Resultados 51 al 75 de 104
- 13/05/2011, 00:44 #51Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Proyecto densimetro digital
- 18/09/2011, 16:09 #53Forero
- abr 2008
- Huesca
Bueno,
He instalado el sensor en la bateria para 2 semanas, y ha funcionado bien. Pero despues de ese tiempo ha empezado dar valores erroneos y sale que un sello en el sensor ha fallado. El jefe de JSA me ha dicho que es una problema que no saben como resolverlo sin entrar en un produccion mas industrial. En dia de hoy no hay suficiente demanda para hacerlo, entonces cada sensor esta hecho de mano.
Entonces por mi parte no voy a seguir con este proyecto hasta que existe un sensor fiable... el siguiente proyecto va a ser un ordenador como el Sunny Webbox para manejar el sunny island, a menor precio
- 18/09/2011, 16:27 #54Miembro del foro
- feb 2011
- Los Estados Unidos
Stephen,
I've found that the sensors are extremely unreliable when used in long-term application.
The cause of the problems appears to be the accumulation of dirt from the electrolyte on the glass tube. This changes the way the light from the LED is reflected back to the sensor.
I'm very disappointed that JSA has used customers as their source of funding for this product. Normally parts aren't sold until they are production quality and I've yet to hear that anyone has been sold a production quality sensor. They all seem to be prototypes and we seem to be the unpaid product testers.
(Let's try this for Spanish -- I read Spanish better than I write, so I can fix Google's mangled translations most of the time ...)
He encontrado que los sensores son muy poco fiables cuando se utiliza en aplicación a largo plazo.
La causa de los problemas parece ser la acumulación de la suciedad de los electrolitos en el tubo de vidrio. Esto cambia la forma en que se reflejaba la luz del LED de nuevo al sensor.
Estoy muy decepcionado de que JSA ha utilizado a los clientes como fuente de financiación para este producto. Normalmente, las piezas no se venden hasta que la calidad de la producción esta muy bien y todavía no he oído que alguien se ha comprado un sensor de calidad de la producción. Todos ellos parecen ser un prototipo y que parece que la pruebas de los productos sin pagar.Julie en Texas, en Los Estados Unidos
greenMonitor(tm) Mobile por OutBack Power Technologies y Morningstar de greenHouse Computers.
- 19/09/2011, 23:22 #55Baneado
- sep 2008
- madrid
hey, Stephen, es que el i+d es lo que tiene, el diablo te hace alguna y te desanimas...pero el fracaso es lo unico que te puede llevar al exito!...jajaja
ya sabes, derrota tras derrota hasta la victoria final... ;-)
vamos a ver...el problema es que ese sello cuando falla se pierde la estanqueidad y se cuela el electrolito, o el problema solo es (como nos dice Tallgirl) que cuando el sensor se encuentra sumergido en el electrolito durante algun tiempo, su superficie se ensucia y entonces fallan las medidas?...
te lo digo por que si recuerdas, tal como yo lo queria, es un instrumento para medir la densidad, no me importa limpiar el sensor antes de cada medida...no se...explicamelo un poco...;-)
de todas maneras el otro proyecto tambien mola, si lo hicieras compatible con outback?....jejeje
- 20/09/2011, 06:37 #56Forero
- abr 2008
- Huesca
Los primeros sensores que han enviado a mi y a Tim han llegado roto porque tenian una burbuja dentro el tubito de cristal. No habia manera de reglarlo y nos han enviado otros gratis.
Cuando este nuevo ha fallado he enviado un foto a ellos y me han dicho que lo mismo ha pasado: un sello ha fallado que admite aire y forma una burbuja dentro el tubo y no se puede reglarlo. Me han devuelto el dinero porque dicen que no pueden garantizar que no pasaria lo mismo si me mandan otro. Esto es el respuesta de la empresa:
We have had mixed results with the current production methods. There is no
way to guarantee that it won't happen again.
FYI, for other reasons the sensor would not likely last more than 3 years in
continuous operation.
Interest has not been strong enough to invest in volume production methods
that would assure a better seal.
- 20/09/2011, 13:20 #57Miembro del foro
- feb 2011
- 20/09/2011, 13:38 #58Miembro del foro
- feb 2011
They are supposed to fix these basic problems before they start selling them to the public. One of the first sensors I received was very poorly made. They sent me another, but it wasn't much better.
Hmmm?Julie en Texas, en Los Estados Unidos
- 20/09/2011, 15:14 #59Baneado
- sep 2008
- madrid
- 20/09/2011, 16:35 #60Miembro del foro
- feb 2011
- 20/09/2011, 23:35 #61Baneado
- sep 2008
- madrid
y no hay forma de arreglarlo de alguna manera???..., es que no entiendo bien como funciona y en que se basa el sensor, pensaba que era algo mas sencillo y que el tubito era de plastico solo para conducir la luz, pero veo que tiene dentro un liquido...si me puedes desarrollar un poco el tema...jejeje
- 20/09/2011, 23:47 #62Miembro del foro
- feb 2011
The glass tube contains water and the light sensor measures a change in the index of refraction between the water, glass tube, and electrolyte. When air gets into the tube it interferes with the light and gives a false reading.
