Página 23 de 52 PrimerPrimer ... 1322232433 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 551 al 575 de 1294
  1. #551
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
    El apantallado podría solucionar el problema. Si tienes por ahí un cacho de algo, prueba y vemos.
    Sigue saltando, aún habiendo conectado la malla a Tierra.
    Manuel, una pregunta sobre el código:
    Código PHP:
                    if diaok == and horaok == 1:
    Rele_Out_H[GR][Puerto]+=1      <------?
    #print "registro activo"
                            #print
    El + (de +=1) ¿es un error al pulsar el teclado? ¿o es que sumas +1 al resultado a cada paso del FOR si se cumplen las 2 condiciones?
  2. #552
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Sumo +1
    La idea es que puedes tener varias condiciones de horario para un unico rele...
    Por ejm uno todos los dias de 10:00 a 12:00 y otro solo los Domingos de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00
    En principio por cada rele seria un OR de todas sus condiciones....y por tanto sumo 1 si se cumple una condicion.....y despues al acabar el bucle de condiciones veo por cada rele si tiene un valor > cero......en mi ejm el Domingo a las 11:00 el algoritmo dara un 2
  3. #553
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    OK, tengo el código listo.
    A ver si puedes probar estos cambios para el tema 'hora' ????
    Código PHP:
    #al empezar
    import time
    # en bucle principal
    diasemana time.strftime("%w")        #dia semana, OK
    hora time.strftime("%H:%M:%S")     #el que uso yo
    ##### esto en el bucle de condiciones horarias ######
    if (hora >= str(H[I][OPH['valor_h_ON']]) and
    hora <= str(H[I][OPH['valor_h_OFF']])):
    horaok=
    Lo tengo en marcha y no me ha dado problemas, pero como corre en segundo plano no veo nada. Eso sí, sin errores.
    EDITO: fijate que en mi caso tengo valor_h_ON y OFF porque así lo definí. Tanto en el diccionario como en la tabla.
    Última edición por nikitto; 16/08/2016 a las 22:15
  4. #554
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Tal como lo tienes te da error lógico por eso de que "2" es mayor que "11"
    Habria que poner la hora con dos digitos y pensar que hacer para el caso de ON=23:00:00 y OFF= 04:00:00
    Código PHP:
    >>> print hora
    23
    :40:25
    >>> print str(H[I][OPH['valor_h_on']])
    7:00:00
    >>> print str(H[I][OPH['valor_h_off']])
    23:50:00
    print hora >= str(H[I][OPH['valor_h_on']])
    False
  5. #555
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Quizás el error está en valor_h_on, debería ser 07:00:00. ¿no?
  6. #556
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Claro...supongo que hay una forma facil de que te ponga en el texto el "0" en las horas < 10:00
    Si no lo encuentras,..... se puede hacer por programa viendo la longitud de la cadena, etc.......o usar los segundos como hice yo
    ...... hecho
    Código PHP:
    >>> print str(H[I][OPH['valor_h_on']]).zfill(8)
    07:00:00
    Ambos codigos dan el mismo resultado con unas pruebas que he hecho
    Código PHP:
    if (hora >= str(H[I][OPH['valor_h_on']]).zfill(8) and
    hora <= str(H[I][OPH['valor_h_off']]).zfill(8)):
    horaok=
    Código PHP:
    if (segundosdia >= H[I][OPH['valor_h_on']].seconds and
    segundosdia <= H[I][OPH['valor_h_off']].seconds):
    horaok2=
    Queda los del cambio de dia dentro del periodo.. me lo pienso
    Última edición por Mleon; 16/08/2016 a las 23:24
  7. #557
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Buena idea, rellenar el valor con ceros al principio sino tiene una longitud de 8. Estas hecho un crack.
    Ya tienes el código modificado en el directorio.
  8. #558
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pues, o estoy hoy un poco espeso, o en primera aproximación, no es evidente codificar que se pueda poner periodos que pasen de las 23:59 por ejm:
    - ON a las 04:00 y OFF a las 02:00 del día siguiente
    - ON a las 22:00 y OFF a las 00:30 del día siguiente (típico de luces nocturnas)
    Mientras lo sacamos toca dar de alta dos registros......por ejm para el caso de las luces
    - ON a las 22:00 y OFF a las 23:59:59
    - ON a las 00:00 y OFF a las 00:30
    ...... edito ......
