Resultados 251 al 275 de 699
- 04/01/2022, 15:05 #251Forero
- feb 2011
- campo real
Re: Aerotermia con radiadores normales en zona fría, funciona.
Si te sirve de ayuda, yo hace 4 años instale con empresa de Guadalajara una Mitsubitshi ecodan en concreto el modelo PUHZ-SW120VHA, zona Campo Real (Madrid), casa de tres plantas 180 m2, individual, radiadores Ferroli de aluminio, deposito de 500 l con acs en el interior. (aprovechando instalación de gas natural)
Comodidad toda la del mundo, gasto en torno a 40-50 kw/dia sin realizar seguimiento a 21º.
Si la gestionas y no la tienes continuamente en funcionamiento el gasto esta en 20-30 kw día.
Eso si:
Casa relativamente bien aislada
Aumento de tamaño de radiadores (importante)
Cuando llego Filomena el gasto mensual se disparo a 80 kw día
Con placas solares actualmente estoy consiguiendo gasto 0 o muy cercano
Espero haber podido ayudar algo
El coste de todo el sistema y tenia tela por que conecte una Hidroestufa edilkamin de leña a todo el sistema estuvo en unos 11.000 €
- 04/01/2022, 17:53 #252
para mí es una barbaridad el precio y con tu instalación no es necesaria una doble bomba, mi casa tiene 180 metros construidos, 130 habitables y 130 elementos de radiador, y la bomba de la máquina tiene de sobra para mantener todos los radiadores con apenas 2 grados de diferencia entre el primero y el último que está en la planta de arriba
busca otro instalador, y con 8kw de máquina estoy seguro que es suficiente, tu zona es más templada que la mía y tengo 8kw sin di ni bomba auxiilar, a mí me costó con instalación 6600 euros, iva incluido
- 05/01/2022, 09:07 #253Forero Junior
- ene 2022
Buenos días, Elsita:
Hace una semana descubrí tu hilo y solo puedo decir que me parece EXTRAORDINARIO. Enhorabuena. Te estamos muy agradecidos todos aquellos que nos estamos planteando algo similar. Nos estás haciendo aprender mucho.
Por tu hilo, me he decidido a registrarme y a intervenir por primer vez en un foro.
Tu experiencia y datos reales, nos ayudan muchísimo mas que miles de datos técnicos teóricos.
Te quería consultar mi caso. También estoy pensando pasarme en los próximos meses a la aerotermia, aprovechando si es posible las ayudas que hay en este momento.
- Vivienda adosada construida en 1996 y situada en Madrid capital (entre la M30 y la M40).
- Únicamente tengo 2 fachadas al exterior.
- La orientación de las fachadas exteriores son Sur y Norte.
- Aislamiento de la vivienda, creo que es razonablemente bueno. He mejorado la carpintería exterior mediante carpintería con rotura de puente térmico.
- Actualmente tengo una instalación fotovoltaica en el tejado con 2,8 Kwhp.
- Mi intención es instalar ahora aerotermia (calefacción y ACS) y, en un segundo paso, aumentar el número de placas solares, en función del nuevo consumo con aerotermia.
- La instalación de calefacción es bi-tubular.
Superficies y elementos de los radiadores.
Archivo adjunto 26260
Archivo adjunto 26261
CONSUMOS DE CALEFACCION Y ACS DE LA VIVIENDA:
Archivo adjunto 26262
OBJETIVOS:
- CONDICION PRINCIPAL: NO PERDER CONFORT. Definiendo confort como:
Noche: 19º
Día: 22º / 23º.
- Objetivo 1: Pasar la calefacción de gas natural a Aerotermia, manteniendo los radiadores de aluminio actuales. (mantendría la actual caldera de gas, de momento).
- Objetivo 2: Pasar el A.C.S. de gas natural a Aerotermia. (mantendría la actual caldera de gas, de momento).
DUDAS:
- En cuanto a confort ¿crees que funcionaria correctamente esta vivienda con Aerotermia y radiadores de aluminio?
