Resultados 1 al 25 de 58
    oct 2018
    Mallorca
    Predeterminado GESTOR EXCEDENTES ACTIVADOR ENCHUFES SIN TRIAC
    Quiero fabricarme un gestor de excedentes sin triac, con el cual poder, según la energía sobrante de la instalación fotovoltaica , activar o desactivar distintos “ enchufes” de la casa, con prioridades.
    Por ahora lo hago manualmente, compre 3 enchufes wifi, y viendo con la app los excedentes que tengo en casa, activo o desactivo 1 enchufe u otro, es más, los enchufes que tengo miden la tensión y los watios, pero no saben cuando encenderse y apagarse solos.
    La intención es la siguiente:
    Prioridad consumo de la casa: nevera, tv, stanby aparatos, etc. Lo que esté en marcha en este momento. Puede ser que la lavadora se ponga en marcha y el sistema tiene que tenerlo en cuenta.
    Enchufe 1 : Si sobran X watios de potencia, donde X pueden ser 500w por ejemplo, dar la orden de activar este enchufe. Esos 500w de excedentes que tenemos se destinan por ejemplo a un radiador eléctrico en una habitación.
    Enchufe 2: Si aun con los consumos de la casa y el enchufe 1 activado, sigue sobrando energía, y esta energía que sobra es mas de X watios, donde X pongamos de ejemplo sean otros 500w mas, activa el enchufe 2. Este enchufe 2 consume estos otros 500w de extedente, y los destinamos a otro radiador eléctrico.
    El total de excedente ahora mismo es de 1000w.
    Si baja la energía en un momento dado, por debajo del sobrante ( 1000w) pero son pocos watios, por ejemplo 200w, sigue funcionando y coge de la red esos 200w, mientras no sean mas de 200w, el enchufe 2 sigue funcionando, pero si baja de mas de 200w, desactiva el enchufe 2. Nos quedan unos 800w de excedentes de los cuales 500w los gasta el enchufe 1.
    Sigue funcionando el enchufe 1, y el dos se ha “ apagado”, Si sigue bajando la energía hasta que el excedente baje de 300w por ejemplo desactiva el enchufe 1.
    Si vuelve a subir el excedente repetimos lo mismo.
    Pues bien, una vez explicado esto, y, si me habeís entendido, la pregunta es como lo haríais vosotros , con que aparato o sistema que me pueda fabricar.
    Tengo un analizador, watimetro o como lo queráis llamar, Carlo Gavazzi modelo em112, tengo un huawei sun2000l 5ktl.
    En fin a ver si alguien me da “ luz” al asunto.
    amcalo está desconectado Forero
    nov 2019
    Frailes
    Predeterminado Re: GESTOR EXCEDENTES ACTIVADOR ENCHUFES SIN TRIAC
    Lectura por modbus del meter con un lector de modbus y un esp32 y con el gestionas todo sin problema y en tiempo real.
    ferdyfernins está desconectado Forero
    mar 2019
    Navarra
    Es lo mismo que el gestor universal de amcalo solo que con más parámetros y en vez de con triac con relé de marcha o paro. El royo es programarlo. Si consigues algo así yo estoy interesado.
    Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por ferdyfernins Ver mensaje
    Esto intentare conseguir pero tampoco se programar, ire buscando e intentare aprender algo, yo de programación cero patatero.
    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    Hola Amcalo, se que para ti esto es facil, me puedes explicar que lector de modbus, o enlace donde conseguirlo, y un funcionamiento basico o esquema de como seria el " invento" . Despues decirme que tipo de programación se emplea.
    Yo acabo de encontrar esto como definición:
    ¿Un dispositivo con Modbus y Arduino?
    Sigamos avanzando en nuestro concepto: Modbus es un protocolo de comunicación que desde hace unos años es libre, y por lo tanto, puede implementarse en múltiples dispositivos sin necesidad de pagar royalties. Por el otro, Arduino es también una plataforma de hardware libre, con una comunidad de programadores y recursos enormes. Las posibilidades de combinar ambas tecnologías son muchas.....
    Como sabemos, de Modbus tenemos diferentes versiones, desde las versiones Modbus RTU hasta las Modbus TCP. Por suerte, todas ellas son integrables con los módulos Arduino gracias a la gran cantidad de librerías desarrolladas para tal fin. Elegir una u otra dependerá de las necesidades de las comunicaciones que debamos implementar así como de las redes donde se deba integrar el dispositivo
    Entonces, interpreto, totalmente ingorante de ello, que el mismo esp32 puede leer el protocolo modbus? O como tu dices primero hay que tener un " aparato" que lea el modbus para interpretarlo a otro idioma.
    Tambien ayer pude averiguar como se comunica el inversor con el meter Carlo gavazzi .
