Resultados 1.251 al 1.275 de 1294
- 01/12/2019, 02:24 #1251
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Muchas gracias....
Esta siendo un Brico con mucho recorrido
Aqui un ejemplo de como puede quedar la ultima PCB versión 3.1 con capacidad hasta 16 reles locales, y con dos ADS para tener hasta 8 entradas para capturar valores (Vbat, Ibat, etc) y a la que le pusimos capacidad de hasta dos pantallas OLED
A ver si se anima alguien con impresora 3D y diseña una caja para que quede aun mas compacto
PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 01/12/2019, 08:17 #1252Forero Junior
- jul 2012
Presente!
Te dije por privado que quería hacerlo pero lo digo por aquí por si alguien propone alguna idea
Me están llegando poco a poco los componentes desde Aliexpress. Cuando los tenga todos, los soldaré y así podré tomar medidas, imprimir, corregir, volver a medir... y un buble hasta dar con un resultado bueno para poder publicarlo.
Sólo hay que modificar la parte de arriba, no es un diseño "completo desde 0" y hay muchos diseños que se pueden utilizar para empezar.
Para la parte de abajo ya tengo claro que irá sobre esta:
Así podremos anclar la raspberry verticálmente si se necesita.
Saludos!
- 02/12/2019, 00:00 #1253
- 02/12/2019, 06:24 #1254Forero Junior
- jul 2012
Sí claro! lo tengo pensado.
Es más, seguro que tú también pero has querido confirmar
Las pantallas no irán soldadas a la placa. Irán conectada sobre pines de este tipo
Así, la parte de arriba, tendrá "hueco" para los terminales y para que las pantallas puedan conectarse a los pines.
Lo que tengo que ver, y por eso tendría que tener todo ya soldado, es si la altura máxima sería hasta justo los pines, o si tengo margen para dejar que los pines sobresalgan un poco.
Por eso digo lo de prueba y error...
- 02/12/2019, 07:18 #1255
También se puede poner un latiguillo de 4 hilos para las OLED si es necesario.
Yo he hecho la prueba de separar una OLED de la PCB hasta 5 metros con cable de 4 hilos y funciona perfectamente.
Por cierto. Yo ya tengo el brico funcionando con una de las primeras PCB pero si vais a hacer una tirada de las nuevas me apunto a pillar una.
- 02/12/2019, 23:10 #1256
Claro.... las pantallas OLED van pinchadas (No soldadas) en la PCB con ese tipo de pines hembra.... es obligatorio porque "debajo" van los integrados PCF
Igual pasa con los ADS que tambien van "pinchados"
Mi pregunta era mas la idea que como hacer la caja para dejar la "vision" de las OLED... pero vamos que lo que dices ..con la PCB y componentes en la mano vienen mas facil las ideasPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 02/01/2020, 02:00 #1257
Nuevo año, nuevas funcionalidades
Se burló un amigo hace algún tiempo de que el control de excedentes implementado en PVControl+ aunque funcionaba bastante bien generaba un rizado no digno de un "Teleco"
Como este Brico me lo he tomado como "Hobby pre-jubilacion", aprovechando los conocimientos de dicho amigo de control via PID, he implementado un nuevo control de excedentes basado en PID
Dado que ademas ya se algo mas de Python (no mucho), me plantee algunos retos:
- Que se pueda usar cualquier variable de las que se capturan como variable "sensora" de excedentes (Vbat, Vplaca, Ibat, Aux1, etc)
- Que se pueda cambiar dinamicamente sin interrumpir el programa tanto la variable sensora como el valor a conseguir
- Que se pueda cambiar dinamicamente sin interrumpir el programa las constantes PID que definen la sensibilidad del control PID (Kp, Ki, Kd)
Tras algunas pruebas, ya esta implementado, y debo decir que el resultado me ha sorprendido gratamente
Si no fuera por la sombra mañanera del Pino, se ve que la curva de potencia generada se acerca mucho a la tipica curva de potencia disponible el 31/Dic...y el 30 como ya estaba caliente el termo de agua a mitad de dia pues no tenia donde echar mas excedentes (ahora mismo tengo 3 reles SSR via WIFI para excedentes . Termo agua y dos acumuladores de calor)
Aunque hay que tunear los valores a poner en Kp, Ki,Kd para optimizar el control PID a mi instalación, ahora mismo con 25/0/25 reacciona bastante rápido (encendido de microondas etc) y el rizado creo que ya es digno (mejoraría con un tiempo de muestra menor, pero con 1sg va suficientemente bien)
He actualizado el manual de instalación desde imagen SD (en mi pie de firma), y en breve estará disponible dicha imagen
PD:Aunque no era la funcionalidad inicialmente buscada...dado que tengo un hibrido que no permite valores superiores a 29,2V de Vabs, pues he tenido problemas de sulfatación en esta mala época del año
Como tenia un vaso mas moderno que los otros 11, he optado por poner 11 vasos y hacer una ecualización intensiva estos días de Sol, ademas como tenia confianza, he puesto las placas conectadas en directo a las baterías y quien ha vigilado el valor de Vbat ha sido PVControl+ derivando mas o menos excedentes para mantener el valor de Vbat que le iba poniendo (en mi caso a distancia mandandole mensajes de Telegram dado que la FV esta a 40Km de casa)PVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 02/01/2020, 10:20 #1258Forero
- ene 2013
- Leon
Las curvas tienen muy buena pinta la verdad. Enhorabuena.
