Página 48 de 110 PrimerPrimer ... 384748495898 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.176 al 1.200 de 2732
  1. #1176
    rafacres está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    cantabru
    []hola a todos, hace mucho que sigo el foro y me propuse hacer un quemador como la mayoría de vosotros y este ha sido el resultado, lo he adaptado a una roca nl 20 de 7 elementos y lo controlo con un controlador de la casa Naturella que los fabrica para una multitud de quemadores comerciales. Aquí os dejo un video del momento de encendido y el funcionamiento a máxima potencia, espero que os guste, solo queda esperar que llegue el frio para probar el funcionamiento a pleno rendimiento y consumos.
    https://www.youtube.com/watch?v=ADU39b3GKOg
  2. #1177
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Buenos dias rafacres
    Buen trabajo.
    Interesante el programador que utilizas.
    Te comento mis dudas gracias.
    - Es obligatorio 2 ventiladores, porque veo que tiene para principal y segundario y hace las 2 funciones, se podrian hacer esas 2 funciones con 1 solo?
    - Lo unico que tendria que hacer es desconectar los cables de mi caldera e insertarlos donde pone cada elemento en el programador cierto?
    - Donde lo has comprado?
    Creo que no olvido nada.
    Gracias por el aporte y buen trabajo.
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por chote Ver mensaje
    te refieres a esto. con esto condesadores ayer arranque el motor mio de 100w y van bien y ya me contaras respecto a lo demas.
    Espero que no se te queme nadaArchivo adjunto 8534
    ya me contarás
    Los condensadores estan equivocados. Tendrias que montar uno de 50nF y el otro de 10nf. Es importante que sean de ese valor.
    Cita Iniciado por martinluis2 Ver mensaje
    Hola a todos
    Sigo opinando que este circuito es un simple conmutator y en todo caso solo serviria para activar cargas resistivas, como bombillas o motore universales de corriente alterna CON ESCOBILLAS, es decir que para las cargas inductivas como son los motores de las turbinas DE INDUCCION solo valdrian los Variadores de frecuencia, pero bueno alomejor estoy equivocado. dejo a continuacion lo que dice la wikipedia sobre los variadores de Frecuencia. saludos a todos
    "Un variador de frecuencia (siglas VFD, del inglés: Variable Frequency Drive o bien AFD Adjustable Frequency Drive) es un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna (AC) por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia ajustable (AFD), drivers de CA, microdrivers o inversores. Dado que el voltaje es variado a la vez que la frecuencia, a veces son llamados drivers VVVF , variador de voltaje variador de frecuencia"
    Lo ideal seria un variador de frecuencia, pero con el dimmer funciona perfectamente.
  4. #1179
    feb 2012
    cantabru
    hola jrodi, los dos ventiladores no son obligatorios con uno bastaría el otro es auxiliar por si quieres poner uno mas potente para hacer la limpieza del quemador. lo compre directamente a naturela en su pagina de internet me puse en contacto con ellos y me lo mandaron desde Bulgaria por 90 euros creo recordar.
  5. #1180
    joserubial está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Leon
    Cita Iniciado por sergio04 Ver mensaje
    Yo utilizo un dimmer con paso por cero similar al de Inmojo.
    Para que no desesperéis como me paso a mí os diré que en teoría el rango de control es con valores de 0 a 127
    0 para totalmente encendido y 127 para totalmente apagado, pero en realidad yo estoy regulando velocidad en el rango de 105-60 (estos valores los conseguí a base de prueba y error)
    El motor que regulo es un extractor de humo EBM R2E180-CG82Quemador de biomasa casero-r2e180-cg82.jpg
    En lugar de triac utilizo un SSR http://es.rs-online.com/web/p/reles-...olido/7385531/
    Acabo de ver este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=PqaRrnBkwPY
    y parece que mejora la forma de la llama con una modificación en la boca de salida, con lo que parece el alma del estator de un motor.
    Que os parece?
  6. #1181
    ago 2011
    TARRAGONA
    Gracias por mostrar tu video y participar en el foro entre todos y de todos vamos aprendiendo,
    (muy buena adaptacion) e estado mirando las caracteristicas del controlador y bastante completo si nos puedes dar mas detalles del precio y plazo de entrega ya que puede ser una buena alternativa.
    Cita Iniciado por rafacres Ver mensaje
  7. #1182
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    En este otro video, del mismo quemador se aprecia mucho mejor la forma de la boca de salida del quemador.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ic3D2EIHN7E
    Yo ya tengo el mio funcionando desde el dia 1 de Noviembre dia y noche bajo el control del termostato ambiente de casa,
    que lo tengo puesto a 21º. Desde entonces ha funcionado unas 40 horas con un consumo de unos 75 a 80 kilos de pellets.
    Todabia no hace frio, ya ire dando mas datos de consumo y horas de funcionamiento.
    Ah, el sabado toco limpieza de cenizas, todo completamente suelto y ningun inquemado.
