Resultados 26 al 50 de 107
- 22/05/2018, 15:53 #26Sulfato Invitado
Re: Automaticos para proteccion de paneles y/o baterias.
A mi con 8 placas en serie ya me da miedo, es decir , ni lo toco si no es de noche.
EL peligro siempre dependerá de las conductividad de tu cuerpo en el momento del contacto. Como ha dicho algun forero, con 24V y tocando con la mano ( sin estar mojada ) hasta ahora no me ha ocurrido nada.
Sobre catálogo, si que hay algun dispositivo :
Protección diferencial industrial : RGU10B
que en sus especificaciones y como aplicación, cita instalaciones fotovoltaicas.
Otra cosa será su precio, y las modificaciones que tengas que hacer, como poner uno de los polos de DC a tierra, cosa que no todos podrán hacer.
Creo recordar que los que tienen paneles FV amorfos, había algún problema con eso.
No es el único dispositivo, Hace años vi un dispositivo creo recordar fabricado en USA o UK pero le perdí la pista.
- 22/05/2018, 19:03 #27
- 22/05/2018, 19:36 #28Sulfato Invitado
De 250 en verano a casi 300 de MPPT en invierno, son de 72 células. Pero ya te digo, yo ni lo toco con generación. Miedo me da, intento las máximas precauciones. En realidad todavía estoy en pruebas.
El FV es un mercado relativamente nuevo en el ambito doméstico, supongo que hasta que no pase un tiempo no apareceran productos para residencial. Además, la mayoria deben trabajar en voltajes más 'normales'.
- 22/05/2018, 21:26 #29Gabriel 2018 Invitado
Si las placas están "flotantes", no pasa nada por tocar un polo...
- 22/05/2018, 22:03 #30Gabriel 2018 Invitado
Y no se vuestras experiencias, pero a mí siempre que me ha dado un latigazo en alterna, no ha saltado el diferencial... Para las placas, dejarlas aisladas con una gran impedancia entre polos y tierra, y colocar un vigilante de aislamiento, aunque sea casero, me parece seguro, siempre que uno sepa lo que está haciendo.
- 23/05/2018, 07:16 #31Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
https://www.amazon.es/s/ref=sr_st_pr...rice-desc-rank
Retomando el tema. He encontrado esta marca en Amazon. Se indican como para DC.
Seria correcto?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 23/05/2018, 07:40 #32Gabriel 2018 Invitado
- 23/05/2018, 08:08 #33Forero
- abr 2009
Disculpa Gabriel2018, no entendí tu comentario.
Serias tan amable de explicarme?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 23/05/2018, 08:17 #34Gabriel 2018 Invitado
Que si apagas el regulador antes, pues mejor. Es decir, que no pasen amperios cuando cortas.
- 23/05/2018, 08:21 #35Forero
- abr 2009
uy! pues no tiene mucho sentido, no?
- 23/05/2018, 08:39 #36Gabriel 2018 Invitado
Antes de bajar el automático, la tensión entre los polos es de cero. Cuando lo bajas, el polo del lado de las placas se va a la tensión en abierto de las placas y el polo del lado del regulador se queda, dependiendo del regulador, a la tensión de baterías. Es decir, si tienes series de 3 paneles de 60 células, un polo se queda a 100 V y otro a 24 V, más o menos, por lo que hay una diferencia de tensión de 80 V.
Al subir el automático, el polo de las placas baja hasta los 24 V que decimos, entregando, prácticamente, la intensidad de cortocircuito. Es una maniobra complicado llama.
En definitiva, yo pondría un fusible y su base correspondiente.
- 23/05/2018, 08:56 #37Forero
- abr 2009
Gracias por tus comentarios, muy amable, te lo agradezco.
- 23/05/2018, 08:59 #38el_cobarde Invitado
El problema es el arco eléctrico que se forma al abrir el magnetotérmico y que puede quemar a los contactos. Lo que dice Gabriel 2018 es correcto para un solo string de 3 placas seriadas. Pero es diferente, si hay varios strings en paralelo al regulador
Pongamos tener 3 strings de 3 placas de 72 células seriadas, los 3 strings conectados en paralelo a un regulador MPPT, con batería de 24V. Entonces, en la entrada del MPPT tenemos ~100V (la Vmp de cada string) y en la salida del MPPT la tensión de batería, según la fase de carga entre 24V y 30V, pongamos como tensión media 27V
Supongamos que cada string tenga su propio magneto, que es lo que siempre recomendamos. Entonces ...
