Página 55 de 110 PrimerPrimer ... 54554555665105 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.351 al 1.375 de 2732
  1. #1351
    jsoleg está desconectado Forero
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    La centralita se la puedes pedie a Atanas Atanasov y el mail es [email protected]
    Tal com te a dicho Juancar269 admiten varias formas de pago y son serios.
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    hola buenas noches ,ya tengo en funcionamiento mi quemador de pellets montado,el quemador lo compre en naturefire de 25kw,casa 150m2,suelo radiante,lo monte en una caldera de gasoil de 30000kcal,pero no me alcanzava la temperatura,despues me di cuenta que la salida de humos era de 120cº y compre una segunda caldera de gasoil segunda mano ,la puse en serie con la primera ,la salida de humos de la primera la meti en la entrada de la seguna ,he conseguido que la temperatura de los humo bajara a 35-45cº,en la segunda caldera que se alimenta de humos me entra el retorno de la calefaccion y recupero unos 2-3,5ºC ,entonces me rinde mucho mejor el conjunto del quemador ,este fin de semana intentare colocar unas fotos .
    Encuentro muy constructivo felicidades, cualquier duda intentare explicar todo lo q pueda
  3. #1353
    musu está desconectado Forero
    Avila
    Buenos dias. Yo tengo una resistencia de esas de tubo pero si alguno quiere vender dos resistencias de esas ceramicas chinas y asi q nos salga más barato q lo diga y se lo pago por PayPal mas el envio a mi casa por correos o algun transportista luego aki en españa. Yo ya lo tengo casi acabado estoy esperando el ventilador de sodeca q llevan 15 dias para enviarmelo....ya os subiré fotitos de como me va quedando q parece q bien!! Luego falta lo mas importante. ..Q FUNCIONE!!! Jeje.
  4. #1354
    javica está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    el barraco
    Hola e visto que tenéis dos formas de hacer el quemador, una que el sinfín de alimentación esta al mismo nivel que la cámara de combustión y otra que el sinfín de alimentación esta mas alto y como que lo día caer mi pregunta es ¿cual es mejor¿¿¿
    Mejor dicho tres el sinfín esta separado del quemador y lo deja caer desde arriba por un tubo que opinais¿¿¿¿
  5. #1355
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Perdona Sergio la tardanza en contestarte
    Como bien sabeis yo me encuentro en china y el vendedor es el mismo que el vuestro Charlin, por eso me tardaron 2 dias solamente a mi.
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    Ya me aparece como que estan en españa. Ahora solo falta pasar aduanas. A ver si no me ponen receta, pero con la suerte que esta teniendo el paquete creo que no me libro.
  7. #1357
    Avatar de Laban
    mar 2013
    Hola buenas noches os pongo unas fotosQuemador de biomasa casero-imag0512.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0512.jpg
Visitas: 777
Tamaño: 60,0 KB
ID: 9044Quemador de biomasa casero-imag0511.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0511.jpg
Visitas: 648
Tamaño: 53,4 KB
ID: 9045Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 777
Tamaño: 60,0 KB
    Hola unas fotos
  8. #1358
    feb 2010
    asturias
    Buenos días
    Ya estoy en españa y ahora me toca instalar todo,
    La Fotocelula va dentro de la caldera? aguanta el calor?
    La sonda de temperatura que proporcionan donde va?
    Gracias, pero antes no tenia tanta electronica.
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Jrodi la fotocelula va fuera del la caldera, normalmente detras del cañon.
    Yo como he modificado uno de gasoil he respetado donde estaba. Este en el lado derecho
    Es el cable que se ve sobresalir.
    La sonda de temperatura debe ir introducida el la vaina que lleve la caldera, donde esten
    Introducidas las sondas de la propia caldera.
  10. #1360
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Buenos dias, a la vista de que seguimos siendo pobres solo nos queda estirar los restos de la nomina despues de pagar impuestos y demás .
    Dicho esto comento un par de cosillas.
    LABAN, a falta de conocer todos los datos y motivos que te han llevado a realizar ese sistema con dos calderas te doy mi humilde opinión:
    Esta suficientemente documentado en este foro e incluso me atrevería a decir que la fisica tambien lo explica muy claramente, si la temperatura de los gases que salen por la chimenea superan los 160-180º estas desperdiciando energia y por tanto calor, la forma de retenerlo es bien recortando la entrada de aire primario generada por el ventilador o bien evitando la salida de parte de los gases ¿como se consigue esto? en tu caso concreto bajando las revoluciones del ventilador, cerrando un poco el aire que le llega al ventilador, reduciendo el diametro de la chimenea si ésta tiene buen tiro o incluso poniendole un cortatiro.
    para reducir las revoluciones del ventilador hay infinidad de esquemas en este foro y en la red que funcionan perfectamente y no exigen demasiados conocimientos de electronica para montarlos ademas de tener un coste menor que una sola curva del tubo que has utilizado, tambien puedes comprar un kit ya montado pero desde luego y no me lo tomes a mal (solo es una opinión, la mia) la solucion que has adoptado seria la ultima que yo tomaria, espero que no te ofendas pero con los datos de que dispongo no puedo opinar otra cosa.
