Página 39 de 110 PrimerPrimer ... 293839404989 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 951 al 975 de 2732
  1. #951
    domingop está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    toledo
    Alimento el quemador con pellets.
    Me gustaría que los foreros pusieran los consumos que tienen para poder comparar con el mío y saber si gasto mucho o poco.
    Por si tengo que cambiar el quemador y hacerlo de otra manera para que consuma menos.
  2. #952
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA DOMINGOP. mi quemador consume unos 300 kilos al mes unos 20 sacos a 3.55 sale 71 euros mensuales funcionando unas 10 horas diarias, la caldera la tengo funcionando a una temperatura de 80º, la temperatura ambiente de trabajo es de 20º, la casa tiene unos 200m2 utiles y 12 radiadores.
    un saludo....
    Cita Iniciado por domingop Ver mensaje
  3. #953
    mar 2013
    toledo
    Muchas gracias HURACANNOVO deduzco que usas pellets.
    Echando cuentas más o menos el consumo es parecido al mío, la tengo casi el doble funcionado y con 1º grado más.
    Siroco4 está desconectado Forero
    dic 2011
    Segovia
    Hola Huracannovo ,tu consumo esta realmente bien 300kg entre 30 dias igual 10 kg al dia entre 10 horas igual 1kg a la hora, me imagino que no tendras ACS y que la caldera no te saltara algun dia porque sino es realmente dificil.
    En mi caso, 180 metros de casa con suelo radianta mas ACS me consumio en el mes mas fuerte una media de 22,5 kg al dia de pellets por 0,25 euros igual 5,6 euros por 30 dias unos 168 euros .Mi caldera consume unos 4 kg a la hora cuando esta funcionando
    total 22,5 kg al dia por 30 dias igual 675 kg al mes, en los meses mas fuertes como dije antes, en los que hizo menos frio algo menos pero mas o menos el doble que tu.No se algo no cuadra por que el aislamento de mi casa es medio tirando para arriba el termostato esta a 21º durante el dia bajando por la noche y cuando vuelve ha arrancar la caldera al dia siguiente esta en torno a 18grados hay una variacion de 2 o 3 grados no mas.
  5. #955
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA SIROCO4, no tengo acs de momento estoy trabajando en el, lo del consumo comparando la verdad es que consume poco no se si alos demas tambien les cosume los mismo o mas, yo de momento me parece que esta bien cuando conecte para acs a lo mejor cambia la historia un poco no lo se, la casa esta bien aislada en las camaras tiene aislamiento doble wallmate de densidad 40+40 e los pisos de toda la vivienda tiene aislamiento tambien pero este de mayor grosor es de densidad 100, es algo que tenia claro la casa es de nueva construccion y en aislamiento no se lloro,otra cosa que tambien influlle tambien es la instalacion de la tuberia la instalacion esta realizada con multicapa y bien aislada, lo que comentas de la temperatura por el dia a unos 20º en ocasiones la puse a 21º o 22º la caldera esta en funcionamiento desde la 4 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, despues apaga y mantiene una temperatura hasta el dia siguiente de entre 16º y 18º depende del frio hemos estado a temperaturas de entre -3º y -4º y no cambio mucho la temperatura bajado un grado mas o menos. en un comentario anterior ya hace tiempo puse lo que me consumia al principio me consumia unos 2 kg por hora e ajustado mas los tiempos de carga de pellets y tambien el flujo de aire este es importante ya que si tienes mucho aire no hace una buena llama y tira muchos pellets fuera del quemador, mas o menos ahora esta haciendo una carga de pellets de 1seg. en intervalos de 30 o 35 seg con un consumo de 1kg por hora, y el flujo de aire esta casi al minimo y te puedo asegurar que hace una buena llama. ((que quieres decir con lo de saltar la caldera))
    un saludo....
    Cita Iniciado por Siroco4 Ver mensaje
    Última edición por HURACANNOVO; 22/03/2013 a las 10:04
  6. #956
    nestrusso está desconectado Forero Junior
    jun 2011
    málaga
    Hola foreros,
    soy nuevo en este foro pero quiero añadir mi experiencia con el cable USB para Zelio casero, he seguido las indicaciones de panky1978 y tras varias pruebas estos han sido mis pasos para tener el cablecito:
    1.- Comprar FTDI USB Basic vía internet (Hay multitud de sitios donde hacerlo)
    2. -Fabricar el adaptador para conectar FTDI al Zelio siguiendo esquema de panky1978.
