Página 62 de 142 PrimerPrimer ... 125261626372112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.526 al 1.550 de 3535
  1. #1526
    Xicar está desconectado Forero
    mar 2022
    Cita Iniciado por mibahe Ver mensaje
    Si a mí ya me ha salido. 13€ en Junio, regalando 47€ en excedentes. Esperando factura de Helios para decidirme batería virtual.
    A mi tambien me ha llegado hoy la de junio y el termino de potencia me lo han cobrado igual que en mayo. Han pagado los excedentes a 14,57 centimos el Kwh.
    Lo que si me ha pasado a mi es que me han facturado menos kwh respecto a lo que me descargo directamente de la aplicación de la distribuidora, I-de. En concreto me han facturado 25 kwh de menos en consumo y en excedentes me han facturado 18 kwh tambien de menos. Salgo ganando jejeje. Tambien he regalado unos 37€ pero en julio voy a quedar a pre jejeje, con estos calores y el AC llevo una diferencia de kwh importados y exportados justita para que me salga a 0€ el termino de energia considerando el pago de excedentes a unos 12 centimos.
    Xicar
  2. #1527
    ene 2022
    Cita Iniciado por Xicar Ver mensaje
    A mi también me pasa, la diferencia entre lo que me dice Iberdrola que he consumido y e-Distribución me salen 12kw menos en Iberdrola y en energía exportada unos 30kw menos en Iberdrola. Ya encontré diferencias en los anteriores meses así que debe de ser generalizado y debe ser por la forma de contar de Iberdrola.
    mibahe está desconectado Forero
    ene 2022
    Cita Iniciado por solarfan Ver mensaje
    Estan al caer las de Helios. El viernes ya estarán
    Se hacen esperar y desear. Jajajajaja
  4. #1529
    miguelangellv está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    ¿Has tenido en cuenta el balance neto?
    Si en un ahora consumes 2kw y exportas 3, simplemente se marca como que has exportado 1, y si fuese al revés igual, consumes 3 y exportas 2, pues que consumes 1.
  5. #1530
    Perico949 está desconectado Forero
    jun 2021
    Cita Iniciado por darkknigt Ver mensaje
    17€ de factura de junio, me ha salido hoy.
    Se ve que ha bajado el precio del término de potencia porque el anterior fueron 18.35 y se me quedaron excedentes sin compensar.
    Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
    Yo otros 17.
  6. #1531
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    A eso como dice el compañero se le llama "Balance neto horario" y es como ha esplicado balance de consumo en la misma hora.Se le puede sacar más provecho si las cargas las ponemos en marcha en las horas y medias, asi compensa en dos horas.
  7. #1532
    joan45 está desconectado Forero
    jul 2022
    Una pregunta, en el caso de Naturgy, Iberdrola o Endesa, si los excedentes son superiores a lo que puede aplicarse a la factura, son acumulables para el próximo mes o siguiente o se pierden?
  8. #1533
    jun 2021
    Cita Iniciado por joan45 Ver mensaje
    Normalmente se pierden, salvo alguna excepción, que creo que ya no existe, como la wallet de Iberdrola.
  9. #1534
    ToniMalaga está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    buenas Ralbao, comentarte que ya me llego la tercera factura de proxima, tambien el importe es cero pero esta vez he consumidos unos 12 euros de la bateria virtual.
    Comentarte que tienes que tener excedentes para que te compense la bateria virtual sino va muy ajustada tu instalacion tendras que buscar otras opciones.
    pd. he de comentarte que tengo el aire acondicionado casi todo el dia y la noche puesto. y los dos niños tambien lo tienen encendidos.
    ene 2022
    Buenas tardes:
    Esta mañana he estado ojeando los vídeos del Grinch. He visto que hay grupos de Telegram de Helios, próxima, lidera etc y que había un apartado de facturas PDF. Alguien lo ha visto?. Existen facturas para poder comparar?
    mar 2022
    Cita Iniciado por miguelangellv Ver mensaje
    Si, la App de la distribuidora ya te da el balance neto. La energía que importas y la que exportas y coincide prácticamente con lo que se ve en la app del inversor. Por eso me llamo la atención porque se supone que la comercializadora factura com los datos que le proporciona la distribuidora.
  12. #1537
    GATO_4ROSES está desconectado Forero
    abr 2010
    POZOBLANCO
    Cita Iniciado por ToniMalaga Ver mensaje
    Hola Toni Málaga podrías poner tu gráfica de producción y consumos de ese mes? Vivo en Córdoba y estoy esperando a que me instalen... Y básicamente me pasaría como a ti.
