Resultados 26 al 50 de 82
Tema: tapar captador solar
- 01/04/2017, 15:53 #26
- mar 2017
- canarias
Re: tapar captador solar
Eso es lo que hay
Entiendo que el grande es para la resistencia y el pequeñp àra el ánodo de sacrificio... La sonda de temperatura iría en el hueco del ánodo, entonces.
Recopilando, estoy buscando una -o más- tomas de temperatura para vigilar el posible sobrecalentamiento del equipo. Necesito una sonda, unos 5-7 metros de cable y el aparato que transforma la medida en una visualización.
Con estos datos a ver si alguien me puede proporcionar un modelo concreto.
Otra posibilidad podría se medir la temepratura de salida del primario del acumulador: Si sale muy caliente es que no ha podido haber intercambio porque el agua del secundario está muy caliente y no admite más calor ¿Esto es correcto?
Tambien he visto esto:
https://www.termometros.com/es/teletermometro
¿podría valer?
- 01/04/2017, 19:51 #27
- jun 2016
- valencia
El tápon por la medida del hexagono es de 1/2 pulgada es la medida habitual para las vainas.
Chromagen vende como opción la vaina y una tapa entera con la resistencia con otra opción,
pero se pueden encontrar en almacenes de suministros de fontaneria
Este modelo me gusta es barato es bonito,es de empotrar sobresale muy poco y tiene bastantes parametros configurables. la sonda con tres metros de cable y diametro 8 milimetros yo los tengo alargados unos 10 metros y mido la temperatura ambiente y la de la sonda en acumulador ACS, en el acumulador calefacción, en la tuberia de entrada calefacción y en el retorno.
Hay muchos en el mercado
- 01/04/2017, 21:53 #28
- mar 2017
- canarias
Muchas gracias, ahora lo veo más claro.
La vaina no creo que sea problema conseguirla: Entonces, desenrosco la hexagonal amarilla y en su lugar meto la vaina, y dentro de la vaina va la sonda de temperatura? ¿Es así? ¿Se pueden ampliar los 3m de cable de la sonda sin que la precisión de lamedida se vea afectada? ese sonda parece algo endeble ¿Aguanta altas temperaturas?
¿SE SALE EL AGUA AL DESENROSCAR LA HEXAGONAL AMARILLA???
- 02/04/2017, 10:19 #29
- jun 2016
- valencia
- 02/04/2017, 15:22 #30
- dic 2010
- Malaga
Y si en vez de ese pones el mismo pero con energia solar no tienes que preocuparte ni de las pilas. Y cuesta lo mismo.
Yo tengo uno puesto en mi acumulador desde hace tres o cuatro años y sin problema.
- 02/04/2017, 17:06 #31
- mar 2017
- canarias
Cual es el modelo que lleva energia solar?. Otra cosa: ¿se puede ampliar el cable de la sonda? ¿hay que meterlo dentro de la vaina de la resistencia? ¿Cómo se hace?
- 02/04/2017, 20:13 #32
- jun 2016
- valencia
Este el sistema low cost la sonda se pega al tápon de láton que es buen conductor y queda protegida del viento por la tapa, el visualizador se instala en la tapa si es solar y estanco pues mejor fuera pilas.
Lo de prolongar el cable de la sonda se tendria que probar, con el de pilas casi seguro con empalmes bien hechos con poco estaño y bien aislados y aumentando un poco la sección del cable.
Con el solar sin saber cual es el voltaje al cual trabaja.hay que probar (me gusta la idea) sin buscar mucho he visto algún modelo.
Lo de -50 a +150 rango demasiado grande para ese tipo de termometro no me lo creo pero para el uso que se pretende no esta mal
- 02/04/2017, 21:43 #33
- dic 2010
- Malaga
Se puede alargar, al mio le puse como tres o cuatro metros mas de cable para poder ponerlo en una caseta a cubierto y mide bien. O por lo menos mide igual de mal que otro termómetro chino que usé como referencia.
Y si no es ese del anuncio es primo hermano.
Lo bueno es que como son tan baratos se pueden hacer experimentos y si falla pues tampoco se pierde mucho.
- 02/04/2017, 23:08 #34
- jun 2016
- valencia
OLuis gracias
con tu experiencia ya me vale. ya se que es posible.
Y la verdad es esa experimentar con esos costes no duele,estoy contigo.