    JRODI, la fotocelula es de plastico y como tal se derrite en cuanto la sometes a digamos mas de 60º durante un rato, dicho esto te explico donde la he puesto yo. La he colocado en la pared por donde entra el aire a la parrilla,al lado del tubo de alimentación perpendicular a esta pero no al aire sino metida dentro de un tubo de inoxidable de diametro apropiado, en realidad no llega al lugar de la combustion sino que se queda unos tres centimetros mas atras pero a traves del tubo es capaz de ver la llama si la hay sin miedo a fundirla, ademas éste tubo esta en contacto con el aire de primario de entrada y por tanto suficientemente refrigerado-a espero que lo entiendas, otro rato pongo una foto.
    Las sondas de temperatura que trae el controlador son dos, una para calefacción y otra para agua caliente sanitaria (en adelante ACS) y van metidas dentro de unas vainas metalicas, estancas y huecas que estan en contacto con el agua del circuito de calefacción y ACS, en el caso de tener un acumulador de ACS externo ésta debe ir en la vaina del acumulador para tal efecto.
    Creo que lo he explicado bien, si en algo me he equivocado que alguien mas entendido me corrija.
    Saludos y a currar los que no valemos para otra cosa , jejejejeje
    Jo**** pegotes te me has adelantado en lo que yo editaba !!! soy tan perfeccionista ¡¡¡ que he perdido la vez.
    Última edición por juancar269; 22/12/2013 a las 10:32
  11. #1361
    feb 2010
    asturias
    Gracias Pegotes
    Pero yo no tengo ese tipo de quemador, el mio es el primero que fabrico Josep.
    Lo que no entiendo es lo que dices de la vaina, podrias ser mas explicito,
    Gracias, siento mi ignorancia.
    dic 2013
    el barraco
    Hola no se si no entendéis mi pregunta, me gustaría que alguien me diera su opinión para poder empezar con la obra no se como empezarlo si con el sinfín de alimentación a la misma altura , ponerlo por encima como hizo joseep o ponerlo en alto y que caiga por su peso a la cámara de combustión
    Espero que alguien me ayude gracias
  13. #1363
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    Laban
    Hace tiempo hice un montaje igual o muy parecido al tener dos calderas los gases de la caldera de pellets los pasaba por la segunda caldera y realmente rendia muy bien, el problema es que la segunda caldera condensaba mucho y hacia una grasa parecida al alquitran, creo que lo ideal seria hacer un intercambiador en la chimenea y aprovechar mas la temperatura de humos.
    Jrodi
    La vaina es un tubo ciego que entra en la caldera donde se ponen los bulbos de el termometro, termostato, en algunas calderas antiguas de leña no tienen y tienes que desmontar el termometro y adaptarla.
  14. #1364
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por javica Ver mensaje
    Hola, cada uno ponemos la salida del sinfin donde mejor pensamos que va a funcionar dependiendo del diseño realizado en unos casos y otras dependiendo de las posibilidades que nos da el soporte que hemos aprovechado, en mi caso es un viejo quemador de gasoleo.
    En cualquier caso lo unico importante es que el combustible lleque a la parrilla de combustion en cantidad suficiente no importa el metodo utilizado ni mucho menos el diseño, tambien debe llegar en el momento adecuado. Lo que si han comentado algunos es que en el caso de caer por gravedad hay mas posibilidades de que el humo revoque por ese tubo de caida si el tiro no es el adecuado pero tambien tendria solucion segun he leido.
    Suerte y pon alguna foto asi las respuestas se ajustaran mas a tu trabajo.
  15. #1365
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos....
    javica, en mi caso yo utilizo dos motores una para la tolva y otro en el quemador para empujar los pellets o otro material, el de la tolva casa una cantidad igual o similar a la que empuja el 2º sinfín hacia el quemador y de esta manera tienes la seguridad de que no hay retroceso de llama lo del revoque de humo depende de la caldera pero también tiene solución haciendo un corte el tubo de alimentación del quemador, justo antes del quemador, un simple corte de disco de hierro de corte que son finos inclinado hacia el quemador te evitar el retroceso de humo hacia atrás ya que de esta manera tiene una cortina de aire.
    A mi gusto prefiero los dos motores sin-fin, pero eso como digo es para gustos, si tienes alguna duda pregunta...
    Un saludo...