    Pues nada mejor que llevar a los hijos temprano al aeropuerto para despejar mente...la solución muy simple...hago que el algoritmo desdoble la condición en los dos registros comentados en el anterior ejemplo
    El algoritmo de control horario seria......
    Primero sacamos la hora actual teniendo en cuenta el tema de "0" a la izquierda cuando la hora es menor de las 10:00
    Código PHP:
    hora time.strftime("%H:%M:%S").zfill(8#No necesario .zfill(8) dado que la funcion ya pone los ceros a la izquierda
    la parte del control horario
    Código PHP:
    # -------------------- Bucle de condiciones de horario --------------------------
    Rele_Out_H = [[0] * for i in range(8)] # Inicializo variable a 0
    for I in range(hcon):  # Bucle por cada registro de condiciones de horario
    print "Procesando ",H[I]
    Puerto=(H[I][0]%10)-1
                    GR
    =int((H[I][0]-Puerto)/10-32
    diaok=0
                    horaok
    =0
    if H[I][OPH['parametro_h']]=='T'#Todos los dias de la semana
    diaok=1
                    elif str
    (NDIA[H[I][OPH['parametro_h']]])==diasemana:
    diaok=1
    if str(H[I][OPH['valor_h_on']]).zfill(8)>str(H[I][OPH['valor_h_off']]).zfill(8): #True si periodo pasa por 0:00
    hora <= "23:59:59"):
    horaok=1
    if (hora >= "00:00:00" and
    horaok=1
                    elif
    (hora >= str(H[I][OPH['valor_h_on']]).zfill(8) and  # Periodo normal en el mismo dia
    horaok=1
    print
            print
    'Rele_Out_H=',Rele_Out_H
                    GR
                    if
    Rele_Out_H[GR][Puerto]==0:
    Rele_Out[GR][Puerto]=#apago rele
    Con esto debería funcionar ya el control por hora y día de la semana, permitiendo que el periodo de encendido cruce la medianoche
    Faltaria como poco implementar en web el estado de los reles y la posibilidad de actualizar/crear registros de reles, y condiciones
    Mientras se implementa via web, se puede funcionar sin problemas remotamente, conectándose a la BD y modificando/creando los registros
    Luego,..... lo que es la funcionalidad mínima que se especificó inicialmente.......ya estaría acabada
    En el camino, al menos a mi, me han salido algún temilla adicional a considerar
    A) Conocer la potencia máxima disponible en placas en cada momento
    B) Controlar reles via wifi/inhalambrico
    C) Controlar local o remotamente dispositivos con control de potencia por angulo de fase (asociado a la A) para minimizar ciclado baterias)
    D) Sacar datos (Vbat, Ibat, SOC,...) de dispositivos que se tengan......por ejm en mi caso que tengo:
    - Un FM80.....Vbat, Vplacas, Iplacas, Status carga (bulk, abs, flot, equ),.......
    - Monitor de baterias......Vbat, Ibat, SOC,...
    Podría hacer una instalación mas simple.....
    No obstante, este BRICO nació con la idea de ser genérico, y por tanto, es bueno tener uno mismo la posibilidad de sacar por su cuenta los parámetros que quiera del sistema FV (Vbat, Ibat, SOC, temperatura, etc)
    Última edición por Mleon; 17/08/2016 a las 06:45
  9. #559
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Una cosa más sobre el tema del horario que a mi no me funcionó ayer.
    Por lo que vi si sólo existe la condición horaria no funciona. Verás en Menú-Relés que puse LUCES_EXT, pues no hubo forma de que se conectara dicho relé.
    Código actualizado en dir.
    Otro problemilla más, al llegar las 11h, no se puso en marcha la depuradora (las condiciones Fv eran favorables). Por ahora he vuelvo al programa anterior.