    Yo consumo al mes unos 200kw (sin a.a. o calefacción) y voy a instalar 4-5kwp
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
  13. #1538
    ene 2022
    Cita Iniciado por GATO_4ROSES Ver mensaje
    Buenos dias
    Yo soy de Córdoba. Si te vale esta es mi gráfica de Junio. Tengo instalados 7 placas de 415 2900kwp
    Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes-img_20220801_090603.jpg
  14. #1539
    Alekspia está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Alguien es cliente o tenéis alguna experiencia con “Escandinava de electricidad” ? Me han hecho una comparativa de mi última factura con Endesa y con ellos pagaría la mitad solo por el hecho de que pagan los excedentes a 0,19 €!
    El caso es que sigo peleándome por encontrar alguna comercializadora que opere en Canarias con baterías virtuales, pero no encuentro ninguna 😤
  15. #1540
    jacapo está desconectado Forero
    ago 2012
    Mallorca
    Adjunto la 1ª factura con Factor Energia para ver que opináis, en 15 días ya tengo en mi Batería Virtual 15,28 Euros, hasta ahora estaba con Som Energia y muy contento, pero de momento no disponen de Batería Virtual (está en estudio) y ya el primer mes de tener instaladas las placas deje de compensar/ingresar en la Batería 43,28 Euros.
    Mejor tarifa electrica con compensacion de excedentes-1-factura.factorenergia-1.jpg
  16. #1541
    Jonandiaz está desconectado Forero
    oct 2021
    Por lo que veo, pagas la potencia y te guardan el excedente que no te puedes compensar del consumo no?, así nunca tendrás factura 0. El precio de la energía es fijo? y el de los excedentes y batería?
    Puedes explicar un poco esa tarifa? tampoco veo el cargo del bono social ni el del tope del gas.
  17. #1542
    pedroTom está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Última edición por pedroTom; 02/08/2022 a las 21:51
  18. #1543
    mekito está desconectado Forero
    ene 2022
    Buenos días.
    Hoy me han avisado de Iberdrola de que ya tengo activado el autoconsumo, inicialmente con excedentes a precio pvpc. Alguien que me aconseje que números tengo que hacer o una recomendación de si es mejor a pvpc o a precio fijo con compensación del término fijo. Tengo instalado 2,2 kW y cierto aproximadamente el 60% ahora en verano.
    jun 2021
    Cita Iniciado por mekito Ver mensaje
    Buenos días.
    Yo te diría a Pvpc, con esos paneles no te llegará a compensar potencia ni a 0,05 ni a 0,08.
    Otro tema es ya que salga alguna tarifa buena incluyendo el gas.
    Pero míratelo con calma
  20. #1545
    oct 2021
    Buenos días.
    yo me quedaría a PVPC durante un tiempo así ves lo que eres capaz de exportar y si excedes o no el tope de compensación.
  21. #1546
    Ralbao está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Gracias, al.final me dado de alta en Helios por aquello que la batería virtual es gratuita el primer año. Voy a ir probando, ya os contaré. Quitando los meses malos de calor el resto género excedentes.
  22. #1547
    Wallys está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Habéis visto este video del Grinch, sobre la huelga energética y el precio de los excedentes???
    Aquí os lo dejo.
    https://www.youtube.com/watch?v=ja64g4-f2eM
  23. #1548
    darkknigt está desconectado Forero
    dic 2019
    Alicante
    Buenos días.
    Yo tengo 2.5Kwp con la tarifa de iberdrola conpensando con PVPC y desde mayo solo pago el termino de potencia y se me estan quedando unos 19€-15€ de excedentes sin compensar. Si tuviera los excedentes a precio fijo pagaría mas.
  24. #1549
    ene 2022
    Yo estoy en la misma situación que tú. Yo tengo 2,9 kwq y el mes pasado le regalé a Iberdrola 47€ y eso que cuando yo tengo más consumo es en verano con el ac. En invierno tengo suelo radiante con caldera de gas ayuda de placas térmicas.
    Me quiero cambiar a Helios pero no hay facturas todavía, y lo encuentro muy raro.
    Me gustaría saber si existen descuentos a parte de la batería virtual gratis un año (código amigo) o cualquier otro.
    Otra cosa rara es que me han mandado información de las tarifas y excedentes del mes de Mayo y dicen que pagaron excedentes y luz a 0,18€ igual en ambos casos. Cosa que sería imposible.
    Descarto Próxima y Lidera por los costes adicionales. Respira sigue sin dar señales.
    Así que si hay alguna información al respecto por favor contad algo, que en las próximas semanas tengo que tomar la decisión.
    dic 2019
    Alicante
    Yo la bateria virtual no la contemplo porque tengo muy pocos excedentes y aunque tuviera algunos meses factura a 0, el resto de meses pagaría un disparate de electricidad ya que el precio del kwh es alto.