    Hasta aquí todo bien, pero al probar comunicación no me funcionaba así que esa fue mi solución:
    1.- Descargar drivers desde página del fabricante FTDI e instalar en PC, con esto ya tengo comunicación PC y FTDI basic, pero continúo sin comunicarme con Zelio.
    2.- Tras varias pruebas de cableado y comprobar que tenía un problema de pineado, eliminé los 2 hilos de alimentación del adaptador FTDI-Zelio y ya tenía comunicación entre PC y Zelio.
    A panki1978 le funcionaba con los hilos (GND-5Vcc) así que supongo que es una cuestión de versiones así que vosotros probar que funcionará.
  7. #957
    dic 2011
    Segovia
    Huracannovo lo de saltar la caldera, me refiero a que no se pusiera en marcha porque el termostato no mandara arrancar a la caldera al tener temperatura la casa.
    De todas las maneras me dejas alucinado ,yo para mantener una llama viva,la carga de pellets es de 2,5 sg y la espera es de 19 segundos mas el flujo de aire ,que no esta al minimo porque sino la llama no esta viva;intente cargar menos segundos de pellets y sucedia que entre carga y carga la llama bajaba mucho y no se mantenia constante,entonces baje la entrada de aire al quemador con la guillotina que tiene para regular el aire ,y si dura mas la llama pero no calienta tanto y tambien no era del mismo color, porque la costaba mucho coger temperatura a la caldera asi que volvi sobre mis pasos y puse mas segundos de entrada de pellets.
    Bueno haber si se anima algun forero mas a comentar cual es su gasto, eso si dando algunos datos como por ejemplo :metros de vivienda ,temperatura a que tiene el termostato aislamiento y demas para hacernos una idea y poder hacer algun tipo de comparacion.
  8. #958
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola siroco4, otra cosa tambien a tener en cuenta es el diametro del sinfin de hay tambien depende la carga de los pellets por eso uno tendra mas o menos tiempo de carga, en mi caso utilizo un sinfin de 60mm en un tubo de 80mm, y este cae a un quemador de 120mm creo recordar mas o menos.
    un saludo...
  9. #959
    collado está desconectado Forero
    nov 2012
    jaen
    Mi caldera consume 3 cubos de 25 litros de hueso de aceituna al día en 110 metros cuadrados con suelo radiante y una temperatura de entre 20 21 grados.agua sanitaria incluida, 24 horas.
  10. #960
    mar 2013
    toledo
    Por lo que veo el mío consume más de lo que yo pensaba tendré que retocarlo.
    Gracias a todos por poner el consumo y animo a que todos lo pongan.
    Si no es mucho pedir podríais poner rotos de esos quemadores ya actualizados.
    Pongo fotos del mío y mi caldera.
  11. #961
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA DOMINGOP, TE PONGO UNOS VIDEOS DESDE QUE EMPECE A HACER EL QUEMADOR EN UNOS DIAS PODRE UNO MAS ACTUALIZADO.
    UN SALUDO...
Nombre: caldera roca.jpg
Visitas: 2227
Tamaño: 101,7 KB
Nombre: interior caldera salida de humos.jpg
Visitas: 1450
Tamaño: 71,1 KB
Nombre: interior caldera quemador.jpg
Visitas: 933
Tamaño: 65,4 KB
  12. #962
    mar 2013
    toledo
    Hola HURACANNOVO gracias por poner los videos me gustaría ver cómo te quedo al final.
    Tengo una consulta para el que me pueda contestar ¿el calentador diesel para el encendido a alguien le funciona bien?
    Yo lo puse al principio poro no conseguí que me durase a sí que opte por resistencia de calentador de agua.
    Tengo material para hacer otro quemador que tenga mejor rendimiento o por lo menos intentarlo.
    HURACANNOVO el problema es que no tengo sitio para hacerlo parecido al tulló o eso creo yo te pongo una foto.
