Página 5 de 11 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 258
  1. #101
    Predeterminado Re: Raspberry e híbrido tipo axpert
    Sulfato lo sabe mejor, pero creo que los condensadores son de 450 Vdc nominal...
    Quieres decir, que con los híbridos tipo Axpert vivimos en la zona de tolerancia de los condensadores?
    O sea, no conviene subir de 56V, tensión de batería? Eso no me gusta mucho ...
  2. #102
    Gabriel 2018 Invitado
    Creo que en algún hilo aparecía un manual de reparación. Ahí se pueden ver los condensadores.
  3. #103
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    En los de 64V DC supongo que seran de mas voltaje. La foto es de los de limite 60V en DC.
  4. #104
    Viendo la página de Mleon, parece que el ciclo de trabajo del "full bridge" es constante...Por qué lo habrán diseñado así?
  5. #105
    No encuentro ese condensador...
  6. #106
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Bueno... hemos hecho algunos avances en este Brico
    Se ha creado un programilla en Python que básicamente:
    A) Lee cada 4sg los valores que responde el Hibrido con el comando QPIGS y :
    - los publica por MQTT (por si los quieres ver en un móvil por ejm)
    - Los guarda en una Base de datos para su análisis cuando se desee (gráficas etc)
    B) Esta a la "escucha" por si por el móvil o por otro programa se le quiere mandar otro comando al Hibrido (por ejm ponerlo en modo bajo consumo, cambiar voltaje flotación, etc)
    Así por ejm ya es evidente (descargandote una app de MQTT) tener en el movil los valores relevantes del Hibrido y mandarle comandos
    Archivo adjunto 18841
    o crear una pagina web con unos gráficos de los datos guardados en la BD
    Archivo adjunto 18842
    Lógicamente en mi caso, integraré esto con el Brico PVControl+.. por lo que ya he incluido en mi web RPi: Control sistema fotovoltaico la gráfica "Hibrido"
    Archivo adjunto 18843
    PD: Lo que si hemos visto es que los valores del bus cuando la Vbat esta alta (29V en mi caso) son bastantes elevados (470V)... y, me temo, que el límite de voltaje de los condensadores que tiene no estara mucho mas alto de ese valor
    Hemos realizado un nuevo avance en el Brico con la idea de para poder utilizar Telegram para mandar comandos al Hibrido y ver la respuesta
    El objetivo basico de este avance es que desde el móvil/pc puedas mandar el comando que quieras al hibrido con un simple mensaje de Telegram y que veas la respuesta del Hibrido
    Esto mismo de mandar comandos y ver la respuesta ya lo teníamos por MQTT, pero en mi caso que tengo datos en la FV con una tarjeta 3G, la opción de utilizar Telegram me parece mas adecuada y evitas problemas de ip publica, abrir puertos en el router etc
    Aunque mi idea es automatizar el proceso con un programa python desde la raspberry ( por ejm para cambiarle Vflot en función de la temperatura, poner en bajo consumo por la noche, etc) siempre es bueno tener la posibilidad de mandar comandos manualmente y, usar Telegram, me parece una opción bastante fácil y potente
    Un ejemplo real de comandos y respuestas mandados al Hibrido desde Telegram
    Ejm de comando informativos:
    Ejm de comando ejecutivos (cambio de Vflot, tiempo absorción, etc)
  7. #107
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Una vez controlado el tema de mandarle comandos al Hibrido y monitorizarlo, voy a hacer un pequeño programa ( o adaptaré el programa de control que ya tengo) para ir variando el punto de objetivo de regulación del Hibrido
    Yo tengo instalado otro regulador (FM80) con sensor de temperatura luego veo que hay varias estrategias
    He pensado inicialmente trabajar solo con Vflot del hibrido e ir cambiandola…es decir anular el algoritmo de carga que tiene el Hibrido
    Con esto podría tener dos opciones:
    A) Considerar el funcionamiento del Regulador Principal
    Se pondría por la noche inicialmente Vflot a un valor algo mas alto que el Vabs fijado en el FM80( por ejm 29.2V) para asegurar que da lo máximo
    • Cuando Vbat llegue al punto de absorción fijado en el FM80 (en mi caso se puede ver que existe señal de excedentes) iniciar un contador de tiempo
    • Ir sumando el tiempo en esta situación hasta que llegue a un valor por ejm 1 o dos horas (lo pondré que se pueda cambiar)
    • Lo que hace el FM80 es que resta del contador si Vbat baja de cierto valor…se puede hacer también
    • Cuando llegue al final el contador, mandar el comando de bajar el Vflot del Hibrido a 27.2 v (también se podrá cambiar dinamicamente este valor y que esté compensado en temperatura)
    B) Considerar que el Hibrido esta “solo en el mundo” (quizás la opción mas lógica)
    El algoritmo es parecido, se pondría por la noche inicialmente Vflot al valor de Vabs (cambiándolo cada X minutos por el valor compensado en temperatura)
    • Cuando Vbat llegue al punto de absorción fijado (+-algun margen de mV) iniciar un contador de tiempo
    Alguna sugerencia?
