Página 27 de 30 PrimerPrimer ... 17262728 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 651 al 675 de 748
  1. #651
    salgueiro está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Portas.Pontevedra
    Predeterminado Re: ¿Como se fabrica una estufa rusa?
    Buenas tardes a todos,quiero agardeceros la cantidad de conocimientos que poneis adisposicion de todos los que estamos interesados en estos temas.Muchas gracias
    Llevo 1 año,aproximadamente,recabando informacion sobre la forma de hacer asequible el confort de mi casa,y he decidido construir una estufa rusa;sin embargo,estoy algo acongojado,ya que temo no saber llevar a cabo el proyecto.
    Tengo en la bodega de mi casa una bilbaina (Hergon nº8)que al reformar la casa traslade de la planta superior,añadiendole una paila y conectandola a la calefaccion de la vivienda,sin embargo no me da el rendimiento que necesito;por tanto y ante las dudas de poder construir una estufa rusa (de momento)he decido hacer algunas "reformillas" en la citada cocina...
    He subido la altura del hogar y de toda la superficie ladrillo y medio(refractarios),he dividido la salida de humos,tanto encima del horno,como en el tiraje que lo rodea,para poder guiarlo en el encendido y desviarlo cuando tenga rendimiento,haciendo su camino algo mas largo y aprovechar su temperatura.La he revestido interiormente de ladrillos y losas refractarias para acumular el maximo de calor,y ahora llenare el horno de ladrillos,para crear mayor inercia,tambien he pensado acumular ladrillos sobre la plancha...
    Necesito que reduzca el consumo de leña.
    Creeis que funcionara? Por supuesto que no es muy estetica,y pierdo la funcionalidad de la cocina,pero mi prioridad es obtener mayor rendimiento en el apoyo a la calefaccion.
    Os agradeceria vuestra opinion,en referencia,a si el tiraje se vera afectado,si aumentara su rendimiento,si la mejora sera la que busco.
    Todo esto es un ensayo,ya que pienso contruir en primavera mi estufa rusa
    Muchas gracias,de verdad
  2. #652
    Einbrand está desconectado Forero
    oct 2013
    Gerona
    Hola , contestando a los dos últimos comentarios : Creo que vale la pena hacer el esfuerzo y construirt la estufa " T " con refractarios de alta alúmina ( 40 % como mínimo y 45 % como máximo ), creo que vale la pena buscar un fabricante de estos ladrillos y que no es algo difícil de conseguir , sólamente hay que buscar un poco en internet para encontrar estos fabricantes ... lo mismo pasa con los ladrillos de " boca de horno " y con los ladrillos de tierra cruda o " BTC " .... los hay en todos los paises ..... respecto a los planos , creo que el único detalle constructivo que no se ve en el vídeo es el de la chimenea interior en la campana superior ... se ve el comienzo de esta chimenea , el lugar donde el humo va a entrar en ese tubo-chimenea pero no se ve la chimenea en sí misma , que se ha de ir construyendo " ahí dentro " y que es una prolongación hacia dentro de la chimenea exterior de las estufa que llega casi a tocar la base de esa segunda campana ... si lo vemos al revés podemos decir que la chimea exterior de la estufa comieza casi en la base de la segunda campana , hace un recorrido ahí dentro que no se ve y luego sigue su recorrido hasta el techo de la vivienda que sí se ve .... Respecto de una valoración general yo no me lo pensaría demasiado y haría la " T " sin ni siquiera compararla con otras estufas , pero deben ustedes comprender que no puedo no debo hacer una comparativa exaustiva entre dos estufas dejando una con muy buena puntuación y la otra con nota madia-baja ... o cosas por el estilo . Quizás la estufa Sara la podría recomendar en ciertas circunstancias muy concretas pero no en el caso específico que ya hemos comentado anteriormente .... o sea que sólo la recomendaría en muy contadas ocasiones y en sitios muy concretos ... y de ninguna manera la recomiendo como estufa que se adapte a la mayoría de sitios y circunstancias . ----------- Respecto a la bilbaína me parece genial la experiencia de " tunearla " ...... hay un link en este foro que colgué , de una web coreana donde hay unas estupendas estufas-barril con refractarios en el interior....... tal como ya se ha comentado aquí varias veces , la ganancia en estos experimentos es bastante limitaday sólamente adecuada cuando necesitamos algo de convección ( que circule aiere caliente .... ) o cosas por el estilo ... pero siempre es a cambio de alguna incomodidad añadida ( corrientes de aire frío por ejermplo en el caso de esa misma convección .... ) por eso lo más indicado es ir directamente a hacer una estufa bien diseñada , con el máximo de comodidad térmica y comodidad de uso ...... Ortoneda en su librito explica cómo va el tema de los " escudos de calor " y explica claramente que su ganacia de temperatura en el ambiente es muy limitada ... a cambio de todo el estuerzo que representa su construcción ... lo mismo pasa con lo de los ladrillos en el interior de la estufa . Tomemos el ejemplo de uno de los mejores fabricantes europeos de estufas de leña ... que utiliza piezas especiales refractarias dentro del hogar etc ..... con un alto rendimiento de más del 80 % ..... el truco de estas estufas está en una chimenea doble o triple que tiene toma de aire en uno do dos de los tubos y salida en el otro tubo ... lo cual encarece y complica un montón todo el asunto de instalar esta estufa ... que como digo es excelente ... pero como siempre pasa .... con esas prestaciones no puede ser barata .
  3. #653
    dishjuarez está desconectado Forero Junior
    jul 2014
    chihuahua
    Cita Iniciado por Einbrand Ver mensaje
    Entonces puedo hacer la estufa "T" con ladrillos de boca de horno?, porque esos si los consigo aqui a la vuelta de la esquina, el plano si lo necesito en verdad ya que no tengo experiencia con estufas rusas, donde puedo comprar el pano exactamente el que recomiendas con la ranura? te agradezco mucho Einbrand
  4. #654
    oct 2013
    Gerona
    Cita Iniciado por dishjuarez Ver mensaje
    Claro que se puede hacer toda la estructura con ladrillos de boca de horno , pero he de dejar clara una cosa ... y esto es que si comparamos los refractarios de alta alúmina y los de boca de horno tenemos que los de boca de horno absorben y acumulan mucho menos calor ... ( estoy hablando de los ladrillos del hogar o " caja de fuego " ) ..... ese calor es el que se esparce luego pòr toda la estufa ..... y claro , si hay mucho menos calor acumulado en el hogar , habrá también mucho menos calor acumulado en la estufa en general ... ese es el motivo por el que repito tanto lo de la necesidad de poner en el hogar esos ladrillos que acumulan mucho más calor . A parte de esto , hay que contar con el hecho de que los ladrillos del hogar , si son de boca de horno aguantarán sin deshacerse entre dos y seis años ( según el uso de la estufa ) y habrá que reconstruir esa parte de la estufa .... los rusos , finlandeses etc ... reconstruían sus estufas continuamente ...... Sobre lo de los planos ... yo no sé si existen , creo que es bastante sencillo seguir el vídeo y hacer la estufa ... no importa ajustarse al milímetro , basta con contar los ladrillos y poner la misma cantidad ... no va de 5 cm o de 10 cm ...... ( o sea que no importa saber la medida exacta de los ladrillos para conseguir una estufa con las mismas medidas que la del vídeo , sino que podemos hacer unas medidas aproximadas .... ) y respecto a la ranura .... hay comentarios en este foro donde se habla de la abertura exacta que tiene .... en un modelo concreto hecho en Alemania .... pero no en el que estamos hablando ... de todas maneras en la web de kuznetsov se encuentra este dato ..... hay ranuras más estrechas en las primeras hiladas y que van progresivamente ensanchándose ( entre 4 cm y 6 o 7 cm ... por ejemplo ) y otras ranuras mantienen su anchura de arriba abajo .... en cualquier caso la anchura ronda los 6 cm en la mayoría de estas estufas ..... y como dije antes , no va de un milímetro ....... como dice Ortoneda : no estamos construyendo un acelerador de partículas .
