Página 53 de 110 PrimerPrimer ... 34352535463103 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.301 al 1.325 de 2732
  1. #1301
    VAV78 está desconectado Forero
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Cita Iniciado por pegotes Ver mensaje
    Ese quemador VAV78, ya esta listo para ponerlo en la caldera y subir otro video con el instalado.
    Las pruebas las has echo con pellet y cascara triturada?
    Sabes que potencia maxima le daras?
    Buen trabajo compañero.
    Gracias pegotesla verdad es que faltan algunos detalles,algunos importantes como el controlador,creo que voy a pillar uno de naturela ahora mismo no puedo voy a poner toda la grifería de los radiadores nueva con pulgadores automáticos,mis radiadores(146elementos de 144kcal.)son muy viejos igual 20años o más no se,son unos faral etal de 58cm. No me han costado ni un duro pero los he tenido que restaurar(han quedado como nuevos)cuando los pille los instalé y atore toda la instalación con la cal que traían,total una putada.Ahora quiero montar toda la instalación nueva excepto la acometida y todos los tubos de ida y retorno total una pasta,pero estoy contento espero ahorrarme aprox.un 70 por ciento en el total de la instalación.
    La verdad es que la caldera y el quemador deberían llevar el sello de Greenpeace ya que están fabricados al 80por ciento en materiales reciclados RECICLADOS que no de mala calidad si no todo lo contrario algún día os contare cual fue mi lista de la compra y siguiendo con el tema de controlador como llevas tu el tuyo tenías un arduino no?
    Yo el arduino creo que lo compre demasiado pronto no creo que sea capaz de montarlo yo solo creo que el de naturela se adapta más a mis conocimientos.
    En el momento del video estaba quemado pellet a de alta calidad puede ser que quedaran algunas cáscaras de almendra puesto que antes estube quemándola(se lo traga todo )
    Un saludo y buena llama.
    Mi nuevo inventucho "molino de martillos a partir de polipasto asesino y algo de chatarra"Archivo adjunto 8951Archivo adjunto 8952
    Última edición por VAV78; 10/12/2013 a las 16:21
  2. #1302
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Yo lo controlo con arduino, lo publique el programa hace unas semanas en este mismo hilo.
    Me uno a lo del sello de greenpeace, jajaja mi caldera tambien fue rescatada de la chatarra.
    Lo del controlador de naturella tambien lo estoy pensando en comprarlo yo tambien, pero
    de momento me apaño con arduino.
  3. #1303
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Cita Iniciado por chote Ver mensaje
    Cambiando de tema:
    los que tenemos quemador casero. ¿como regulais la llama; es decir: como sabemos que hace buena combustion a ojo de buen cubero, porque con maquinita saldria bien.
    gracias y saludos
    Buenas tardes chote,recordando el tema del control de la llama,creo que es importante inyectar continuamente combustible una vez iniciada la llama de esta manera tendrás una llama constante ya depende de los k/hora que mueva tu sinfín(que debería ser una medida de orientación) pero creo que es importante,no se sí lo haces así era por colaborar
  4. #1304
    chote está desconectado Forero
    may 2013
    sevilla nueva
    pegotes donde compras la cascara de almendra y que opinión tienes de la cascara comparando con pellet
    gracias por aportar VAV78
    Tengo el controlador de naturela y hasta ahora lo hago en ciclos de 30 segundos como viene configurado.
    Claro es que se puede cambiar: hacer por ejemplo ciclos mas pequeños y repartir la dosis y de esta forma echa lo mismo en mas ciclos. Hasta ahora cambio la velocidad del ventilador que se puede cambiar en marcha y tiempo de dosis de la tercera potencia.
    Tambien culpo un poco al pellet que creo que es malo. Es de Toledo me dice donde lo compro, pero no tiene nada serigrafiado los sacos y me tiene mosca. Cada dos dias saco como escoria y arenilla.
  5. #1305
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Chote estas confundido yo estoy quemando solo pellets y no he probado ha quemar cascara.
    Que yo sepa este año esta poco mas barata que el pellets, por lo menos aqui en mi zona y es
    cascara entera, no lo venden triturada. Aqui la venden para las estufas son sistema thomas.
