Página 21 de 110 PrimerPrimer ... 112021223171 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 501 al 525 de 2732
  1. #501
    ago 2011
    TARRAGONA
    Predeterminado Re: Respuesta: Quemador de biomasa casero
    Buenas,
    pongo mas fotos del quemador reconvertido casi terminado,
    Quemador de biomasa casero-dsc_0033.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0037.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0034.jpg
    parte interna donde se be el ventilador centrifugo la resistencia de calentador,mas economica y parece que sera mas duradera y la pieza mas simple pero la mas puñetera con esta ya e fabricado ocho hasta dar con las medidas exactas de entrada aire.
    Quemador de biomasa casero-dsc_0036.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0039.jpg
    parrilla con los pasos de aire de 2mm,la camara de combustion esta formada por un tubo de 100 de diametro x 300 de largo, a la izquierda se asoma la resistencia.
    Quemador de biomasa casero-dsc_0041.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0042.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0043.jpg
    conjunto sinfin con motor de elevalunas de Opel terminado,arrastra de sobras orujillo,pellets y cascara de almendra.
    Quemador de biomasa casero-dsc_0044.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0049.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0054.jpg
    quemando pellets,pruebas realizadas con orujillo,cascara de almendra y pellets con todos quema perfectamente pero con el orujillo se nota que tiene mas poder calorico.
    Quemador de biomasa casero-dsc_0055.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0056.jpg
    ahora toca fabricar la tapa para colocar el quemador,un marco de chapa de hierro de 10mm de grosor con dos puertas con bisagra revestidas interna mente con refractarios, una para el quemador y la superior para limpiar el intercambiador y en la parte inferior un cajon para sacar las cenizas,
    el fin de semana que viene os dare mas detalles.
  2. #502
    Alkytran está desconectado Forero
    dic 2011
    Impresionante el trabajo josep, eres un manitas.
    Este fin de semana he probado el mío en la caldera, la he puesto a 75 grados con los radiadores para probar que tal y la verdad es que estoy sorprendido de lo bien que ha ido.
    Josep, si tienes problemas con el motorcillo del elevalunas prueba con uno de limpiaparabrisas, es el doble de fuerte, tambien el doble de grande lo que es el motor, el reductor es mas o menos igual que el del elevalunas.
    He probado con un sifin de 40 mm, el único que he podido conseguir por aqui. Josep, seguramente te pida el favor de que me mandes uno, el que has usado en las fotos es de 60 o de 70 mm ??? Otra cosa, tú tienes un zelio, ¿el cable para conectarlo al pc lo tuviste que comprar aparte? es que mi hijo me trajo un zelio hace unos meses y ahora ha pedido el cable y le vale casi lo mismo que el zelio.
    Última edición por Alkytran; 08/10/2012 a las 08:30
  3. #503
    ago 2011
    TARRAGONA
    si el cable de comunicacion del pc al zelio se compra a parte 50 euros,todas las automatizaciones de casa son controladas por modulos zelio,en referencia al motor de limpia tengo varios y el mecanismo no se puede adaptar de que coxe los utilizas,demomento con el que tengo puesto tiene fuerza de sobra pero viene bien saberlo,
    ..........si necesitas sinfin dimelo ya mañana posiblemente pase por el taller....................
    yo utilizo el de 60x60 mas que nada por la boca de entrada al quemador.
    Cita Iniciado por Alkytran Ver mensaje
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos....
    Acabo de encontrar un programa parecido al MODKIT pero este es de libre descarga, también viene con las mismas opciones que el MODKIT arrastrar y soltar pestañas.... se llama SCRATCH 1.1 LA el link para descarga es Descarga Scratch 1.4 | Scratch Documentation Site...
    un saludoss.....
    para soporte y como empezar a utilizar scratch.... http://info.scratch.mit.edu/es/Support
    adios....
  5. #505
    dic 2011
    El motor del limpia es de vw, skoda, audi. El anclaje es muy similar al que tienes tú.
    Te he mandado un correo por lo del sinfin.
    Klaus2 está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Ciudad Real
    Hola, aprovecho para presentarme en este foro, ya lo hice en el general, y hacer una consulta: los que encendeis con calentador de motor diesel, ¿que transformador usais? yo he hecho pruebas con uno pero solo con la bateria del coche, así se pone al rojo y en un minuto esta con llama el orujo, si bien este no me sirve por que como es muy corto no llega a caerle encima el orujo, tengo el alimentador por gravedad en un extremo del quemador. He probado con resistencias de las que llevan las lavadoras, y enciende en muy poco tiempo, pero no se lo que aguantara por que el orujo la pone al rojo, si bien estas vienen bien por que son mas largas y les cae muy bien el combustible encima para el encendico. El quemador lo estoy haciendo para adaptarlo a una caldera de leña Franco-Belga.
  7. #507
    Franki64 está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    Granada
    Hola Klaus2, yo uso una resistencia de B..sh de 10 centímetros, las hay incluso más largas, y a mi no se me ha roto como les ha pasado a otros foreros, puede ser por estar la conexión en el chorro de aire.
    El tiempo que tarda en encender nunca hasta ahora ha sido superior a 2 minutos, y con una resistencia de 30cm de calentador tarda 2,30 minutos en encender con el mismo tipo de combustible.
    un saludo
  8. #508
    jvh
    jvh está desconectado Forero
    nov 2009
    EL VENDRELL ( TARRAGONA )
    Hola Klaus.
    La mía es la siguiente. Marca BERU Código 0 100 226 385 11,5V.
    Tampoco me da problemas. La enciendo con una fuente de ordenador ( 29 euros ) y no falla el encendido ni queriendo.