  5. #655
    nov 2014
    Portas.Pontevedra
    ¿No creeis que el "tuneado" de la bilbaina aumente lo suficiente sus condiciones? ¿que consejos podria seguir para pasar,al menos este invierno?.
    No me he atrevido a iniciar la construccion de la estufa rusa,por miedo a "liarla" y tener que tirar el invierno uicamente con gasoil...
    Las condiciones de mi instalacion son peculiares(supongo que como la mayoria) y la verdad que me ha "acojonado";debido a eso quiero intentar aumentar las posibilidades de esta vieja cocina...pero mi verdadero objetivo es la proxima primavera la "RUSA".
    Intentare poner fotos y planos,en cuanto pueda;por si sirven para ayudar y ser ayudado.
    Muchas gracias
  6. #656
    oct 2013
    Gerona
    Cita Iniciado por salgueiro Ver mensaje
    Muchas gracias
    Efectivamente , no se puede convertir una bilbaína en una estufa de inercia ---- son dos cosas diferentes . Las estufas de hierro disipan muy rápido el calor , así que siempre tendremos poco calor para acumular ...... tuneándola tenemos una ganancia muy limitada con una inversión de materiales y trabajo bastante grande ..... Tal como dije anteriormente lo más importante es colocar la estufa en el lugar adecuado ...( esto no siempre es posible ) ... creo que es mejor tirar un trozo de pared y dejar que llegue el calor donde se necesita que hacer una estufa el doble de grande ..... y ganar sólo un poco de calor en las " sombras " o lugares que la estufa " no ve " . Si cuelgas el plano de la vivienda y las características constructivas de las paredes podré hacer una valoración más exacta .
  7. #657
    oct 2013
    Gerona
    En este enlace : MHA News - 2008 Meeting at Wildacres ---------- tenemos una estufa muy parecida a la estufa " T " ..... se trata de una estufa con aire secundario , con el hogar o " caja de fuego " algo más complicado de hacer , pero el resto es tan fácil como la estufa " T " , al final del artículo hay un gráfico del corte de la estufa donde se puede ver la disposición de las " chimeneas " interiores en la primera campana y en la segunda campana ... esto da una clara visión del interior de la estufa " T " ... Vemos también el proceso de elaboración de la doble pared ( doble " piel " ) .
  8. #658
    oct 2013
    Gerona
    En este otro enlace : St Albans (England) -------- tenemos otra estufa de doble campana , en este caso no vemos cómo ha sido construida pero cuelgo las fotos aquí para mostrar la forma en que estas estufas ( todas las de inercia térmica en general ) se han de instalar ....... esto es : tirando un trozo de pared si fuera necesario , tal como se puede ver en este ejemplo . La parte trasera de pared de la estufa que vemos ( la que tiene la boca del horno ) ha sido calculada para emitir el calor que se necesita en esa estancia , ni más ni menos , por eso no vemos toda la parte trasera de la estufa al completo ... espero que se entienda , lo que trato de mostrar con estas fotos es crucial , de ello depende que aprovechemos todo el calor de la estufa o sólo una pequeña parte de ese calor .
  9. #659
    nov 2014
    Portas.Pontevedra
    Te agradezco tu interes,espero poder poner alguna foto y/o planos (mejor llamemosle manuplano),sin embrago estoy bastante liado;en cuanto encuentre un hueco, lo hare
    Puedo adelantarte que tengo la cocina en una bodega(planta inferior) y radiadores en la vivienda (1ª planta) que consta de 3 habitaciones,2 baños,cocina y salon.Cada planta tiene una superficie de 110 m/2.
    La calefaccion y el agua sanitaria,dependen respectivamente de una caldera de gasoil (ambas)con la ayuda de la cocina para calefactar(paila) y energia solar para ACS.