- 02/04/2017, 23:36 #35
- mar 2017
- canarias
Va quedando todo claro. efectivamente, la temperatura de la rosca amarilla parece ser semejante a la del agua que hay dentro, así que pegaré la sonda a esa rosca hexagonal. Ampliaré el cable hasta 7 metros totales que es lo que necesito. ¿Cuál sería la temperatura máxima que podría alconzar el agua en el acumulador para preocuparme?
- 03/04/2017, 17:14 #36
- jun 2016
- valencia
El fabricante en las características del equipo da como temperatura limite 120º y temperatura de uso 60º.
Recuerdo que la presión de entrada era de 1,5 bars esta sera la minima porque por mucho que dilate el agua al abrir un grifo volveremos a tener 1,5 bars a esa presión el punto de ebullición del agua esta cerca de los 110º ese seria el limite.
- 03/04/2017, 23:33 #37
- mar 2017
- canarias
http://www.solarweb.net/forosolar/at...r-dscf7172.jpg
Ya he pedido el tremostato que me habeis recomendado. La última duda que tengo es cómo poner la sonda: Aquí se ha dicho que se puede pegar a la rosaca hexagonal amarilla ¿Es esa medida fiable? De todas formas, todo ese material negro parece estar a la misma temperatura que la rosca. Si quito la rosca ¿puedo meter la sonda dentro? ¿Cómo la cierro después? Perdón por mi ignorancia pero nunca he tocado este equipamiento. Por otro lado, ¿no hay termostatos empotrables de las grandes marcas -schneider, bticino, simon etc. - para encastar en el hueco de un enchufe???Última edición por tiomiguel; 04/04/2017 a las 11:34
- 04/04/2017, 13:05 #38
- jun 2016
- valencia
Hola tiomiguel.
Para meter la sonda en el interior tiene que ser mediante una vaina en lugar del tápon de 1/2 lo que implica vaciar medio deposito y sustituir el tápon por la vaina, el tápon al ser de laton es el elemento mas conductor que esta en contacto directo con el agua. la medida sera fiable? pues mas o menos no se trata de medir la temperatura exacta mas bien de tener una información aproximada que mas da un desfase de un par de grados arriba o abajo no vamos a distilar aguardiente.
Termostatos domesticos con sonda y empotrables existen en casi todas las grandes marcas son para suelo radiante pero son muy caros y este momento no se quien se los fabrica, ellos desde luego que no, te podria contar de scheneider, general electric, toshiba etc cosas que sorprenden.
- 04/04/2017, 15:05 #39
- mar 2017
- canarias
Muchas gracias Ferrer. No sabía si detrás de esa cabeza amarilla hexagonal había agua directamente. Como si la hay tienes toda la razón: La temperatura de esa cabeza de latón es más o menos la del agua. Ya he pedido el termostato que me indicaste y trataré de pegar la sonda a esa cabeza de latón.
efectivamente, la temperatura máxima de trabajo del acumulador es de 120 grados, y lleva una válvula de seguridad de 8 bar. No tengo claro que ocurriría primero en caso de falta de consumo y mucha radiación, si se sobrepasan los 120 grados o los ocho bares
Si la temperatura se acerca peligrosamente a ese valor -yo creo que 100 grados sería la señal de alarma- habría que tapar el captador o consumir agua caliente. en caso de ausencia, en vez de tapar, se podría realizar un consumo mínimo que mantuviera al equipo dentro de sus límites: Supongamos que consumo al día 20 litros de agua caliente de un depósito de 150 litros... Al no estar en casa, se podría acoplar a un grifo un dispositivo de goteo que permitiese regular un consumo diario determinado. ¿ESO EXISTE? es decir, dejar abierto un grifo de agua caliente con un dispositivo de goteo que dejase sakir, digamos, 10 litros diarios... esa es la idea.
- 05/04/2017, 09:32 #40
Tiomiguel, el tapón que ves es de 3\8 y es donde va la sonda.. La tuerca de 8 que ves es la que agarra el ánodo,
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170405/fda88c48b4cf946353ca2624a2f65635.jpg[/IMG
La rosca de mi vaina es de 1/2,, la que lleva Chromagem es de 3/8
Enviado desde mi Orange-Rise31 mediante Tapatalk
- 05/04/2017, 10:48 #41
- mar 2017
- canarias
No me queda claro. Además de las imagénes que he colgado antes pongo esta adiconal:
¿Te refieres a ese tapón¿ Ese tapón está fuera de la tapa que protege la parte central del acumulador. dentro de esa tapa tengo una cabeza hexagonal amarilla. Tenía pensado poner el sensor de tempratura pegado a esa rosca, y de esta forma tengo una temperatura muy aproximada a la real, y sin tener que tocar nada. ¿es esto correcto?