  8. #108
    Ir sumando el tiempo ... hasta que llegue a un valor por ejm 1 o dos horas (lo pondré que se pueda cambiar) ... Alguna sugerencia?
    En vez de controlar la absorción por tiempo, me parece mejor hacerlo por el valor de la Icola, porque así se tiene en cuenta el historial del ciclaje reciente. Por ejemplo, para mi batería, se puede dar por finalizada la absorción, cuando la intensidad ha bajado a 10A
    Entonces, si la descarga precedente ha sido profunda, la absorción podría durar 2 horas, pero si la descarga ha sido poco profunda, puede ser que dure solo 40 minutos, hasta bajar la intensidad al valor de Icola
  9. #109
    ene 2013
    Leon
    Alguna sugerencia?
    Libera la bandeja de entrada
  10. #110
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cada vez que toques Vflot y Vabs del hibrido su algoritmo se reinicia cortando campos solares y volviendolos a abrir.
    Tenlo en cuenta.
  11. #111
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    En vez de controlar la absorción por tiempo, me parece mejor hacerlo por el valor de la Icola......
    Es verdad, aunque no lo puse, si tenia pensado poner adicionalmente alguna condición de fin de Absorción tipo
    .... Si Vbat>X and Ibat<Y and se mantiene T segundos...... acaba la absorción
    Tenlo en cuenta.
    Gracias....tenia idea este fin de semana de ver como reacciona ante un cambio de Vflot... lo tengo fácil de analizar dado que ya guardo en una tabla los datos del hibrido cada 4sg
  12. #112
    Sulfato Invitado
    Los KMM de 500V no aparecen en el catálogo de Nippon Chemi-Con, con lo que seguramente serán una ejecución especial para el fabricante Voltronic. El más parecido es el de 450V, de la misma serie y mismas medidas:
    http://www.chemi-con.co.jp/cgi-bin/C...pdfname=kmmlug
    Pero... tienen la serie KMS que SI llega a 550V en 470uF:
    http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog...lug-e-2018.pdf
    que curiosamente, como aplicación indica 'Solar Power Generation' ( sin especificar más), y que parece que venden en Alibabá:
    https://www.alibaba.com/product-deta...1d0d5a0dwqH2BC
    Perdón por la interrupción en el hilo.
  13. #113
    ene 2013
    Leon
    Me cuesta creer lo de tirada especial en un equipo low cost cuando otros fabricantes en el mercado los fabrican. Condensadores electroliticos chinos reetiquetados es un clasico. Mas siendo chemi con un fabricante top tier.
    https://www.chemi-con.co.jp/e/counterfeit.html
    El propio chemi con se queja de que le falsifican mucho. Si se abren las apuestas, apuesto por falsificado.
    Esos de alibaba espero que la valvula no sea asi en la realidad i sea un defecto de la foto porque seria una falsificacion muy mala. Sin contar que la serie mks a partir de 500v ni siquiera esta todabia en el mercado pero alibaba ya la vende. Sospechoso.
