Resultados 751 al 775 de 1294
- 23/01/2017, 14:38 #751
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Recomendamos la 3, principalmente por 2 motivos:
- Mayor potencia, y se nota.
- La imagen subida (mirar post #738) se corresponde a esa versión.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 23/01/2017, 16:48 #752
- may 2016
- Reus
Ok gracias @nikitto
- 05/02/2017, 20:23 #753
Comento algunos avances e hemos hecho Nikitto y yo
A) Dado que donde esta la instalación FV solo tengo acceso a datos por tarjeta SIM, hemos hecho una VPN entre la red de la FV y la red de mi casa, por tanto ya puedo acceder desde el PC de casa como si estuviera en local
Como ejm una gráfica que estoy viendo desde el pc de casa con un compromiso entre gasto de datos/tiempo de carga/información...estoy probando con una curva que agrupa cada minuto los datos con una ventana de 30 dias
Aunque se puede hacer zoom y ver con mas detalle una parte, lo mismo 30 dias es mucho...ya veré
Como se ve.... llevaba unos días malos, afortunadamente hoy, aunque ventoso, el Sol ha aparecido...se ve bien si hago zoom como hasta las 14:00 fue un día claro y después claros y nubes...
....cosa que, si hago mas zoom, veo como hace trabajar al algoritmo de ON/OFF de los reles del termo y calefacción por ejm
B) Hasta ahora teníamos una pagina web que daba el tiempo que había estado cada relé activo y las veces que había conmutado...lo hemos ampliado un poco para que nos muestre en una gráfica cuando se ha puesto en ON y cuando en OFF
Como todas las gráficas, se permite hacer zoom, etc
Última edición por Mleon; 05/02/2017 a las 21:00
- 05/02/2017, 20:52 #754
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Buenisimo trabajo que estais haciendo.
- 09/02/2017, 09:03 #755
- 09/02/2017, 09:08 #756Gabriel 2015 Invitado
Cómo tienes montadas las placas? Es un poco rara la tensión que tienen, no?
- 09/02/2017, 09:35 #757
3 conjuntos en paralelo, de 2 paneles en serie.
Hay 4 paneles (2+2) de 220Wp de 60 células y 2 paneles (1+1) de 175Wp de 48 células. Estos 2 últimos espero cambiarlos en mes y pico por 2 de 60 células.
AL final de la fase de absorción, Vplaca se iba a los 70V cuando Iplaca era muy pequeña.
Características de ambos:
- 09/02/2017, 09:45 #758Gabriel 2015 Invitado
Ahora sí, es que antes la V placas era de unos 40 V y me parecía raro. I placas es la I una vez que ha pasado por el regulador, no? Es decir, que no es la I de las placas, no?
Y pusiste diodos a la salida de los paneles de 48 V?
Es que si la tensión de placas es superior a la de Voc de las placas de 48 células podría circular corriente inversa, no?
- 09/02/2017, 09:49 #759
Correcto, Vplaca es antes del regulador e Iplaca después. Ya que los SHUNT están montados junto a las baterías.
Sobre los diodos: NO. Sólo llevan los que van de serie. ¿ Algun consejo o información ? De todas formas, en breve irán fuera y añadiré otro regulador para controlarlos.
¿ Qué podría o puede pasar con ello ?PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 09/02/2017, 10:07 #760Gabriel 2015 Invitado
Pues puede pasar que parte de la intensidad que producen los paneles de 60 células se vayan por las de 48 en sentido inverso. Es que me ha parecido raro que los paneles produjesen más a unos 40 V que 60 V. Puedes probar a desconectar la serie de los de 48 y ver la potencia que producen así los paneles.
Joder, como chupa la depuradora jeje
Pues sí que parece que pasan cosas raras, ahora que el MPPT intenta darlo todo, la tensión de las placas oscila sobre la tensión de circuito abierto de la serie de 48 células, lo ves?
- 09/02/2017, 10:13 #761
Sí puedo. En cuanto pueda me pongo a ello.
Si de ahí el control FV. De todas formas está la depuradora, la bomba del ACS (se pone en marcha por temperatura y no tiene control FV) y los gastos de inversor y RPi.
Muchas gracias por tus contestaciones.
Y ya aprovechándome de tu experiencia, ayer por la noche cuando puse Vplaca, observé una tensión, no se si decir residual, de unos casi 11V. Esa misma tensión me la indica en Midnite Kid (pongo foto). ¿ A qué puede ser debido ? Ya era de noche.
Sí. ¿Quieres decir que si desconecto el circuito de los de 48 células, la tensión de Vplaca podrá bajar y aumentar la intesidad ?PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 09/02/2017, 10:16 #762Gabriel 2015 Invitado
- 09/02/2017, 10:20 #763el_cobarde Invitado
Disculpad que me meta en la discusión, pero tampoco entiendo el valor que da Vplaca (39V)
Creo que las 6 placas no van al mismo regulador. Según un post antiguo de nikitto, los 2 strings con 2 placas de 60c están conectados al híbrido MPPT y el string con las 2 placas de 48c está conectado a un Midnite Kid. Es correcto?
Un string de 2 placas de 60c tiene Vmp=60V y un string con 2 placas de 48c tiene Vmp=48V, aproximadamente. Estos strings no se deben conectar a un solo regulador MPPT, por tener la Vmp tan distinta
Lo que no entiendo, son los 39V que muestra la gráfica del post #755 como Vplaca?? Que tensión es - la de entrada del híbrido o del Kid?