  16. #1366
    dic 2013
    el barraco
    Hola buenas noches
    Gracias por las repuestas estoy liado de trabajo y no e empezado estoy recopilando material, a ver si estos días de fiesta hago algo y empiezo, tengo unos sin fines de los de repartir el pienso en una granja de pollos el motor de limpiaparabrisas de un ibiza chapon de hierro lo tengo de cosecha puesto que es mi oficio y ganas muchas, jajaja
    OS agradecería alguna foto de un quemador de gasoil transformado por que de esos tengo dos ,el ventilador de quemador de gasoil es suficiente¿¿¿ y no se si eso me facilita la cosa
    Mil gracias
  17. #1367
    abr 2013
    Valladolid
    Si piensas usar el controlador naturela entonces usa el motor del quemador de gasoil ya que lo controla a la perfeccion.
    Todas las fotos que yo he subido son de un quemador de gasoil "recomvertido" de ahi cuando te decia que la posicion del sinfin y dimensiones de los tubos depende en gran medida del quemador que vayas a reconvertir.
    suerte
  18. #1368
    feb 2012
    Mi quemador es de caida por gravedad y si volviese a hacerlo seria con dos sinfines. Para mi es mas precisa la alimentacion. De todas formas ya os contare que tal el mio pues hasta el jueves o viernes no lo montare, que es cuando recibire las resistencias.
    cainar está desconectado Forero Junior
    ago 2011
    Tarragona
    Cita Iniciado por jsoleg Ver mensaje
    Laban
    Jrodi
    Buenas, en los foros de solarweb hay ideas para poder recuperar los gases de salida. Si poneis turbuladores hay varias propuestas muy interesantes
  20. #1370
    feb 2010
    asturias
    Buenas de nuevo y perdonar mi ignorancia
    Llevo buscando la sonda de temperatura de mi caldera y no la encuentro o no se que es, os pongo el esquema electrico a ver si alguien me ayuda para reemplazarla por la de naturella.
  21. #1371
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    Lo tienes que mirar fisicamente en la caldera. En los cuadraditos que pone termostato tienen que tener como un tubito de cobre finisimo o un hilo lo sigues y se mete en la vaina de la caldera y que es donde estan los bulbos, sacas la que te convenga y pones la de Naturela.
  22. #1372
    feb 2010
    asturias
    Muchas gracias
    Lo mirare esta tarde si puedo.
  23. #1373
    abr 2013
    Valladolid
Nombre: CM131225-233400001.jpg
Visitas: 1927
Tamaño: 59,9 KB
    Por lo que veo tu caldera tiene el termostato mecanico, es el que te marco en la foto con un circulo en rojo.
    Una vez identificado verás que por detras o por un costado sale un hilo rigido de cobre como de 1,5 mm de diametro enrollado en forma helicoidal que suele ir enfundado en un tubito negro, siguelo, comprobarás que se mete dentro de un tubo (vaina) tira de el con cuidado (asegurandote que no hay nada que lo retenga y evitando que se hagan cocas o dobleces) al final de unos 10-15 cm te saldrá el vulvo de cobre. Debes tratar con sumo cuidado y delicadeza tanto el vulvo como el hilo pues por dentro de ambos hay una especie de parafina liquida que es quien se encarga de detectar los cambios de temperatura aumentando o disminuyendo su volumen. Si éstos se rompieran o agrietaran y se marchase el liquido el termostato quedaria inservible pero tarnquilo que el repuesto no vale mas de 20€
    La sonda del naturela debes introducirla en el mismo sitio donde iba el vulvo del termostato.
    feb 2012
    Ayer recogi de correos las resistencias. Probé una y bien. Ahora solo me queda montarla en el quemador y empezar las pruebas. Ya os cuento.
  25. #1375
    davose está desconectado Forero
    oct 2011
    albacete
    hola, recibí hace un tiempo el controlador de naturela y hasta ayer no le toqué ni intente adaptarlo (en que hora...). déspues de conecarlo todo vi que algo no me cuadraba y decidí modificar la entrada de aire a la resistencia, en esta acción tube que mover algún cable sin darme cuenta, total saltó, cruce,fusibles rotos, esta mañana he puesto los fusibles (ayer no tenia) y el sinfin principal está costantemente funcionando sin parar aunque la pantalla indique que está parado, total la salida rota. Me he puesto en contato con ellos y me dice esto (parrafada), copio y pego en el traductor pero no me queda claro de lo que van a mandar y lo que me dice que compruebe.
    Hello Juan, Do you know what is the power of the screw fuel motor? If you have connected on short the cable of the screw fuel motor (SF output), this might damage the output. The controller needs to be repaired. We are sending you a spare Executive module, but I don't know when you will receive it, because in Bulgaria today is the last work day of this year. When you receive the new module, it would be good to check the cable and the motor's power before turning it on. Atanas.
    haber si me podeis aclarar.
    Buena llama (no será el mio).
