Página 10 de 17 PrimerPrimer ... 91011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 250 de 401
  1. #226
    may 2010
    malaga
    Predeterminado Re: Híbrido con auténtico apoyo de red - para chupar menos de batería
    Las resistencia de tiza que valor tiene?
    Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
  2. #227
    may 2010
    malaga
    En un lado pone 0.1 o 0.3 manda foto sí puedes hacerla
  3. #228
    may 2010
    malaga
    Sí te marca ese valor está abierta
  4. #229
    may 2010
    malaga
    Los diodos normalmente tienen sólo 2 patillas a no ser que sean dobles. hacen falta fotos del encapsulado
  5. #230
    Desuelda! ... No hagas como el de: Com a bon tossut, sosté que la neu és negra i el sutge és blanc
    Desoldaré! Pero quiero desoldar lo mínimo posible. Por eso me acerco poco a poco a la nieve blanca y el hollín negro
  6. #231
    may 2010
    malaga
    Para comprobar una resistencia De pocos ohmios no hacé falta desoldar
  7. #232
    jeopardize Invitado
    Midiendo con el ohmetro y con capacidades por el medio, puedes llegar a conclusiones erróneas.
    Céntrate en el secundario.
    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    Bueno, siempre depende de la capacidad no?
    Y hay otras cosas a verificar...
    Yo de verdad que no acabo de entender este foro; lo hilos se eternizan y eternizan....
  8. #233
    Con todo lo que me habéis dicho hasta ahora y con lo (poco) que entiendo, me parece que los diodos del secundario están bien y la resistencia de tiza se ha quemado ...
    Empezaré a desoldar esta resistencia; es fácil con sus dos patitas
    También quitaré el disipador de aluminio, a ver si puedo leer y hacer fotos de los encapsulados
  9. #234
    may 2010
    malaga
    Insisto madá fotos de los encapsulados
  10. #235
    Disculpa, pero no todos tenemos tanta experiencia con circuitos electrónicos como tú. Yo, por ejemplo, no la tengo - y soy lento. Pero te agradezco mucho a tí y a los demás la ayuda que me dáis ...
  11. #236
    jeopardize Invitado
    Por cierto, no existen las resistencias de tiza; serán cementadas o cerámica o lo que queráis...
  12. #237
    may 2010
    malaga
    Una resistencia marca su valor y punto sí es Pequeño no incluyen los condensadores
  13. #238
    jeopardize Invitado
    Nooo, si yo soy repartidor de la coca-cola!
  14. #239
    may 2010
    malaga
    Siento que alguno se vea herido en su amor propio no he querido hacerlo sólo quiero ayudar al compañero.
  15. #240
    Y eso qué tiene que ver con que entiendes de electrónica? No te enfades, hombre ...
    ... sólo quiero ayudar al compañero
    Y lo consigues, gracias
    Parece que la R de tiza (o de cerámica o de lo que sea) no tiene el valor que debería
    La voy a comparar con la de la fuente que funciona y la voy a desoldar - y si está abierta, sustituirla. A ver si hay suerte!
  16. #241
    Es que no los veo! Están apretados contra el disipador o tapados por otros componentes, en su mayoría
    Cuando tenga desoldados los componentes, mandaré los encapsulados (las referencias)
  17. #242
    (La resistencia cerámica) da unos 600Ohm, pero sube muy lento. Cambiando la polaridad marca cero para un tiempo y despues vuelve a subir a 600Ohm. Debe ser la influencia de un condensador, que se carga respectivamente descarga
    He podido leer la referencia de la resistencia cerámica: 5W680RJ; es de 680Ohm y puede disipar hasta 5W
    La R en la fuente intacta se comporta de manera idéntica. No es de pocos Ohm, es de 680Ohm
    Conclusión: La R de cerámica está bien, no es la culpable del hipo
  18. #243
    may 2010
    malaga
    680 no son 6800 en el polímetro debe de marcar 680 no 6800
  19. #244
    may 2010
    malaga
    Está en el circuito de salida?