  6. #1306
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Quien tenga este año almendras es como si le tocara la lotería hay muy pocas en general la cáscara por aquí se puede conseguir a 5cent.kilo entera y sucia con ramotes y tal el hueso de aceituna a 60€una saca que aseguran que trae 1200kilos húmedo osea a 6cent. mass o menos.
    En mi opinión la cáscara es genial,muy limpia,sin humedad,muy poca ceniza y excelente combustión.
    Tiene unproblemilla,que entera es muy basta,tal vez no entre por el tubo sinfín adelante,pero se puede machacar,para eso mismo me fabrique el molino.
    Lo dicho la cáscara es genial y la piña también pero también hay que machacarla y es muy volatil a y gratis
    Yo en realidad no me refiero a ciclos más cortos también lo he probado,me refiero a hacer una carga inicial x y una vez que esta empieze la combustión plena no para de alimentarle en mayor o menor grado en función de tu necesidad,que' pasa si haces una carga inicial y la cámara de combustión esta llena de pellet entero?
    Para solucionar esto pieso desconectar el motor sinfín una vez alcanzada el la caldera una temperatura x algunos grados inferior a la tarada y así quemar todo el combustible y aprovechar el max. calor residual que en mi caldera es mucho
  7. #1307
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por VAV78 Ver mensaje
    Esa es la forma en que yo lo tengo hecho (ver foto) Quemador de biomasa casero-2013-11-23-20.14.01.jpg
    Fijandose bien en las barras de ambos termometros se puede ver que tiene tres pequeñas marcas cada uno, esas maracas se corresponden con la temperatura de consigna la de arriba, la de abajo el punto en que ya no entra mas combustible y la central donde se bajan un poquito las revoluciones del ventilador, de esa manera espero alcanzar esos 8 o 9 grados de diferencia quemando el combustible residual que hay en la parrilla, en caso de no alcanzarse no importa, en cuanto llegue a la marca mas baja se pone en marcha un nuevo ciclo. Esto por supuesto con la versión de arduino y ventilador de 12v cc.
  8. #1308
    anguicito está desconectado Forero Junior
    jun 2013
    soria
    juancar269
    me gusta tu sistema arduino yo voy a empezar con uno ,me he bajado alguno de los programas
    pero tengo unpoco de lio.
    el motor del ventilador de una citroen berlingo
    me interesara el código arduino que utilizas por favor. Asi mientras me viene el arduino estudiare el programa.
    ya solo te falta controlar una sonda landa con arduino.
    muchas gracias de antemano.
    lo de las almendras construye una maquina para hacer pelllets y le metes hueso de aceituna o almendra.
  9. #1309
    abr 2013
    Valladolid
    Bueno señores hoy me ha llegado el controlador naturela, lo he abierto y parece estar completo al menos coincide con lo que pone en el kit asi es que esta semana espero poder empezar a hacer pruebas con él aunque antes tengo que preparar el cable pues mi lap no tiene puerto serie .
    Las resistencias parece que tambien han llegado pero segun ellos no estaba en casa al menos eso es lo que pone en TNT Spress siguendo el tracker (no se para que piden el telefono). Mañana les llamo por telefono a ver si a ultima hora despues del curro las puedo conseguir.
    En cuanto las tenga os pongo alguna foto.
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    A mi me las han enviado a traves de ems y estan tardando mas de la cuenta.
    Vaya fastidio
  11. #1311
    musu está desconectado Forero
    Avila
    Buenos días! juancar 269 mi ordenador tampoco tiene puerto serie y compre un cable en amazon serie-usb y va mu bien por 14 euros. Una pregunta que os quiero hacer... los taladros que dais pa la entrada de aire en la pared del sinfín de q diámetro son? yo los he dado de 4 y en la parrilla de 3mm y no se si son pequeños o grandes. ahora estoy adaptando el quemador para poder poner la resistencia encima de la parrilla ya que debajo no calienta lo suficiente y lo que me pasa es que tengo que dejar los agujeros del tubo de la resistencia por donde circula el aire para que se caliente antes en donde se concentra todo el aire del ventilador y no se si será demasiado aire o no? que opináis?