- 10/01/2020, 15:32 #1259
Bueno ya se ha acabado una primera imagen de la SD de la versión de PVControl+ con control de excedentes por PID]
Como plus se ha incluido la posibilidad de leer datos de reguladores o monitores de batería de Victron tipo MPPT, BMV o compatibles (fangpusun,..)
Así pues, ahora ya es posible capturar datos desde:
A) La PCB creada para el Brico con los ADS
B) Los hibridos tipo Voltronic
C) Reguladores/Monitores Victron
Como hay instalaciones mixtas también se ha incluido la posibilidad de sumar los valores capturados de HIBRIDO+VICTRON, etc
En cualquier caso mejor leerse el manual de configuración editado para esta versión que esta en mi pie de firma
AVISO: Como es una versión reciente, esta aun sin validar en varias instalaciones (yo la tengo funcionando en mi FV), por lo que hay que tener en cuenta que se trata de una versión a considerar como "Beta"
Por ahora yo lo tengo funcionando capturando valores desde la PCB con una frecuencia de 0,5sg, y la verdad es que la respuesta a la variacion de excedentes es bastante buena
Salvo por la sombra del pino mañanero que tengo esta es la respuesta del dia 8/Ene
Y un detalle de la respuesta
- 26/01/2020, 19:15 #1260Forero Junior
- ene 2008
- tortosa
Hola a todos y felicidades a los creadores del PVControl+. Acabo de leer el hilo TODO entero y la verdad, es espectacular!!!.
Tengo interés en montar e instalar el PVControl+, en mi instalación de aislada, por lo que si teneis en marcha algún pedido de PCB, quisiera apuntarme, y conseguir una o dos, si es posible.
Se muy poco de electrónica y algo de programación (aunque muy oxidado...). NO creo pueda ayudar mucho, pues el nivel aquí, lo teneis muy alto; con lo único que cuento es con la experiencia de estar viviendo desde 2001 en una finca en pleno campo, con cinco en casa, y SIN compañia elécrica......
Desde el mes de septiembre pasado, mi intalacion consta de:
- 6 paneles Sunpower, P19 de 325w, (1950W), adquiridos a través de la central de compras del foro.
- Regulador Victron MPPT 150/70, conseguido a traves de Photón.
- 12 vasos 2v MIDAC 6 OPZS 600 de 973Ah/120 (desde 2014)
- Inversor Xantrex PS2524E, con arranque automatico del generador (desde 2001)
- Grupo electrógeno Perkins 403D, 10Kva. (desde 2008).
La calefacción, por vivir en el campo, se mantiene con la chimenea, funcionando con la madera "excedente" de la poda de los olivos.
El ACS lo he solucionada hasta ahora, con bombonas de propano. Y, mi interés actual es montar un par de termos eléctricos que funcionen con los excedentes fotovoltaicos, y abordar la instalación de Aire acondicionado... lo que probablemente conlleve la ampliación de la instalación fotovoltaica
Así que me apunto al proyecto! y me pongo a vuestra disposición, para colaborar en lo que pueda.
Gracias a todos, y sobre todo a Mleón y a Nikkito, por su excelente trabajo.
Ya me decis a quien me dirijo para obtener la PCB y arrancar....
