Página 13 de 66 PrimerPrimer ... 31213142363 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 325 de 1642
  1. #301
    MANU54 está desconectado Forero
    ene 2013
    huesca
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Cita Iniciado por elgranpresi Ver mensaje
    yo tengo el pellas que incluye panel de control-centralita(aunque en un principio iba a poner el sun p7 y cambie de opinion por los problemas que al parecer da el sun p7) el pellas se consigue por 1500 mas o menos y el sun p7 por 1000 eur.
    El termostato queda desactivado ya que en la centralita del pellas programs la temperatura del agua de los radiadores , por ej. yo la tengo a 5o grados y me da 22 grados en casa. Puedes programas las horas como quieras, para que baje o suba.
    El quemador esta encendido las 24 horas pero como es modulante se autoregula y se queda en standbye segun necesidades automaticas(con lo cual esta parado) si ers un poquito manitas el pellas lo pones tu muy facil el sun p7 ya hay que ser bastante mas manitas por las conexiones. El pellas las trae hechas al panel de control. A mi me lo vendieron en Ferrol y te asesoran durante el montaje y posteriormente si hiciese falta y te lo mandan a casa. dependiendo de la caldera hay que limpiar la caldera cada x dias, la mia cada 5 o 6 dias aspirar y pasar vaqueta,
    elgranpresi, entiendo que el precio incluye la centralita, y lo que entiendo que tú la programas con cierta temperatura que es la que te manda a los radiadores, no va con el termostato de la casa interior como las de gasoil? No le manda encender y apagar la de la casa interior? Me podías indicar donde lo compraste para ver que tal esta de precio. Gracias
  2. #302
    rfrn está desconectado Forero
    ene 2013
    Valladolid
    Bienvenido thule 47
    Tu caldera creo que es similar a la mia
    Al quemador te llegan dos mangueras, una de tres hilos y una de 4?
    si es asi la de 4 es la que va directa al al pulsador/piloto de desbloqueo
    En la de 3 es donde tienes que poner el rele, azul y marron a la bobina del rele
    Y en un contacto N.O(normalmente abierto) lo conectas al 7/8 del quemador
    En las bornas de la caldera tendras unas con corriente ,, que se cortan con el interruptor de la caldera
    creo que son las primeras de la izquierda, en esas conectas la alimentacion del quemador 220 v
    Cualquier duda....aqui estamos
    thule47 está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Hola RFRN,
    Ante todo gracias por responderme, que rapidez...................
    No lo he entendido muy bien, entre otras cosas porque en mi quemador de gasoil, llegan dos mangueras de tres hilos, no hay una de 4 hilos.
    En el que hay marcado como LBQ, que es el rearme, hay un cable negro que va a S3, un cable marrón que va a T2 y un cable azul que va a T1.
    En el que va marcado como CQ, que pone cable quemador, hay un cable marrón que va a L1, un cable verde y amarillo que va a tierra y un cable azul que va a N.
    Después hay un puente entre N y T1.
    Que tipo de relé tengo que comprar y dime si es posible un esquema o aclaración.
    Disculpa mi torpeza.
    Un abrazo.
  4. #304
    xapuserú está desconectado Forero
    ene 2013
    La Segarra ( Lleida )
    Impressió de fax de pàgina sencera.pdf una chapuza !!! pero tira....
  5. #305
    ene 2013
    Ubeda
    Hola Thule47;
    Tienes que pedir un contactor bipolar. En el mismo contactor te viene dibujado el esquema. De todas formas, cuando lo tengas, con dos o tres metros de cable de un solo hilo, le echas un vistazo y si no te aclaras, te mando un esquema más detallado para la instalación.
    feb 2013
    Hola Ernie,
    Gracias y disculpa pero no me aclaro, es posible ese esquema?