    GESTOR EXCEDENTES ACTIVADOR ENCHUFES SIN TRIAC-screenshot_2020-02-22-09-11-56-474_com.huawei.solarsafe.jpg
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Estaré pendiente del hilo, que lo veo interesante.
    Es curioso lo que va extendiéndose el tema fotovoltaico, en el que ya sabemos que tanto más rentable será cuanto más W uses en tu casa y menos exportes, y en cambio los gestores de excedentes no acaban de despegar.
    Veo gente que se hace inventos, algunos los venden en plan empresa familiar, pero pienso que ya deberían venir integrados en los propios inversores, o como accesorio para el propio inversor.
    Yo voy a intentar hacer algo con la ayuda de Amcalo por este hilo:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...bos-esp32.html
    Y también lo intentaré con el Shelly 3EM que compré hace poco:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post392461
    Miquel, espero que no te importe dejar estos enlaces a ver si entre todos nos echamos una mano, que creo el tema es interesante.
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por Treven Ver mensaje
    Para nada. aqui se quedan
    Porque la gente quiere hacer negocio con ello, creo que Amcalo ya fue muy generoso en " inventar" un gestor universal y no solo para el huawei, y dar el código a quien se lo pida personalmente.
    Yo lo he hecho en plan primitivo, tengo enchufes wifi en casa y como me se la curva de produccion , activo y desactivo enchufes programados, tengo 2 radiadores electricos en casa. Pero en verano quiero activar los aires acondicionados y eso ya sera otro tema, como te he dicho en tu hilo del shelly, quizas con el tado.
    Por otro lado el fronius si que tiene el invento ya hecho y funciona de serie con el inversor primo.
    oct 2018
    Mallorca
    Viendo que tengo ya un medidor de potencia , como es el watimetro carlo gavazzi em112 hoy lo que he buscado es el protocolo con el que se comunica con el huawei.
    esto he averiguado:
    Permite la medida según dos tarifas usando una entrada digital o un comando
    Modbus. Puede añadirse una salida opcional para comunicar las medidas: salida de pulsos, puerto RS485 Modbus
    o puerto M-Bus.
    Especificaciones de salida
    Salida de pulsos
    1000 impulsos/kWh. Proporcional a la
    energía activa medida (EN62052-31)
    Salida puert RS485
    Modbus
    Protocolo RTU Modbus
    Salida puerto
    M-Bus Protocolo M-Bus, (EN13757-1)
    Modbus RTU — Es la implementación más común disponible para Modbus. Se utiliza en la comunicación serie y hace uso de una representación binaria compacta de los datos para el protocolo de comunicación. El formato RTU sigue a los comandos/datos con una suma de comprobación de redundancia cíclica (CRC) como un mecanismo de comprobación de errores para garantizar la fiabilidad de los datos. Un mensaje Modbus RTU debe transmitirse continuamente sin vacilaciones entre caracteres. Los mensajes Modbus son entramados (separados) por períodos inactivos (silenciosos).
    Modbus rtu es el que utiliza con el huawei. Tambien tiene pulsos y M-bus.
    oct 2018
    Mallorca
    Siguiendo otro hilo del foro he conseguido leer la información de consumo del meter y del inversor a traves de un software modbus. He podido dar el primer paso.
    Ahora tengo que dar el paso numero 2 , que es conseguir leer esta información pero no desde el pc, si no que lo lea una raspberry o un esp32.
    Tengo poco tiempo y menos paciencia con tema programación, ya que es muy difícil si nunca has tocado este palo.
    Al tener el hardware ire comentanto progresos.
    oct 2018
    Mallorca
    Buenos dias, progresos pocos. Ya recibí hace una semana el Esp32 , he aprendido nociones basicas de Arduino, como encender un led o varios, pero poco mas. He visto videos y Amcalo me ayudo un poco.
    He pedido también una raspberry para trastear con el programa de Pedestre, ya que me gusta mucho su idea de encender y apagar los AC, asi, en verano, puedo poner el aire fresquito y el invierno ya se va acabando.
    Entonces tengo dos frentes abiertos:
    1- Arduino con Esp32, leer los datos por modbus en inversores huawei.
    Amcalo me facilito la libreria para arduido de Modbus y, en ella hay un ejemplo para leer los datos de un sunnyboy de SMA, la pude instalar pero evidentemente todo me da errores.
    Si alguien sabe de arduino y quiere ayudarme se agradecería la ayuda, es muy complejo el tema y hay que saber bastante de programación para llegar a este nivel.
    2- Raspberry pi que me llegara en breve. Pedestre en un hilo ya ha pasado datos de su instalación y ha sido tan amable de pasar la programación para leer los datos de los inversores huawei.
