Página 14 de 66 PrimerPrimer ... 41314152464 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 326 al 350 de 1642
  1. #326
    thule47 está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Gracias Peymar,
    Lo tendré muy en cuenta y si tengo que dejarlo en su diseño original lo hago.
    Pero mi pregunta es la siguiente:
    Porque multitud de fabricantes de prestigio, hacen calderas y estufas con alimentación directa del quemador sin tubo de plástico.
    Las calderas con la tolva incorporada al sinfín horizontal y en las estufas con la tolva directamente encima del hogar de combustión.
    Concretamente he visto directamente en el sitio, una PER EKO desarmada antes de montarla y tiene el sinfín directo desde la tolva hasta el vertido en el hogar de combustión.
    La única separación física que tiene, son 10 centímetros entre la salida de pellets de la tolva y la entrada del sinfín, la distancia del motor.
    En el hogar de combustión, también 10 centímetros por la rampa de volcado. No hay ningún tubo plástico o sistema de seguridad.
    Solo he visto una caldera de fabricación Alemana, que en la salida de la tolva lleva un sistema con un solenoide, que abre una compuerta móvil en el momento de iniciar el sinfín y se cierra al pararse, con lo que la tolva queda separada físicamente del circuito entre carga y carga.
    Pero se queda cargado de pellets el sinfín de 80 centímetros.
    Están vendiendo calderas peligrosas?
    Lo que si he hecho y probado cientos de veces y es una solución muy buena para girar el tubo de carga metálico del quemador, sin modificarlo.
    Es hacer una arandela metálica redonda de 4 milímetros de espesor, con un diámetro exterior igual a las orejas del tubo.
    La arandela tiene un taladro interior igual al tubo de carga y luego 4 taladros en forma de cruz, roscados con el mismo paso de los tornillos originales.
    De esta forma y si se intercala entre el tubo de carga y el quemador, se puede girar 90 grados y alimentar el quemador por el frente, en lugar de por un lateral.
    Se pueden hacer 8 taladros roscados en lugar de 4 y se podría girar 45 grados si se necesita.
    El quemador con el sistema de carga horizontal y la tolva, lo he probado fuera de la caldera en una bancada en el patio, al aire libre.
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Hola foreros,
    ¿Que temperatura deberia marcar en el visor?, para el quemador SUN P7, comenzara a modular.
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Para thule47 y demas foreros
    Por logica comun no creo que ningun fabricante nos esten vendiendo calderas digamos "peligrosas", las volvemos nosotros peligrosas al hacer alguna modificacion, tanto en su diseño como en su forma de funcionamiento.
    La forma de funcionamiento cada fabricante, lo hace segun unos criterios, por lo que veo tu has visto mas desarmadas que yo, pero lo dicho cada fabricante aplica unos criterios para evitar que por cualquier motivo se incendie el deposito, silo etc de combustible, debido a un retroceso de llama.
    La modulacion empieza unos 10ª grados antes de la temperatura marcada al quemador en el Parametro de usuario el "u02"
    Saludos a todos
  4. #329
    ene 2013
    Ubeda
    Hola a todos.
    Pongo alguna foto más que me han pedido.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Instalacion de un SUNP 7-imag0299.jpg
  5. #330
    xapuserú está desconectado Forero
    ene 2013
    La Segarra ( Lleida )
    Cita Iniciado por peymar Ver mensaje
    El rearme se puede hacer segun el esquema del quemador
    En las conexiones del quemador
    Conexion nº 9 y conexion de "N" insertar un pulsador
    Conexion nº 10 y conexion de "N" insertar un piloto de 220
    Pero eso si la fase y el neutro a conexion "L" y "N" respectivamente deben ser correctas. Asi como tener su toma de tierra.
    Yo no lo he conectado de momento pero segun esquema se puede hacer.