- ¿Valdría con una caldera SAUNIER DUVAL GENIA AIR MAX8 (8Kw), como la tuya o similar? o ¿sería necesaria una de mayor potencia?
- ¿sería necesario un depósito de inercia?
- Con los consumos actuales que tengo en Calefacción, ¿que consumo puedo estimar en Aerotermia? ¿Sería correcto pensar que puedo pasar de 12.500 Kwh a 5.000 Kwh?.
- Con los consumos actuales que tengo en ACS, ¿que consumo puedo estimar en Aerotermia? ¿Sería correcto pensar que puedo pasar de 3.200 Kwh a 1.500 Kwh?.
Creo que tengo alguna zona de la casa con escasez de elementos (salón y algún dormitorio), más adelante me plantearía aumentar el número de elementos en estas estancias, o quizás debe hacerlo ahora mismo aprovechando el cambio.
Muchísimas gracias, por adelantado y sigue adelante, por favor.
- 05/01/2022, 10:46 #254
no están los adjuntos y así es difícil contestarte, no sé ni metros ni número de elementos de radiadores
por el consumo de gas te diría que sí es posible perfectamente con 8 kw de potencia teniendo en cuenta que mi consumo de calor son 15000 y el tuyo es menor, y tu cálculo de luz entiendo que también es correcto, quizás algo menos
lo que no tengo claro es el ahorro con gas que es más barato que el gasoil, pero si consigues la subvención yo haría el cambio
lo que no esperes maravillas es del apoyo de la fv en noviembre, diciembre y enero que es cuando más gasta porque es cuando menos rinden las placas, el resto de meses puedes minimizar mucho el gasto eso sí. pero lo gordo es difícil reducirlo con placas
en cuanto a aumentar radiadores, sin saber los que tienes es difícil, pero si ahora tienes confort con gas tendrás mayor confort con aerotermia, yo tengo déficit en la cocina que es grande y he puesto unos ventiladores de pc de 8 cms debajo del radiador y ha mejorado mucho sin necesidad de aumentar radiadores, los venden ya hechos comerciales carísimos, pero son muy fáciles de hacer tu mismo por muy poco dinero y tampoco es preciso gran habilidad o conocimientos
- 05/01/2022, 11:42 #255Forero Junior
- ene 2022
Creo que no han llegado los adjuntos porque soy novato en el foto. Pongo los datos a continuación.
SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) SUPERFICIE UTIL (m2) Nº ELEMENTOS 58 CMS Nº ELEMENTOS 42 CMS
PLANTA BAJA 70 62 33 13
1ª PLANTA 77 68 42 19
BUHARDILLA 45 42 26
TOTAL 192 172 101 32
Nº DE ELEMENTOS ALTURA DEL ELEMENTO LITROS DE CAPACIDAD LITROS
BUHARDILLA (42m2) 26 58 0,44 11,44
DORMITORIO 1 (14 m2) 14 58 0,44 6,16
DORMITORIO 2 (13 m2) 8 58 0,44 3,52
DORMITORIO 3 (12 m2) 8 58 0,44 3,52
DORMITORIO 4 (11 m2) 19 42 0,38 7,22
CUARTO DE BAÑO 1 (4 m2) 4 58 0,44 1,76
CUARTO DE BAÑO 2 (4 m2) 4 58 0,44 1,76
RECIBIDOR PLANTA 1º (9 m2) 4 58 0,44 1,76
RECIBIDOR PLANTA BAJA (9 m2) 5 58 0,44 2,2
ASEO PLANTA BAJA (3 m2) 4 58 0,44 1,76
COCINA (16 m2) 13 58 0,44 5,72
SALON (34 m2) 11 58 0,44 4,84
y tambien en el mismo salon hay 13 42 0,38 4,94
TOTAL, ELEMENTOS DE 58 CMS 101 TOTAL, LITROS 56,6
TOTAL, ELEMENTOS DE 42 CMS 32
CONSUMO TOTAL REAL(Kwh) CONSUMO ESTIMADO EN CALEFACCION (Kwh) CONSUMO ESTIMADO EN A.C.S. (Kwh)
ENERO 4.250 4.000 250
FEBRERO 2.550 2.300 250
MARZO 961 711 250
ABRIL 1.025 775 250
MAYO 427 0 427
JUNIO 283 0 283
JULIO 262 0 262
AGOSTO 250 0 250
SEPTIEMBRE 307 0 307
OCTUBRE 893 643 250
NOVIEMBRE 1.834 1.584 250
DICIEMBRE 2.456 2.206 250
TOTAL 15.498 12.219 3.279
Con estos datos ¿qué opinión me puedes das respecto al confort de la vivienda con aerotermia?.
