Resultados 226 al 250 de 401
- 21/08/2017, 21:50 #226
Re: Híbrido con auténtico apoyo de red - para chupar menos de batería
Las resistencia de tiza que valor tiene?
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
- 21/08/2017, 21:53 #227
En un lado pone 0.1 o 0.3 manda foto sí puedes hacerla
- 21/08/2017, 21:54 #228
Sí te marca ese valor está abierta
- 21/08/2017, 21:58 #229
Los diodos normalmente tienen sólo 2 patillas a no ser que sean dobles. hacen falta fotos del encapsulado
- 21/08/2017, 22:06 #230el_cobarde Invitado
- 21/08/2017, 22:08 #231
Para comprobar una resistencia De pocos ohmios no hacé falta desoldar
- 21/08/2017, 22:11 #232jeopardize Invitado
Midiendo con el ohmetro y con capacidades por el medio, puedes llegar a conclusiones erróneas.
Céntrate en el secundario.
Bueno, siempre depende de la capacidad no?
Y hay otras cosas a verificar...
Yo de verdad que no acabo de entender este foro; lo hilos se eternizan y eternizan....
- 21/08/2017, 22:11 #233el_cobarde Invitado
Con todo lo que me habéis dicho hasta ahora y con lo (poco) que entiendo, me parece que los diodos del secundario están bien y la resistencia de tiza se ha quemado ...
Empezaré a desoldar esta resistencia; es fácil con sus dos patitas
También quitaré el disipador de aluminio, a ver si puedo leer y hacer fotos de los encapsulados
- 21/08/2017, 22:11 #234
Insisto madá fotos de los encapsulados
- 21/08/2017, 22:14 #235el_cobarde Invitado
- 21/08/2017, 22:14 #236jeopardize Invitado
Por cierto, no existen las resistencias de tiza; serán cementadas o cerámica o lo que queráis...
- 21/08/2017, 22:15 #237
Una resistencia marca su valor y punto sí es Pequeño no incluyen los condensadores
- 21/08/2017, 22:15 #238jeopardize Invitado
- 21/08/2017, 22:20 #239
Siento que alguno se vea herido en su amor propio no he querido hacerlo sólo quiero ayudar al compañero.
- 21/08/2017, 22:36 #240el_cobarde Invitado
Y eso qué tiene que ver con que entiendes de electrónica? No te enfades, hombre ...
Y lo consigues, gracias
Parece que la R de tiza (o de cerámica o de lo que sea) no tiene el valor que debería
La voy a comparar con la de la fuente que funciona y la voy a desoldar - y si está abierta, sustituirla. A ver si hay suerte!
- 22/08/2017, 07:15 #241el_cobarde Invitado
- 22/08/2017, 12:44 #242el_cobarde Invitado
He podido leer la referencia de la resistencia cerámica: 5W680RJ; es de 680Ohm y puede disipar hasta 5W
La R en la fuente intacta se comporta de manera idéntica. No es de pocos Ohm, es de 680Ohm
Conclusión: La R de cerámica está bien, no es la culpable del hipo
- 22/08/2017, 13:19 #243
680 no son 6800 en el polímetro debe de marcar 680 no 6800
- 22/08/2017, 13:20 #244
Está en el circuito de salida?
- 22/08/2017, 16:46 #245el_cobarde Invitado
Bueno, he desmontado el disipador y he podido leer las referencias de los componentes (fotos son imposibles)
1. Puente rectificador: GSIB ... 2580 ... 0516L
2. Los 2 MOSFET del primario: IXYS ... IXFK48N50 ... SK1438 ... TC17453
3. Los 4 diodos de potencia del secundario: D92-02 ... -->|-.-|<-- ... 5D:P
Efectivamente, son diodos dobles, con 3 pines. Donde he puesto 2 puntos en 5D:P, en realidad son 3 puntos en vertical
A ver, si esto ayuda en algo ...
Había puesto 680Ohm, el último cero de tus "6800" es la "O" de Ohm; quizá hubiese puesto mejor 680 Ohm ...
Yo diría que sí. Es la R blanca rectangular de la foto, al lado izquierdo de los 4 condensadores de 4700uF 35V
- 23/08/2017, 08:28 #246
- ene 2010
- manresa
Esta R es solo para vaciar los condensadores de filtro cuando apagas la fuente.
Sin desoldar puedes comprobar los diodos y el puente.
luego te toca desoldar los mosfet y driver y comprobar cada uno.
- 23/08/2017, 09:05 #247el_cobarde Invitado
Gracias, rpsli; me imaginaba algo así, pero entiendo poco de esto ...
Ya los he comprobado, comparando con la fuente intacta. Repito los resultados:
1. Puente rectificador GSIB ... 2580 ... 0516L; multímetro en modo diodo; r=rojo, n=negro
Tiene cuatro pines, los numero de 1 a 4, de derecha a izquierda, mirando del lado estañado: 4 ... 3 ... 2 ... 1
r1-n2: 470; r1-n3: 470; r1-n4: 520; r2-n3: .0L; r2-n4: 470; r3-n4: 470
n1-r2: .0L; n1-r3: .0L; n1-r4: .0L; n2-r3: .0L; n2-r3: .0L; n3-r4: .0L
Resultados idénticos en la fuente mala y en la buena
2. Los 2 MOSFET del primario IXYS ... IXFK48N50 ... SK1438 ... TC17453; multímetro en modo diodo
Tienen tres pines, los numero de 1 a 3, mirando del lado estañado, empezando por la derecha: 3 ... 2 ... 1
r1-n2: 370; r1-n3: 490; r2-n3: .0L /// n1-r2: .0L; n1-r3: 430; n2-r3: 980
3. Los 2 transistores drivers (no puedo leer la referencia); multímetro en modo diodo
r1-n2: 860; r1-n3: 490; r2-n3: 460 /// n1-r2: 610; n1-r3: 430; n2-r3: 460
4. Los 4 diodos de potencia del secundario D92-02 ... -->|-.-|<-- ... 5D:P
Son diodos dobles, con 3 pines. Donde he puesto 2 puntos en 5D:P, en realidad son 3 puntos en vertical
Mirando desde el lado estañado, los pines numerados del 1 al 3, de derecha a izquierda: 3 ... 2 ... 1
r1-n2: 0.230; r1-n3: cero; r2-n3: 0.540 /// n1-r2: 0.540; n1-r3: cero; n2-r3: 0.230
El valor indicado sube lentamente, como si se cargara un condensador. Los 4 diodos iguales!Resultados idénticos en la fuente mala y en la buena
Si, porque sin desoldar no veo ninguna diferencia entre las dos fuentes, y los valores obtenidos me parecen razonables (sin entender de esas cosas)
Entonces, a desoldar y medir los MOSFET y los transistores driver - correcto? (me da un poco de yuyu ...)
- 23/08/2017, 17:30 #248
Voy a mandar la ficha técnica que pueda localizar.
- 23/08/2017, 17:37 #249
1438
- 23/08/2017, 17:41 #250
Con los diodos dobles como el cátodo es común con sólo desoldar este se puede comprobar bien