    Estoy muy muy perdido.
    ene 2013
    Valladolid
    Instalacion de un SUNP 7-1360273841396.jpgpara thule
    yo en la mia tengo conectado lo del rearme, pero creo que no hace nada, de momento, olvidate de esa manguera
    en el cable quemador es donde tienes que poner el rele, N y T1 lo conectas al rele, que tienes que comprar a parte, en unos bornes que pone A1 y A2, ese cable del quemador tendra corriente, cuando el termostato de la caldera mandaba accionar el quemador de gasoil
    el rele lo puedes encontrar en cualquier tienda de electricidad electonica, normalmente tienen varios contactos, pero con un contacto normalmente abierto te vale
    el rele tiene que ser de 220v
    Instalacion de un SUNP 7-1360274924476.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 1360274924476.jpg
Visitas: 515
Tamaño: 29,5 KB
    este es el rele en cuestion
    un poco mas grande
    las fotos son muy malas, estan con el movil
    Última edición por rfrn; 07/02/2013 a las 21:56
  8. #308
    feb 2013
    Gracias rfrn,
    Ya hay una cosa que tengo clara, la conexión del relé y los cables de alimentación del quemador.
    Si hay algo más que puedas aclararme, como el rearme y los parámetros para pellet, te lo agradezco.
    También alguna pregunta cuando puedas:
    Como funcionas para el agua caliente sanitaria, sobre todo en verano que no funciona la calefacción?
    Que tal te va la caldera de consumo, rendimiento y limpieza?
    Tenemos la misma caldera.
    ene 2013
    Valladolid
    "Pa" eso estamos, para ayudarnos en lo que se pueda
    Yo lo que te aconsejo es que arranques, tal cual viene de fabrica y luego ir viendo fallos
    Llevo 4semanas el consuno que tengo es entre saco y medio y dos (estamos en pruevas)
    El acs en verano, imagino que como con el gasoil, bajando temperatura del quemador
    mantendra el acumulador
    Limpieza; depende mucho de los pellet, pero como cada 3 dias, con un aspirador son 5 minutos
    La caldera creo que no es exacta, por los numeros de las conexiones que dices, pero el hogar casi seguro que son iguales
    El rearme creo que no es imprescindible, con la tecla "p" se desbloquea
    Yo lo tengo conectado pero no funciona
    para el acs en verano; el termostato ambiente me cierra el paso de agua a los radiadores
  10. #310
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    El rearme se puede hacer segun el esquema del quemador
    En las conexiones del quemador
    Conexion nº 9 y conexion de "N" insertar un pulsador
    Conexion nº 10 y conexion de "N" insertar un piloto de 220
    Pero eso si la fase y el neutro a conexion "L" y "N" respectivamente deben ser correctas. Asi como tener su toma de tierra.
    Yo no lo he conectado de momento pero segun esquema se puede hacer.
    Para xapuxeru
    He visto tu foto, lo unico que veo un poco raro es que el quemador le tienes totalmente dentro, lo ideal es que el quemador tenga la misma distancia desde la punta al fondo de la caldera, tanto en gasoil como en biomasa, si le dais a esta distancia un poco mas de separacion no importa.
    Pero si esa distancia es menor se puede tener problemas de revocos, pues la llama "rebota" en el fondo y vuelve hacia el quemador.
    Saludos a todos
  11. #311
    elgranpresi está desconectado Forero
    dic 2012
    lugo
    hola efectivamente incluye centralita(si en ella no podria funcioanar ya que controla todo) , me costo 1500 euros(muy buen precio) mas la adaptacion de la puerta si fuese necesaria .El termostato de casa queda desactivado ya que con la centralita controlas la temperatura del agua de los radiadores y ese es el calor que se transmite al ambiente.
    Si se quiere poner termostato hay un aparato compatible con la cenmtralita que se pone a parte,pero realmente no hace falta.
    yo compre todo en Fene , al lado de Ferrol , en mi caso lo recogi en persona porque vivo a 1 horas de alli pero te lo mandan a casa si quieres. lo puede montar todo uno mismo siendo un poquito manitas (con un poquito llega) ademas te asesoran en todo para que lo montes.
    Por privado te mando las señas de donde lo compre.
  12. #312
    juanhb está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Caceres
    Cita Iniciado por peymar Ver mensaje
    Has mirado como esta de sucia, pues si tienes mucha ceniza ya no te calienta bien,
    El bloqueo que tuviestes es por bloqueo por llama parasita
    Te recomiendo que la mires y limpies el brasero del quemador
    Buenas!!
