Resultados 1.026 al 1.050 de 2732
- 10/07/2013, 14:36 #1026Forero
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
- 10/07/2013, 14:43 #1027Forero
- feb 2010
- asturias
ok gracias
ok gracias
- 10/07/2013, 17:08 #1028Forero
- feb 2012
- 11/07/2013, 01:13 #1029Forero Junior
- jul 2013
- Teruel
Os pongo una captura de pantalla del programa control, no sera necesario ti tener el programa arduino ya que este tendra los hex necesarios.
http://proyectos.relevential.es/clim...igbiomasa1.png
- 13/07/2013, 03:55 #1030Forero
- feb 2010
- asturias
te esta quedando muy bien Ivan
- 14/07/2013, 11:58 #1031
Ivan eres un genio, igual que josep el creador de este hilo y todos los que comparte sus experiencias aqui. Mil gracias a todos.
- 25/07/2013, 20:44 #1032Forero Junior
- jul 2013
- lugo
Hola, soy nuevo en esto, e leido vuestros comentarios del quemador y e echo uno pero tengo unas dudas si me podeis ayudar, lo primero e echo un sinfin de una barra calibrada de 4mm,en un tubo de 30mm interiores y el pellets se no vaja por el tubo, y estube mirando si encontraba uno parecido a los que traen las calderas, pero son muy caros, y lo segundo es que cuando pongo el quemador en marcha me retrocede el humo hacia atras, hice un agujero en tubo por donde alimenta el pellets pero no me funciona solo si le doy mas aire pero la llama no es tan uniforme, y por otro lado estoi haciendo el programa con un zelio me llegara con uno de 4 salidas.
- 26/07/2013, 09:51 #1033Forero
- feb 2012
- 27/07/2013, 20:39 #1034Forero Junior
- jul 2013
- lugo
lo del sinfin flexible donde lo compras .
El humo me sale hacia atras tanto que este puesto en la caldera como si lo pongo fuera haciendo pruebas, tanto le de mas salida de aire , y otra pregunta el tubo que utilizais para el sinfin y para donde alimenta el pellets de que medida es.
- 29/07/2013, 09:26 #1035Forero
- sep 2012
- pozo cañada
buenas vena hace tiempo que no me meto aqui pero bueno yo el sinfin que utilice es de 100mm con un tubo de 110mm de interior con una pared de 20mm (ya que si le pones un tubo con poca pared el fuego acabara por quemarte el tubo en 2 o 3 meses)que esta alimentando a una caldera de 48kw es tan grande por que suministra calor a 2 casas
si bien as visto el foro veras que subi unas fotos de la caldera y su funcionamiento por gravedad al igual que yo muchos otros foreros subieron fotos y muchos consejos utiles incluido tu problema de humos que ya se comento y respondio en varias ocasiones
a la otra pregunta que haces sobre el sinfin normalmente casi todos los foreros le colocaban creo recordar sinfin de 45mm para tubo de 50mm o bien puedes coger un sinfin de 50mm y rectificarlo hasta 47 o 48mm
un saludo
- 29/07/2013, 16:01 #1036Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
- 31/07/2013, 07:53 #1037Forero
- sep 2012
- pozo cañada
hurancanovo lleva razon suele ser problema de exceso de aire
((((((pegotes borra mensajes privados por que si no no puedo enviarte mas )))))))sorry esto no venia al caso
- 12/08/2013, 22:46 #1038
- 12/08/2013, 22:56 #1039
Enhorabuena Pegotes, ya nos iras informando de los detalle de las pruebas.
- 13/08/2013, 05:51 #1040Forero
- feb 2010
- asturias
Muy bueno Pegotes
Es comercial o lo has fabricado tu?
Si es asi como conseguiste utilizar el ventilador de tu caldera con su electronica?
saludos.
- 13/08/2013, 06:20 #1041
Lo he modificado yo, y todabia estoy haciendole cosas.
En cuanto a la electronica estoy haciendolo con arduino.
Con arduino me queda todabia mucho.
Haber si ivanvalero nos echa una mano con su programa.
El quemador era un ecoflam minor 1r.
- 13/08/2013, 13:38 #1042Forero Junior
- jul 2013
- Teruel
- 14/08/2013, 09:40 #1043Forero
- feb 2010
- asturias
Buenas pegotes
Tienes dibujos o algo de como lo fuiste desmembrando y acoplando?, tengo uno que no utilizo y me parece mejor que el que uso en la actualidad
Gracias, saludos
- 14/08/2013, 13:56 #1044
- 15/08/2013, 11:03 #1045Forero
- may 2013
- sevilla nueva
que arduino estáis usando. lo pregunto por si vais a hacer toda la programación con el arduino por que según el modelo tienen mas o menos salidas para adaptar todo.Salu2
- 15/08/2013, 11:11 #1046Forero Junior
- jul 2013
- Teruel
- 15/08/2013, 11:15 #1047Forero Junior
- jul 2013
- Teruel
Lo bueno del expansor i2c es que con una interrupción del arduino maneja todas interrupciones del expansor.
- 15/08/2013, 13:41 #1048
Yo tambien tengo el mega, pero no tengo ningun sield mas.
tengo un modulo de 4 reles y otro de 2, sensor de temperatura lm35, termopar tipo k " para posible control de temperatura de humos"
, tambien dispongo de un termostato digital wh7016, un par de termistores de 10k de una caldera vieja y un presostato de agua.
Pero con el arduino cada dia estoy mas jajaja
- 15/08/2013, 20:06 #1049
Caja entre el ventilador del quemador antiguo y el cañon de este nuevo.
En la parte superior se ve el tubo de alimentacion de pellet de 6 cm de diametro.
tiene unas medidas de 19 cm de alto, 16 cm de ancho y 11 cm de fondo
El cañon del quemador tiene 21 cm de largo por 11,5 cm de diametro
Detalle de la resistencia de encendido de 220v y 250W.
Detalle de la entrada de pellet al cañon.
Parte trasera del cañon donde va colocada la resistencia.
Un invento para que los pellets cuando caigan del deposito no salgan disparados fuera del quemador.
Tubo de conexion a la caldera, es cuadrado de 14 cm por 14 cm y 18 cm de largo.
Deposito provisional con el motor ya montado de 220v y 2.5 rpm. Tubo y te son de PVC de 75.
Última edición por pegotes; 15/08/2013 a las 21:26
- 15/08/2013, 22:53 #1050
Pegotes "fantastico"as realizado un buen trabajo,gracias por compartirlo con todos, espero que los compañeros entendidos en programacion del arduino te aporten el toque final para que te funcione como un reloj este invierno.