- Con todos los magnetos cerrados, los dos polos de cada magneto están a Vmp = ~100V, es decir la tensión entre polos es cero
- Si abrimos el primer magneto, manteniendo los otros dos cerrados, la tensión entre sus contactos es pequeña, porque el lado de las placas la tensión se va a Voc, mientras en el otro contacto sigue siendo Vmp. En el caso de 3 placas con 72c, Vmp=~108V y Voc = ~132V; diferencia ~24V ---> un posible arco eléctrico será poco agresivo
- Al abrir el segundo magneto, lo mismo, porque el tercer magneto sigue cerrado ---> un posible arco eléctrico será poco agresivo
- Al abrir también el último magneto, la tensión de uno de sus polos será de ~100V (placas) y la del otro ~27V (batería) ---> la tensión entre polos pasa abruptamente de 0V a 70-80V ---> se formará un arco eléctrico más destructivo
Conclusión: Si tenemos varios strings conectados en paralelo a un regulador, cada string con su propio magneto, manteniendo siempre al menos un magneto cerrado, podemos abrir y cerrar los otros magnetos con mucho menos riesgo
De hecho, yo empleo este "truco" de mantener un magneto cerrado (un string conectado), siempre cuando sea posible, para minimizar los posibles daños producidos por arco eléctrico al abrir el magneto
.Última edición por el_cobarde; 24/05/2018 a las 07:19
- 23/05/2018, 13:52 #39el_cobarde Invitado
Lo que dice eien respectivamente la Universidad Politécnica de València es correcto (menos lo de AC con f=10kHz, que no es similar a la DC, porque no hay electrolisis - y su paso por el cuerpo no duele, ni se nota)
Resumiendo:
1. Corriente contínua (DC)
- Solo provoca contracción muscular al tocar y al soltar; mientras la corriente pasa por el cuerpo, "solo" duele (porque genera potenciales de acción en algunos sensores)
- La DC produce electrolisis, porque lo que transporta la corriente en el tejido animal son iones (principalmente Na+ y Cl-), que al recombinar con electrones producen NaOh y ClH, que destruyen a las células
- La DC calienta el tejido, debido al efecto Joule, como cualquier corriente eléctrica
---> La DC daña al organismo y hasta puede ser mortal (si la intensidad es muy alta o el tiempo muy largo), porque destruye a los órganos debido al calentamiento y/o a la electrolisis
2. Corriente alterna (AC)
- Baja frecuencia (hasta ~1000Hz): Provoca contracción muscular mantenida, porque genera un potencial de acción en cada paso por cero. Duele, porque también genera potenciales de acción en los sensores
- Alta frecuencia (> ~10kHz): No hace nada, ni contracción muscular ni sensaciones; solo calienta por el efecto Joule (ejemplo: microondas)
- La frecuencia f=50Hz es muy peligrosa, porque puede producir fibrillación ventricular, que es mortal
- La AC no produce electrolisis
- La AC sí genera calor por el efecto Joule; pero prácticamente nunca se llega a una intensidad suficiente para dañar por calor (con baja frecuencia) - el máximo peligro de la AC de baja frecuencia es la fibrillación ventricular
Conclusión: La AC de 50Hz es mucho más peligrosa que la DC, por el peligro de la fibrillación ventricular
Te contestaré esta pregunta, Tejota, porque veo que te preocupa mucho (la has repetido varias veces)
Pongamos un string de 12 placas con 60 células de 250Wp en serie, con Vmp = 360V e Imp=8.33A
Si tocarías el cobre desnudo del positivo y del negativo, pasaría una intensidad importante por tu cuerpo; el valor exacto depende de la R de tu piel (grosor de la capa córnea, piel húmeda o seca etc.). De todas maneras serían muchos mA o hasta más de 1A
Notarías dolor (la típica sensación de "corriente contínua") y los musculos afectados harían una contracción fuerte al tocar y al soltar - pero no tendrías problemas para soltar los cables. Lo más probable es que soltarías en seguida y te quedarías con el susto
Si no sueltas y dajarías pasar la corriente mucho tiempo (minutos), el tejido por donde pasa la corriente sufriría daños por electrolisis y por calentamiento - pero si no se destruyen órganos vitales, sobrevivirías
En cambio, si serían 360Vac con f=50Hz, no podrías soltar los cables, por culpa de la contractura muscular. La intensidad en el cuerpo sería mayor que con DC, porque la impedancia AC de la piel es menor que la resistencia DC. Sentirías el típico dolor AC, conocido del arrampazo. No habría electrolisis, pero sí calentamiento de los tejidos por los que pasa la corriente
Pero lo más importante: Si la corriente pasaría cerca del corazón, por ejemplo de una mano a la otra, provocaría fibrillación ventricular y morirías (a no ser que hubiese asistencia médica inmediata con un defibrillador)
- 23/05/2018, 20:01 #40Forero
- sep 2016
- Alboraya
Es un interruptor automático tripolar, fabricado con arreglo a normativa, que lleva enserializados tres polos para un conductor activo.