    Gracias a todos
  13. #963
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA DOMINGOP, yo utilizo calentador diesel al principio me dio un poco de problema ya que se funcian pero el problema no es del calentador en mi caso claro si no porque al estar encencido demasiado tiempo junto con la llama del quemador este no lo soportaba y se funcia el calentador, opte por poner un termostato de un horno en la salida de humos de la caldera y regularlo a 60º cuando alcanza la temperatura este corta la alimentacion del calentador diesel para que no funcione y se funda al estar emitiendo calor junto con la llama de los pellets en menos de 1 minuto tengo llama y llevo como dos meses funcionando con el mismo calentador sin problemas (( el que estoy usado es de un fiat stylo jtd )), si controlas de electronica puedes hacerlo por arduino creo que todos andamos intentado hacer algo al respecto otros optan por el zelio pero como digo es para gustos bueno en cualquier de estos dos sistemas puedes poner un detector de llama que sirbe tanto para dar orden que deje de funcionar el calentador diesel o otro sistema de encendido que quieras usar y ara dar alarma de fallo al no detectar llama en el quemador, me lio un poco pero bueno... es
    Gracias a todos
Nombre: roca-1.jpg
Visitas: 744
Tamaño: 56,7 KB
  14. #964
    lekimen está desconectado Forero Junior
    oct 2011
    Bilbao
    Como dice hurannovo, sabe alguien programar todo el sistema con arduino? Resulta qué me he comprado uno, y tengo pensado utilizarlo para controlar el motor del sinfín según la necesidad de agua, el encendido del calentador diésel, y la fuerza del ventilador.
    Si alguien sabe algo, podría compartirlo
    Muchas gracias
  15. #965
    xapuserú está desconectado Forero
    ene 2013
    La Segarra ( Lleida )
    Cita Iniciado por MONCHU Ver mensaje
    los parametros t que expones ¿que regulan? pues en el manual no explican nada y ponen no modificar
    Hola muy buenas perdona pero no habia visto tu mensaje...te enviado un mensaje privado de parametros y si quieres saber mas mira el hilo de intalacion de un SUN P-7 iniciado por PEYMAR...un saludo
  16. #966
    VAV78 está desconectado Forero
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Cita Iniciado por xapuserú Ver mensaje
    Buenas tardes y un saludo a todos.
    xapuserú me gustaría que me enviaras por privado esos parámetros a ver si así consigo instalar el arduino,el mio es el Arduino UNO.gracias de antemano
    Hola VAV78 me gustaría saber cómo llevas tu proyectó y si lo has probado.
    Aunque compre la otra caldera sigo teniendo esa parecida a la tuya.
    Pongo fotos de mi tercer quemador por qué no tengo videos de él pero este es el que tengo funcionando en la caldera actual. Cundo tenga tiempo pendre videos de él y el consumo del mismo en este invierno más o menos estoy gastando 200€ mensuales a 21 grados desde las 7:00 de la mañana hasta la 1:00 de la noche, esta la casa a esa temperatura 18 horas al día.
    Un saludo a todos.
    Archivo adjunto 6940
    Muy buenas tardes Domingo perdona no haberte respondido antes (estoy muy ocupado)
    El tema del consumo es cuando menos complicado ,hay muchos factores a tener en cuenta,el tuyo en ningún momento me parece alto mas bien me parece realista.Mi quemador está consumiendo 5kg. hora +- si estimamos que un kilo de pellet genera en el mejor de los casos 4500kcal nos da un resultado de 22500kcal/h.Si tu consumo no es parecido matematicamente es imposible generar las kcal necesarias y como ya apunte anteriormente hay muchos mas factores que colaboran en la perdida de calorias o en la falta de rendimiento tales como:material de fabricación de la caldera,perdida de cal. en retorno,aislamiento en la instalación etc etc etc.
    En fin ahora mismo no te puedo dar datos exactos de consumo mensual,pero te los daré.
    En estos momentos el mejor dato que te puedo dar es de 1000 kg. de huesode aceituna al mes,por aqui se esta vendiendo a 7cent.€con instalación de suelo radiante en 180m2 en una vivienda construida en 2011 con calidad alta de aislamiento.
    El quemador es muy casero (tipo cenicero)con el caudal de aire totalmente al mínimo con lo cual aprovecha al "100%"las calorias del hueso.
    Calentarse no es gratis así que quien quiera calefacción tendrá que estar dispuesto gastar un mínimo de kilos,otra cosa que he observado es que utilizáis unos motores,ventiladores muy grandes con su consecuente consumo 1kw/h=0,18cent.€/H +iva y tal y tal cosa que no es necesaria y que sube la factura global.