  20. #245
    Bueno, he desmontado el disipador y he podido leer las referencias de los componentes (fotos son imposibles)
    1. Puente rectificador: GSIB ... 2580 ... 0516L
    2. Los 2 MOSFET del primario: IXYS ... IXFK48N50 ... SK1438 ... TC17453
    3. Los 4 diodos de potencia del secundario: D92-02 ... -->|-.-|<-- ... 5D:P
    Efectivamente, son diodos dobles, con 3 pines. Donde he puesto 2 puntos en 5D:P, en realidad son 3 puntos en vertical
    A ver, si esto ayuda en algo ...
    Había puesto 680Ohm, el último cero de tus "6800" es la "O" de Ohm; quizá hubiese puesto mejor 680 Ohm ...
    Yo diría que sí. Es la R blanca rectangular de la foto, al lado izquierdo de los 4 condensadores de 4700uF 35V
    Híbrido con auténtico apoyo de red - para chupar menos de batería-s-1200-24_1.jpg
  21. #246
    rpsli está desconectado Forero
    ene 2010
    manresa
    Esta R es solo para vaciar los condensadores de filtro cuando apagas la fuente.
    Sin desoldar puedes comprobar los diodos y el puente.
    luego te toca desoldar los mosfet y driver y comprobar cada uno.
  22. #247
    Cita Iniciado por rpsli Ver mensaje
    Gracias, rpsli; me imaginaba algo así, pero entiendo poco de esto ...
    Ya los he comprobado, comparando con la fuente intacta. Repito los resultados:
    1. Puente rectificador GSIB ... 2580 ... 0516L; multímetro en modo diodo; r=rojo, n=negro
    Tiene cuatro pines, los numero de 1 a 4, de derecha a izquierda, mirando del lado estañado: 4 ... 3 ... 2 ... 1
    r1-n2: 470; r1-n3: 470; r1-n4: 520; r2-n3: .0L; r2-n4: 470; r3-n4: 470
    n1-r2: .0L; n1-r3: .0L; n1-r4: .0L; n2-r3: .0L; n2-r3: .0L; n3-r4: .0L
    Resultados idénticos en la fuente mala y en la buena
    2. Los 2 MOSFET del primario IXYS ... IXFK48N50 ... SK1438 ... TC17453; multímetro en modo diodo
    Tienen tres pines, los numero de 1 a 3, mirando del lado estañado, empezando por la derecha: 3 ... 2 ... 1
    r1-n2: 370; r1-n3: 490; r2-n3: .0L /// n1-r2: .0L; n1-r3: 430; n2-r3: 980
    3. Los 2 transistores drivers (no puedo leer la referencia); multímetro en modo diodo
    r1-n2: 860; r1-n3: 490; r2-n3: 460 /// n1-r2: 610; n1-r3: 430; n2-r3: 460
    4. Los 4 diodos de potencia del secundario D92-02 ... -->|-.-|<-- ... 5D:P
    Son diodos dobles, con 3 pines. Donde he puesto 2 puntos en 5D:P, en realidad son 3 puntos en vertical
    Mirando desde el lado estañado, los pines numerados del 1 al 3, de derecha a izquierda: 3 ... 2 ... 1
    r1-n2: 0.230; r1-n3: cero; r2-n3: 0.540 /// n1-r2: 0.540; n1-r3: cero; n2-r3: 0.230
    El valor indicado sube lentamente, como si se cargara un condensador. Los 4 diodos iguales!Resultados idénticos en la fuente mala y en la buena
    ... luego te toca desoldar los mosfet y driver y comprobar cada uno
    Si, porque sin desoldar no veo ninguna diferencia entre las dos fuentes, y los valores obtenidos me parecen razonables (sin entender de esas cosas)
    Entonces, a desoldar y medir los MOSFET y los transistores driver - correcto? (me da un poco de yuyu ... )
  23. #248
    may 2010
    malaga
    Voy a mandar la ficha técnica que pueda localizar.
  24. #249
    may 2010
    malaga
    1438
  25. #250
    may 2010
    malaga
    Con los diodos dobles como el cátodo es común con sólo desoldar este se puede comprobar bien