con el gas natural, estoy satisfecho... pero me gustaría cambiar por temas medioambientales y de ahorro, pero siempre en primer lugar, no perdiendo el confort actual.
Si con tu experiencia crees que puedo alcanzar el confort buscado, no tengo ninguna duda y me pasaría a la aerotermia.
¿debería aumentar el numero de elementos antes de pasarme a la aerotermia?
¿valdría hacer la prueba el primer invierno y después decidir si es necesario aumentar el numero de elementos?
en cuanto a los ventiladores de pc de 8 cms ¿podrías pasar alguna referencia o descripción de como hacerlos uno mismo?
Muchas gracias Elsita.
Valoro mas tu respuesta que la de cualquier experto.
- 05/01/2022, 11:49 #256Forero
- nov 2021
A que temperatura impulsas o te llega ahora el agua a los radiadores Joseluis99?
- 05/01/2022, 11:59 #257Forero Junior
- ene 2022
Veo que se descolocan los datos que he aportado.....
intento aportar de nuevo la imagen de los datos anteriores
A ver si consigo que sean
Hola Nombre
En los últimos días estoy sacando fotografías de la caldera para tener constancia de la temperatura que marca.
Teniendo la calefacción encendida me encuentro temperatura en la caldera que van desde los 53º a los 70º.
Ahora mismo acabo de mirar la caldera que tiene la calefacción encendida y marca 56º.
No se si contesto adecuadamente a tu pregunta.
- 05/01/2022, 12:23 #258
tus consumos mensuales salvo enero son muy parecidos a los míos (tienes una tabla en el hilo con mi generación y mis consumos), algo inferiores los tuyos, en enero tú gastaste más porque imagino que hablamos de filomena, y ahí yo tuve que apoyar con 70 horas de gasoil que me dieron casi 1000 kwh de calor más que los de la máquina, en cuyo caso se igualan
parece que andas más corto de radiadores que yo proporcionalmente, pero teniendo en cuenta que sólo tienes 2 fachadas al aire (yo tengo 4 más el tejado) y partiendo de la base que ahora tienes confort con el gas, también lo alcanzarías con la aerotermia
las calderas de combustión funcionan diferente a la aerotermia, se encienden y se apagan constantemente, salvo que sea una modulante de gas, que no sé si es tu caso, con la aerotermia el funcionamiento es diferente, el agua se mueve a una temperatura algo inferior (entre 5 y 10 grados he medido) pero está muchas más horas funcionando, el resultado es mayorr confort, porque mantienes la temperatura en la casa de forma continua sin grandes diferencias entre habitaciones, las bombas de circulación del agua de la aerotermia mueven más agua que las de mis dos calderas de gasoil, eso hace que llegue al último radiador prácticamente sin pérdidas, cosa que no pasaba con el gasoil
yo tenía muchas dudas sobre el confort y la capacidad de la aerotermia para sustituir la caldera de gasoil y por eso la dejé de backup, en filomena me vino bien, aunque este invierno estoy casi seguro que no usaré el gasoil porque lo del año pasado fue algo difícilmente repetible, pero en cuanto a confort te aseguro que estoy mejor que con el gasoil sin dudarlo, todo el día la casa a 22-23 grados en todas las habitaciones sin problemas
en cuanto a impulsión, esos datos los he dado en el hilo, pero te resumo que el 85% del tiempo está impulsando a menos de 45 grados, el resto del tiempo por encima, pero nunca la he visto llegar a los 60, aunque ha andado cerca, con el gasoil a tope los radiadores superaban los 60 2 o 3 grados, no más
