2
    Un ejemplo:
    Consumo eléctrico 1000 KWh => 650 Kg CO2
    Con lo que no cuadra mucho el resultado con el ofrecido por PVOutput. Creo que esto varia en cada país.
  14. #1064
    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    ... estaría bien también que se indicara la cantidad de c02 que se deja de emitir con nuestra instalación
    A grosso modo, por cada kWh generado con FV, se evita la emisión de 600g de CO2**, comparado con la mezcla de energía que venden las eléctricas en España
    Por ejemplo, yo tengo 4000Wp en placa instalados y la cosecha anual es de unos 5000kWh o 5MWh, lo que equivale a 3.0 toneladas de CO2 no emitidos cada año - en teoría
    Digo "en teoría", porque este cálculo no tiene en cuenta el CO2 emitido en la fabricación y transporte de las placas, baterías y electrónica. Haciendo bien el cálculo, resulta bastante menos CO2 no emitido
    ** Por favor, no entremos en discusión si se evita la emisión de 400g, 600g u 800g de CO2 por cada kWh generado con FV. Esto depende con que forma de generación de energía eléctrica se compara
  15. #1065
    sep 2016
    Alboraya
    Puedes indicarnos por favor tu producción media diaria en estos días que son los más cortos del año?
    gracias anticipadas
  16. #1066
    Cita Iniciado por elsolacabasos Ver mensaje
    Tengo 4070Wp en placa sobre cubierta en tres orientaciones, con una inclinación de 18 grados
    La cosecha diaria es hasta 24kWh en verano y hasta 12kWh en invierno; la media unos 19kWh y 7.5kWh, respectivamente
    Pero no sigamos con estos detalles, que estamos ensuciando este hilo tan genial ...
  17. #1067
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Intentando mejorar el software, hemos incluido un Meteograma de 48h.
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-meteo48.jpg
    Estoy trabajando en uno de 96h, puede verse en la web.
  18. #1068
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Le he dado una vuelta al meteogram de 48h. Espero guste:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-tiempo.jpg
    Y el de una semana:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-tiempo_s.jpg
  19. #1069
    JJG
    JJG está desconectado Forero
    mar 2017
    Lleida
    Uf, conocía este hilo desde que entré en este foro pero esto estaba (y está) en un nivel muuucho superior pero estaba con otras urgencias.
    Una vez solucionados mis anteriores problemas, ahora tengo uno nuevo y es que me gustaria conocer producción FV además del consumo general de la vivienda, que tan útil me sería en esos meses más duros de invierno Y eso de los relés para la depuradora aprovechando la flotación es todo un puntazo, este verano lo hice a ojo con un temporizador y ajustando manualmente.
    Me leo vuestro hilo y me entra un agobio de impotencia porque me supera todo. ¿No hay ningún howto para tontillos? ¿O un hilo ordenado con lo actual? Me gustaria formar parte del PVOutput pero ni sé como empezar... ni como ayudaros aunque soy informático pero de otro sector
    ¿Me echáis algun cable?
  20. #1070
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Este Brico salio con la idea de "haztelo tu mismo"
    Entiendo que hay algunas tecnologias (Linux, montar circuitillo, etc) que pueden asustar
    Como sabeis para el tema HW hemos diseñado una PCB que simplifica el montaje de los componentes
    Tengo por casa un estudiante de ingenieria joven que supongo puede preparar un "kit completo"
    Para esto me tendriais que decir si hay gente interesada y el detalle del kit...es decir si incluye o no lo marcado con (*):
    (*) - Raspberry (anda en el entorno de 40€ a los que hay que añadir la fuente de alimentacion)
    - micro SD (unos 15€ si se pilla una de 32GB)
    (*) - shunt de bateria 300 A ..(no recuerdo bien pero unos 3-5€)
    (*) - shunt de placas 300 A.... idem arriba
    - PCB .....con los componentes de abajo por encima le calculo unos 30€ o algo mas dependiendo del tipo de conector que se ponga para los cables de entrada
    En la PCB hay muchas opciones luego por defecto seria:
    - 2 ADS
    - 3 PCF
    - 1 sensor Temperatura DS18B20
    - 1 Mux de 16 entradas
    (*) - 1 NodeMCU configurado para control de excedentes via wifi ....unos 3-4€
    Hay mas componentes (Placa de reles mecanicos de 2, 4 u 8, reles SSR...) que lo logico es que cada uno lo adapte a sus necesidades
    Logicamente se nos tiene que decir la IP que se quiere utilizar ..por defecto iria 192.168.1.10 para la Raspberry y 192.168.1.20 para el NodeMCU
    Como las PCB se encargar en tiradas de 10 ud...si hay 10 foreros interesados se lo puedo plantear
    No obstante, sigo pensando que es un Brico que no es tan complicado si se sigue el manual
  21. #1071
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues yo estoy muy interesado también.
    Al menos en la PCB. De momento sólo quiero controlar producción y consumo, pero conociéndome iré ampliando seguro.
    Además yo también tendré mucho tiempo a partir del año que viene y tengo callo de "soldar circuitillos"
    Así que apúntame por lo menos para la PCB
  22. #1072
    ene 2016
    - 2 ADS
    - 3 PCF
    Hola Mleon, estoy interesado en la PCB.
  23. #1073
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por eseperao Ver mensaje
    Para no ensuciar el hilo y simplificar:
    Mandadme un privado los que queráis la PCB simplemente diciendo cual de estas 4 opciones:
    - A) PCB sola
    - B) PCB sola pero con componentes soldados (2 ADS + 3 PCF + 1 MUX + 1 DS18B20)
    - C) Opcion B) + micro SD con la imagen del programa (por defecto ira con IP=192.168.1.10)
    - D) Opcion C) + NodeMCU (por defecto con IP =192.168.1.20)
    Entiendo que la Raspberry, los shunts, reles etc es fácil que cada uno se los pille por su cuenta
    Como podréis entender, no tengo intención de "pringar" mucho, por lo que lo lógico es que digamos máximo 15/Ene se haga un unico pedido de las PCB con los que se apunten (si se llega a 10 uds)
    Para las opciones B), C) y D) tengo que convencer al mi hijo de que pringue, por lo que dependiendo de la gente que se apunte os comentare si se puede o no y lo que cuesta
  24. #1074
    JJG
    mar 2017
    Lleida
    Seguro. Considero que tengo facilidad para aprender aspectos tecnológicos pero necesito orden... Este manual, ¿dónde está? Disculpame si es obvio, pero no lo encuentro... Muchas gracias.
    Y para el pedido, antes necesito tenerlo todo claro, sino tendré un pisapepeles por casa
  25. #1075
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por JJG Ver mensaje
    Lo puse hace tiempo en algún post pero entiendo que el hilo es grande
    Dejo el link en mi firma
    Esta algo anticuado dado que ya hay una nueva versión del Sistema Operativo para la RPI, pero creo que da una idea de la dificultad