    Para xapuxeru
    He visto tu foto, lo unico que veo un poco raro es que el quemador le tienes totalmente dentro, lo ideal es que el quemador tenga la misma distancia desde la punta al fondo de la caldera, tanto en gasoil como en biomasa, si le dais a esta distancia un poco mas de separacion no importa.
    Pero si esa distancia es menor se puede tener problemas de revocos, pues la llama "rebota" en el fondo y vuelve hacia el quemador.
    Saludos a todos
    Buenas " PEYMAR "...en esto que comentas de la entrada del quemador a la camara de combustion de la caldera al principio lo hice que entraba unos 5 centimetros adentro pero tube una mala experiencia de retorno de llama al tubo de alimentacion de pellets y tambien se obsebava que la llama apenas llegaba al fondo de la caldera ya que esta es de leña y tiene 7 elementos contando el fondo y el de la puerta.....y entonces lo modifique y ahora esta a unos 12 centimetros adentro y la llama llega justo al fondo de la caldera, puede que al arrancar tenga algun rebote de llama pero suele ir bastante bien y creo que para la caldera de leña que tiene mas profundidad su camara de combustion es mejor yo creo....ahora tus opiniones para mi son sabios consejos que habeces te pueden ayudar a salir de possibles fallos para su optimo funcionamiento .....un saludo, gracias...
  6. #331
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Para xapuxeru
    Tienes una caldera de 7 elementos, no se el modelo exacto. pero a groso modo te dire que al ser de leña de 7 elementos su potencia y rendimiento no era el mismo para leña que para combustibles fluidos.
    Para leña cada elemento redondeado al alza llega a 4 Kw
    Para combustibles fluidos redodeando a la baja es de 6 Kw
    Todo a su maxima potencia, tu motivo de poner el SUNP-12, la verdad no lo veo claro pues su potencia minima es de 30 kw y como la hagas trabajar a potencia 3, puede ser el revoco que tuvistes.
    Asimismo creo recordar que cuando las caldera que instalaba eran las P-30 de Roca. las adaptabamos a gasoil, se colocaba una especie de rejilla entre la camara de combustion y los pasos de humos, servia para retener un poco los humos.
    Puede que tus problemas sea que no tienes puesto esa rejilla, pues aunque sea un quemador de biomasa, es un quemador que sopla igual que el de gasoil.
    ene 2013
    Ubeda
    Después de ya, bastantes días funcionando como un reloj, me he decidido a programar el reloj del quemador. Lo he puesto en modo de funcionamiento C. La lectura la temperatura en la pantalla ha desaparecido dando lugar a la del reloj. He leido que alguno de vosotros ha conseguido que vuelva a dar la lectura de temperatura, pero no sé si es posible estando programado en modo de funcionamiento C. ¿Es posible?.
    ene 2013
    Para xapuxeru
    Buenas ...." PEYMAR " yo el quemador sun p-12 lo queria montar en la caldera que tengo de gasoil que es de 46 kw pero primero la quise probar con una de leña para obserbar el tema cenizar y suciedad y realmente si funcionaba bien y veo que tira bastante bien i te dire que esta caldera roca le sale a unos 30 kw en gasoil y jo hice mis suposiciones con una camara de combustion mas grande que la de la de 46 kw y con mucha mas agua en la caldera de leña que la de gasoil en sus elementos esta tiene unos rendimientos asombrosos y las rejillas tambien las tengo, pero las tengo debajo como brasero.....y lo de la potencia no utilizo ninguna potencia predeterminada es totalmente modificada por mi ... mas intervalos de alimentacion ...menos dossis y menos fuerza de ventilador para quemar hueso de aceituna.....esto de parar los humos tambien me lo comento un vecino ....muchas gracias ,un saludo....