sobre los ventiladores, yo he puesto esta ristra en un radiador, aún está por terminar el domotizado que es muy sencillo y la decoración, pero como ves no tiene ningún secreto, un alimentador de router de 12 voltios y los ventiladores en serie que quieras poner, entre medias voy a poner un controlador de temperatura que los apague y encienda automáticamente, vale 2 o 3 euros en aliexpress
esta instalación está ya decorada, no es mía
y esta es la forma de conectar el controlador que te he comentado, los hay más complejos y con wifi y mucho más simples, yo he optado por este que es intermedio
si tienes interés estoy en un grupo de aerotermia en telegram donde compartimos este tipo de informaciones y mucho más, donde aprendes y enseñas a otros, hay muy buen ambiente y gente muy capaz, si quieres enlace por privado me lo pides
- 05/01/2022, 12:43 #259Forero Junior
- ene 2022
- 05/01/2022, 22:31 #260
A esos consumos les has aplicado factor de rendimiento? porque si tienes gasóleo de hace 10 o 12 años en adelante, le puedes quitar un 20% aprox. Por lo que te quedas en 13500 KWH perfectamente.
A mi me sale esto en mi tabla oráculo... contando un SCOP real de 3 que es bastante poco optimista, pero mejor curarse en salud.
También es cierto que los precios son relativos... porque en cada zona del país varían y mucho, no se puede generalizar. Hay gente en Burgos - Soria pagando 3,7 € saco de pellets, y madrileños pagando 5,5 €. Y Gente en pueblos del norte pagando 0,10 por el gas y en Madrid centro hasta 0,05...
- 17/01/2022, 11:15 #261Forero Junior
- jun 2016
- madrid
hola!
después de leer este foro y hablar con algún compañero por teléfono por fin tengo mi aerotermia instalada, y tras unos ajustes iniciales, os puedo decir que el confort es mucho mayor que con la caldera de pellets que tenía, estoy muy sorprendida y contenta!
os cuento mis datos por si ayuda a alguien.
tengo una casa unifamiliar en la sierra oeste de madrid, con lo que es toda exterior, buenos aislamientos en general. 2 plantas, la de arriba la principal, y un sótano que se usa la mitad, unos 220 m2 calefactados. todo con radiadores de aluminio normalitos, justos en elementos para cada habitación.
me han instalado una máquina de saunier duval, la genie air max 15 con control inalámbrico, depósito de acs de 200 litros, depósito de inercia de 100 litros y bomba.
Es cierto que para que la casa esté caliente tiene que estar funcionando casi todo el día en continuo, yo la he puesto por la noche a 21 grados y de día a 22 grados, y os puedo decir que la sensación de calorcito está fenomenal, antes con el pellet la tenía a 23,5 y no notaba la casa tan caliente.
en consumo no puedo deciros porque aún no me ha llegado la primera factura, pero calculo que me saldrá en los meses fríos más o menos como el pellet y donde ahorraré será en los meses más templados, porque además tengo placas solares de 4.95 kw. eso sí, he tenido que huir como la peste de las tarifas eléctricas pvpc y pasarme al mercado libre, porque está la luz que no hay quien la tosa.
me ha encantado el truco de los ventiladores!! en mi caso lo malo es encontrar un enchufe cercano al radiador... pero no está mal pensado.
Gracias a todos!
- 17/01/2022, 11:39 #262
Creo que para ser justos, hay que decir las cosas como son, no soltar comentarios generalistas...
Primero, los radiadores emiten un tipo de calor de una forma similar con ambos sistemas, por tanto que estuvieras antes a 23,5 y notaras menos calor que ahora a 21, no me lo creo no yo, ni creo que nadie.
