Resultados 51 al 75 de 107
- 24/05/2018, 07:37 #51el_cobarde Invitado
- 24/05/2018, 09:14 #52Gabriel 2018 Invitado
- 24/05/2018, 10:27 #53jeopardize Invitado
- 24/05/2018, 10:45 #54Gabriel 2018 Invitado
Re: Automaticos para proteccion de paneles y/o baterias.
- 24/05/2018, 10:53 #55el_cobarde Invitado
Tengo un set completo de seccionadores DC, listo para instalar - pero como me van tan bien los magnetos AC (chinos, por cierto) desde hace 4 años, aún no he instalado los de DC ...
"The deer hunter", en castellano "El cazador" (no la he adivinado ni la he visto nunca; he usado un "truco")
- 24/05/2018, 11:18 #56jeopardize Invitado
- 24/05/2018, 13:59 #57
Por eso te pregunto. Es que no veo la relacion entre el efecto Joule y un microondas. Bueno si es con grill puede valer xD.
Si bueno, decir que te puede pasar de todo (en este caso de 360v) desde un susto hasta la muerte es como no decir nada. A alguien le puede caer un rayo y vivir para contarlo pero eso no es estadisticamente representativo. Es un caso aislado (frase muy de moda ahora).
Con la alterna la gente ya se ha concienciado pq sabe lo que hay. Pero de la continua la gente no sabe absolutamente nada. Que a igualdad de voltaje y mismas condiciones de resistencia sea menos peligrosa la continua que la alterna es algo obvio.
El tema es: donde estan los limites de la continua para ser estadisticamente peligrosa ?? Para mi, 360V en continua no es ninguna broma y no tentare a la suerte a ver si me da un susto o la palmo segun las circunstancias.
El mensaje que hay que dar, IMHO, es que hay q tener la misma precaucion tanto si es alterna como si es continua sean las circunstancias que sean. Y si en continua no se pueden poner las mismas medidas de proteccion para las personas que en alterna, extremar la precaucion todavia mas.
Creo que es de sentido comun. Lo de susto o muerte con sus estadios intermedios lo dejamos para disertaciones teoricas. La realidad practica es mucho mas cruda y tomas conciencia de ello cuando la ves muy de cerca.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/05/2018, 16:11 #58Forero
- sep 2016
- Alboraya
Esto es una pequeña muestra de lo que sucede cuando existe una ligerisima sobretensión en la entrada de un inversor FS0500iH, tiene nueve entradas, en cuatro de ellas se han volatilizado las bases portafusibles y los conductores a que estaban conectados, tenía de entrada 565 kW desde paneles. Los fusibles son NH de 160 A.
La otra foto es un detalle de como quedó la parte inferior.
Imaginaros que sucede si la apertura se hubiera hecho en carga sobre alguno de estos fusibles; esto lo comento para toda gente amante de lo asiático.
Por cierto, tan solo 8 A en DC causan estragos en el material eléctrico.
- 24/05/2018, 17:00 #59jeopardize Invitado
- 24/05/2018, 21:50 #60el_cobarde Invitado
No hablamos de como se calienta el grill (que efectivamente también es por el efecto Joule), hablamos de como se calienta el objeto expuesto a las ondas electromagnéticas con f=2.45GHz
Tú qué crees como se calienta la carne o el agua que metes en el horno de microondas?
Para hacer estadística, el diseño del experimento tiene que ser estandardizado. Que en el caso presente el resultado abarca "desde un susto hasta la muerte", se debe a que tu pregunta "qué pasa al tocar ~300V DC?" no define las condiciones. Si quieres respuestas "estadísticamente representativas", tienes que aprender a hacer preguntas adecuadas
En cuanto a los demás disparates que dices: No more comment!
- 25/05/2018, 01:04 #61Forero
- ene 2013
- Leon
Los microondas calientan por calentamiento dieléctrico. La Wikipedia dice que no debe ser confundido por calentamiento por efecto joule
Por cierto el dc también causa fibrilacion aunque en corrientes mayores. Creo que era unos 500ma que es cierto que es más difícil llegar
Llámenme loco pero yo no toco cables a 360v aunque sea dc.
- 25/05/2018, 04:57 #62
- 25/05/2018, 07:03 #63el_cobarde Invitado
- 25/05/2018, 07:09 #64Gabriel 2018 Invitado
Hay algo que convendría dejar claro. Los diferenciales que colocamos en alterna, tienen como misión evitar el primer defecto de corriente, e impedir tocar una masa metálica y quedarse pegado en esquemas no flotantes. Pero no pueden ser considerados seguros frente a contactos directos.
- 25/05/2018, 07:11 #65jeopardize Invitado
- 25/05/2018, 07:44 #66el_cobarde Invitado
Tenéis razón, pero mirémoslo desde la base física:
- Efecto Joule (DC y AC de baja frecuencia): Las partículas transportadoras de carga (electrones, iones) rozan con otras particulas, al moverse. El roce genera calor
- Calentamiento inductivo (AC desde f=50Hz hasta f=1MHz): La onda AC induce corrientes de Foucault (corrientes torbellino) en un conductor, que se calienta. Otra vez es el roce de las partículas cargadas con otras partículas, lo que genera calor
- Calentamiento capacitivo o dieléctrico (alta frecuencia HF, por ejemplo el microondas con f=2.45GHz): Los dipolos en el dieléctrico (agua) oscilan con la frecuencia de la HF; otra vez es el roce con otras partículas, lo que genera calor
Es cierto, que se le ha dado diferentes nombres a las formas del calentamiento eléctrico, y las fórmulas para calcularlo son distintas; pero en el fondo, todo es lo mismo: Calentamiento del objeto debido al roce de partículas cargadas que se desplazan u oscilan
Correcto. Si en la instalación AC de nuestra casa tocamos el cobre del cable marrón con una mano y el del cable azul con la otra mano, nadie ni nada nos salva del arrampazo (o algo peor), por muchos interruptores diferenciales que hayamos instalado
- 25/05/2018, 08:28 #67Gabriel 2018 Invitado
Ojo, tampoco quedamos garantizados si tocamos la fase...