  9. #334
    chabolo está desconectado Forero
    oct 2012
    palencia
    Buenas. Alguien esta quemando cascara de piñon o piñas. Gracias
  10. #335
    ene 2013
    Buenas a todos." PEYMAR " ...envio imagenes para que veas la distancia que tengo el quemador a la caldera ..un saludo..Instalacion de un SUNP 7-p2060008.jpgInstalacion de un SUNP 7-p2060009.jpgInstalacion de un SUNP 7-p2060011.jpg
  11. #336
    rfrn está desconectado Forero
    ene 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por chabolo Ver mensaje
    Yo tambien estoy interesado en probar cascara de piñon, seguramente haga una prueba
  12. #337
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Para xapuxeru
    Yo probaria a sacar un poco el quemador hacia afuera, por la forma de la llama da sensacion de tener un poco de revoco,
    Ademas mira en http://www.baxi.es/docs/sp_instruc/n-6224ie.pdf te explica lo de la rejilla pantalla, la verdad es que me acordaba pero no como se ponia exactamente hace años, que no las instalo
    Para ernie, me parece que nos has "salido" de programacion de reloj
    bep
    bep está desconectado Forero
    ago 2012
    Lleida
    Hola xapuseru,yo soy de Os de Balaguer,de donde eres tu?Yo tambien tengo hecho una adabtacion en una caldera roca,pero era de gasoil,y hay mucho sitio en la camara de conbustion,en la tuya cada cuando sacas la ceniza?.He probado de quemar durante mucho tiempo cascara de almendra,ahora estoy con el pellet y me gustaria probar el hueso,me podrias decir donde lo consigues,el precio y quetal te ba ?.El quemador que puse era un pellas-mini.
    ene 2013
    Cita Iniciado por bep Ver mensaje
    Buenas " bep " ,yo soy de Cervera ...estoy quemando hueso de aceituna pero creo que al final acabare con cascara de almendra ...el hueso de aceituna esta muy triturado y se me cuela por la rejilla del quemador y de vez en cuando da algun problema sobretodo al arrancar ....y de cenizas tengo que limpiar cada dos dias , salen bastantes cenizas por eso creo que no se me queman bien o el hueso no es tan bueno como me dijeron no se...el hueso de aceituna creo que lo traen de Ibars D´Urgell ...jo lo compre a uno que lo ba a buscar alli...Os de Balaguer bonito pueblo famoso por su buena miel i dulces .....un saludo....
    aah....me descuidaba el precio de hueso de aceituna triturado era a 145 € tonelada a 14´5 centimos kilo....
  15. #340
    bep
    ago 2012
    Lleida
    Con la cascara supongo que pasa lo mismo que con el hueso,ami la cascara muy fina iba colando poco a poco por donde sale el aire de la resistencia i se va acomulando en la cabidad donde esta el ventilador,si no se saca puede provocar problemas.Eso en el pellas,en el ferroli no se si pasa.
    En Tarrega tambien venden hueso,cuando sepa la direccion te la mando,me parece que era mas economico.Tengo que ir para provarlo.
    CARLOS G está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    CUENCA
    Hola otra vez Ernie,
    He estado mirando la documentacion del quemador y creo que tengo la solucion para que siga mandando la centralita de la caldera en el encendido del quemador.
    Como puedes ver, las bornas T1 y T2 son las que dan la orden de arrancar al quemador cerrando un contacto, el cual se puede usar para hacer lo mismo en las bornas 7 y 8 del Sun p7, uniendo esos bornes: T1 con 7 y T2 con 8.
    De este modo la caldera sigue siendo controlada por su centralita y a su vez el termostato de seguridad que ella lleva sigue haciendo su funcion.
    Al hilo de lo que dices de que el quemador de pelet tiene mas inercia, se puede poner la consigna de la temperatura en la caldera algo mas baja que la el Sun p7.Instalacion de un SUNP 7-20130212_170249.jpgInstalacion de un SUNP 7-20130212_112029.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Instalacion de un SUNP 7-20130212_170249.jpg
  17. #342
    ene 2013
    Ubeda
    Hola Carlos.
    Lo tenemos acorralado, ya no se escapa. Muy buen apunte, así se puede prescindir del contactor. La verdad es que yo intenté hacer eso mismo, pero no tengo el esquema eléctrico de la caldera. Seguramente cambiaré mi instalación hacía esa disposicón, que además es aún más simple.
