Página 4 de 15 PrimerPrimer ... 34514 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 369
  1. #76
    oct 2018
    Mallorca
    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    Eso he hecho y me han mandado ha hablar con mi distribuidora. Pero me han dicho que quizás lo más sencillo sea dar de baja el contador y darlo de alta. Manda h... la cosa.
    Para empezar estoy a ver si soy capaz de ver las mediciones de tensión que hay en el contador vayamos a ser que el cuello de botella esté en otro punto.
    Lo que pensaba, con el consiguiente gasto que te supondrá dar de alta un nuevo contador. si es que el tema es pagar y pagar... si sueltas pasta todo se va a resolver, de lo contrario, las pasaras canutas.
  2. #77
    oct 2018
    Mallorca
    Que significan estas configuraciones en el huawei y para que sirven?
  3. #78
    amcalo está desconectado Forero
    nov 2019
    Frailes
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 33,8 KB
    La verdad es que no te puedo ayudar en explicarte para que son. En teoria la primera es para que cuando se vaya la luz, el inverter se pare y no dañar a los operarios.
    La segunda ni idea.
    Lo que si te diré es que muchas de las funciones que hay en el manual, luego no son accesibles en los parámetros de configuración...
    Por ejemplo yo tengo la primera opcion pero no la segunda...
    A ver si hay suerte y algun compañero puede hechar una mano.
    oct 2018
    Mallorca
    La segunda ni idea.
Nombre: Capture.PNG
Visitas: 149
Tamaño: 4,0 KB
    A ver si alguien sabe que es el " anti-isla " o el island protection....
    Para que te salgan todas estas opciones tienes que estar dentro de instalador y no usuario.
  5. #80
    pedestre está desconectado Forero
    feb 2019
    No se si alguien lo habrá dicho o no porque no me he leido todo el hilo que se me hacia muy largo. Yo tengo un huawei y como creo que han dicho se puede ver en tiempo real tanto la produccion como el cosumo de la vivienda. Además a través de Neteco (creo que lo vana migrar en breve a fusion solar) también se puede ver en tiempo real y acceder a una API que permite usar domótica. Yo lo tengo así y la uso para controlar el AC en verano y la bomba de calor en invierno dependiendo de la producción de las placas. La única pega es que por la API no permite ver el consumo (al menos yo no lo he conseguido) y tengo que estimar los consumos de los paratos, pero aún así me funciona bastante bien y cuando lleguen los excedentes (si es que llegan) irá aún mejor.
    Slds
  6. #81
    djares está desconectado Forero Junior
    sep 2016
    Sant Cugat del Valles
Visitas: 234
Tamaño: 33,8 KB
    Buscando en google sale que el modo isla pasivo solo existe en japon, al menos en un manual que he visto lo ponia, normal que a nosotros no nos salga.
    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    Slds
    Puedes enseñar como lo has hecho? O dónde hay info.
  7. #82
    feb 2019
    Cita Iniciado por djares Ver mensaje
    Como hacer una cuenta en NetEco : https://drive.google.com/file/d/1W0Z...ew?usp=sharing
    Documentacion de la API: https://drive.google.com/file/d/113U...ew?usp=sharing
    Slds
  8. #83
    Microso está desconectado Forero Junior
    ago 2019
    Pontevedra
    Pero no es en tiempo real, tarda en actualizar. Tu enciendes un radiador de 3000w y tarda en reflejarse en el neteco o fusionsolar (yo uso fusionsolar).
    Dónde aparece en tiempo real real, al segundo es cuando te conectas al inversor en la misma wifi.
    feb 2019
    te da la medición cuando preguntas ... y Neteco se refresca cada 5 segundos... en las request de las API te da la misma info que en la web ... juraooo, lo llevo usando 6 meses. Es cierto que no vas a preguntar cada segundo (no le veo sentido) , yo con un programa que me he hecho pido la potencia producida cada 30" y de hecho después hago la media de las ultimas 5 medidas para determinar si bajo la potencia del aparato o no, por eso digo que cuando haya compensación irá mejor aún.
    Slds
  10. #85
    ferdyfernins está desconectado Forero
    mar 2019
    Navarra
    Slds
    Estos días ando sin tiempo pero en cuanto me centre te haré interrogatorio. A ver si entre todos les damos envidia a los que no tienen inversores huawei
    Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
  11. #86
    oct 2018
    Mallorca
    Pero que es este modo? hay gente que si que le sale , para que sirve este modo?
  12. #87
    ago 2019
    Pontevedra
    Slds
    Refresca cada 5 segundos pero va con un retardo, al menos en fusionsolar.
    Yo entro en la web de fusión solar, tengo 1000 de consumo, enciendo un radiador de 3000 y no se actualiza ni a los 5sg ni al minuto... Tarda más. En cambio en la misma red wifi entras en la app de fusión solar, vas a device commissioning y ahí cualquier cambio de consumo sí que se actualiza al segundo.
    Neteco es otra plataforma web de Huawei y también hay un aparato que se llama Neteco. Te refieres a la plataforma o al aprato? Que Inversor tienes?
  13. #88
    feb 2019
    Cita Iniciado por Microso Ver mensaje
    Tengo el SUN2000L-5KTL. Yo enciendo cualquier cosa y en NetEco a los 5 segundos veo el incremento de consumo, te lo aseguro. Da igual que esté en casa o fuera, lo veo igualmente. No tengo el aparato adicional, simplemente me registré en NetEco (la plataforma) y listo,veo todos los datos de mi instalación y activé un usuario para usar la API, nada más.