Segundo y por el bien de los profesionales que nos dedicamos a las calderas de pellets y las aerotermias, deberías decir aquí (para aquellos que vengan) qué cacharro de pellets tenías antes, porque no se vayan a pensar las personas que la aerotermia da mas confort que el pellets o que a 23 hace mas frío que a 21.
Mas que nada por poner los términos en su sitio.
- 17/01/2022, 12:02 #263Forero Junior
- jun 2016
- madrid
hola!
voy a ser más extensa entonces, no he querido molestar a nadie ni inducir a error.
mi caldera de pellets era una bronpi hidrobáltica 27. con esta caldera, el termostato estaba en el salón, que es una de las habitaciones más cálidas de la casa, en el salón estábamos bien, pero en el resto de habitaciones se estaba más frío, sobre todo porque al alcanzar en el salón esos 23,5º la caldera se paraba.
ahora el termostato lo he puesto en una zona más fría de la casa, tal y como me ha indicado el técnico de saunier, por eso puedo poner temperaturas más frías y aún así que la sensación sea estar más calentito, porque en el salón sigue habiendo esos 23.5 grados (o a veces más si da el sol), pero en el resto de las habitaciones sí que hay 22º, cuando con el pellet seguramente sólo alcanzase esa temperatura algunas veces durante el día, y no todo el rato como ahora.
yo trabajo en una habitación calefactada del sótano, con la caldera de pellet me tenía que poner un pequeño calefactor de aire de vez en cuando porque me quedaba helada trabajando, pero ahora no lo he puesto ni un día, y eso que está haciendo más frío fuera.
no quiero decir que no estuviese contenta con el pellet, pero este sistema, para mí que paso muchas horas en casa, me parece más confortable, y eso sin hablar del tema limpieza de caldera, acumulación de pellet (he llegado a tener 3 pallets en casa), reponer la tolva todas las semanas tirando de espalda, etc. Me parece mucho más cómodo también en este sentido.
siento que se haya malentendido, no he tratado de hacer comentarios generalistas, sino poner aquí mi ejemplo concreto, ya que me decidí al cambio gracias a este foro y a elsita.
un saludo
- 17/01/2022, 12:33 #264
Hola, esto es otra cosa. Tenías una muy mala caldera mal instalada. Y tenías un termostato mal instalado.
Más que nada para que cuando alguien venga, sepa que hay muchas calderas de pellets que funcionan a la perfección y esas marcas tenemos y hacemos un gran esfuerzo para formar a nuestros profesionales, que no hacen esas chapuzas.
Probablemente, si hubieras comprado un equipo así, no hubieras sido la fogonera del tren de caqrbón, hubieras gastado la mitad del pellets, hubieras tenido el calor igual o mejor que con la aerotermia, sin averías y además, te ibas a reír de las Filomenas y sus primos.
Por tanto que, como los demás usuarios de calderas buenas jamás se hubieran planteado cambiar a una aerotermia.
Gracias por aclarar, saludos y a disfrutar!
- 17/01/2022, 16:04 #265
me alegra mucho hacerte ayudado a decidir y que tú resultado sea tan bueno
sobre tener más calor con menor temperatura, estoy totalmente de acuerdo, aunque hay quien no lo entiende
hay varios factores, uno la aerotermia está trabajando de continuo muchas más horas que las calderas de combustión, y aunque sea a una temperatura algo menor a la larga producen más calor
segundo factor, las calderas de combustión no modulan, o están encendida o apagadas, cuando están quemando calientan bien y rápido, pero al no modular se pierde el confort en el momento que se apagan
y tercero, y creo que más crítico, yo he tenido dos calderas de gasoil, la última de hace 5 o 6 años, y en ambos casos los últimos radiadores del circuito estaban bastante más fríos que los primeros, con la aerotermia apenas hay 2 grados de diferencia entre el primero y el último, por lo que la temperatura de la casa es mucho más uniforme y agradable, yo creo que esto es debido a que las bombas de impulsión del agua que usan las aerotermias mueven un mayor caudal de agua por unidad de tiempo, y eso hace que pierdan menos temperatura en su viaje por todo el circuito
es decir, te creo perfectamente cuando dices que poniendo una temperatura de consigna más baja tengas un mayor confort y más calor en tu caso que con cadera de combustión
no se si hay buenas máquinas de pellet que controlan de forma inteligente el caudal del circuito, nunca he tenido pellet, pero seguro que no hay ninguna que te evite andar limpiando la tolva a paladas y la suciedad consecuente
lo dicho, enhorabuena por el cambio
- 17/01/2022, 16:20 #266
Elsita, creo que antes de opinar deberías informarte un poco más, porque no haces bien con esos comentarios.
