Resultados 201 al 225 de 401
- 19/08/2017, 11:58 #201el_cobarde Invitado
Re: Híbrido con auténtico apoyo de red - para chupar menos de batería
Gracias por tus consejos acerca de los diodos de salida y puente rectificadir, solflitos
Entiendo. Sospechas que al recibir sobretensión, la fuente no solo entró en el modo de protección tipo hipo, sino que sufrió un daño irreversible, que ahora le impide salir del modo hipo. Lo veo muy posible ...
Esperemos que no sea esto! Antes de instalar las fuentes, hice pruebas en serie y en paralelo - y no hubo problemas. Eso sí, las pruebas fueron en circuito abierto (léase sin entregar intensidad las fuentes)
También, al comprar las fuentes, el vendedor me dijo que no las conectara en paralelo, pero sí en serie; sin dar más razones. No sé si esto tiene algún valor, o solo era que el vendedor prefería vender las fuentes de 24V antes que las de 48V
No me puedo imaginar que sea esto, porque la fuente funcionaba, antes de conectarla a la batería. Pienso que con un diodo en antiparalelo nunca hubiese funcionado ...
Posiblemente sea un descuido mío. No recuerdo bien la tensión que he medido, pueden ser 350V y he puesto 300V por inercia. La tensión de entrada no la tengo baja, está a 224Vac
Volveré a medir los condensadores; gracias, rpsli
- 19/08/2017, 13:27 #202
Por los antecedentes de la averia...yo quitaba los componentes de potencia, empezando por los mosfet, y los mediria fuera del circuito para asegurar que estan OK
PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 19/08/2017, 14:11 #203el_cobarde Invitado
- 19/08/2017, 15:12 #204
Si...los que se calientan y, por tanto, necesitan un disipador
Por eso, si no lo tienes dificil, saca los mosfet y midelos para ir descartandoPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 21/08/2017, 08:50 #205el_cobarde Invitado
Esta tarde voy a medir algunos componentes del secundario, todavía sin desoldar, y pondré los resultados aquí
Después me pondré a desoldar componentes (me asusta un poco), pero agradecería mucho vuestro consejo:
Con desoldar y comprobar componentes - empiezo por el secundario o por el primario? En qué orden?
- 21/08/2017, 08:54 #206
Hola el_cobarde empieza por el secundario la avefría creo que está ahí
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
- 21/08/2017, 08:55 #207
Avefría=averia
- 21/08/2017, 08:56 #208
Diodos de recuperación
- 21/08/2017, 08:57 #209
Van en serie con las bobinas toroides
- 21/08/2017, 08:58 #210el_cobarde Invitado
Gracias, jose santiago
Por cierto, prefiero un ave fría a una avería - pero es lo que hay ...
- 21/08/2017, 08:59 #211
Mira también las resistencia de tiza que cateo que tienes en la salida es de un valor pequeño 0.2 0.1 ohmio
- 21/08/2017, 09:00 #212
Cateo = teclado loco
- 21/08/2017, 09:03 #213el_cobarde Invitado
- 21/08/2017, 09:07 #214
Sí, manda los números que tiene en el encapsuñado de todos los componentes circuitos integrados transistores diodos.preferible fotos
- 21/08/2017, 09:08 #215
encapsuñado=encapsulado
- 21/08/2017, 09:10 #216
Después me pondré a desoldar componentes (me asusta un poco. Tranquilo no es de doble cara
- 21/08/2017, 09:11 #217el_cobarde Invitado
- 21/08/2017, 09:12 #218
Sí debe de marcar poco resistencia no hace falta desoldar
- 21/08/2017, 09:14 #219
Dime lo que marcan los diodos en un sentido y en otro sin desoldar
- 21/08/2017, 09:19 #220el_cobarde Invitado
- 21/08/2017, 09:20 #221
Ok de nada
- 21/08/2017, 09:20 #222el_cobarde Invitado
- 21/08/2017, 20:54 #223el_cobarde Invitado
He vuelto a medir: Son 2 x 160Vdc = 320Vdc (corresponde a 228V * 1.4)
Da unos 600Ohm, pero sube muy lento. Cambiando la polaridad marca cero para un tiempo y despues vuelve a subir a 600Ohm
Debe ser la influencia de un condensador, que se carga respectivamente descarga
Otra vez mirando desde el lado estañado, los pines numerados del 1 al 3, de derecha a izquierda: 3 ... 2 ... 1
r1-n2: 0.230; r1-n3: cero; r2-n3: 0.540 /// n1-r2: 0.540; n1-r3: cero; n2-r3: 0.230
El valor indicado sube lentamente, como si se cargara un condensador. Los 4 diodos iguales!
- 21/08/2017, 21:29 #224jeopardize Invitado
Desuelda!
No hagas como el de:
Com a bon tossut, sosté que la neu és negra i el sutge és blanc
- 21/08/2017, 21:35 #225Forero
- oct 2012
- Toledo