    Debería ser relativamente sencillo poder leerlos ya con su programación y es lo que quier hacer cuando me llegue la raspberry. El lo ha programado con Python, otro lenguaje de programación.
    Espero ir avanzando poco a poco .
    pedestre está desconectado Forero
    feb 2019
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Leer el inversor huawei con python es super sencillo... es instalar una librería y 4 lineas de código y luego ya hacer lo que quieras con los datos obtenidos (en mi caso controlo los AC/bombas de calor para que se enciendan cuando hay excedentes) y lo puedes tener en una raspberry o PC que uses para otras cosas. Yo por ejemplo tenía una raspberry para mi estación meteorológica y la he aprovechado para esto también.
    Slds
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    Slds
    Hola Pedestre y compañia, acabo de recibir la raspberry, hoy intento probar de leer la info del inversor. Voy a poner novedades aqui.
    Si consigo leer el inversor, ya sera para mi un gran paso.
    Una pregunta ? lees el inversor por wifi o tienes a la raspberry conectada a la red por cable?
    nov 2019
    Frailes
    Creo que debes empezar instalando el SO a la raspi...
    feb 2019
    es igual, yo la tengo por wifi
    oct 2018
    Mallorca
    Gracias Amcalo.
    OK, perfecto.
    oct 2018
    Mallorca
    Bien, como total ignorante en sistemas operativos, etc, me voy a instalar el sistema Raspbian en la raspberry pi que he adquirido.
    A través de una aplicación que bajas imager.exe de la pagina raspberrypi.org podré instalar Raspbian.
    Estoy en ello....
    oct 2018
    Mallorca
    Bueno, una vez descargado raspbian ya estoy instalandolo en la tarjeta sd...
    oct 2018
    Mallorca
    Bueno, escribo desde Raspbian, ya tengo la raspberry funcionando. Ahora queda probar el tema.
    Supongo Pedestre que tengo que instalar la libreria pymodbus verdad? abro tu archivo de pedir datos y dice esto en el shell
    ython 3.7.3 (/usr/bin/python3)
    >>> %cd /home/pi/Desktop
    >>> %Run detalles_modbus-tcp.py
    Traceback (most recent call last):
    File "/home/pi/Desktop/detalles_modbus-tcp.py", line 54
    print "Detalles All Right"
    SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print("Detalles All Right")?
    ----- edito: tambien me he dado cuenta de que tengo que poner la ip del inversor .... a parte de mas cosas seguramente. Encima estoy con el mismo monitor y teclado que con el pc, voy a conseguir un monitor, teclado y raton aparte...
    feb 2019
    Si, tienes que instalar las librería pero el error que está dando es que te faltan los paréntesis en el print. A mío me deja ponerlo sin paréntesis dependerá de las versión de Python. yo uso python 2 por otras razones, tu seguramente estarás usando 3 y tendrás que ahcer algunos cambios de sintaxis.
    Enviado desde mi Nokia 7.1 mediante Tapatalk
    oct 2018
    Mallorca
    Buenas tardes de nuevo. He repasaso de arriba a abajo, el post del huawei donde se inicio el tema, y no veo por ningun lado enlace a la libreria pymodbus.
    Podrias pasarme un enlace para descargarla?
    Podrias decirme como se instala esta librería?
    Despues de eso , lo que voy ha hacer, es mirar los otros errores que vayan surgiendo. Muchas gracias.
    oct 2018
    Mallorca
    He instalado python en windows... supongo que funcionara igual para las pruebas...
    feb 2019
    en un terminal pones:
    pip install -U pymodbus
    oct 2018
    Mallorca
    hola pedestre, que significa que ponga en un terminal esto?
    que lo busque por google?
    que lo ponga en la consola de python?
    Ya se que a mi se me tienen que explicar las cosas con mas matices....
    En google he encontrado esto poniendo lo que decias...
    oct 2018
    Mallorca
    eso es lo que pasa si lo pongo en python
    SyntaxError: invalid syntax
    File "<stdin>", line 1
    Cita Iniciado por plasrer Ver mensaje
    hola Miguel pasate por el foro https://a d n s o l a r. e u/ y hay encontraras informacion de pvcontrol+, es una pasada y pudes controlar reles y ver tu instalacion como funciona.
    gracias, voy a ver...
    feb 2019
    digo que en la raspberry te abras un terminal y se instala como te he dicho. en windows debe ser similar en una ventana de comandos pero no te se decir porque no lo uso en windows
    oct 2018
    Mallorca
    Perdóname pedestre, pero no entiendo bien lo que significa abrir un terminal en la raspberry. Que tipo de acción es ?
    Si puedes darme una simple explicación de como abrir un terminal e raspberry cuando tengas algo de tiempo genial, esperare , intentare igualmente seguir indagando como instalarlo en windows también.