    Ya tienes información técnica sobre la caldera, sabrías decirme a qué temperatura salen los humos en condiciones normales, es para contrastar con la temperatura que tiene ahora con el Sun7.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola carlos G:
    La idea es buena pero veo varios "problemas"
    1º Cuando el termostato ambiente mande parar a quien manda parar, solo bomba? Si es asi el quemador no parar hasta que llegue a consigna de sonda o termostato el "TL". Resultado puede coger mucha inercia de calor la caldera.
    2º Si fallan la sonda o termostato o por inercia de mucha calor se dispara el de seguridad, suponiendo que la corriente lo coga del mismo conector el resultado es que quitamos corriente general al quemador. Uff demasiado peligroso.
    3ª Si la alimentacion del quemador la coge directa, si existe el mismo problema anterior, de fallo de sonda o termotato, que corta el termostato de seguridad, pues me parece que nada el quemador seguira elevando la temperatura, has visto alguna vez una caldera con mas de 100º y subiendo yo si y la verdad hecha para atras al mas valiente.
    Siento ser asi de duro, pero en esto mas vale pecar de precavido y pensar en todas las posibilidades que le puede ocurrir al funcionamiento de un quemador y preveerlas,para intentar por todos los medios que no ocurra ningun accidente que tengamos que lamentar
    rialeja está desconectado Forero
    ene 2013
    cuenca
    Bueno chicos esto de momento funciona de puta madre desde el 02/02/13 que esta puesto ningun fallo ni parada esta puesto modulando hasta la 3º,el consumo ronda los 2,2kg a la hora,la casa de 140mts sola sin ninguna edificacion ayecente sube bien la temperatura a 21 grados,como decia peymar mi caldera una roca Go 50/20gt la tengo que limpiar maximo sobre unos 4 dias ya que la salida de humos la tiene hacia abajo pero bueno son 15minutos de aspirador,a mi no me a salidos ningun fallo,el Acs lo tengo pusto directo al circuito de calefaccion,(Tengo que mirar lo de ponerle una bomba mas para el agua caliente haber si bajo un poco el consumo).Mi chimenea tiene sobre unos 7mts de tiro. Os pongo unas imagenes de como queda
    Saludos..Instalacion de un SUNP 7-2013-02-03-038.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 2013-02-03-038.jpg
Visitas: 788
Tamaño: 83,3 KB
ID: 6650Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 788
Tamaño: 83,3 KB
    Joer que ceporro he puesto la misma imagen
    Sorry......Instalacion de un SUNP 7-2013-02-03-039.jpgInstalacion de un SUNP 7-2013-02-03-040.jpg
  20. #345
    elgranpresi está desconectado Forero
    dic 2012
    lugo
    Vaya ha quedado muy bien, tienes una caldera igual que la mia, la go 50 gt, en ni caso le he puesto un pellas x mini, y tb va muy bien.Decias que la limpias cada 4 dias, yo al principio tb, pero he ido comprobando que la puedo limpiar cada 7 dias (incluso 8-9) pero creo que 7 esta bien, yo en el interior del hogar (nuestra cladera lo tiene muy pequeño) he colocado un cenicero para evitar manchar la salida de humos y poder estirar las limpiezas, en mi caso ya me venia con el xmini, pero es muy facil de hacer.
    Por cierto ten cuidado con la malla de celulosa de la parte trasera de la caldera, si esta sucia te puede revocar la llama hacia el tubo del sinfin.
    Instalacion de un SUNP 7-cimg0214.jpgInstalacion de un SUNP 7-cimg0216.jpg esto es el panel trasero desmontado (para quitar todo basta con tirar de la tapa para atras) el mio estaba asi de sucio y al principio hasta que di con el problema y le quite ese malla, me revocaba la llama para atras.El tubo de la chimenea esta justo de atras y la malla impedia la salida del humo.