    Última edición por nikitto; 17/08/2016 a las 07:33
  10. #560
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    He realizado una bateria de pruebas y, por ahora, creo que el algoritmo va bien
    Los datos dados de alta en la BD son:
    Resumen Tablas Reles:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura.png
    En mi caso como no lo tengo en un sistema real, simulo ,los valores de Vbat, SOC y hora para ver si la salida de los reles es acorde a la programación y los valores simulados de acuerdo a esta tabla
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura1.png
    Corriendo el programa ...me sale coherente
    Para una mejor logica he puesto que las condiciones se cumplen siempre que sean >= o <= en lugar de > o <.... es decir que si la condicion es OFF si Vbat<24, el programa apaga el Rele si Vbat=24 en lugar de apagarlo si Vbat=23,999
    Código PHP:
    -----------------------------NUEVO REGISTRO--------------------------------
    hora12:00:00
    Vbat
    =  25
    SOC
    100 %
    Situacion Reles antes de algoritmo= [00000000]
    Situacion Reles final= [00000000]
    hora13:30:00
    Vbat
    =  25
    SOC
    100 %
    Situacion Reles final= [00100000]
    hora15:00:00
    Vbat
    =  26
    SOC
    100 %
    Situacion Reles antes de algoritmo= [00100000]
    Situacion Reles final= [10100000]
    hora15:00:00
    Vbat
    =  26
    SOC
    100 %
    Situacion Reles antes de algoritmo= [10100000]
    Situacion Reles final= [10110000]
    hora15:00:00
    Vbat
    =  24
    SOC
    100 %
    Situacion Reles antes de algoritmo= [10110000]
    Situacion Reles final= [00110000]
    hora14:45:00
    Vbat
    =  28
    SOC
    100 %
    Situacion Reles antes de algoritmo= [00110000]
    hora15:00:00
    Vbat
    =  28
    SOC
    100 %
    Situacion Reles final= [11110000]
    hora19:00:00
    Vbat
    =  28
    SOC
    100 %
    Situacion Reles antes de algoritmo= [11110000]
    Situacion Reles final= [01010000]
    hora19:00:00
    Vbat
    =  28
    SOC
    85 %
    Situacion Reles antes de algoritmo= [01010000]
    Situacion Reles final= [00010000]
    hora19:00:00
    Vbat
    =  28
    SOC
    83 %
    Situacion Reles antes de algoritmo= [00010000]
  11. #561
    Gabriel 2015 Invitado
    Me surge una duda con este hilo. A la hora de calcular el SOC, se tienen en cuenta como de rápidas son las descargas. Me explico, si la baterías descargan 100 A durante una hora se obtiene el mismo resultado que cuando descargan 10 horas 10 Amperios?
  12. #562
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Claro que lo tenemos en cuenta ....usamos Peukert para adaptar el SOC según el régimen de descarga en cada muestra
    El calculo/algoritmo y consideraciones esta explicado en este brico
  13. #563
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Casi al principio:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/39930-control-exhaustivo-ciclo-carga-soc-cargas-etc-2.html#post313293
    Versión Python:
    Código PHP:
            ### CALCULO SOC% A C20
    if ibat :
    Ip1 = -ibat
                    Ip1
    Ip1**CP
                    Ip1
    AH*Ip1
                    Ip2
    AH 20
                    Ip2
    = (Ip2**CP)*20
                    Ip
    = -Ip1/Ip2
    else :
    Ip ibat EC
    ### esta parte es para corregir poco a poco la desviación real de carga ###
            ### cuando se cumplen las siguientes condiciones es que la batería está prácticamente llena###
            ### algunos reguladores pasan p.e. de 95% a 100% en un segundo, nosotros le damos más tiempo
    if (ibat>and ibat<and abs(vbat-vflotacion)<0.2) :
    DS DS + (AH-DS)/50
    else :
    DS DS + (Ip Tiempo_horas)
    if DS AH :
    DS AH
    if DS :
    DS 0
    #print('AH='),AH
            #print('DS='),DS
            #print('DS1='),DS1
            #print('DS2='),DS2
            #print('Ip='),Ip
    if DS DS1 :
    DS1 DS
    if DS DS2 :
    DS2 0
            soc
    DS/AH*100
    #print('SOC='),soc,('%')
            #print(DS1/AH*100),('%')
            #print(DS2/AH*100),('%')