    Adjunto captura de loq ue se ve en NetEco
  14. #89
    ago 2019
    Pontevedra
    SldsPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 564
Tamaño: 71,9 KB
    Si te creo jajaja pero es por salir de dudas nada más.
    Pues haré la prueba con Neteco entonces, a ver si me deja cambia de plataforma. Yo no sé porque tienen dos plataformas...
  15. #90
    feb 2019
    Lo que si os digo que desde hace unos días informan que vana migrar todas las instalaciones a otra plataforma. espero que funcione todo igual:
    "Dear Users,
    In order to provide a better O&M experience and service, we are going to upgrade your NetEco system. All existing plants in this server will be shifted to the FusionSolar Smart PV Management system step by step and the upgrade will be completed by 30th March, 2020. During the upgrade, you can still login to the NetEco portal to manage PV Plants. But to ensure your experience, you are advised to create all new PV plants in FusionSolar portal (https://intl.fusionsolar.huawei.com). After the upgrade, all the historical data would be available in the FusionSolar portal. Please login FusionSolar with the original username* and password of NetEco. Meanwhile, please uninstall the NetEco APP and download the FusionSolar APP from the Apple Store & Google Play."
  16. #91
    ago 2019
    Pontevedra
    "Dear Users,
    Pues es justo el dominio dónde lo tengo yo. Últimamente están actualizando mucho la aplicación, esperemos que funcione como tú dices en un futuro jeje
    feb 2019
    Buff, pues espero que no sea un paso atrás porque desde luego en NetEco es en tiempo real lo que se ve... cuando me migren veremos que pasa.
    Edito: toqueteando la web de NetEco, en settings- data collection, resulta que yo lo tenía cada 10 segundos, pues bien ahora no deja elegir segundos, solo minutos con lo que el tiempo mínimo de actualización es de 1 minuto. Menuda mierda, vamos a peor , espero que en la nueva plataforma se pueda elegir un tiempo menor. Al entrar ahora y darle a grabar te cambia la selección de segundos a minutos (hagas lo que hagas) con lo que lo menos es 1 minuto. Si no hubiera toqueteado seguiría igual... pero claro yo desconocía que esto iba a ser así
    Última edición por pedestre; 06/12/2019 a las 18:52
  18. #93
    oct 2018
    Mallorca
    Alguno de los que teneis el huawei podeis averiguar lo que pregunte en el post #77 sobre las opciones anti-isla, etc ? para saber exactamente que hacen cuando lo activas o desactivas?
    sep 2016
    Yo he seguido revisando por google y no hay mas referencias, yo entiendo que esa opcion si estuviera desactivado permitira generar corriente AC si se va la luz, pero quiza si aplicas la normativa nuestra ni te deje desactivarla, porque por ejemplo la de pasiva solo aplica a japon.
    Interesante, como hiciste el programa? Se puede conectar con home assistant?
  20. #95
    mar 2019
    Navarra
    Si no hay corriente, de dónde saca el parámetro y copia para hacer la producción y vertido? Si fuera tan fácil como desactivar eso..... Con tirar diferencial y poner a vertido 0 valdria
  21. #96
    feb 2019
    Lo de home assitant, no lo se, porque no lo uso. Imgino que si admite programacion del usuario se podrá, pero no lo se. El programa, lo hice en python y lo tengo montado en una raspberry que está siempre on line y que tiene un apache. Es bastante sencillo, son peticiones post para pedir la producción solar activa y luego acciones a los aires acondicionados, al termostato y a un radiador eléctrico que tengo y se van encendiendo cosas según la potencia que haya del sol y de las preferencias elegidas. En el documento de la API que puse en el post 83 está la documentación de Huawei. Luego añadí una web que acciona los python para poder ponerlo y quitarlo desde cualquier sitio y listo ..
  22. #97
    oct 2018
    Mallorca
    y listo.... facilisimooooo jajajajjajajaj.
  23. #98
    sep 2016
    Cita Iniciado por ferdyfernins Ver mensaje
    Yo es lo que interpreto de un parametro que dice antiisla, si lo desactivo, es que permite funcionar en ese modo. Si alguno tiene el inversor y ese parámetro puede probarlo. Generar tension ac en 50hz tampoco es nada del otro mundo, te lo hace cualquier inversor de 15€.
    Ya bueno, si sabes programar si puede ser facil. Home assistant al igual que otros sistemas que corren sobre raspberry permiten hacer eso y distribuirlo en instalables, sin duda seria interesante hacer algun repositorio para poderlo integrar en el ecosistema. Yo creo que tu sistema en python debe ser mas complejo, has tenido que montar de primeras ya un apache y saber las apis de los sistemas que enciendes y apagas.
  24. #99
    mar 2019
    Navarra
    Como me gustaría tener tiempo y saber tanto como vosotros para trastear y hacer cosas chulas....
  25. #100
    feb 2019
    Evidentemente hay que saber programar un poco, sino es imposible, pero tampoco es de un nivel bestial. El apache ya lo tenía montado porque en esa raspberry tenía ya una estación meteorológica on line. Lo que si he tenido que hacer es la programación en python y el html de la web para controlarla. Lo que es el tema de la obtención de la potencia solar realmente es realmente muy sencillo de hacer. La pena es que esta gente no te proporcione la medida del meter, cosa que no entiendo teniendo toda la información en la web que en la API no te la den, es un misterio porque huawei no lo ofrece, pero en fin creo que es así.
    Slds