    La caldera estaba limpia no obstante esta mañana he aprovechado que he desmontado el adaptador para forrar el tubo, ponerle una junta calorífuga y la he vuelto a limpiar-
    Una vez limpia la he cubierto bien con lana de puesto en funcionamiento en potencia 3 (con los parametros que mi paisano jujororo me mando en un privado) y esta vez si ha sido capaz de alcanzar los 65 ºc en el indicador de temperatura pero cuando son las dos plantas las que demandan calefaccion (unos 160 metros calefactados) le cuesta muchisimo alcanzar los 60ºc, otra cosa que he notado es que huele bastante a pellet quemado en la sala de caldera (no se si eso es normal o no?), el olor se acentúa en la cabeza del sinfin. Creeis que puede haber mala combustión?.
    He probado la 4ª potencia y tampoco aumenta la temperatura. No se, me tiene desconcertado!!
    rialeja está desconectado Forero
    ene 2013
    cuenca
    Bueno mañana hace una semana que tengo puesto el sunp 7 de momento todo muy bien el gasto me sale por unos 2.2kg la hora a 65G el agua,en casa 22grados,en 140mts cuadrados pisables,hoy la he limpiado y he recogido como u cogedor de cenizas,la ceniza toda muy fina y sin restos de inquemados,la tengo con termostato ambiente y hasta la 3ª velocidad a tambien menea un ACS de acumulacion agua sanitaria de 100litros.
    Bueno creo que son buenos resultados no creis estoy muuuuu contento...
  14. #314
    feb 2013
    Caceres
    Cita Iniciado por juanhb Ver mensaje
    Buenas!!
    Otra cosa que se me ha olvidado comentar es que como apenas sube de esa temperatura y se queda muy lejos de la temperatura de consigna por lo que no modula y esta continuamente en trecera potencia ...
  15. #315
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola juanhb
    La verdad es que sin mas datos, que de pronto ya no te suba la temperatura, puede ser de varias cosas.
    Pero el variar parametros no te lo va a solucionar, la variacion de los mismos es para un ajuste fino asi como su consumo.
    El simple hecho de que el sinfin se halla movido y no este totalmente bien ubicado, te puede estar haciendo que le entre menos carga de combustible y por eso no te suba.
    Analiza como estaba puesto cuando te subia de temperatura y como lo tienes ahora, debe de haber algo que se halla variado.
    A todos los foreros no puedo entrar hoy en mi correo personal y no puedo contestaros, cuando se solucione os respondere
  16. #316
    ene 2013
    Valladolid
    Este esquema, es para los que tienen la caldera ferroli GN UNIT 03 30, (Thule y demás)
    Lo he intentado hacer de modo, que cualquiera pueda entenderlo, espero que os sirva de ayuda
    He repasado las conexiones, para el desbloqueo (tenia un fallo tonto) y ahora funciona con el pulsador/piloto de la caldera,
    cuando da error, se enciende el piloto naranja, y pulsando se desbloquea, como si pulsamos "P" del quemador
    P D NO OS OLVIDEIS DE QUITAR EL PUENTE ENTRE 7 Y 8
    Se me olvidaba deciros; el que quiera poner un piloto para saber cuando actúa el relé, es simplemente conectarlo al A1 y A2 del rele
    (el piloto de 220v, por supuesto)
  17. #317
    feb 2013
    Muy agradecido, con este esquema ya lo tengo claro todo.
    Si descubres algo nuevo interesante sobre esta caldera, te agradeceria la información.
    ene 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por thule47 Ver mensaje
    me alegra haberte sido de ayuda.
    ¿que tal llevas la instalación?
    yo corte el lateral de la caldera, para poder abrir el quemador, imagino que el acople lo habrás hecho con bisagras
    la entrada del tubo flexible, en un principio la tenia por el lateral, pero lo cambie y ahora entra por arriba, pues hacia una curva muy fea y se quedaban los pellet atrancados
  19. #319
    feb 2013
    Caceres
    Hola juanhb
    gracias!!!
    creia que el sinfin(el tubo pequeño) guardaba practicamente la perpendicularidad con el suelo(no me ha dado aun el famoso error), pero algo tan simple como calzar el deposito le ha dado aun más y ahí tengo al colega modulando en 1a a 62 grados!!!!
    mañana seguiré aprendiendo que hoy el joío quemador me ha dado una paliza!!!
