Página 51 de 52 PrimerPrimer ... 41505152 ÚltimoÚltimo
Resultados 1.251 al 1.275 de 1294
  1. #1251
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    Cita Iniciado por absolute Ver mensaje
    Me gustaría agradecer públicamente a Mleon y a nikitto su trabajo y su altruismo, hace casi un año que Mleon me dió acceso a su trabajo y después de muchas horas estoy completando mi instalación solar e integraré su sistema para monitorizar y controlar los posibles excedentes de la instalación.
    Muchas gracias a ambos y a todos los que habéis colaborado en este magnífico hilo.
    Muchas gracias....
    Esta siendo un Brico con mucho recorrido
    Aqui un ejemplo de como puede quedar la ultima PCB versión 3.1 con capacidad hasta 16 reles locales, y con dos ADS para tener hasta 8 entradas para capturar valores (Vbat, Ibat, etc) y a la que le pusimos capacidad de hasta dos pantallas OLED
    A ver si se anima alguien con impresora 3D y diseña una caja para que quede aun mas compacto
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-pcb_3_1_c.jpg
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-pcb_3_1_b.jpg
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-pcb_3_1_a.jpg
  2. #1252
    M_A_K_U está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Muchas gracias....
    Presente!
    Te dije por privado que quería hacerlo pero lo digo por aquí por si alguien propone alguna idea
    Me están llegando poco a poco los componentes desde Aliexpress. Cuando los tenga todos, los soldaré y así podré tomar medidas, imprimir, corregir, volver a medir... y un buble hasta dar con un resultado bueno para poder publicarlo.
    Sólo hay que modificar la parte de arriba, no es un diseño "completo desde 0" y hay muchos diseños que se pueden utilizar para empezar.
    Para la parte de abajo ya tengo claro que irá sobre esta:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-c82c0503a9a09845225db989c9ccffc0_preview_featured.jpg
    Así podremos anclar la raspberry verticálmente si se necesita.
    Saludos!
  3. #1253
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por M_A_K_U Ver mensaje
    Eso es una idea que me parece estupenda.... tiene muy buena pinta esa base
    Tienes alguna idea para el tema de las pantallas OLED?
  4. #1254
    jul 2012
    Sí claro! lo tengo pensado.
    Es más, seguro que tú también pero has querido confirmar
    Las pantallas no irán soldadas a la placa. Irán conectada sobre pines de este tipo
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-10-uds-sola-fila-pin-conector-hembra-paso-2-54mm-1-2p-3p-4p-5-p.jpg
    Así, la parte de arriba, tendrá "hueco" para los terminales y para que las pantallas puedan conectarse a los pines.
    Lo que tengo que ver, y por eso tendría que tener todo ya soldado, es si la altura máxima sería hasta justo los pines, o si tengo margen para dejar que los pines sobresalgan un poco.
    Por eso digo lo de prueba y error...
  5. #1255
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    También se puede poner un latiguillo de 4 hilos para las OLED si es necesario.
    Yo he hecho la prueba de separar una OLED de la PCB hasta 5 metros con cable de 4 hilos y funciona perfectamente.
    Por cierto. Yo ya tengo el brico funcionando con una de las primeras PCB pero si vais a hacer una tirada de las nuevas me apunto a pillar una.
  6. #1256
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
Nombre: 10-Uds-sola-fila-Pin-conector-hembra-paso-2-54mm-1-2p-3p-4p-5-p.jpg
Visitas: 69
Tamaño: 46,5 KB
    Claro.... las pantallas OLED van pinchadas (No soldadas) en la PCB con ese tipo de pines hembra.... es obligatorio porque "debajo" van los integrados PCF
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-pcb_3_1_e.jpg
    Igual pasa con los ADS que tambien van "pinchados"
    Mi pregunta era mas la idea que como hacer la caja para dejar la "vision" de las OLED... pero vamos que lo que dices ..con la PCB y componentes en la mano vienen mas facil las ideas
  7. #1257
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Nuevo año, nuevas funcionalidades
    Se burló un amigo hace algún tiempo de que el control de excedentes implementado en PVControl+ aunque funcionaba bastante bien generaba un rizado no digno de un "Teleco"
    Como este Brico me lo he tomado como "Hobby pre-jubilacion", aprovechando los conocimientos de dicho amigo de control via PID, he implementado un nuevo control de excedentes basado en PID
    Dado que ademas ya se algo mas de Python (no mucho), me plantee algunos retos:
    - Que se pueda usar cualquier variable de las que se capturan como variable "sensora" de excedentes (Vbat, Vplaca, Ibat, Aux1, etc)
    - Que se pueda cambiar dinamicamente sin interrumpir el programa tanto la variable sensora como el valor a conseguir
    - Que se pueda cambiar dinamicamente sin interrumpir el programa las constantes PID que definen la sensibilidad del control PID (Kp, Ki, Kd)