            ### FIN CALCULO SOC%
  14. #564
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    He pillado el fallo que mencionaba Nikitto en la lectura del PCF y copia del valor en la variable Rele_Out_Ant
    En realidad son dos fallos
    El primero es, de nuevo , por no considerar los 0 a la izquierda en cadenas de texto
    Como habia hecho pruebas simulando con los valores de 255 y 254,... obviamente siempre tenia un byte completo de 8 bits
    Cuando la lectura da un valor de 4 por ejm, la cadena binaria que se obtiene es "100" que hay que pasar a "00000100" aplicando lo mismo que hicimos con la hora......".zfill(8)"
    El segundo es que el valor a introducir en Rele_Out_Ant es con logica positiva mientras que el valor leido del PCF es con logica negativa....luego hay que intercambiar 0 por 1 (yo lo hago con un xor de 255)
    Por tanto el código actualizado para copiar el valor de la situación de los PCF en la variable Rele_Out_Ant seria:
    Código PHP:
    for I in range(nreles):
    Puerto=(TR[I][0]%10)-1
               GR
    =int((TR[I][0]-Puerto)/10-32)
    addr=GR+32
               estado
    =bus.read_byte(addr)  #devuelve el valor en decimal del PCF en direccion addr
    estado=bin(estado 255)[2:10].zfill(8)
    Rele_Out_Ant[GR][Puerto]=int(estado[7-Puerto])
  15. #565
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Voy a probar el nuevo código.
    Dale un vistazo a la parte de Menú - Relés. Añadir relé y añadir horario para relé, ya funcionan. Me falta implementar la parte de las condiciones FV.
    A ver si más adelante me ayuda algún conocido para dejar la cosa más bonita y agradable a la vista.
    He visto algo raro, si el relé 328 (por poner el caso que me he encontrado) está definido en la tabla 'reles' pero no en la tabla 'reles_c' ni 'reles_h', al ejecutar el programa con el núevo código, el relé queda activado.
  16. #566
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Siento no controlar el interfaz web...pero seguro que encontramos formas de mejorarla visual y operativamente
    Veo que has puesto algo para añadir...pero supongo que se usara mas modificar que añadir.... es igualmente valido?
    Lo que si hay que poner es algo para cambiar el modo de PRG a ON o a OFF para poder encender o apagar manualmente
    Si es facil que pase por la codificación hecha, ...... me miro como evitarlo, pero chequea que hace si ese Rele 328 sin condiciones si le poner el modo en OFF
  17. #567
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Es un fallo lógico, porque cogemos los reles de la tabla 'reles' y allí sí que existe. Aunque no tiene lógica que esté definido aquí y no en en rele_c y/o rele_h. Sería un caso 'sin sentido'.
    Me he dado cuenta porque estaba jugando con la creación de reles y demás, y he visto que el primer número de la izda. (relé 8) estaba encendido (=0). Al borrarlo de la base de datos, se ha solucionado el problema.
    Por ahora sólo añadir. Quiero ver y aprender como hacer algo más usable. También tengo la página RELES preparada (falta activar) para usar contraseña (MD5). Si no cualquiera me la lía parda desde casa. Jajaja.
  18. #568
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cambia la parte de forzado ON/OFF de sitio en el codigo poniendo TR en lugar de R segun esto...
    Código PHP:
    # -----------------------Bucle encendido/apagado reles -----------------
    Flag_Rele_Encendido 0
    Puerto=(TR[I][0]%10)-1   # desde 0 a 7
    GR=int((TR[I][0]-Puerto)/10-32# desde 0 donde GR=0 si id_rele=32X, GR=1 si id_rele=33X
                    ### forzado ON/OFF
    if TR[I][OP['modo']]=='ON' :
    Rele_Out[GR][Puerto]=1
    if TR[I][OP['modo']]=='OFF' :
    Rele_Out[GR][Puerto]=0
    De este tipo de errores seguro saldran unos pocos
  19. #569
    Sí, como el hilo tiene tantos post, no lo recordaba. El caso es que tengo que hacer algo parecido porque en una instalación no me queda otra que utilizar una batería. Tenía pensado utilizar los datos que da el fabricante de C5, C10, C20 y C100 e interpolar entre los mismos con Peukert, o algo parecido.