    Mi prioridad es depender,lo minimo del gasoil para calefactar la casa,de ahi la idea de la paila;sin embargo el año pasado ,el rendimiento de la cocina, disminuyo notablemente ,respecto a inviernos anteriores;aumentando el consumo de leña y disminuyendo el calor...la verdad es que era exagerado.Por eso la he desmentado y limpiado,comprobando que la mayor parte de ella,la construyeron con ladrillos de obra (benditos albañiles);ese motivo,y el encontar este foro y alguna informacion mas en San Google,me han llevado a tomar la decision de forrarla interiormente de ladrillo y losa refractaria,levantarle la encimera de hierro y llenar el horno de refractarios,esperando aumentar su eficiencia...supongo que peor no ira¡¡ Seria la de coña¡¡...Si todo va como espero,supongo que este fin de semana la terminare (trabajo,gripe,familia,etc) y contare la experiencia,en cuanto la encienda,que es lo que me produce mas dudas(no suele tirar muy bien).
    Supongo,que en una semana,el cemento refractario ya habra secado lo suficiente.¿no?
    Un saludo a todo el foro,no podeis ni imagina lo valioso que lo haceis.Gracias
  10. #660
    oct 2013
    Gerona
    En la segunda fotografía que aparece en este enlace se ve claramente la grieta de separación de gases fríos y calientes . En este caso se trata de una estufa no de doble campana .................. sino de una sola campana , pero con separación de gases , o sea que es una " kuznetsova " de una sola campana ( single bell " ) : http://solidrockmasonry.com/2009/06/...ater/---------
    Como se puede ver , el hogar y la cámara contigua están unidos formando una única campana .
  11. #661
    oct 2013
    Gerona
    En este enlace vemos una estufa de inercia de doble piel , la piel interior est'a hecha de bloques prefabricados con cemento refractario especial moldeable . Detalles como este son los que diferencian a las estufas profesionales , la gran ventaja en este caso es que la posibilidad de que aparezcan grietas en la estufa se reduce drasticamente , el peso de los bloques moldeados hace casi imposible que la dilatacion de la estufa abra la mas minima grieta en las juntas que los unen , los acabados son impecables , muy esteticos . Las puertas llevan un grueso refuerzo detras relleno de material aislante ......... No es algo que no se pueda hacer facilmente , solo requiere planificacion y paciencia .
  12. #662
    jul 2014
    chihuahua
    Creo que no salio el enlace Einbrand...
  13. #663
    oct 2013
    Gerona
    Aquí está el enlace : Fisher mureri / Fisher masonry -------- :-)
    En la misma págima web tenemos esta otra estufa : http://www.fishermureri.se/index.php?lang=en&page_id=31&page_submenu=gallery& gallery=japan&picture=1 ------ Aparentemente , hasta la tercera foto foto da la sensación de que es una estufa de una sola piel hecha sólo con ladrillos "macizos" ...... pero en la foto número 4 en la que salen los niños se puede ver claramente la piel interior de ladrillos refractarios .
    Y otra vez en la misma web , tenemos la foto de esta estupenda puerta ..... http://www.fishermureri.se/index.php?lang=en&page_id=31&page_submenu=gallery& gallery=saltsjobaden&picture=1
    No puedo dejar de colgar esta foto de otro de los proyectos de estos estupendos fumistas , como dije anteriormente hay muchísimas estufas de inercia que a mí personalmente no me resultan estéticamente agradables , esta en concreto es un ejemplo de lo que yo considero una estufa práctica , útil , bien situada en el espacio .... y agradable a la vista : http://www.fishermureri.se/index.php?lang=en&page_id=31&page_submenu=gallery& gallery=diverse&picture=9
  14. #664
    jul 2014
    chihuahua