  12. #1312
    abr 2013
    Valladolid
    Hola, yo taladros no he hecho, simplemente le he dado un corte con el disco fino de corte con la radial por debajo en el tubo del sinfin a 5 mm del extremo, ese corte es un poco en diagonal, COMO LA FOTO.
    Algo asi como se corta el chorizo de manera que le resulte facil al aire entrar dentro del sinfin y salir emvuelto con los pellets así se consigue evitar el revoque del humo, creo que alguien lo posteó aunque no recuerdo quien.
    En cualquier caso los taladros no deben ser de diametro mayor que los pelles pues podrian colarse o trabarse y obstruir el tubo.
    El resto de taladros de la parrilla como puedes ver en las fotos son de 3,25 (es la broca que tenia mas a mano) hechos en diagonal para que el aire desde debajo de la parrila encuentre menos dificultad para salir y crear tiro, sin embargo en la pared del fondo donde va la resistencia la fila larga de taladros hay 11 taladros de tres medidas: 4 de 4,00, 2 de 5,00 y 5 de 6,00 mm.
    Quemador de biomasa casero-2013-12-06-11.43.48.jpg Quemador de biomasa casero-2013-12-06-11.44.05.jpg
    De todos los que se ven uno, el mas grande es donde va roscado el calentador, queda otro en el centro y el otro es para el visor de la fotocelula que va metida dentro de un tubo de inox para poder sacarla y limpiarla desde el exterior.
    La otra fila de debajo tiene 6 taladros, 4 de 3,25 y 2 de 5 mm y es la entrada de aire por debajo de la parrila.
    Espero haberte ayudado en algo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-2013-12-02-18.56.10.jpg
    Última edición por juancar269; 12/12/2013 a las 14:55
  13. #1313
    Avila
Nombre: 2013-12-02 18.56.21.jpg
Visitas: 2390
Tamaño: 58,5 KB
    El resto de taladros de la parrilla como puedes ver en las fotos tambien son de 3,25 (es la broca que tenia mas a mano) sin embargo en la pared del fondo donde va la resistencia hay de tres medidas: 3,25- 5,00 y 6,50 mm
    Muchas gracias. Lo probare
  14. #1314
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Pegotes perdona tenía la bandeja de entrada llena
  15. #1315
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Para musu y juancar, no seria mejor cambiar el corte del tubo de alimentacion a los laterales o incluso uno superior.
    Al ser el aire por debajo no lanzara los pellets ? Es solo una idea mia y puede ser que este equivocado.
    Última edición por pegotes; 12/12/2013 a las 18:35
  16. #1316
    grenyes está desconectado Forero
    oct 2011
    Barcelona
    Yo también compre el controlador de Naturela, y me llegó ayer. La verdad es que ha ido bastante rápido. A ver si este fin de semana lo pruebo.
  17. #1317
    abr 2013
    Valladolid
    Es cuestion de probar, no creo que el aire que pasa por esa rendija tenga potencia suficiente para expulsar un pellet por pequeño que sea menos aun si tiene salida "libre" e inercia hacia el cañon.
    El hacer los cortes a los laterales como digo es cuestion de probar, incluso podria tener utilidad en caso de querer una llama alargada pues al salir de ambos costados el aire tenderia a hacer una especie de helicoidal y arriba en mi caso no podria hacerlo porque el tubo del sinfin y el del cañon estan juntos.
    Donde si tendia mucho sentido es hacerlos en el borde del cañon porque tomaria aire "terciario" caliente y haria una mejor combustión, he visto algunos quemadores que los tienen pero habria que probarlo.
    segiremos indagando.