1º las calderas de pellets claro que modulan, y mejor que una aerotermia. Lo que no modula es la bazofia que puso esa mujer en su casa.
2º su problema de confort, tal y como ha explicado, se debía a una mala instalación, creo que ha quedado claro. Creo que ers tú el que no lo ha entendido.
3º por supuesto que sin conocer, se pueden opinar cosas sin sentido... hay calderas de pellets que queman mucho kilos sin ayuda, ni se sacan paladas ni las cosas que dices... con un cajón y una aspiradora en 5 minutos cada año te puede valer.
Insisto, me parece genial tu historia y ya sabes que lo aplaudo, pero no me vengas a insinuar a mí que no comprendemos qué son unos radiadores, una modulación, un confort y un sistema eficiente después de mas de 1200 instalaciones a nuestras espaldas, entre ellas muchas aerotermias.
Cada cosa en su sitio. Esta mujer compró una bazofia y le hicieron una chapuza. Te invito un chuletón por cada usuario de. caldera Austriaca de las 5 marcas de siempre que se haya pasado a aerotermia por problemas de confort o porque sacan no se qué a paladas...
- 17/01/2022, 17:01 #267
debe ser que yo solo me relaciono con gente que ha puesto calderas de pellets marca bazofia, porque no conozco a nadie que esté conforme con su instalación, salvo en el precio de mantenimiento, pero también es cierto que no he intercambiado opiniones con nadie que use una de esas marcas no bazofia
tu has hecho 1200 instalaciones, y seguro que la mayoría funcionan bien, si no seguro que tú nick sería otro, yo solo administro un grupo con más de 600 usuarios de aerotermia o interesados en ponerla, de momento ninguno ha dicho que use vuestra marca, aunque a alguno se la han presupuestado, y tengo que decir que esos presupuestos hacen valoraciones de instalaciones en cuanto a máquinas recomendadas bien ajustadas
- 17/01/2022, 17:51 #268
Hola de nuevo, yo no hice 1200 instalaciones... nosotros hace tiempo que solo vendemos a profesionales, y aunque veas ofertas, lo ejecutan profesionales al final. Sí que hacemos algunas de vez en cuando, pero muy residual y compromisos, desde hace ya años.
El por qué no hay usuarios Stiebel Eltron en tu grupo, pues no lo sé... tampoco vendemos como Sanier Vailant o Daikin, y tampoco pretendemos eso, de momento. Todavía nos gusta mantener un servicio cercano y controlar quién, cómo y dónde montan los equipos. No servimos a almacenes, webs de la súper oferta que compra el usuario mas barato que el profesional y ese tipo de cosas... supongo que marca la diferencia.
De todos modos alguno llegará algún día... Saludos.
La gente que pone calderas buenas de pellets, no suele darle muchas vueltas a la calefacción después, quizás por eso. También es un mercado pequeño, no solemos vender miles al año... pero lo que se hace, funciona y a la perfección.
- 18/01/2022, 07:10 #269Forero
- mar 2021
O sea que, ¿cuando mi caldera de pellets me pone en la pantalla que está modulando es mentira?.
Cuesta creer que afirmes esto sin tener ni idea de estas calderas, aún más cuando no las tenido.
¿Entonces una calefacción de gas que arranca hasta llegar a la temperatura de demanda, para y se enfrían los radiadores porque la temperatura está por encima de la demanda también es peor que una calefacción de aerotermia?
