Página 42 de 110 PrimerPrimer ... 324142435292 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.026 al 1.050 de 2732
  1. #1026
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    Por trabajo sergio
    Pues estaria bien saber por donde anda
    jajaja.
    Salduos
    Yo si quieres te paso el contacto.
  2. #1027
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    ok gracias
    ok gracias
  3. #1028
    feb 2012
    ok gracias
    ok gracias
    Te lo he enviado por privado.
  4. #1029
    ivanvalero está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    Teruel
    Os pongo una captura de pantalla del programa control, no sera necesario ti tener el programa arduino ya que este tendra los hex necesarios.
    http://proyectos.relevential.es/clim...igbiomasa1.png
  5. #1030
    feb 2010
    asturias
    te esta quedando muy bien Ivan
  6. #1031
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Ivan eres un genio, igual que josep el creador de este hilo y todos los que comparte sus experiencias aqui. Mil gracias a todos.
  7. #1032
    vena está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    lugo
    Hola, soy nuevo en esto, e leido vuestros comentarios del quemador y e echo uno pero tengo unas dudas si me podeis ayudar, lo primero e echo un sinfin de una barra calibrada de 4mm,en un tubo de 30mm interiores y el pellets se no vaja por el tubo, y estube mirando si encontraba uno parecido a los que traen las calderas, pero son muy caros, y lo segundo es que cuando pongo el quemador en marcha me retrocede el humo hacia atras, hice un agujero en tubo por donde alimenta el pellets pero no me funciona solo si le doy mas aire pero la llama no es tan uniforme, y por otro lado estoi haciendo el programa con un zelio me llegara con uno de 4 salidas.
    feb 2012
    Cita Iniciado por vena Ver mensaje
    Si puedes comprar sinfin flexible, mejor. No es caro.
    El humo hacia atras es porque no tienes tiro natural.
  9. #1034
    jul 2013
    lugo
    lo del sinfin flexible donde lo compras .
    El humo me sale hacia atras tanto que este puesto en la caldera como si lo pongo fuera haciendo pruebas, tanto le de mas salida de aire , y otra pregunta el tubo que utilizais para el sinfin y para donde alimenta el pellets de que medida es.
    grangordo está desconectado Forero
    sep 2012
    pozo cañada
    buenas vena hace tiempo que no me meto aqui pero bueno yo el sinfin que utilice es de 100mm con un tubo de 110mm de interior con una pared de 20mm (ya que si le pones un tubo con poca pared el fuego acabara por quemarte el tubo en 2 o 3 meses)que esta alimentando a una caldera de 48kw es tan grande por que suministra calor a 2 casas
    si bien as visto el foro veras que subi unas fotos de la caldera y su funcionamiento por gravedad al igual que yo muchos otros foreros subieron fotos y muchos consejos utiles incluido tu problema de humos que ya se comento y respondio en varias ocasiones
    a la otra pregunta que haces sobre el sinfin normalmente casi todos los foreros le colocaban creo recordar sinfin de 45mm para tubo de 50mm o bien puedes coger un sinfin de 50mm y rectificarlo hasta 47 o 48mm
    un saludo
  11. #1036
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos...
    miraste si tienes demasiada presión de aire en la cámara de combustión porque si tienes mucha presión hace efecto revote y sale humo también por el sinfín dentro y fuera de la caldera, prueba a bajar el caudal de aire...
    un saludo...
    sep 2012
    pozo cañada
    hurancanovo lleva razon suele ser problema de exceso de aire
    ((((((pegotes borra mensajes privados por que si no no puedo enviarte mas )))))))sorry esto no venia al caso
  13. #1038
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Mi quemador casero.
    Última edición por pegotes; 12/08/2013 a las 23:20
  14. #1039
    ago 2011
    TARRAGONA
    Enhorabuena Pegotes, ya nos iras informando de los detalle de las pruebas.
  15. #1040
    feb 2010
    asturias
    Muy bueno Pegotes
    Es comercial o lo has fabricado tu?
    Si es asi como conseguiste utilizar el ventilador de tu caldera con su electronica?
    saludos.
  16. #1041
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Lo he modificado yo, y todabia estoy haciendole cosas.
    En cuanto a la electronica estoy haciendolo con arduino.
    Con arduino me queda todabia mucho.
    Haber si ivanvalero nos echa una mano con su programa.
    El quemador era un ecoflam minor 1r.
  17. #1042
    jul 2013
    Teruel
    Cita Iniciado por pegotes Ver mensaje
    Estoy unos días desconectado, pero si necesitas algo de momento dímelo.
  18. #1043
    feb 2010
    asturias
    Buenas pegotes
    Tienes dibujos o algo de como lo fuiste desmembrando y acoplando?, tengo uno que no utilizo y me parece mejor que el que uso en la actualidad
    Gracias, saludos
  19. #1044
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Mañana intentare subir fotos de todas las partes ya terminadas del quemador. Cuando lo fui haciendo no hice fotos.
  20. #1045
    chote está desconectado Forero
    may 2013
    sevilla nueva
    que arduino estáis usando. lo pregunto por si vais a hacer toda la programación con el arduino por que según el modelo tienen mas o menos salidas para adaptar todo.Salu2
  21. #1046
    jul 2013
    Teruel
    Cita Iniciado por chote Ver mensaje
    Mi idea es hacerlo con un arduino ethernet y un expansor de I/O i2c o un mega con un sield ethernet, todo dependerá de lo que me ocupe el programa.
  22. #1047
    jul 2013
    Teruel
    Lo bueno del expansor i2c es que con una interrupción del arduino maneja todas interrupciones del expansor.
  23. #1048
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Yo tambien tengo el mega, pero no tengo ningun sield mas.
    tengo un modulo de 4 reles y otro de 2, sensor de temperatura lm35, termopar tipo k " para posible control de temperatura de humos"
    , tambien dispongo de un termostato digital wh7016, un par de termistores de 10k de una caldera vieja y un presostato de agua.
    Pero con el arduino cada dia estoy mas jajaja
  24. #1049
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Caja entre el ventilador del quemador antiguo y el cañon de este nuevo.
    En la parte superior se ve el tubo de alimentacion de pellet de 6 cm de diametro.
    tiene unas medidas de 19 cm de alto, 16 cm de ancho y 11 cm de fondo
    El cañon del quemador tiene 21 cm de largo por 11,5 cm de diametro
    Detalle de la resistencia de encendido de 220v y 250W.
    Detalle de la entrada de pellet al cañon.
    Parte trasera del cañon donde va colocada la resistencia.
    Un invento para que los pellets cuando caigan del deposito no salgan disparados fuera del quemador.
    Tubo de conexion a la caldera, es cuadrado de 14 cm por 14 cm y 18 cm de largo.
    Deposito provisional con el motor ya montado de 220v y 2.5 rpm. Tubo y te son de PVC de 75.
    Última edición por pegotes; 15/08/2013 a las 21:26
  25. #1050
    ago 2011
    TARRAGONA
    Pegotes "fantastico"as realizado un buen trabajo,gracias por compartirlo con todos, espero que los compañeros entendidos en programacion del arduino te aporten el toque final para que te funcione como un reloj este invierno.