El tubo de vidrio contiene el agua y el sensor de luz mide un cambio en el índice de refracción entre el agua, tubo de vidrio, y el electrolito. Cuando el aire entra en el tubo que interfiere con la luz y produce una medición falsa.Julie en Texas, en Los Estados Unidos
In that case the shedding could cause a false reading, couldn't it?
- 21/09/2011, 12:37 #64Miembro del foro
- feb 2011
It doesn't sound like a good way to check de density then. Must be something to join the usual way with a computer, a simple webcam is more accurate than that device.
How hard can it be?
- 21/09/2011, 18:56 #66
Qué os parece medir la densidad mediante un flotador que sube y baja en función de la densidad respecto a una base flotante, algo parecido a un densímetro manual con la diferencia que la base flotante haría de escala.
Entiendo que con este sistema habrá mejores maneras para sacar una lectura electrónica que con un lector óptico.
Voy a traducirlo al inglés por si acaso:
What do you think about measuring density by a floating device which raises or sinks by means of changing density with respect to a floating base. I´m thinking about something similar to a manual density measuring device with the difference that the scale would be built by the floating base.
I think that with such kind of system there would be better and easier ways to have an electronic measurement compared with an optical measurement.
Saludos / best regards
- 05/10/2016, 12:54 #67Forero Junior
- oct 2016
- Alcazar de San Juan
Re: Respuesta: Proyecto densimetro digital
Hola Stephen, una consultilla, ¿ esos sensores de densidad (viscosidad), donde puedo comprarlos?? ¿¿ tienen salida analógica 4-20 por ejemplo ??
estoy controlando temperaturas y flujos en un sistema de tanque de vino y me gustaría incorporar sensor de densidad para
controlar la fermentación...
Salduos.
- 06/10/2016, 01:45 #68Forero
- ene 2012
- republica dom
Re: Proyecto densimetro digital
Interesante este tema.
- 06/10/2016, 06:51 #69el_cobarde Invitado
- 06/10/2016, 07:49 #70
jeje... la verdad es que ya ha llovido desde el 2011, ya...
una pena que cada densímetro valga tan caro, porque con un arduino mega y un densímetro por celda... se pueden hacer muchas aplicaciones, por ejemplo un balanceador de celdas que quite voltaje de unas para dárselo a otras, al estilo robin hood... claro que hay saber verle las entrañas al cacharrito para explirmirlo.
Por ejemplo mirad cómo va ya el Carlotrón con sistemas SMA.
https://youtu.be/1WY5a3FY77g
- 06/10/2016, 08:57 #71
- 06/10/2016, 09:41 #72
el código y librerías para la pantalla tft a color son bastante jodidos... en eso Carlos lleva muchas horas de vuelo.
- 06/10/2016, 10:13 #73
Esa parte es quizás la que menos nos interesa, ya que estamos basando todo el proyecto al uso vía web, ya sea en modo local o vía internet.
Recordar que la RPi 3 lleva wifi incorporado, por lo que puede configurarse como un cliente más o como punto de acceso.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 06/10/2016, 16:11 #74el_cobarde Invitado
Me parece muy interesante el título del hilo, aunque esté hibernando desde 2011.
Parece que se abandonó la idea en su día, porque los sensores de densidad no cumplían.
Que os parece reanimar la idea, pero usando medidores electrónicos de pH?
Supongo que el pH es igual de fiable que la densidad, para medir el SOC ...
En Aliexpress se venden sensores de pH electrónicos muy baratos: https://www.aliexpress.com/item/Pock...339737985.html
Parece que con poca modificación podrían enviar sus datos a un Arduino, en vez de a su pantallita.
Es solo una idea; no tengo experiencia práctica con el pH. La densidad varía entre 1.27 g/ml (batería cargada) y 1.10 g/ml (batería descargada); pero no sé entre que valores se mueve el pH.
Alguien puede comentar si con estos aparatitos se podría construir un medidor de pH / densidad / SOC fiable ? ...
It seems that the density sensors had shown to be not reliable, in 2011.
What do you think about to use cheap electronic pH meters, instead of the density sensors?
- 06/10/2016, 17:28 #75
Lo del PH no creo que sea buena solución porque los medidores de PH precisan calibraciones más a menudo. Lo más sencillo y fiable me parece un densímetro pequeño con base flotante; mecánica sencilla y precisa sin mantenimiento. También sería sencillo hacer que el densímetro creara una señal analógica que entonces se puede procesar mediante Arduino o similar.