    Instalacion de un SUNP 7-foto0265.-.jpgInstalacion de un SUNP 7-cenicero.jpg este es el cenicero que tien las medidas justas para introducirlo en el hogar .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Instalacion de un SUNP 7-cimg0215.jpg
  21. #346
    ene 2013
    cuenca
    Vaya pues lo de la malla esa no tenia ni idea a mi de momento no me revoca ya que cuando paso al cuarto de calderas no hay nada de humo yo no he tocado la caldera para nada e y el cenicero se queda hay toda la ceniza a mi la ceniza se queda abajo del todo el hogar lleva una ranuras y cae abajo de la caldera aspiro esas cenizas paso cepillo a los huecos del intercambiador limpio la rejilla del quemador y quito el tubo de la chimenea limpio cenizas a y amontar. y la ultima imagen para que es eso.
    Saludos a tos@s
  22. #347
    dic 2012
    lugo
    la ultima foto es la parte trasera de la caldera sin la tapa de la foto 1. En mi caso nunca se habia sustituido ni limpiado la parte trasera en 23 años que lleva puesta la caldera (ya que los ´´tecnicos´´ que anualmente iban a limpiarla se limitaban a hacerlo por delante ,previo pago de 50 euros eso si, vamos unos cantamañanas, que nunca limpiaron la parte de atras que da un poco mas de guerra, ni dijeron que habia que hacerlo.
    En caso de que revoque la llama lo mas probable que te queme el tubo de plastico del sinfin y te corte el suministro de pellet, mas nada,pero echarle un ojo no cuesta demasiado trabajo.
    Con el cenicero lo que haces es alargar las limpiezas ya que la ceniza no cae por la ranura del intercambiador con riesgo de obstruirla.
    El cenicero lleva 4 patitas para darle un poco de altura (1,5-2 cm) y asi permitir que el humo salga por el intercambiador.
  23. #348
    ene 2013
    cuenca
    aja ya te comprendo yo la caldera en 20 años siempre la he limpiado yo lo de latapa de atras alguna vez he quitado dos tapitas pequeñas que lleva y por ai la he limpiado pero muy pocas veces quizas tres en 20 años,yo cuando meto el aspirador por las ranuras de abajo del intercambiador noto como chupa la ceniza de todas la maneras este finde la limpiares por adelante y despues quitare esas tapitas que te digo haber si esta limpia para comprobar si con limpiar por delante hay suficiente.
    dic 2012
    lugo
    esas tapitas en forma de ledia luna,una a derecha y otra a izqda. son estas de la foto supongo, si las quitas te facilita la limpieza por delante,pero ahi no se acumula mucha porqueria, donde se acumula es la tapa grande que hay encima de las dos tapitas de media luna.Instalacion de un SUNP 7-tapa-grande.jpgInstalacion de un SUNP 7-tapa.jpg
    donde he marcado con la x , en su interior va la malla de celulosa, la cual es mejor eliminarla porque detras de ella esta la salida de la chimenea y con la combustion del pellet se puede tupir muy rapido y te producira un reboque, mas pronto que tarde.(no confundir la tapa grande con la tapita pequeña, que esta en el panel de la tapa grande justo debajo de la x , esa tapita pequeña es un cenicero, al quitar la grande ya se vacia)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Instalacion de un SUNP 7-cimg0209.jpg
  25. #350
    ene 2013
    cuenca
    exactamento esas tapitas de media luna te decia yo a medidodia la le limpiado por curiosidad y efectivamente desde delante se queda limpia y no hace falta quitar esas tapitas ahora la tapa grande no la he desmontado en mi vida,entoces tu recomiendas desmontar esa tapa y quitarle la malla de celulosa y otra cosa cada vez que limpias tienes que quitar esa tapa porque si es asi vaya castaña,yo lo que si me pasa esque en el codo del cañon de salida hay bastante ceniza,y esa malla para que la lleva la caldera.