  14. #114
    Sulfato Invitado
    Todo es posible, claro está. De todas formas, siendo un fabricante ya conocido, pone en riesgo la reputación que pueda tener, pero a lo mejor esto no le importa demasiado...
    Sólo puedo decir, que la válvula que se ve en los de Alibaba, es igual que la de los electrolíticos que montan los Axpert.
  15. #115
    De todas maneras, no se cuántos lleva, pero si lleva dos o tres, viendo la hoja de datos, parece que no tienen mucha esperanza de vida.
  16. #116
    Sulfato Invitado
    Lleva 2. En esos niveles de tensión, capacidad y temperatura, al menos en los distribuidores generales ( Mouser, DigiKey, farnell, Rs ) no se encuentran fácilmente, en unos los tienen de otra marca, pero sólo de 85º, otros de 500V si que hay, habría que ver si caben en medidas... SI Tejota tiene ahora alguno abierto si lo puede medir, y comprobar si admiten mas espacio... el que tenía yo ya lo he expedido, aunque me quedan las fotos.
  17. #117
    Sería bueno saber cómo es el "choque" del bus de alta. ¿Tenéis datos? Filtro LCLC?
    Última edición por Gabriel 2018; 07/09/2018 a las 11:41
  18. #118
    Bueno, quizás es mejor abrir otro hilo, que no tiene mucho que ver con éste...
  19. #119
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Tenlo en cuenta.
    Hare alguna prueba mas metódica, pero no parece que el hibrido corte campos solares cuando se cambia por comando la Vflot/Vabs
    En la gráfica de Iplaca no parece verse un corte cuando sobre las 13:00 he mandado el comando de bajar Vflot/Vabs
    Capturo datos cada 5" por lo que, salvo que sean cortes de muy poca duración,....no los veo
  20. #120
    ... no parece que el hibrido corte campos solares cuando se cambia por comando la Vflot/Vabs
    Muy interesante!
  21. #121
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Nombre: Captura_h4.jpg
Visitas: 147
Tamaño: 54,0 KB
    Pues ocurren. Si cambias esos valores en pantalla, en cuanto sales con ESC se cortan los campos, tarda unos 5 segundos sin campos y vuelven a conectarse.
    Lo mismo ocurre en los que ecualizan. En cuanto arranca la ecualizacion tanto programada como forzada, cortan campos.... esperan unos 5 segundos y abren campos. Es un reinicio en toda regla del algoritmo de carga.
    Me extraña que via RS232 eso no lo haga. Al fin y al cabo es lo mismo.
  22. #122
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Usando teclado + pantalla ocurre lo que bien dices. Yo mismo lo he probado en varias ocasiones. Bien que se oye como un 'clack' de algo que rearma. Ahora bien, deberíamos probar in situ los cambios usando el puerto de comunicaciones. Por lógica debería dar igual, un método que otro.
    Lo suyo, como digo, ponerse delante del híbrido y mandar el comando. A ver si se oye el 'clack'.
  23. #123
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Ese clack son los reles del regulador para abrir campos y/o cerrarlos.
    Yo creo que por rs232 tiene que hacer lo mismo. Y si no lo hace, los valores de Vabs y Vflot no se estan ejecutando hasta el final. Como si le faltase darle al ESC de la botonera para validar.
  24. #124
    ene 2013
    Leon
    Quizás por serial no lo hace. Así todo me parece raro que haga eso. Debería actualizar el valor sin hacer nada.
    Me parece curioso esto de voltronic. Tienen un hardware decente respecto a complejidad de circuitos i tal pero luego la programacion parece hecha por un niño de 10 años.
  25. #125
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pero eso es desde siempre. Hay un bug en el algoritmo de carga que lo llevan arrastrando desde el 2014. Consiste en que segun las condiciones que establezcas de carga el Voltronic no hace absorcion pasando directamente a flotacion. Digamos que no contemplan para nada la variable voltaje y la finalizacion de la absorcion la hacen por corriente de cola sin mas. Es todo software pero no son capaces de modificarlo para meter la variable voltaje acorde con la Icola. Esto es gravisimo cuando cargas solo con el Sol.
