Resultados 926 al 950 de 2732
- 11/03/2013, 18:17 #926Forero
- feb 2013
- ESTACION DE SALINAS
[QUOTE=domingop;229627]Hola a todos los delforo agradecido a todos por compartir vuestras experiencias sigo es foro desde hacetiempo y espero compartir las mías con vosotros.
VAV78 Me guastaría saber si ya as probado tu quemador en la caldera si sabrías decirme el consumo y la temperatura máxima que alcanza.
Tengo una parecida a la tuya ice barios quemadores y no alcanzaba lo que yo quería.
Archivo adjunto 6877Archivo adjunto 6877Archivo adjunto 6877
Archivo adjunto 6878Archivo adjunto 6878Archivo adjunto 6878
Muy buenas Domingo,me alegro que te hayas registrado en el foro: creía que era el único con una caldera así.
Aún no te puedo orientar de forma fiable en el consumo,pero el mio es de aprox. 5kg. hora de funcionamiento,lo tengo regulado asi con un temporizador cíclico cebek es simple: librero aprox. las kcalorías que quemo, con este consumo consigo poner la caldera a 85º, vaya a tope en poco tiempo 30-40min en este tiempo la vivienda(160m2) alcanza unos 17º pero a partir de las dos horas de funcionamiento está toda la casa 22º.A partir de ahi la pongo +- al minimo y mantiene la temperatura,por lo menos no paso frio.
Solo llevo unos dias probando dentro de la caldera pero es impresionante el rendimiento para la poca inversión que he hecho ya que el quemador es solo un prototipo(que daré por bueno cuando esté debidamente probado)
Creo que influyen mucho los materiales de la cámara de combustión de la caldera(ladrillo refractario,lana de roca,chapa 6mm)por la cantidad de calorías que almacenan y liberan al mismo tiempo.
En fin mañana descanso, haré un vídeo y lo subiré para que tu y los demás compañeros podáis ver como va el invento a ver si entre todos conseguimos que vaya bien esa caldera FER.
P:Cuenta conmigo para lo que quieras. Créo que es una buena caldera con muchos pasos de humo,muy fácil de limpiar y con muy buen rendimiento(97%EN GASÓIL)Suerte SALUDOS Y BUENA LLAMA
una pregunta domingo¿tienes radiadores o suelo radiante?
- 11/03/2013, 21:30 #927Forero Junior
- mar 2013
- toledo
VAV78 Tengo 180m con radiadores.
Para esa caldera llegue a construir 3 quemadores distintos, si ves en la foto la tengo debajo la escalera y no podía subirla como tú.
Si tengo tiempo pon algunas fotos o videos por si a alguien le dan ideas poro no llegaron a conseguir lo que yo quería. Un saludo.
- 12/03/2013, 08:11 #928Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
HOLA domingop, por lo que veo en el vídeo le cuesta un poco encender, también decirte que creo que es porque tienes mucho flujo de aire prueba a tapar el ventilador por donde aspira aire en principio dejando 3 o 4 centímetros abierto solo o menos y después lo tienes que regular para que tenga una buena llama, con tanta presión de aire nunca conseguirás una buena llama prueba eso mismo con un trozo de cartón duro para tapar la entrada de aire del ventilador y hacer la prueba ya veras el cambio.
pero nunca la boca del ventilador totalmente abierta esto solo lo utilizamos para hacer un barrido de limpieza del quemador.
un saludo....
- 12/03/2013, 12:06 #929Forero Junior
- ene 2013
- sevilla
hola a todos osdigo que masguiber no sos yega ni alos tobillos bueno yo tambien estoi con el inbento este lo tengo todo claro mi pregunta es como aranca y para el calentador agradeseria me digeran el material que nesecito y un buen esquema por ultimo puedo utilizar una caldera roca modelolo gavina confor
- 12/03/2013, 12:41 #930Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
HOLA LLAMAS15, te refieres al calentador diesel o otro tipo, bueno un sistema sencillo es mediante un termostato en la salida de gases de la caldera regularlo a 40º o 50º y cuando alcance esa temperatura el calentador apaga, otro sistema es por un programador celio o una placa de arduino pero hay que saber programar para este ultimo.
un saludo.
- 12/03/2013, 15:24 #931Forero Junior
- mar 2013
- toledo
Gracias por el consejo huracannovo.
Este quemador ya lo descarte el invierno pasado e puesto las fotos para dar ideas a gente que tenga ese tipo de calderas.
Pondré fotos de otro que hice que también descarte pero creo que es curioso.
En verano compre una caldera vieja (gavina 25 gta de roca) le hice un quemador y es con la que estoy calentando la casa es te invierno luego pondré fotos.
Este es el primer prototipo del invierno pasado.