  8. #1183
    chote está desconectado Forero
    may 2013
    sevilla nueva
    ESQUEMA que esta funcionando en el quemador de javier:
    si me puedes pasar el programa que tienes cargado en el arduino lo podria probar yo tambien el el quemador mio. gracias
  9. #1184
    oct 2012
    Leon
    Le pregunte a la persona que colgó esos videos pero no me responde.
    Pero en mi opinión es el núcleo de hierro de un estator de un motor similar a este:
    Nombre:  estator_motor.jpg
Visitas: 895
Tamaño: 26,2 KB
    El problema que se me plantea es que seguramente se obturaran las ranuras fácilmente.
    Conocéis los quemadores polacos Pellasx?
    Venden que tienen un sistema patentado de mezcla de combustible en la cámara de combustión que les otorga menor mantenimiento.
    Lo único que veo especial es la pieza en forma triangular al final del sinfín (en este vídeo se ve bien)
    http://www.youtube.com/watch?v=5SUmfBKIISM
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-pnm7.gif
  10. #1185
    musu está desconectado Forero
    Avila
    hola, soy nuevo en el foro aunque llevo un tiempo siguiéndole y me he leído casi todas las paginas y os tengo que decir que sois unos FENOMENOS!! y gracias a vosotros me voy a decidir a fabricar uno... a ver qtal...jeje.
    Me puse en contacto con los de naturella y claro me escriben en ingles y no es mi fuerte... me han puesto creo que 90 euros y 20 de gastos de envío pero no me queda claro lo que te mandan y también has dicho que los compraste el ventilador y quisiera saber cuanto te costo y si gradua la placa el caudal de este. Muchas gracias y ya os ire cosiendo a preguntas...
  11. #1186
    feb 2012
    He estado viendo el controlador de naturella. Esta muy bien por 100€. Os aconsejo que leais el manual.
    NPBC-V3 - Universal pellet burner controller with expanded functions
    http://www.naturela-bg.com/files/NPB..._rev2_2_ES.pdf
    Lo teneis en español. Es bastante completo. Si no fuese porque tengo ya las piezas compradas lo pillaba y me olvidaba de historias. Hasta modula en 3 estador y tiene otro aparte para mantener las brasas encendidas.
  12. #1187
    may 2013
    sevilla nueva
    hasta ahora es de lo mejorcito que ha aparecido en el foro, yo me lo compró, y darle las gracias al compañero que lo dio a luz en este foro. Gracias por compartir a los que comparten. No todos los de este foro piensan asi. Saludos
  13. #1188
    feb 2012
    Se me ha olvidado comentarlo, segun el manual el ventilador principal tambien hace limpieza, no es necesario montar un segundo. Parece sencillo de configurar. Solo por no perder las horas que se pierden buscando soluciones de control merece la pena.
  14. #1189
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    No se a quien le pides el programa de arduino chote, yo os dejo un link a mi programa, Mi blog
    Es muy basico, no tengo sonda NTC, pues la temperatura de la caldera la controlo por un termostato digital que a su vez corta la alimentacion de arduino cuando llega a la temperatura fijada por mi. Subo un croquis mas o menos como yo lo tengo conectado todo.
    En cuanto al controlador de NATURELA lo veo muy completo y no es caro.
  15. #1190
    Avila
    Rafacres.La verdad que el nuturella esta de maravilla y muy barato lo que no se muy bien es como realizaste el pago y lo del ventilador. Yo me voy a coger uno casi seguro
  16. #1191
    oct 2012
    Leon
    Me parece buena idea la del compañero pegotes y os dejo también mi código en arduino, esta mal documentado y montado a pegotes de código, pero por si le sirve a alguien.
    Project Info
    El control lo hago desde android a través de red
    Tengo pedido a dealextreme:
    un sensor detector de llama
    http://dx.com/p/arduino-flame-sensor...-3-3-5v-118075
    un detector de monoxido de carbono (por seguridad)
    http://dx.com/p/mq7-high-sensitivity...-silver-164791
    un sensor de ultrasonidos para medir la altura del deposito de pellet
    http://dx.com/p/hy-srf05-ultrasonic-...arduino-147397
    Última edición por joserubial; 14/11/2013 a las 20:01
  17. #1192
    jsoleg está desconectado Forero
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    El NPBC-V3 lo puedes pagar por Paypal, le pides precio por mail creo que ahora son unos 105 Euros con envio incluido
  18. #1193
    jmjaulas está desconectado Forero Junior
    gerindote
    hola a todos soy unos manitas un cordial saludo
    bueno pues yo os sigo desde ayer y me pica la curiosidad de estos quemadores , por que yo tengo un taller pequeño de unos 21 metro cuadrados y lo caliento con aire de un calentador monofisismo de 3000 kalorias , pero no veáis lo que eso tira de la luz y en los tiempos que corren no esta el asunto para tirar el dinero
    bueno yo quier algo pequeño ya que tengo un pequeño taller y tengo una estufa de leña también pero la verdad no tengo mucho sitio para meter leña entonces yo había pensado en algo pequeño para calentar una estufa y que tenga una cámara que produzca aire caliente y lo sacaríamos con un ventilar para calentar el taller ,
    Haber si alguien me echa un cable de como hacer algo para calentar dicha estufa
  19. #1194
    may 2013
    sevilla nueva
    Varias cosas
    No os deis por aludidos pegotes y demas compañeros.