- 05/04/2017, 13:55 #42
Si quieres montar una vaina en Chromagem , es en la parte de los tornillos donde va el ánodo, quitas el tapón que tienes y enrrosca la vaina,
También puedes montar una T en la salida del agua caliente, lo mejor es en su tapón, pero es rosca de 3/8
- 05/04/2017, 14:00 #43
Es rosca 3/8 no de 1/2 como las demás vainas
- 05/04/2017, 15:57 #44
- mar 2017
- canarias
MUchas gracias por las imágenss y por la explicación. En esas imágenes se ve un largo cilindro que tienes cogido de la mano ¿ese es el ánodo? Después de ver las fotos voy a pegar la sonda al tapón roscado amarillo por fuera. es lo más simple, y por lo que se ve en las fotos esa cabeza esta en contacto con el agua.
- 05/04/2017, 18:26 #45
- jun 2016
- valencia
Vaya esa es una información de la buenas y documentada 3/8, el metro de tiomiguel esta para poco.
Lo de evacuar agua para controlar la temperatura no me gusta va en contra de mis principios el agua dulce es un bien escaso es preferible tapar
- 05/04/2017, 18:30 #46
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Sí, el cilindro largo es el ánodo de magnesio. Se debe cambiar entre los dos y tres años de uso del acumulador. Todo depende de la calidad del agua, si es muy dura, mejor cada año.
Como pega el sol estos días. Hoy he estado fuera hasta las 18 horas y al llegar 102 ºC en el acumulador. Mañana habrá que tapar en parte al menos los captadores.
- 05/04/2017, 20:29 #47
Aquí con una T de 3/4, un problema que encontramos es que debido a las altas temperaturas que cogen, se cortan las sondas, ,, otro problema es que se pegué la cal en la vaina y no deje pasar todo el caudal y obstruya la salida de agua caliente,,,
- 06/04/2017, 19:14 #48
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Pepedemoron, el problema es que esas sondas no son para equipos térmicos, aunque su rango de temperaturas llegué a mas de 100ºC.
La mía era igual y estaba en el eje, y también se pasó la cubierta del cable. Con el tiempo la cubierta se carbonizó y se deshacía al tocarla.
Deben tener cubiertas para alta temperatura, como esta
Pongo por curiosidad el único equipo termosifón que conozco que incorpora un sistema drain back, con lo cual se protege de las altas temperaturas sin taparlo.
Es el Secutherm de Wagner, el fabricante alemán que inventó el sistema draink back para los equipos forzados, y que si incorporan muchos equipos.
Adjunto fotos de como funciona
Pues hoy he realizado una prueba con mi equipo basandome en ese principio. No dispongo de la válvula termostática, pero si tengo llaves de corte en cada placa, tanto a la ida como en la vuelta. Mis placas son totalmente independientes entre sí.
He cerrado la llave de corte de una de las placas en la ida, a las 13 horas, cuando hacía mas calor. Lo he dejado media hora así.
Y efectivamente, el rendimiento se ha venido a la mitad y no ha saltado la válvula de presión. La placa en sus tomas no tenian mas temperatura que la otra, al menos tocandola con las manos.
Pero cuando he vuelto a abrir la llave, el sonido del vapor entrando y el borboteo al mezclarse con el agua era exagerado. No sé si ese vapor recalentado puede dañar la envolvente del primario que es de acero negro sin tratar.
He tenido que controlar la apertura, poco a poco, y ha durado el borboteo unos dos minutos.
No sé si repetiré el invento, que para unas prisas y si no quiero tapar un panel para no sobrecalentar el equipo, funcionar funciona.
PD: A mi primario le tengo puesto un vaso de expansión de 8 litros. Imagino que los dos litros de fluido que han retornado de la placa al acumulador lo ha absorvido el vaso. Por eso no me ha saltado la válvula, ya que suelo tener la envolvente llena al máximo.
- 07/04/2017, 13:47 #49
- mar 2017
- canarias
He conseguido esta vaina. Creo que la rosca más grande es la de mi equipo. Ahora tengo que aquitar el tapón y poner esto... En principio tengo que vaciar el acumulador hasta la mitad o consumir agua caliente para que al abrir no queme... ¿Cuále es la mejor manera de hacer esto? Esta rosca va a soportar mucha presión ¿Alguna indicación? La cubro con teflón y/o cáñamo?
- 08/04/2017, 16:45 #50
- mar 2017
- canarias