    Gracias Einbrand por toda tu ilustración, creo que este año trabajare con la estufa rusa sara mientras me informo mas sobre la T, ya termine toda su construcción con ladrillos de boca de horno de puro barro, solo me falta construir su puerta pero no tengo una idea practica, pueden darme ejemplos de puertas por favor quiero ver si hago yo mismo los cortes y solo la llevo a que la solde con un herrero¿Como se fabrica una estufa rusa?-img_20141118_205540-1-.jpg
  15. #665
    oct 2013
    Gerona
    Gracias Einbrand por toda tu ilustración, creo que este año trabajare con la estufa rusa sara mientras me informo mas sobre la T, ya termine toda su construcción con ladrillos de boca de horno de puro barro, solo me falta construir su puerta pero no tengo una idea practica, pueden darme ejemplos de puertas por favor quiero ver si hago yo mismo los cortes y solo la llevo a que la solde con un herreroPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_20141118_205540[1].jpg
Visitas: 1939
Tamaño: 82,4 KB
    Ya veo la estufa , se ve bien plantada . No comenté una cosa importante sobre ella .... esto es : no es casualidad que el diseño de la estufa Sara tenga tres chimeneas de metal , de hecho gran parte de su efectividad viene dada por esas tres chimeneas y la gran cantidad de convección que producen, para bien ( movimiento de aire caliente por toda la estancia ) y para mal ( ese mismo movimiento produce a su vez corrientes de aire frío desagradables ) ......... Sobre la puerta , lo esencial es encajar el marco en la obra , con una pestaña en forma de " U " que se suelda todo alrededor de la misma .... esto ya no se puede hacer porque ya está la obra hecha . Los otros sistemas de marcos " pegados " al borde de la boca de la puerta son mucho menos seguros de cara a posibles golpes de calor ..... y el consiguiente abarquillamiento de la puerta . Lo mejor es hacer la puerta de chapa doble con cámara de aire en su interior .... y mejor todavía es hacer pasar aire por ese espacio dentro de la puerta , para enfriarla .
  16. #666
    jul 2014
    chihuahua
    Gracias por tu apreciación Einbrand ya había tomado en cuenta esto del radiador de los ductos de 4 pulgadas, a esto le voy a agregar un regulador de tiraje en el ducto de salida de 6 pulgadas que le voy a instalar, tendras algun plano de la puerta de entrada por favor?
  17. #667
    oct 2013
    Gerona
    Aquí hay dibujos e indicaciones de la ejecución de unas puertas sencillas hechas con chapa de hierro : CAN CIGALETA: 6º - - CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTUFA RUSA - PUERTAS --------------------------- Hay un detalle que es el de la tira de fibra de vidrio enrollada .... que sirve de sujeción y de junta de dilatación al mismo tiempo ....... mi opinión es que no debe quedar tal cual , porque la fibra de vidrio libera con facilidad partículas cancerígenas al aire de la vivienda , así que habría que cerrar los laterales con chapa soldada .... la junta sería igualmente útil pero sin riesgos para la salud ...... esto es muy difícil cuando la puerta es de vidrio en esa zona ............. yo la haría de doble chapa de hierro......... a costa de no ver el fuego , pero creo que vale la pena . La chapa de hierro ha de ser lo más gruesa posible ........... aquí hay un ejemplo de una puerta de chapa de hierro de 1 cm de grosor: Alfareria Pereruela SXVI: PUERTA FUNDICION Nº 1 SIST. SIN HUMOS ................ y aquí tenemos otra más : Alfareria Pereruela SXVI: PUERTA GUILLOTINA PROFESIONAL Nº2 FUNDIDA -------------------------- Así que .......... un centímetro de grosor es lo más adecuado .
  18. #668
    jul 2014
    chihuahua
    Excelentes soluciones!!!,,, me gusto esta voy a tratar de replicarla en lo mas practico posible¿Como se fabrica una estufa rusa?-img_832513_g.jpg
  19. #669
    oct 2013
    Gerona
    Excelentes soluciones!!!,,, me gusto esta voy a tratar de replicarla en lo mas practico posiblePulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_832513_G.jpg
Visitas: 9805
Tamaño: 56,4 KB
    Te recuerdo que es conveniente poner silicona térmica entre la chapa de hierro y los ladrillos .