- 12/03/2013, 22:16 #932Forero Junior
- ene 2013
- sevilla
gracias uracannovo nose estoi liao con un automatico de escalera nose sibaldra de la caldera roca gavina confor nosaves si vale
- 12/03/2013, 22:44 #933
panky,perdona por no contestar antes casi todas las noches estoy liado con el nuevo quemador y querria probar bien el motorreductor,es el ASR/30 para un sinfin en el interior del tubo de 50 + 25 centimetros de largo esta bien aunque con 4,5 rpm y un par de 4 es un pelin justo pero me sirve para el primer experimento,si todo sale como tengo previsto pedire un modelo superior que tambien su precio es superior pero merece la pena por su reducido tamaño.
saludos a los que se incorporan al foro y aportan sus experiencias menudo tiron tiene la biomasa.
- 12/03/2013, 22:54 #934Forero Junior
- mar 2013
- toledo
Llamas15 e estado buscando fotos de gavina confor y no sé si será parecido a gavina 25 gta si pudieses poner algunas fotos de ella por dentro en cuanto pueda are unas fotos de la mía y telas pongo por si te balen de algo.
- 12/03/2013, 23:49 #935Forero
- nov 2012
- 13/03/2013, 07:36 #936
Hola a todos ,tengo algun problemilla con el calentador y la fotocelula.Necesito saber que fuent de alimentacion utilizais para el calentador ,yo he puesto uno de gasoil,y la fotocelula o ldr necesito saber donde la puedo conseguir y q modelo o kit.gracias por todo espero que funciona
- 13/03/2013, 22:45 #937Forero
- nov 2012
- jaen
Ha que temperatura os sale los humos? En mi caldera sale sobre 220 grados si le quito aire la llama la veo muy apagada, y si le quito combustible no da una llama continua, mi caldera es una sime de gasoil adaptada a hueso de aceituna con un quemador casero similar a de josepcastell
- 14/03/2013, 06:48 #938
Tienes mucha perdida de temperatura,a treinta centimetros del codo maximo 150 grados.
En los almacenes de material electrico encontraras recambios de fotocelulas de quemadores de gasoil y sino una fotoresistencia LDR tambiente sirve pero necesitas un controlador.
- 16/03/2013, 08:26 #939Forero
- nov 2012
- jaen
Segun la características técnicas de mi caldera sime la salida de humos con gasoil debe ir a 220 grados, seria igual con el quemador casero?
- 16/03/2013, 17:12 #940
Hola a todos lo he puesto en marcha ,
- 16/03/2013, 18:55 #941Forero Junior
- jul 2012
Hola a todos, hace tiempo que no entro en el foro pero por lo que veo no parais de construir. Quisiera pediros ayuda, voy a montar un quemador de pellet en una caldera de leña Ferroli TL-19 y desmontando dicha caldera he perdido una piececita del sistema automático de tiro, si alguno de vosotros tiene este modelo a ver si podeis enviarme unas fotitos para construirme dicha pieza ya que el sistema completo vale 200 €.
Pongo unas fotitos de donde va alojada la pieza que lleva un tornillito para sujetar la varilla.
gracias.
- 16/03/2013, 21:23 #942
- 17/03/2013, 08:57 #943
[ATTACH=CONFIG]6912[/ATTACH[ATTACH=CONFIG]691buenas
- 18/03/2013, 18:20 #944Forero Junior
- dic 2012
- Calaceit TE
- 18/03/2013, 18:46 #945Forero Junior
- jul 2012
- 18/03/2013, 20:50 #946Forero Junior
- dic 2012
- Calaceit TE
- 19/03/2013, 05:18 #947Forero Junior
- jul 2012
Hola Monchu, perfecto, este es mi mail [email protected]
enviame un correo y hablamos en privado.
Gracias, un saludo.
- 20/03/2013, 07:27 #948Forero Junior
- dic 2012
- Calaceit TE
- 20/03/2013, 11:20 #949Forero Junior
- mar 2013
- toledo
Hola VAV78 me gustaría saber cómo llevas tu proyectó y si lo has probado.
Aunque compre la otra caldera sigo teniendo esa parecida a la tuya.
Pongo fotos de mi tercer quemador por qué no tengo videos de él pero este es el que tengo funcionando en la caldera actual. Cundo tenga tiempo pendre videos de él y el consumo del mismo en este invierno más o menos estoy gastando 200€ mensuales a 21 grados desde las 7:00 de la mañana hasta la 1:00 de la noche, esta la casa a esa temperatura 18 horas al día.
Un saludo a todos.
- 20/03/2013, 17:42 #950
Hola domingop ,me gustaria saber que tipo de combustibles usas ,gracias
