Resultados 1.076 al 1.100 de 2732
- 02/09/2013, 23:29 #1076
Que revoluciones da ese motor a la salida de la reductora josep?
- 03/09/2013, 12:37 #1077Forero
- sep 2012
- pozo cañada
yo en otro comentario que deje mas atras puedo venderos un motorreductor de las placas solares va a 12v 0,5 cv y a 13rpm
otra cosa fusy tienes que jugar con la fuerza del aire ni muy fuerte ni muy floja en mi caso al llevar regulador de aire lleva 12 posiciones yo lo tengo en el 4 para hacer una buena combustion
- 03/09/2013, 19:37 #1078Forero Junior
- jul 2013
- calaf
Hola a todos.
Hace tiempo que vengo leyendo el foro, y también me ha picado. Voy a intentar hacerme uno.
Quisiera preguntaros por el tubo donde hace la combustión. Qué grosor tendría que tener?.
Para los que tengaís una AR30. Cuanto haceís entrar en la cámara de combustión el tubo del quemador?
- 03/09/2013, 22:09 #1079
- 03/09/2013, 22:24 #1080Forero Junior
- ago 2013
- la paca--lorca
hola a todos y gracias por vuestras aportaciones que me estan dando buenas ideas ,hoy e fabricado otra entrada de combustible mas grande y he roto mis planes que tenia para hacer la tolva ya se me ocurriran cosas .josep mirare lo del motoreductor que me has mandado aver como me sale ,y perdona mi ignorancia pero no te he entendido con lo de la entrada de aire por el tubo que lleva el sinfin me lo podrias poner en un dibujo o un esquema te lo agradezco .
- 04/09/2013, 06:50 #1081
- 04/09/2013, 13:31 #1082Forero
- sep 2012
- pozo cañada
esas planchas de aislante que tienes alrededor del tubo de donde las as sacado conoces alguna web donde pedirlas?¿
- 04/09/2013, 21:29 #1083
Hola grangordo,no son planchas simplemente es mortero refractario,
te pongo el enlace del video en donde se ve como lo ago en el minuto quince,
- 04/09/2013, 22:24 #1084Forero Junior
- ago 2013
- la paca--lorca
ahora si lo veo gracias josep ,pero como calculas el caudal de aire para quetenga el mismo que por debajo de la rejilla
- 06/09/2013, 22:03 #1085
Lo primero es el fabricarte varias parrillas con distintos pasos de aire, mas en la parte posterior donde se inicia la combustion conjuntamente con los pasos de aire alrededor del tubo de alimentacion, tambien importante el poder variar el caudal de aire regulando las rpm del ventilador,con paciencia y unas cuantas horas lo conseguiras.
- 06/09/2013, 23:37 #1086Forero Junior
- ago 2013
- la paca--lorca
gracias josep ,este finde comenzare la remodelacion del quemador y las pruebas ya subire alguna fotos para que lo veais gracias por todo
- 08/09/2013, 17:07 #1087
Hola buenas a todos ,sois unos craks,mi pregunta es cuantas vueltas tiene que dar el sinfín de alimentación para la caldera?,no se si lo habéis explicado pero no lo veo ,muchas gracias por la información. .
Quiero comprarme un reductor para ir con variador de frecuencia para el sinfin y el ventilador ,con esto hare un PID un sistema que se regule de la min. hasta el max. potencia .
- 08/09/2013, 22:30 #1088Forero
- sep 2012
- pozo cañada
buenas laban eso depende del tamaño del sinfin y lo grande que hagas el quemador claro que en tamaño y potencia creo que de momento gano yo
en verdad suelen tener entre 13 y 50 rpm luego con los piñones puedes reducirle algo las rpm y con un temporizador ciclico regularle los tiempos de funcionamiento
un saludo
- 09/09/2013, 13:07 #1089
Termino de probar mi quemador con la caldera ya instalada.
La he tenido una hora y cuarto funcionando con un consumo de 2,2 Kg / hora de pellets.
Como veis ese consumo para una casa de 100 m2. ?
Me he quedado alucionado con el funcionamiento, solo he tenido un problema con la fotocelula, la tengo que cambiarla de lado para que
detecte la llama. La electronica la tengo instalada provisional.Última edición por pegotes; 10/09/2013 a las 07:19
- 13/09/2013, 18:08 #1090
Solucionado el problema de la fotocelula. Voy a hacer la instalación eléctrica definitiva.
Hoy he arrancado 3 veces el quemador con éxito. He bajado el consumo de pellet a 2 Kg/h.
En el arranque sale humo unos 20 segundos, despues no se aprecia el humo por la chimenea.Última edición por pegotes; 13/09/2013 a las 21:59
- 13/09/2013, 21:37 #1091Forero
- may 2013
- sevilla nueva
pegotes como has realizado la electronica.
- 13/09/2013, 21:55 #1092
Con arduino
- 13/09/2013, 22:25 #1093Forero
- may 2013
- sevilla nueva
gracias por responder, pero que tipo has usado, como? ¿Te ha resultado complicado?
- 15/09/2013, 02:21 #1094
El arduino mega, he realizado un programa muy sencillo,
una limpieza inicial
Una carga de Pellet inicial
Encendido de resistencia y ventilador
Fotocelula detectar llama y apaga resistencia
Ciclico de carga de pellet
Hasta que llegue temperatura de consigna
O corte el termostato ámbiente de casa.
- 15/09/2013, 08:23 #1095Forero
- may 2013
- sevilla nueva
gracias por responder. Yo estoy intentando hacer algo similar pero no se por donde empezar. ¿ te importaría enseñarme el esquema un poquito por encima?
Mi proyecto parte de cero: Solo tenia la caldera de leña con su termostato antiguo pero que funciona, y le he preparado un quemador. simple pero necesito todo.
Necesito también acoplar una fotocelula y no se cual.
Si me puedes ayudar te lo agradecería. Saludos
- 15/09/2013, 09:13 #1096
- 15/09/2013, 10:01 #1097Forero
- may 2013
- sevilla nueva
algo así quiero hacer yo. veo que has utilizado una placa de reles tambien para arduino. Si tienes mas información te podría mandar mi correo para que me la pasaras.¿los 4 reles los ocupas todos o como lo haces?
como has regulado la velocidad del ventilador que supongo que sera de ac con condensador.
Bueno ya que lo tienes realizado crees que con esos cuatro va bien para hacer todas las funciones o tienes por otro sitio alguno mas; por ejemplo el ciclico. etc etc
- 15/09/2013, 15:16 #1098Forero
- may 2013
- sevilla nueva
pegotes creo que estoy teniendo problemas para establecer contacto por mensaje privado
- 17/09/2013, 00:43 #1099
Aquí os dejo la primera prueba del quemador con toda la instalación eléctrica realizada.
El quemador esta controlado por el termostato ambiente de casa.
- 17/09/2013, 22:12 #1100
Pegotes, muy buena trasformacion,llevo dias experimentando con distintas resistencias en tamaños y watios siempre a 220v con resultados de todo tipo,supongo que es pronto pero si me interesa que comentes sobre el encendido tipo de resistencia,tiempo,,,.