  20. #670
    oct 2013
    Gerona
    Referente a la silicona térmica , en este enlace se dan algunos consejos para su utilización , cuando arrancamos la estufa con demasiada leña en el primer encendido estacional ..... la información es útil para ese caso y también para su uso en general , la traducción es horrorosa pero se entiende : Repairing Cracks in a Masonry Heater Facing -Masonry Heater Association
  21. #671
    oct 2013
    Gerona
    Cuatro reportajes fotográficos , de 4 estupendas estufas de inercia térmica : https://plus.google.com/photos/10009...15813813606369 ---------------------------------- después de hacer clic en la última foto aparecen los enlaces de los dos siguientes , son estufas realizadas entre el año 2010 y el 2012 ............... no hay ninguna kuznetsova , pero cualquiera de ellas se puede transformar haciéndole 1 o 2 grietas . En una de ellas , al final del reportaje dan datos pormenorizados de su rendimiento ............. Son estufas de doble campana ( hay una de triple campana ) bastante pesadas , para climas bien fríos . Consumen unos 15 o 16 kg de leña en tiempo frío , con una quema cada 24 horas y el doble en tiempo muy frío ( con dos quemas cada 24 horas ) ............ al ser estufas de piel muy gruesa requieren estar encendidas todo el invierno ........ tardan tiempo en calentarse , pero a cambio tienen una temperatura de superficie ideal , entre 30 y 40 grados centígrados ............. En comparación la estufa " T " es mucho más fácil de hacer , se hace en mucho más rápido y su temperatura de superficie aunque no es tan ideal tampoco es demasiado alta ( debido a su amplia superficie , el calor se reparte .....) .
  22. #672
    oct 2013
    Gerona
    Estas cuatro estufas son en realidad casi iguales , no son verdaderamente estufas rusas sino híbridas rusa-contraflujo ........... la parte de abajo de la estufa no es una campana en sí misma sino una estufa de contraflujo ..... después han añadido una campana encima ( o dos ) Son reportajes muy interesantes para aprender a hacer cualquier estufa de inercia pero no son estufas rusas avanzadas .... lo de la doble campana ya lo inventaron los rusos hace cien años y ahora tenemos la separación de gases fríos y calientes que nos permite mayor seguridad de cara al monóxido de carbono , mayor estanqueidad ( reflujo ) mejor tiro de la estufa al circular éstos libremente y no depender de tiro forzado ( kachelofen etc ) ni tener movimientos de humo cruzados en los conductos laterales ( contraflujo ) . Por todo esto y a pesar de no tener aire secundario la estufa " T " es igualmente efectiva ( o más ) .
    Un fumista argentino explica en este artículo cual es la mejor opción de prestaciones y precio ....... : http://jonalejandro.files.wordpress.com/2013/05/traduccion-russian-rocket1.pdf
  23. #673
    oct 2013
    Gerona
    Aquí tenemos 2 diseños de estufa en " T " muy parecidas a la del vídeo de youtube , la número 2 según su diseñador nos da 4'8 kw máximos ( seguramente con dos fuegos cada 24 horas ) . Así que en un espacio de 100 m2 tendríamos que instalar dos de estas estufas estratégicamente situadas . La otra estufa " T " no tiene refractarios en el hogar , es toda de ladrillo macizo ( según se desprende de lo poco que se puede leer en el comentario ) así que cada dos años tendremos que reparar algunas cosillas ahí dentro si la encendemos dos veces cada día ...... nos da 4'5 kw con dos fuegos al día , casi igual que la otra ( según los comentarios ) . De la estufa " T " de la que vengo haciendo comentarios no sabemos su rendimiento , seguramente es más alto que el de estas otras dos , habría que calcular el tamaño general de unas y otra para tenerlo más claro . Por otro lado no es lo mismo dejar la estufa en medio de una sala que pegarla a una pared , si la pared trasera está " tapada " no tendremos esos 4'5 kw de rendimiento del que nos hablan , si ponemos una estufa en un extremo y otra en otro ( 9 kw .... ) pero con la parte trasera de las dos " tapada " entonces el rendimiento nos bajará a 6 o 7 kw ( entre las dos ) ..................... https://translate.googleusercontent....80_6A#more-266 ---------------------------------------------------------------------------------------------- https://translate.googleusercontent....nGL-gNGl0InYQQ
  24. #674
    oct 2013
    Gerona
    Estufa "T" plano de hiladas , web de kuznetsov : http://www.stove.ru/foto/_506536106.jpg ------------------------------------------------ http://www.stove.ru/foto/_715052000.jpg
  25. #675
    Pivo está desconectado Forero
    mar 2013
    Benavente
    Einbrand ¿al final te ha convencido el modelo de T?