  18. #1318
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    buenas noches mi duda es, si hacemos pasar aire por el tubo del sinfin podrian combustionar los pellets que hay en el tubo ante la mezcla de llama y aire cuando el tornillo sinfin no esta alimentando pellets?
    yo tambien he recibido el controlador de naturella, el otro dia un forero comento que le venian 2 sondas una la fotoelectrica y un sensor de temperatura , a mi me vienen 2 sondas de temperatura.
    por fin he conseguido el motor para el sinfin que era lo unico que me faltaba , he conseguido uno de los que utilizan para las persianas de locales comerciales y viene con el reductor a 60 giros por min. el fin de semana a hacer la puesta en marcha.
    por cierto he conseguido ver el interior de una caldera que monta de origen el controlador de naturella y cosa curiosa es que aunque aguanta la potencia de los elementos han colocado para la resistencia y el motor del sinfin contactores , lo habran hecho para no llevar la capacidad del circuito al limite? o para evitar cortocircuitos? yo por si acaso voy a seguir el ejemplo
    he estado el fin de semana en castillejar donde unos amigos tienen una cueva y tenian montado un quemador de tubocas me dejaron abrirlo para ojearlo y resulta que algunos instaladores separan el cableado y intercalan contactores en la resistencia y el sinfin , fuimos a ver a sus padres que viven en galera y tienen el mismo sistema , parece ser que habian tenido algun problema con el tema de consumos de potencia.
  19. #1319
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hola a todos sobre la duda que teneis con el tubo del sinfin os puedo aclarar que al realizar un corte superior al mismo de media luna en el interior de la camara de aire solo evita el retroceso del humo,el corte para ser mas efectivo entre tres y cinco centimetros de la boca de salida pero no ay que pasarse sino al meter el soplado de limpieza de cenizas empujara algun pellet o combustible que sea,
    del controlador de naturella ay que decir que a sido un buen aporte para todos funciona de maravilla y si incorpora dos sondas una para la caldera y otra para el acumulador.
  20. #1320
    oct 2011
    Barcelona
    Una pregunta, ya tengo el controlador Naturela, y para comprar el Klixon o termostato de seguridad que segun el manual es de 60ºC, no me queda claro si es normalmente abierto o cerrado, alguien lo sabe?. Gracias
  21. #1321
    feb 2012
    Cita Iniciado por grenyes Ver mensaje
    Ya se lo pregunte yo. Tienes que montarlo normalmente cerrado. Y lo de 60ºC simplemente es un ejemplo. Tu puedes montar la temperatura que veas conveniente. Yo tenia pedidos de 90ºC y es el que he montado.
  22. #1322
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Lo tiene alguien ya funcionando el controlador de naturela? Podeis subir algun video o fotos.
    Otra pregunta, yo tenia la caldera de gasoil de 30Kw y he transformado el quemador, que
    potencia maxina le pondriais vosotros al nuevo quemador de biomasa?
    Yo lo cambie ayer mi termostato de seguridad, le puse uno de 80º que tenia.
    Mañana subire fotos.
  23. #1323
    dic 2013
    sabadell
    bueno pues ya he puesto el naturella , va de coña , a ver algunas cosillas si tienes solo un sinfin montado en el quemador directamente tienes que cambiarlo al de la tolva ya que cuando realiza un apagado vacia el sinfin del quemador durante 170 sg aprox
    si tienes caida de la tolva por gravedad imaginad la cantidad de combustible que tira , bueno esto solucionado.
    los ciclos de tiempo de alimentacion no me cuadran los 2 sg se convierten en 3 , los 3 en 4 y asi sucesivamente un ajuste bueno es de 1,4 +- , la fotocelula la he montado a 20 cm de la llama y perfecta , con el decapador la caldera arranca en 20 seg , el menu es muy intuitivo y facil , la salida para el sensor de retroceso de llama se puentea y listos ya que es NC .
    mañana lo conectare al soft de monitoreo para ver la grafica de consumos . y os colgare unas fotos
  24. #1324
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Buenos dias
    Para los que montasteis el controlador, puedo usar los aparatos que tiene mi caldera de origen verdad? solo seria desconectar de la caldera y conectarlos al de naturela.
    feb 2012
    Supongo que tendras que ponerlo segun las necesidades de tu instalación. Lo mismo con 10 o 15kw te sobra.
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    Buenos dias
    Deberas usar las sondas que vienen con el controlador a menos que sean del mismo tipo que estas. Las bombas usas las de la caldera.
    Yo tengo un problema y es la valvula de tres vias para ACS o calefacción. No tengo dos bombas y tengo el problema de que la misma bomba funciona con los dos sistemas. Estamos viendo que sistema es mejor para hacerlo funcionar. ¿Algun caso similar?