- 25/05/2018, 08:38 #68el_cobarde Invitado
Muy interesante, Gabriel, me lo explicas, por favor?
Yo pensaba que tocando la fase, sin tener contacto a tierra u otro conductor por donde pueda volver la corriente a la fuente, simplemente subiríamos al potential de la fase, sin notar absolutamente nada - igual que el pájaro en el cable de alta tensión. Es decir, la intensidad sería 0mA y no notaríamos nada
Y si hubiera contacto con tierra u otro conductor de vuelta a la fuente (que no sea el neutro), saltaría el interruptor diferencial, al pasar más de 30mA por nuestro cuerpo
(me refiero a una instalación TT, con el neutro al potencial de tierra, y equipado con interruptores diferenciales)
- 25/05/2018, 09:01 #69Gabriel 2018 Invitado
Efectivamente, el problema es que no solemos estar en el aire, pese a que alguno parezca que está en las nubes.
Imagina un sistema con neutro a tierra, y tocas una fase, y que tú resistencia equivalente, por el camino mano-pie-suelo es de por ejemplo 23 kohm. La intensidad que circularia por tu cuerpo sería de 10 mA, intensidad inferior a la umbral de los diferenciales. El resultado tendría consecuencias impredecibles.
Por eso digo que sería muy conveniente evitar esa creencia de que quedamos protegidos frente a contactos directos. El diferencial está para lo que está; evitar las tensiones de primer defecto, que no es poco
Y ya por seguir y esperar que quede claro para siempre, aparte del diferencial es importante que la resistencia de las masas a tierra sea baja. Supongamos una resistencia a tierra patatera, de 23 kohm y que se produce el primer defecto entre fase y tierra. Circularia una corriente de 10 mA, y la masa metálica se quedaría a tensión de fase, sin que saltase el diferencial.
- 25/05/2018, 09:02 #70el_cobarde Invitado
Claro, si la intensidad que pasa por tu cuerpo es inferior a 30mA, el diferencial no salta
Pero no veo gran peligro, en este caso: Simplemente sueltas la fase, al notar el típico arrampazo - y no ha pasado nada
Adjunto una gráfica del riesgo eléctrico con AC de 50Hz (https://www.isastur.com/external/seg.../1/1_5_3_2.htm)
- 25/05/2018, 09:04 #71Gabriel 2018 Invitado
Pero si tienes que soltar, ya no es una medida de protección, porque en el fondo no lo es, frente a contactos directos.
- 25/05/2018, 09:09 #72el_cobarde Invitado
Correcto: La toma de tierra tiene que ser "buena", es decir, con resistencia baja. Siempre lo digo!
La normativa exige, que para diferenciales de 30mA, la R de la toma de tierra tiene que ser <800 Ohm
Hombre, tampoco hay que exagerar. Sueltas automáticamente, porque duele (suponiendo que no eres masoquista ... )
El verdadero peligro viene para intensidades >>30mA, cuando ya no puedes soltar voluntariamente - y entonces te salva el diferencial
- 25/05/2018, 09:27 #73Gabriel 2018 Invitado
Hace poco, y con buen criterio, decías que una intensidad de 10 mA ya era peligrosa, y lo es.
Volviendo al tema, para un campo FV, lo más seguro es que los polos queden flotantes. En ese caso, sí que eres el pájaro sobre el cable. En la práctica, se coloca una gran impedancia entre los polos y tierra, de forma que es fácilmente detectable el fallo de aislamiento. Algunos inversores de red, lo llevan incorporado, y en ese caso lo mismo te da tocar al principio que al final de una cadena de 20 paneles...
- 25/05/2018, 09:27 #74jeopardize Invitado
Una imagen vale más que mil palabras...
- 25/05/2018, 10:39 #75el_cobarde Invitado
Sí, 10mA pueden dañar, y hasta matar. Pero hay que entenderlo bien. Yo dije lo siguiente:
Se tienen que cumplir 2 criterios, para que 10mA de AC con f=50Hz puedan provocar fibrillación ventricular:
(1) Es la densidad de la corriente (en mA/cm²), que tiene que ser superior a 10mA/cm² en la zona del corazón, para poder provocar fibrillación. Los "eléctricos" no están acostumbrados a mA/cm², porque trabajan con cables, pero el organismo humano es un conductor de volumen, y los 10mA se pueden repartir a 100cm² (0.1mA/cm²) o concentrarse en 1 cm² (10mA/cm²)
Puedo asegurarte con máxima seguridad, que en los casos de los que hablamos, si hay 10mA de intensidad, la densidad de corriente en cualquier órgano nunca llegará a ser 1mA/cm², siempre será mucho menor
(2) El tiempo que pasa la corriente con 10mA/cm² tiene que ser algo prolongado, para poder provocar fibrillación. No se puede decir un tiempo exacto, pero tendrá que ser algo como 1 minuto. Te puedo asegurar, que todos nosotros soltaríamos en menos de 1 segundo - y no pasaría nada
Nota: Mi intención no es negar el peligro de la electricidad, pero quisiera que se conozca bien (ya sé que no lo conseguiré)
De acuerdo, es una opción buena, para una FV aislada
Personalmente prefiero llevar el neutro (y toda la casa!) a una buena toma de tierra e instalar diferenciales, porque es a lo que estamos acostumbrados "de toda la vida"
Yo diría, que las dos opciones son "buenas"