- 27/01/2020, 22:54 #1261
El Brico PVControl+ salio con la idea de que cada uno se lo pueda montar a su gusto/necesidad
Dado que las PCB se encargan de 10 en 10 unidades, lo lógico es coordinar los lanzamientos entre varios
Ademas, hay básicamente dos versiones de PCB
A) Versión 1 : De tamaño grande 10cm x 10cm que permite mas entradas y salidas
B) Versión 3 : Mas compacta y que se ajusta al tamaño de la Raspberry para montarla "encima"
No comentas si solo necesitas la PCB y tu te compras y montas los componentes (ADS, PCF etc) o quieres la PCB ya soldada con los componentes
Yo engañe una vez al hijo y coordiné un lanzamiento de 10 PCB montadas, puedo intentar convencerlo de nuevo, pero si alguien me echa una mano y coordina una lista de los que la quieren, con que configuración, etcPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 28/01/2020, 06:50 #1262
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Abre un hilo al respecto si quieres, y solo se usará para la coordinación que necesitas.
- 28/01/2020, 09:02 #1263Forero
- oct 2005
Hola buenos días, yo estaría interesado, lo que pasa es que de electrónica y informática no se nada.
Habría alguna posibilidad de conseguirlo acabado?
- 28/01/2020, 09:38 #1264Forero
- ago 2012
- Mallorca
- 30/01/2020, 23:53 #1265
Estoy modificando la PCB "grande" para poder controlar por PWM hasta 8 reles SSR desde la RPI, lo cual añade mas funcionalidad
Supongo que en breve lanzare una fabricacion de 10 PCB
Logicamente yo prefiero que cada uno se la configure a su necesidad, pero entiendo que a algunos eso de soldar les da algo mas de miedo
Me pienso que configuracion "standard" se puede poner ....como hice en... https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post360692
... y veo si hay ganas de soldar 10 PCB de nuevo
El coste depende mucho de que lleva incluido y que no..por ejemplo la microSD claro que cada uno se la puede comprar y grabar la imagen etc
Como hice la otra vez la idea sera por unos 50€
Eso si... como los componentes vienen de china etc... al menos dos meses desde que se pida seguro que hay que esperarPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 05/02/2020, 23:10 #1266Forero Junior
- nov 2015
- Catalunya
Hola, ante todo me quito el sombrero ante este brico. He leído todas las páginas que he podido y es alucinante.
El caso es que me gustaría participar en la próxima tirada de PCB. De momento no tengo Raspberry pero intentaré hacerme con una pronto.
Este proyecto me interesaba ya como monitor, pero el control de excedentes es lo que me ha decidido.
Estoy en fase de compra de un regulador (que por precio no será victron), y me pregunto si sería posible leer los datos vía USB o bluetooth para incorporarlos al registro o es un proceso complicado sin especificaciones del fabricante.
Saludos!
- 10/02/2020, 18:22 #1267
Si..ahora mismo PVControl puede capturar datos desde:
A) La PCB/shunt para no depender del equipamiento que se tenga
B) Distintos Hibridos tipo Voltronic
C) Monitor de baterias tipo BMV o reguladores Victron con salida v.e direct
... y hay alguna instalacion adaptada para SMA, Hibridos Must ,......
El Brico es abierto luego ya dependera de la informacion que se tenga del dispositivo a integrar y de las ganas que se tenganPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 10/02/2020, 18:55 #1268Forero Junior
- nov 2015
- Catalunya
En principio, montaría la opción A y dependiendo del regulador que instale, aprovecharé lo que ya habéis integrado o intentaré aportar los datos que pueda obtener de él.
Cuenta conmigo para la PCB y los componentes necesarios.
¿Qué shunts me harían falta para un regulador de unos 80-85a y un inversor de unos 3kw?
- 10/02/2020, 22:50 #1269
Para un inversor parecido al tuyo, yo uso de 200A 75mV
- 11/02/2020, 08:35 #1270Forero
- ago 2012
- Mallorca
Y para utilizar con mi SMA Sunny Island, ¿Se hace a través de shunt y en ese caso puedo utilizar el mismo que el amperímetro de la batería o se ha de instalar otro?
¡Perdón por mi ignorancia!
"Aquel que pregunta es un tonto por cinco minutos, pero el que no pregunta permanece tonto por siempre"
- 11/02/2020, 19:42 #1271
Para el SMA Sunny Island solo se utiliza el sw de PVControl+ si solo quieres monitorizar
Obviamente si quieres aprovechar excedentes ya debes poner un rele SSR por ejm para encender algo en funcion de los excedentes disponiblesPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 12/02/2020, 07:49 #1272Forero Junior
- feb 2012
- CASTELLON
- 13/02/2020, 10:41 #1273Forero Junior
- nov 2015
- Catalunya
Alguien ha probado la Orange Pi con Pvcontrol+?
Supongo que con Raspberry 4 no habrá problema, no?
- 14/02/2020, 18:03 #1274
- 14/02/2020, 22:16 #1275Forero
- mar 2017
- Lleida