    Última edición por juanhb; 08/02/2013 a las 20:45 Razón: completar mensaje
  20. #320
    feb 2013
    Hola rfrn
    La instalación va despacio y no la terminaré hasta dentro de unas semanas.
    Yo no he hecho el soporte con bisagras, lo he diseñado de otra forma y me lo esta rematando un cerrajero amigo.
    No me gustaba eso de cortar la chapa de la caldera y lo he dejado todo igual, por si algún día quiero poner de nuevo el quemador de Gasoil.
    He diseñado un soporte que es como un carro con cuatro ruedas abajo, como sabes en nuestra caldera hay mucho espacio delante antes del quemador.
    He sustituido los cuatro tornillos de sujeción de la placa metálica principal, por cuatro tornillos con una rueda negra anti calor, para poder apretarlos y soltarlos con la mano.
    La operación es aflojar los tornillos y desplazar el carro hacia atrás y hacia un lado, queda espacio de sobra para limpiar y no hay que cortar nada.
    También he modificado el serpentín de los pellets y lo he puesto completamente horizontal. Toma los pellets de una tolva de chapa galvanizada y los deposita directamente en el alimentador del quemador sin tubo plástico, de esta forma he terminado con todos los problemas.
    He hecho muchas pruebas con alimentación directa y sin quemar y funciona muy bien. He hecho una arandela adaptadora redonda para el tubo metálico de alimentación y de esta forma se puede girar y poner por el frente y no por un lateral como viene de fabrica.
    He hecho la arandela con cuatro taladros y así no hay que cortar el tubo original, la interpongo entre la fibra que lleva el tubo y el quemador.
    Cuando lo tenga terminado alguna semana de estas.......................................Pongo fotos.
    ene 2013
    Valladolid
    segun tengo entendido... el tubo de plastico, es de plastico para que se queme en caso de retornar la llama, y no llegue al deposito de los pellet, recuerda que estamos "jugando" con fuego
  22. #322
    feb 2013
    Si has visto en fotgrafias de calderas de fabrica con tolva incorporada, no lleva ningun tubo plastico.
    El tubo va directo al quemador y siempre hay un vacio entre el motor y la caida.
  23. #323
    ene 2013
    Valladolid
    la verdad es que tienes razon, hay calderas que el sinfin va directamente al quemador, pero no se... puede ser diseños distintos,
    de todas maneras los primeros dias, vigila con el extintor de la mano, je je je
  24. #324
    feb 2013
    Yo he visto dos personalmente y son iguales pero horizontales y sin tubo plastico.
    Yo pienso que el diseño del Ferroli y otros fabricantes, es para poder poner un deposito cualquiera a un lado.
    De todas formas el tubo metalico del alimentador, lleva un sensor para eso mismo, para que al subir la temparatura hacia arriba se pare.
  25. #325
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Para todos los foreros
    Rediseñar o modificar el sistema de descarga, puede traer consecuencias muy desagradables.
    El tubo de "plastico" de alimentacion al quemador tanto del SUNP-7, como de las demas marcas de quemadores, es de material que al recibir calor se deforma rapidamente, y al no llevar abrazaderas, practicamente se separa del tornillo sin fin, evitando que el fuego se propague por el tornillo hacia el deposito.
    No hace falta que suba llama, pues un revoco muy fuerte del quemador, por atasco debido a la ceniza, un entrada por la chimena de un pajaro, etc. haria que subiesen los humos por el tubo, los pellets cuando arranca un quemador es por calor de una resistencia, no hay mejor calor que el de los gases para recalentar todo el pellet que haya en el sinfin y como arranque llama, no hay forma de pararlo hasta que se agote todo el combustible, con el peligro que conlleva, al mismo tiempo al ser una combustion con falta de oxigeno, el humo llevaria una alta concentracion de monoxido de carbono y la verdad no se cual seria mas peligroso, si las llamas o el monoxido.
    Lo dicho puede haber consecuencias pero que muy desagradables.