No os entiendo a los férrimos defensores de lo que yo tengo es lo mejor. Cada uno instalará lo que pueda o le de el bolsillo.
Y eso de limpiar la tolva a paladas demuestra que no tienes ni idea, si, lo que se limpia es la caldera, cámara de combustión e intercambiadores.
- 18/01/2022, 09:01 #270Forero Junior
- jun 2016
- madrid
hola!
vaya controversia he creado, pero bueno, para esto están también los foros.
respondiendo a Windhager - Stiebel Eltron Windhager , soy comercial, no de calderas, mi sector es otro, pero por experiencia sé, que lo peor que puedes hacer es descalificar a tu competencia, estoy segura que los instaladores y vendedores de bronpi, domusa y similares no estarán de acuerdo contigo y tus afirmaciones y dirán que sus productos son buenos igual que lo afirmas tú de los tuyos. que tu sistema es mejor? pues para tí desde luego, que es lo que te da de comer.
que mi instalación está mal hecha? pues no sé decirte, tampoco te he contado tanto como para que lo sepas sin verlo, el termostato podía estar en mal lugar en todo caso.
no soy la única de mi entorno que tiene pellet, y en todos los casos las quejas son las mismas, limpiarla es un rollo (sí, son 5 minutos, pero hay que dejar que las cenizas estén frías y eso ya tarda más), y echar pellet a la tolva también lo es (que en vez de una vez a la semana lo echas una vez al mes, te lo compro, pero es un tostón y tiras de riñones igual, o a lo mejor vosotros funcionáis con silos que autoabastecen la caldera y la tolva, pero eso ya es otro tema). y no hablemos de acumular el pellet, encontrarlo de buena calidad, que no te venga el listo que te lo vende mojado (aquí incluyo a grandes superficies que lo dejan en la calle), etc. Cada vez los precios suben más, como en todo, con lo que ya no es tan económico como hace unos años.
cuando puse el pellet no había sistema de calefacción en la casa, y me pareció una buena opción, podría haber puesto de nuevo pellet, he visto las nuevas calderas y he valorado otras marcas, pero a precios similares de equipos e instalación me decidí por la aerotermia y más teniendo placas solares.
Debe ser que tampoco conozco a nadie que haya puesto buena caldera de pellet, porque todos se plantean cambiar a otro sistema en cuanto la caldera pase a mejor vida.
fijaos que no tengo ni idea a nivel técnico, he tenido que fiarme siempre de que las personas que han venido a darme presupuestos para las instalaciones y equipos lo hacen de buena fe y me van a asesorar y recomendar cosas que funcionan, pero a nivel personal y de confort creo que puedo opinar lo que me dé la gana sin que vengas a decirme que no se lo va a creer nadie vamos, con que me lo crea yo que soy la que paso frío o calor me vale. Es una opinión en un foro, de una usuaria, no de un profesional, y como tal se debe tomar. No os puedo rebatir a nivel técnico, eso lo tengo claro.
he intentado ser respetuosa y tener un tono neutro, pero a cada comentario que haces eres más borde y me dejas peor sensación.
si te das cuenta no he comentado nombres de instaladores, no es mi interés alabar ni descalificar a nadie, solo he puesto el equipo que yo he elegido para poner en mi casa y he dado las gracias a este hilo del foro por haberme ayudado con mis dudas, que eran muchas.
así que te pido por favor eco calderas, que trates de poner comentarios más neutros, que no hagan sentirse mal a los foreros, porque a mi me resbala lo que me puedas o no decir, pero habrá gente que no, y el tono y la forma de expresarse siempre es importante. He tomado mis decisiones que pueden estar equivocadas o no, pero "tienes una bazofia de caldera" "no te crees ni tú que pases más calor ahora" y perlitas similares lo único que hacen es crear mal ambiente.
un saludo
- 18/01/2022, 10:03 #271Forero Junior
- abr 2021
- 18/01/2022, 10:50 #272
No lo has sido...
Si uno es respetuoso y legal, no generaliza. Y no dice mentiras como que a 23 se pasa frío y a 21 no.