Según la gráfica, en este momento las placas producían 425W y el consumo era de 698W; es decir, las placas producían todo lo que podían y trabajaban en su MPP. Como hace frío, el MPP debería estar cerca de 60V (híbrido) o 48V (Kid) ...
Los 70V que dices haber visto en flotación, sí los entiendo: Es (casi) la Voc de un string de 2 placas de 60c en serie
A ver si Vplaca es la tensión en entrada FV del híbrido y la has cogido en un momento, cuando el regulador MPPT rastreaba?
Edito: Me he metido en tu página web donde se ven los datos online y ahora marca Vplaca=52V y la producción ha subido a 580W ...
Realmente no entiendo el valor de Vplaca - tienes los 3 strings conectados a un mismo regulador ?
- 09/02/2017, 10:26 #764
Vamos por partes:
el_cobarde: están todos los paneles conectados al KID. En su día descarté conectarlos al híbrido, por no poner más de 2 SHUNT.
Está mal, pero como decía antes, en breve serán sustituidos. Y estos dos de 48 células irán a otro regulador.
Gabriel: He hecho la prueba, desconectando los 2 paneles de 48 células (sólo el positivo) y poca diferencia he notado. Quizás, como dices 1 V más en Vplaca.
Gracias a los 2 por las respuestas.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 09/02/2017, 10:39 #765Gabriel 2015 Invitado
Luego ahora mismo, los paneles de 48 V, no sólo no te suman, sino que te restan, poco, pero restan...
Esos dos paneles, si quieres que produzcan, ahora en invierno, puedes ponerlos directamente a las baterías con un relé que se active por debajo de 25 V, por ejemplo, dándole algo de histéresis.
Muchas gracias a vosotros por el sensacional trabajo que habéis compartido!!
O más fácil quizás, activar las placas de 48 células cuando se activa el relé de la depuradora.
- 09/02/2017, 10:50 #766el_cobarde Invitado
Malo! Si me hubiese dado cuenta antes, te hubiese dicho que no lo hagas. Ya te lo ha dicho Gabriel 2015: Tal como lo tienes, las placas de 48c más bien estorban ...
Mucho mejor
Creo que te he visto "jugar con las placas" en la gráfica online (asako.sytes.net), saltando el valor de Vplaca entre 40V y 60V. Ahora mismo está en 60V (bien!) - parece que has desconectado las placas de 48c
Pero la producción ha bajado a solo 440W (a las 11:40h). Debe ser, porque la depuradora se ha parado y hay poco consumo (150W) - el regulador ha entrado en flotación. Enchufa un consumo gordo (unos 500W), para que veamos la producción máxima de placas
O más fácil aún: Conecta el string con placas de 48c al regulador del híbrido (hasta tener otro regulador)
- 09/02/2017, 10:51 #767
Juer con los paneles. Ya he aprendido algo nuevo: No juntar en un mismo regulador paneles con distinto Vmp.
Este trabajo a parte del propio control, es un buen medio de aprendizaje. Yo soy de FP, por lo que gran parte de mis estudios se basan en la experimentación. Y así sigo... experimentando y aprendiendo.
No hay problema en activar un relé para la conexión de los paneles cuando Vbat < 25 y dándole un margen para la desactivación.
Para activarlo junto a la depuradora, basta con replicar las mismas condiciones.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 09/02/2017, 10:56 #768Gabriel 2015 Invitado
Yo preferiría meter los paneles directos a la batería que conectarlos al regulador del híbrido, por el hecho de meter corriente continua pura, sin ocilaciones. Pero bueno, también puede probar con el híbrido.
- 09/02/2017, 10:57 #769el_cobarde Invitado
- 09/02/2017, 10:57 #770
el_cobarde: por ahora siguen estando conectadas las 6 placas. Yo también he visto que bajaba a 39 y volvía a subir. Supongo que se produce al buscar el regulador el punto de máxima potencia. Los datos se toman cada 5 segundos y en la web se cargan también cada 5 segundos. Por lo que puede haber algo de retraso.
Con los 6 paneles conectados.
Ahora, en breve, con SOC>99% se activará de nuevo la depuradora.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 09/02/2017, 10:58 #771Gabriel 2015 Invitado
- 09/02/2017, 10:59 #772el_cobarde Invitado
- 09/02/2017, 11:05 #773Gabriel 2015 Invitado
Ahora mismo, si pones un shunt en los paneles de 48 V, tiene que haber un canibalismo brutal...
Las placas están a 61 V, cada serie de 60 células dará unos 6-7 A, y sin embargo al regulador solo llegan unos 4 A, por la parte de las placas...
- 09/02/2017, 11:10 #774el_cobarde Invitado
El pobre regulador tiene dos MPP y no sabe que hacer ...
Pero muy interesante lo que veo:
Estando en flotación, con los 6 paneles conectados, Vplaca sube a 63V, con 320W de producción FV. Es decir, dominan las placas de 60c - y pasa lo que ha dicho Gabriel: Vplaca supera a Voc de las placas de 48c y éstas chupan corriente inversa. Se calientan más: Por el sol y por la potencia que chupan ...
En cambio, produciendo a tope, Vplaca baja a 40V y las placas de 60c producen lejos de su Vmp - malo ...
La producción máxima que he visto, era de unos 600W - poco para 1230Wp en placa! (supongo que hace sol ...)
Conclusión: Desconecta el string de 48c del Kid y conéctalo al híbrido ...
- 09/02/2017, 11:16 #775
Voy a dejarlas desconectadas y vemos como se comporta el montaje.
Desconectadas.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