    El programa de pegotes ya me lo pasastes hace tiempo y te l agradecco pero si avanzamos con el arduino entre todos se avanza ,-mas.
    Yo por ejemplo tengo problemas para combinar el programa de pegotes con variar velocidades del soplador. Y no he visto programas combinados del arduino con distintas velocidades y con varias entradas analogic o de sensores de seguridades,etc.
    Son programas que sirven pero creo que se puden mejorar entre todos
    Última edición por chote; 15/11/2013 a las 00:05
  20. #1195
    feb 2010
    asturias
    Buenos dias
    Como sabeis me encuentro en china y le mande la info a mi mujer para que contactara con ellos, ella habla bulgaro, me dijo que son gente super amables y que ya no venden el V2, solo el V3, el mismo pero mejorado, el precio eso es ronda los 100, 110 incluidos gastos y te envian todo la info en el idioma que necesitas.
    Yo ya lo encargara mi mujer hoy, lo del arduino pues como que ya no me rompo mas la cabeza.
    Lo seguire intentando sin prisas como hobby ya que me pica la curiosidad de la electronica.
    Desde aqui agradecer a todas las personas que me intentaron ayudar con el arduino y con sus aportes en el Hilo.
    Y al descubridor de este regulador por ponerlo en el hilo tambien.
    Gracias a todos.
    Seguiremos aqui, seguro que tendremos dudas con el nuevo programador y nos ayudaremos entre todos.
    oct 2012
    Leon
    En el mio tengo variación de velocidad con un circuito similar al de inmojo que se comento en el foro. La variación de la velocidad la da una variable que se llama dimming y que va en función del ratio de alimentación del sinfín.
  22. #1197
    feb 2012
    Para el que le interese:
    El controlador NPBC-V3ES-1 lleva las placas de control y mando, sensor para temperatura del agua, sensor para temperatura caldera y fotosensor siemens. Todo al precio de 90€ mas 20€ de envio a españa. Yo he contactado con ellos en ingles. Yo estoy valorando el pillarlo.
    may 2013
    sevilla nueva
    Hola buenos dias, he visto tu`programa, que completo lo tienes. (eres programador o como lo consigues?)
    El variador de velocidad parece como bien dices del de inmojo pero; hay es donde yo encuentro mas dudas con el programa:
    Si copias el codigo de inmojo por ejemplo y le quieres incorporar otras cosas como fotocelulas, sistemas de seguridad como: detector de monoxido, sensor ultrasonido etc o cualquier otra cosa después cuando te parezca. "la pregunta" cual es el orden de programación, cuales son los planteamientos que te tienes que hacer para programar tantas entradas, cuales son las prioridades en un quemador de este tipo,etc etc
    PD: que arduino usas y con ese programa que le has cargado que tal responde. y de paso si puedes poner el esquema del circuido que tienes de detección por paso por cero y componentes tuyo y que potencia tiene el ventilador de tu quemador.
    Gracias y saludos
    he cargado tu programa y me ha salido este error Quemador de biomasa casero-error-carga.jpg
  24. #1199
    feb 2012
    he cargado tu programa y me ha salido este error Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: error de carga.JPG
Visitas: 472
Tamaño: 17,9 KB
    No has puesto cual es el error. Esa linea de codigo esta bien. Has cargado las librerias Onewire y dallastemperature?
    Voy a pillar el controlador de naturella. Ya os contare que tal.
  25. #1200
    Avila
    Buenas tardes. os agradecería muchiiiisimo que me ayudasais... Estoy recopilando información para hacer un quemador de pellets y quisiera preguntaros por las medidas a ver que os parecen para hacerle lo mejor posible y evitándome errores que vosotros hayais ido viendo y mejorando poco a poco. Quisiera hacerle parecido al ultimo de josepcastell pero un poco mas pequeño ya que he visto que da mucha potencia y el mio sería para una casa de unos 100 m de radiadores en avila, y a la larga ponerle un deposito para ACS. Ahora tengo una de gasoil pero según esta el precio... Las medidas que quiero que me asesoréis serían, para la cámara de combustión sobre 200 mm de largo y 150 mm de diámetro, el tubo de alimentación sobre 200 o 250 mm de largo y de diámetro no se si para un tubo de 90 con sinfín flexible de 67 o tubo de 75 y sinfín de 53 ya que leí que a algunos se le atascaba un poco si el tubo es de 55 y sinfín de 38. El motor que quiero utilizar es uno a 12v y 10 rpm con un par máximo de 100 Ncm como el de ROBTICA: MOTORREDUCTOR 12 VDC 10 RPM - 100 Ncm. Pero sobretodo lo que no se son las medidas de la entrada de aire. lo quiero montar en una caldera de leña vieja que tengo hechado el ojo de segundamano una roca l20 de 7 elementos y no se si es una buena opción o creeis que es mejor que busque otra.
    MUCHAS GRACIAS!!!