Es de la marca LANGIR.
La tensión de utilización máxima es de 500 V en DC; datos contradictorios con las especificaciones (3P= 750 V).
Mas abajo están los bipolares, miro el de 10 A, 500 V por 14€.
En la carátula dice que la tensión son 500 V, en las especificaciones (1P=250 V; 2P=500V).
Seguro que nadie conoce esta marca, pero todo puede ser cuestión de probar.
Yo tengo los C60H DC para 500V, de 13A y 15 A, valen unos 170 pavos cada uno. Tengo dos enserializados en un string y un día corté la corriente a su In=10 A e hizo un fogonazo, cortó y a la marcha. Esta sería la prueba que debes hacer si te decides por comprar uno.
- 23/05/2018, 21:04 #41
- 23/05/2018, 21:07 #42Forero
- abr 2009
Pero si pongo simples fusibles, puede conectar y desconectar a mi antojo para por ejemplo cortar un sting u otro, para ver a cuantos amperios carga uno y el otro? Se puede insertar y sacar el fusible mientras pasa tension? Entiendo habrå fogonazo al insertar el fusible en su mecanismo, no?
- 23/05/2018, 21:22 #43
Es que los fusibles no son para conectar y desconectar cosas. Para eso estan los seccionadores. Primero deseccionas y despues abres o cierras el fusible/los fusibles y por ultimo vuelves a seccionar. Eso de meter o quitar el fusible con carga con luces de discoteca solo lo hacen los gañanes. Un poco de por favor....
- 23/05/2018, 21:56 #44Forero
- abr 2009
Solo preguntaba. Usted perdone.
- 23/05/2018, 22:08 #45
No entiendo esta ultima frase... poner de ejemplo de efecto Joule un microondas como que chirria mucho....
O sea que tocar los cables positivo y negativo de un string seriado de 12 placas de 60 celulas es solo un susto.
Supongo que esto lo diras de broma no?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/05/2018, 23:01 #46el_cobarde Invitado
Infórmate sobre lo que es el efecto Joule y sobre como calienta un microondas (hasta Wikipedia lo sabe)
... o lesiones más o menos graves o hasta la muerte - todo depende de las circunstancias, tal como he dicho
Mira, he intentado explicártelo bien. Si lo quieres ver como una broma, allá tú
- 23/05/2018, 23:36 #47Gabriel 2018 Invitado
Si abres un magneto, aunque los otros estén cerrados, sí que hay arco, porque el lado de las placas se queda a Vo, mientras que el lado del regulador estará a Vmp. Otra cosa es que la diferencia de tensión sea más o menos baja. No es más cómodo hacer estas cosas con SSR o MOSFET?
- 24/05/2018, 02:45 #48Forero
- sep 2016
- Alboraya
Conectar y desconectar desde el conjunto portafusibles lo hacen los gañanes e insensatos.
Cuando hay un fogonazo en el conjunto portafusibles, parte del metal se vaporiza, quedando una fina capa de cobre por los alrededores, lo que podría provocar que el arco no se extinga y se propague por el conjunto.
El conjunto portafusible, tiene la función de seccionador, y no sirve para hacer maniobras en carga.
Esos chismes no son aptos para efectuar cortes desde el punto de vista de la seguridad, prueba es que ningún aparato eléctrico de maniobra los incorpora.
- 24/05/2018, 07:04 #49el_cobarde Invitado
Claro, tienes razón, Gabriel: Al abrir el magneto de un string, quedando los otros cerrados, la tensión del string desconectado pasa a Voc, mientras los otros siguen con Vmp. Pero, como también dices, esta diferencia de potencial es pequeña. Para una placa con 72 células, Vmp = ~36V y Voc = ~44V. Un string de 3 placas seriadas tiene Vmp = ~108V y Voc = ~132V; la diferencia de potencial es de ~24V
Otro ejemplo: En un string con dos placas de 60c, la diferencia entre Vmp y Voc sería de solo ~12V. Un arco eléctrico a una tensión tan baja es mucho menos destructivo que a 70-80V
Gracias por avisar; corregiré mi post #38, para no confundir a los que lo lean
Me refiero a desconectar manualmente uno de los strings, para comprobar su correcta función. Siempre que sea posible, abro solo un magneto, para minimizar el posible daño que puede producir el arco eléctrico
- 24/05/2018, 07:25 #50Gabriel 2018 Invitado
Operando como dices, se puede usar el magneto de alterna "normalito".