    Tras algunas pruebas, ya esta implementado, y debo decir que el resultado me ha sorprendido gratamente
    Si no fuera por la sombra mañanera del Pino, se ve que la curva de potencia generada se acerca mucho a la tipica curva de potencia disponible el 31/Dic...y el 30 como ya estaba caliente el termo de agua a mitad de dia pues no tenia donde echar mas excedentes (ahora mismo tengo 3 reles SSR via WIFI para excedentes . Termo agua y dos acumuladores de calor)
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2019-12-31_16-27-48.jpg
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-carga_30_dic_19.jpg
    Aunque hay que tunear los valores a poner en Kp, Ki,Kd para optimizar el control PID a mi instalación, ahora mismo con 25/0/25 reacciona bastante rápido (encendido de microondas etc) y el rizado creo que ya es digno (mejoraría con un tiempo de muestra menor, pero con 1sg va suficientemente bien)
    He actualizado el manual de instalación desde imagen SD (en mi pie de firma), y en breve estará disponible dicha imagen
    PD:Aunque no era la funcionalidad inicialmente buscada...dado que tengo un hibrido que no permite valores superiores a 29,2V de Vabs, pues he tenido problemas de sulfatación en esta mala época del año
    Como tenia un vaso mas moderno que los otros 11, he optado por poner 11 vasos y hacer una ecualización intensiva estos días de Sol, ademas como tenia confianza, he puesto las placas conectadas en directo a las baterías y quien ha vigilado el valor de Vbat ha sido PVControl+ derivando mas o menos excedentes para mantener el valor de Vbat que le iba poniendo (en mi caso a distancia mandandole mensajes de Telegram dado que la FV esta a 40Km de casa)
  8. #1258
    ene 2013
    Leon
    Las curvas tienen muy buena pinta la verdad. Enhorabuena.
  9. #1259
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Bueno ya se ha acabado una primera imagen de la SD de la versión de PVControl+ con control de excedentes por PID]
    Como plus se ha incluido la posibilidad de leer datos de reguladores o monitores de batería de Victron tipo MPPT, BMV o compatibles (fangpusun,..)
    Así pues, ahora ya es posible capturar datos desde:
    A) La PCB creada para el Brico con los ADS
    B) Los hibridos tipo Voltronic
    C) Reguladores/Monitores Victron
    Como hay instalaciones mixtas también se ha incluido la posibilidad de sumar los valores capturados de HIBRIDO+VICTRON, etc
    En cualquier caso mejor leerse el manual de configuración editado para esta versión que esta en mi pie de firma
    AVISO: Como es una versión reciente, esta aun sin validar en varias instalaciones (yo la tengo funcionando en mi FV), por lo que hay que tener en cuenta que se trata de una versión a considerar como "Beta"
    Por ahora yo lo tengo funcionando capturando valores desde la PCB con una frecuencia de 0,5sg, y la verdad es que la respuesta a la variacion de excedentes es bastante buena
    Salvo por la sombra del pino mañanero que tengo esta es la respuesta del dia 8/Ene
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2020-01-08a.jpg
    Y un detalle de la respuesta
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-photo_2020-01-08b.jpg
  10. #1260
    Ignasi01 está desconectado Forero Junior
    ene 2008
    tortosa
    Hola a todos y felicidades a los creadores del PVControl+. Acabo de leer el hilo TODO entero y la verdad, es espectacular!!!.
    Tengo interés en montar e instalar el PVControl+, en mi instalación de aislada, por lo que si teneis en marcha algún pedido de PCB, quisiera apuntarme, y conseguir una o dos, si es posible.
    Se muy poco de electrónica y algo de programación (aunque muy oxidado...). NO creo pueda ayudar mucho, pues el nivel aquí, lo teneis muy alto; con lo único que cuento es con la experiencia de estar viviendo desde 2001 en una finca en pleno campo, con cinco en casa, y SIN compañia elécrica......
    Desde el mes de septiembre pasado, mi intalacion consta de:
    - 6 paneles Sunpower, P19 de 325w, (1950W), adquiridos a través de la central de compras del foro.
    - Regulador Victron MPPT 150/70, conseguido a traves de Photón.
    - 12 vasos 2v MIDAC 6 OPZS 600 de 973Ah/120 (desde 2014)
    - Inversor Xantrex PS2524E, con arranque automatico del generador (desde 2001)
    - Grupo electrógeno Perkins 403D, 10Kva. (desde 2008).
    La calefacción, por vivir en el campo, se mantiene con la chimenea, funcionando con la madera "excedente" de la poda de los olivos.
    El ACS lo he solucionada hasta ahora, con bombonas de propano. Y, mi interés actual es montar un par de termos eléctricos que funcionen con los excedentes fotovoltaicos, y abordar la instalación de Aire acondicionado... lo que probablemente conlleve la ampliación de la instalación fotovoltaica
    Así que me apunto al proyecto! y me pongo a vuestra disposición, para colaborar en lo que pueda.
    Gracias a todos, y sobre todo a Mleón y a Nikkito, por su excelente trabajo.
    Ya me decis a quien me dirijo para obtener la PCB y arrancar....