  20. #570
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Comprueba con los datos CX del fabricante que te da siempre el mismo coeficiente de Peukert (deberia ser asi) y aplica el algoritmo en cada muestra para calcular la Ip (intensidad de Peukert equivalente) con la I medida en descarga y con el dato calculado vas actualizando el SOC
  21. #571
    Voy a hacerlo. A ver qué sale. Tratándose de baterías, seguro que el índice no sale igual...
  22. #572
    Pues la primera, en la frente. Viendo los datos del fabricante, me sale que el famoso índice cambia de 1,21 a 1,07...
    Intensidad Peukert Horas
    79 1,21 2
    37 1,21 5
    37 1,2 5
    20,7 1,2 10
    20,7 1,14 10
    11,25 1,14 20
    11,25 1,07 20
    2,5 1,07 100
  23. #573
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Aunque estamos en verano el desarrollo del brico para RPi sigue. Ahora andamos liados con el manejo de las tablas de la base de datos.
    Recordáis que había un MODO: PRG (por programa=condiciones FV y horario), ON (a piñón) y OFF (desconectado 4ever). Pues ya está implementado. Desde la web con el PC, móvil, tableta, podemos activar/desactivar y programar los relés.
    Algunas imágenes:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-modo_on.jpg
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-modo_off.jpg
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-modo_prg.jpg
    Quiero aprovechar una vez más para dar las gracias a Manuel (mleon), sin ti esto no sería posible; a el_cobarde, por sus lecciones de FV, de las que sigo tomando notas cada día en una libretita que tengo por aquí; a Gabriel 2015, del que seguro también he aprendido algunas cosillas y seguiré aprendiendo; y a todo el foro en general, por no dejarme a nadie. GRACIAS.
    Seguimos trabajando ...
    PD: Cambiaré donde se escribe el MODO, por algún desplegable con las tres opciones. Para que no se pueda poner nada distinto.
  24. #574
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    79 1,21 2
    37 1,21 5
    37 1,2 5
    20,7 1,2 10
    20,7 1,14 10
    11,25 1,14 20
    11,25 1,07 20
    2,5 1,07 100
    Estas considerando desde C2 a C100...luego puede ser normal que no sea lineal en todo en intervalo
    No se la precision que necesitas y en que I te vas a mover normalmente...pero si pones un termino medio (1,14) calcula cuanto se desvia la autonomia con respecto a los datos fabricante
    Si quieres mayor precision..pon que el Coef. Peuket vaya cambiando segun la I medida
    Gracias...lo que es seguro es que si ti esto no seria posible.......estaba yo tan tranquilo con mi implementacion en duinomite (en basic) .... y me has puesto a aprender MySQL, Python, web,....
    Creo que esta quedando curiosa la implementación en RPi .....cuando le añadamos el control de excedentes por angulo de fase y conmutación remota via wifi nos queda para nota
    Por lo pronto, si te parece bien, vamos a añadir como parámetro de condiciones FV que se pueda poner la condición de flotación de las baterías ( "FLOT" por ejm)y asi poder encender o apagar según este parámetro
    Después añadiremos algun que otro parámetro (temperaturas, etc) que pueda ser interesante considerar
    Tal y como lo hemos codificado...añadir parámetros es muy muy facil
    Lo he comentado varias veces...pero reto a que me enseñen algo parecido en potencia/precio para controlar una instalación FV
    Última edición por Mleon; 19/08/2016 a las 18:20
  25. #575
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Unos pocos cambios más:
    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-opcion_treles.jpg
    Manuel, estuve mirando lo de usar polar chart para los relés y no me convence.
    Luego miré lo de solidgauge y va a ser que voy a probarlo. Lo bueno es que el grafico sólo se define una vez, luego cada uno de los parámetros por separado. En el ejemplo de HighCharts: Speed y RPM.