    Mañana pondré videos de dos calderas funcionando e intentaré explicar como funcionan.
    Un saludo a todos y cada uno de los foreros y espero que nadie se sienta aludido no es mi intención pero nadie da duros a cuatro
    pesetas
    UN SALUDO Y BUENA LLAMA
  17. #967
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Gracias a todos
Nombre: roca-1.jpg
Visitas: 744
Tamaño: 56,7 KB
    ¿El actual quemador lo pones por la parte inferior? Me gustaria ver como lo has acoplado.
    Podrias hacer uno que entrase. Mis padres tienen una caldera igual y cuando acabe con los actuales me voy a poner con ello. Lo malo es el tema de las cenizas. Si se puede instalar una bandeja en la parte inferior me vendria de perlas.
    Tengo ya uno terminado y otro casi. Falta la electronica de control pero va avanzando.
  18. #968
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA VAV78.... EL HUESO DE ACEITUNA TIENE MENOS KCAL QUE EL PELLETS, QUE PONGAS 5KG DE PELLETS POR HORA ESTA BIEN ME PARECE ALTO, YO AL PRINCIPIO CONSUMIA 2 KG POR HORA Y AHORA 1 KG POR HORA PERO COMO DICES INFLUYEN MUCHOS FACTORES TUBERIAS AISLAMIENTO CALDERA QUE TENGAMOS Y SOBRE TODO TAMBIEN COMO CONSTRULLAMOS EL QUEMADOR UNOS QUEMARAN MEJOR QUE OTROS NO ES SOLAMENTE HACER UNO Y CON QUE TENGAMOS LLAMA YA ESTA HAY QUE HACER MUCHAS PRUEVAS Y AJUSTES EN EL QUEMADOR... Y NO PIENSES QUE ME SIENTO ALUDIDO COMO DICES AL FINAL DEL MENSAJE SOLO ME PARECE UN CONSUMO MUY ALTO EL QUE TU PONES 5 KILOS DE PELLETS POR HORA UNAS 10 HORAS AL DIA DA UN CONSUMO DE 1500 KILOS AL MES DIVIDIDO ENTRE 15K EL SACO UNOS 100 SACOS POR 3.55 NOS GASTAMOS AL MES 355 EUROS...
    UN SALUDO....
    Cita Iniciado por VAV78 Ver mensaje
    pesetas
  19. #969
    mar 2013
    toledo
    Hola a todos y gracias por responderme, agradezco todos los comentarios sean cuales sean.
    Huracannovo yo empecé con calentador diesel y a los dos meses de tenerlo dejo de funcionar el calentador y la fuente de alimentación que tenia para él era un cargador de batería deduje que el calentador rompió el cargador y la cambie por la resistencia del calentador de agua ¿tú qué fuente de alimentación tienes para el calentador diesel?
    VAV78 se que lo del consumo es complicado era por hacerme una idea más o menos.
    Por mi zona el saco (15kilos) de pellets lo compre a 3.75€ calidad precio, ahora esta 3.95 el mismo, el hueso esta ahora mismo 0.18€ el kilo.
    Yo estoy interesado en esa caldera que era como la mía.
    Sergio04 solamente ice el cuadrado en el centro de la cámara de combustión por la parte de debajo de la misma medida que el quemador para poder ajustarlo, la ceniza la saco con la aspiradora por el hueco del antiguo quemador.
    Yo también estoy interesado en el arduino tengo uno y necesito ayuda para programarlo.
    Un saludo a todos
  20. #970
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA DOMINGOP.... yo para la alimentacion del calentador diesel uso un transformador de lampara halogena de las que estan en los techos cuesta unos 15 euros, tambien sirbe una fuente de un ordenador en desuso esta tiene varias salidas y distintas tensiones 3v 5v y de 12v que la que sirbe para el calentador diesel, yo tengo el mismo calentador ya hace mas de dos meses y sin problema. te pongo una foto del transformador que uso yo..
    un saludo.....