  11. #1261
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por Ignasi01 Ver mensaje
    El Brico PVControl+ salio con la idea de que cada uno se lo pueda montar a su gusto/necesidad
    Dado que las PCB se encargan de 10 en 10 unidades, lo lógico es coordinar los lanzamientos entre varios
    Ademas, hay básicamente dos versiones de PCB
    A) Versión 1 : De tamaño grande 10cm x 10cm que permite mas entradas y salidas
    B) Versión 3 : Mas compacta y que se ajusta al tamaño de la Raspberry para montarla "encima"
    No comentas si solo necesitas la PCB y tu te compras y montas los componentes (ADS, PCF etc) o quieres la PCB ya soldada con los componentes
    Yo engañe una vez al hijo y coordiné un lanzamiento de 10 PCB montadas, puedo intentar convencerlo de nuevo, pero si alguien me echa una mano y coordina una lista de los que la quieren, con que configuración, etc
  12. #1262
    Abre un hilo al respecto si quieres, y solo se usará para la coordinación que necesitas.
  13. #1263
    diuk está desconectado Forero
    oct 2005
    Hola buenos días, yo estaría interesado, lo que pasa es que de electrónica y informática no se nada.
    Habría alguna posibilidad de conseguirlo acabado?
    jacapo está desconectado Forero
    ago 2012
    Mallorca
    Cita Iniciado por diuk Ver mensaje
    ¡Yo estoy de acuerdo con diuk, estoy interesado y no me entero de nada de electrónica ni de informática (unicamente a nivel usuario)!
  15. #1265
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Estoy modificando la PCB "grande" para poder controlar por PWM hasta 8 reles SSR desde la RPI, lo cual añade mas funcionalidad
    Supongo que en breve lanzare una fabricacion de 10 PCB
    Logicamente yo prefiero que cada uno se la configure a su necesidad, pero entiendo que a algunos eso de soldar les da algo mas de miedo
    Me pienso que configuracion "standard" se puede poner ....como hice en... https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post360692
    ... y veo si hay ganas de soldar 10 PCB de nuevo
    El coste depende mucho de que lleva incluido y que no..por ejemplo la microSD claro que cada uno se la puede comprar y grabar la imagen etc
    Como hice la otra vez la idea sera por unos 50€
    Eso si... como los componentes vienen de china etc... al menos dos meses desde que se pida seguro que hay que esperar
  16. #1266
    tonikny está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Catalunya
    Hola, ante todo me quito el sombrero ante este brico. He leído todas las páginas que he podido y es alucinante.
    El caso es que me gustaría participar en la próxima tirada de PCB. De momento no tengo Raspberry pero intentaré hacerme con una pronto.
    Este proyecto me interesaba ya como monitor, pero el control de excedentes es lo que me ha decidido.
    Estoy en fase de compra de un regulador (que por precio no será victron), y me pregunto si sería posible leer los datos vía USB o bluetooth para incorporarlos al registro o es un proceso complicado sin especificaciones del fabricante.
    Saludos!
  17. #1267
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por tonikny Ver mensaje
    Saludos!
    Si..ahora mismo PVControl puede capturar datos desde:
    A) La PCB/shunt para no depender del equipamiento que se tenga
    B) Distintos Hibridos tipo Voltronic
    C) Monitor de baterias tipo BMV o reguladores Victron con salida v.e direct
    ... y hay alguna instalacion adaptada para SMA, Hibridos Must ,......
    El Brico es abierto luego ya dependera de la informacion que se tenga del dispositivo a integrar y de las ganas que se tengan
  18. #1268
    nov 2015
    Catalunya
    En principio, montaría la opción A y dependiendo del regulador que instale, aprovecharé lo que ya habéis integrado o intentaré aportar los datos que pueda obtener de él.
    Cuenta conmigo para la PCB y los componentes necesarios.
    ¿Qué shunts me harían falta para un regulador de unos 80-85a y un inversor de unos 3kw?
  19. #1269
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Para un inversor parecido al tuyo, yo uso de 200A 75mV
  20. #1270
    ago 2012
    Mallorca
    Y para utilizar con mi SMA Sunny Island, ¿Se hace a través de shunt y en ese caso puedo utilizar el mismo que el amperímetro de la batería o se ha de instalar otro?
    ¡Perdón por mi ignorancia!
    "Aquel que pregunta es un tonto por cinco minutos, pero el que no pregunta permanece tonto por siempre"
  21. #1271
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Para el SMA Sunny Island solo se utiliza el sw de PVControl+ si solo quieres monitorizar
    Obviamente si quieres aprovechar excedentes ya debes poner un rele SSR por ejm para encender algo en funcion de los excedentes disponibles
  22. #1272
    JORDIRR está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    CASTELLON
    Yo estoy interesado en adquirir una placa ....si hacéis el pedido apuntarme a mi por favor yo quiero una
  23. #1273
    nov 2015
    Catalunya
    Alguien ha probado la Orange Pi con Pvcontrol+?
    Supongo que con Raspberry 4 no habrá problema, no?
  24. #1274
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    No, que yo sepa.
    Ninguno.
  25. #1275
    JJG
    JJG está desconectado Forero
    mar 2017
    Lleida
    Cita Iniciado por JORDIRR Ver mensaje
    Aquí hay otro interesado con todo soldado ya... estoy atento.