Respeta a los que montan calderas de pellets, no generalices y di las cosas como son.
Porque si uno compra un coche que sale malo, especifica la marca, el modelo y el concesionario que se lava las manos.
Para tu información: ese fabricante no es nuestra competencia.
Saludos y suerte
- 18/01/2022, 15:27 #273
Llevo siguiendo este hilo desde su comienzo por simple curiosidad, ya que no es mi caso de instalación, pues tengo suelo radiante.
Pero lo que sí te digo es que entiendo perfectamente que vendáis pocas unidades de ese santo grial de calderas, desde luego solo con ver tus comentarios a mi personalmente no se me ocurriría comprarte una ni loco.
Olvidas que esto es un foro y que como tal, los usuarios pueden transmitir sus sensaciones, experiencias y modo de pensar, por supuesto de manera subjetiva y eso es precisamente lo que estás atacando en tus últimos posts.
Si te parecen subjetivas las opiniones en un FORO, creo que este no es tu sitio, sería mejor que intervinieras en un blog o página web de profesionales donde se suben estadísticas o resultados de puros datos y cifras.
Aquí dejo mi opinión, que como tal cada uno tenemos una, espero que la respetes, algo que no has hecho hasta ahora con los demás.
Y recuerda, más sabe el tonto en su casa que el listo en la ajena. Para sentar cátedra de todo, ya tenemos a nuestro presidente piniocho.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 18/01/2022, 15:57 #274
No sé si sabes cuántas calderas y dónde se venden. Quizás tengas alguna información que no tengo yo, la podrías compartir...
Con mis comentarios aquí, no pretendo venderte ni a ti ni a nadie, mucho menos caerte bien o mal. Nuestro negocio es vender a profesionales (excepto algunos casos donde no los hay, que se va y se buscan).
Lo que no voy a permitir sea un foro, en la cola de Lidl o esperando el bus... es que venga alguien con sus comentarios a decir cosas que no son verdad. Como por ejemplo echar porquería en un sector generalizando, como es el de las calderas de pellet. Simplemente le he dicho que especifique su aporte, y ya hemos visto lo que tenía y lo que le habían hecho.
Yo defiendo a todas las marcas que lo hacen bien sea la tecnología que sea, que forman a su gente y que se preocupan de que las calderas y equipos funcionen bien. Y que cuando haya algún problema, lo solucionen a la mayor brevedad.
Y por supuesto, cuando alguien venga a decir que a 23,5 tenía frío pero que a 21 no, solo porque ese calor viene de una aerotermia (además poniendo marcas para lo positivo, pero no para lo negativo), no me voy a callar.
- 18/01/2022, 16:36 #275
¿Acaso he dicho algo sobre conocer las calcderas que se venden? Ni lo sé ni me importa.
No he dicho que nos vayas a vender nada, si acaso todo lo contrario y aunque vendas a profesionales directamente, me extraña que alguno no te haya dicho c uatro cosas, si les hablas en el tono que usas aquí.
A ver si te enteras de que tú ni vas a permitir nada, ni todo lo contrartio, que esto es un FORO, por si no te ha quedado claro todavía.
La forera ha dado una opinión personal y subjetiva, si no te gusta te aguantas, punto pelota.
Y sobre poner marcas para lo positivo y no para lo negativo ¿Te has parado a pensar que precisamente lo hace por no dersprestigiar a ninguna?
Lo dicho, no sé qué edad tendrás, pero eres como el típico chaval con su Seat León tuneado que todo aquél que opine que su "buga" no es lo mejor, no tiene ni p... idea y además no puede opinar porque no entiernde de coches.
Tal vez un poquito de educación y humildad resuelva tu problema y en lugar de molestar al resto de foreros, puedas aportar cosas constructivas, desde luego con las formas que tienes, ni aportas, ni construyes sino todo lo contrario, prueba de ello es que excepto yo que ya no me he podido resistir a corregir tu actitud, pocos serán los que atiendan a tus post.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