    Un saludo a todos
  21. #971
    davose está desconectado Forero
    oct 2011
    albacete
    Hola buenas a todos, ya escribí hace un tiempo preguntando acerca de arduino pero nadie lo tenia programado y nadie sabía como iba. Yo no tenía ni idea pero a base de investigar tengo muy avanzada la programación (empecé absolutamente desde cero). La verdad es que es una pasada la cantidad de cosas que se pueden llegar a programar con la placa. E hecho pruebas con la placa programada por mi con muchos leds simulando cada uno de los dispositivos del quemador (resistencia, 3 marchas en ventilador, sinfin, fotocélula...) y responde a los tiempos programados. Ahora mismo me falta adaptarlo todo de manera compacta en el quemador y hacer pruebas de quemado con dichos tiempos con el portatil al lado y toquitear.Cuando lo tenga totalmente programado le paso a quien quiera el código, mientras tanto la función a utilizar es millis (que son los milisegundos que transcurren a partir del arranque de la placa, luego hacemos que el termostato de la caldera corte la placa cuando llege a su temperatura y volveriamos a reiniciar todas las funciones programadas en ella de manera cíclica y sin que esta se sature de datos.)
    Perdonar por el rollo.
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Buenas tardes amigos ;deciros que siento no haber colgado esos videos que dije, a sido por causas mayores.
    Bueno y comentaros mi ultimo avance:llevo tiempo dedicado al control del quemador ya que la mecanica está acabada,a quedado todo muy compacto;el antiguo quemador de gasoil lo es ahora de biomasa sin sufrir ningun cambio exterior esta todo acoplado en el espacio que habia la verdad es que me gusta como ha quedado.Y comentaros que estoy utilizando el cofre de seguridad que incorporaba el quemador de gasoil para controlar un barrido de inicio,alimentacion del sinfin con un transformador de 2500 mA,el encendido/apagado del calentador diesel con un transformador de alogenas intercalado,segunda velocidad del ventilador con un regulador de velocidad intercalado y corte de corriente en caso de fallo de encendido o fallo de alimentacion gracias a la c.ladmba.
    A mi me funciona la alimentacion la controlo con un temporizador ciclico de la marca cebek y en el cofre solo hay que puentear o cambiar algunas bornas.Los tres termostatos de la caldera dan paso a la corriente.Os puedo asegurar que funciona, de todas maneras es temporal hasta instalar arduino,si lo consigo claro,por ya queda poco frio que pasar,pero queria que lo supierais por si a alguien le interesa
    AQUI OS DEJO UNA TABLA DE VALORES POR SI ALGUEN QUIERE ELEGIR ENTRE DINFERENTES TIPOS DE COMBUSTIBLES
    PC. Superior
    PC. Inferior
    Humedad
    Cenizas
    Fuel-Oil
    9.450
    Pellet DIN plus
    4.580
    entre un 7 y 8%
    <0,6%
    Pellet Biomasa
    4.436
    entre un 7 y 8%
    <1,3%
    Hueso Aceituna entero
    4.800
    4.500
    ± 13%
    <1,62%
    Orujillo
    4.500
    4.300
    ± 12,7 %
    <4,58%
    Orujo
    4.500
    4.250
    ± 55 %
    <6,75%
    Orujo Extractado
    4.570
    3.900
    ± 12,7%
    Poda Olivar
    4.600
    4.300
    ± 11 %
    <1,55%
    Cáscara de almendra
    4.760
    3.940
    ± 10%
    Cáscara de avellana
    4.500
    3.710
    ± 10%
    Salu2
  23. #973
    mar 2013
    toledo
    Hola davose ten el arduino y hago lo que tú lo toqueteo poro todavía no consigo gran cosa cuando tengas algo agradecería que lo compartieras. Yo por mi aparte haré lo mismo si consigo algo.
    sep 2012
    A CORUÑA
    Rendimiento energético
    Con objeto de evaluar los rendimientos energéticos de las instalaciones se han definido los siguientes poderes caloríficos inferiores (base seca).
    TIPO DE BIOMASA
    PCI Kcal/kg.
    Orujillo 4.100
    Orujo de aceituna 4.100
    Hueso de aceituna 4.300
    Poda de olivar 4.100
    Serrin / restos de maderas 3.800
    Cáscara de frutos secos 4.000
    Madera de pino 4.400
    Madera de encina 4.300
    Madera de eucalipto 4.200
    Pellets 5.000
  25. #975
    feb 2012
    ¿Sabeis donde conseguir manguera flexible de diametro interior de 60mm? He conseguido manguera de pvc rigido pero no me vale.