    La mía también se queda roja pero tengo en un post anterior como la tengo colocada. Como dice franki64 si le da el chorro de aire no se rompe, al menos hasta ahora y mira que ya he superado los 100 arranques entre pruebas y puestas en marcha ( entre sábado y hoy 14 veces ).
    sep 2012
    A CORUÑA
    Primera prueba solo para comprobar el encendido, usando el mismo tubo 100mm de gasoil y acoplando un calentador diesel de un Fiat stylo, es bastante rudimentario la colocación solo era para probar, acepto sugerencias para la cámara de combustión...
    Un saludo....
  10. #510
    ago 2011
    TARRAGONA
    Lo principal es que consigues una muy buena llama.
    Cita Iniciado por HURACANNOVO Ver mensaje
    Un saludo....
  11. #511
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA A TODOS...
    programa para arduino Minibloq: Download es de descarga libre edicion beta pero a nosotros los novatos nos puede ayudar a empezar a programar en arduino, y pedonar por el anterior enlace fue un fallo era un programa de animación...
    un saludo
  12. #512
    sep 2012
    A CORUÑA
    Hola... hoy probé el quemador con un tubo mas largo de 30 cm de largo por 98 mm de boca y mas o menos como tendría que quedar al final, tengo una buena llama pero no consigo quitar el retroceso de llama por el tubo de carga de pellets, alguien tiene una idea o será mejor plantearlo como Josep y meter directamente el sinfín en la cámara...
    Un saludo...
    hola Josep, una pregunta la cámara de combustión que utilizas ba sobrepuesta a la entrada del sinfín??, la parrilla que utilizas cubre el largo de la cámara de combustión dices un tubo de 30 de largo la parrilla también?? y la final a este sistema que utilizas hay implantarle otro sinfín donde este la tolva para evitar el contacto del quemador con la tolva por retroceso de llama...
    un saludo...
  13. #513
    grangordo está desconectado Forero
    sep 2012
    pozo cañada
    huracanovo mira una cosita que a mi me a venido bien si metes el sinfin hasta el final del tubo (o sea hasta dentro de la camara de combustion) evitaras que tengas el retorno de la llama y si aparte por la entrada de pellets (o lo que uses en mi caso cascara de almendra) pongas un tubo de plastico (o otro material que sea flamable) para meterle el combustible evitaras tambien que la llama queme el deposito o silo que pongas
    otra cosa que e visto en esa foto es que el tubo que usas para el sinfin parece muy endeble ese tubo lo vas a quemar en 4 dias hay debes ponerle un tubo mas recio te aconsejo que si estas pensando en meter ese tubo en la caldera lo cambies por uno con algo mas de pared (por lo menos de 8mm de pared en adelante) es un consejo
  14. #514
    dic 2011
    Hola Huracannovo.
    Mi primer intento de quemador era muy similar al tuyo, con alimentacion de hueso por gravedad, mientras funcionaba el soplador muy bien porque ho habia retroceso de llama, pero en cuanto parabas el soplador la llama retrocedía por el tubo de alimentación.
    Al final hice uno como el de josepcastell, el sinfin mete por detras el hueso y como el tubo del sinfin está lleno de hueso, la llama no puede retroceder, además cuando apagas el ventilador y falta el aire el hueso se apaga solo enseguida.
    ago 2011
    TARRAGONA
    Buenas,
    en mi caso yo planteo el quemador con alimentacion directa del sinfin por las caracteristicas del combistible que utilizo (orujillo),en una de las fotos ultimas se ve claramente la camara de combustion con el tubo sinfin,
    la parrilla tiene la misma medida 30 cm,la idea es poner una tolva y la alimentacion al quemador se realice por gravedad en tal caso tendre que poner un sinfin de 4o5 metros para llenarla desde el remolque.
Nombre: 2012-10-12_17-10-07_531.jpg
Visitas: 8002
Tamaño: 157,2 KB
    Un saludo...
    un saludo...
  16. #516
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA
    ACABO DE HACER UN MODELO DE COMO DEBERÍA QUEDAR EL QUEMADOR ECHARLE UN VISTAZO HABER SI ENCONTRÍIS ALGÚN FALLO
    EN EL PLANTEAMIENTO O ALGUNA IDEA......
    UN SALUDO...
    Última edición por HURACANNOVO; 14/10/2012 a las 05:02
  17. #517
    cesaris está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Salamanca
    Hola a todos, yo también estoy haciendo un quemador, y después de probar unor externo, con caida por gravedad, tenía mucho retroceso de llama por la alimentación, finalmente lo he hecho interno, al estilo como el primero que hizo josep castells, incluso con alimentación por sinfin.
    Solo que en vez de aspirar el aire desde lo alto de la chimenea, lo hago soplando desde la base del quemador. Lo que ocurre es que todavía no tengo puesta la tolva, y no está lleno el sinfin de pellets, es decir, en la cazoleta hay un puñado suficiente como para encender, y tengo retroceso de llama por el sinfin, que está vacío, mi pregunta es si alguno de vosotros les ha pasado esto mismo y si se os ha solucionado al poner una tolva y llenar todo el conducto sinfin de pellet.
    gracias, saludos a todos
  18. #518
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Buenas cesaris
    Yo lo tengo como tu y a falta de pruebas con el sinfin acoplado, el otro dia lo probe sin el y no me salia la llama por el agujero.
    Para los gurus de la electronica tengo muchas preguntas, a ver si me podeis ayudar.
    La caldera dispone de un quemador que viene provisto de una central de control Brahma G33, fotoresistencia y mas cosas.
    Puedo hacer uso de esta central para controlar el sinfin, el ventilador y la resistencia? o mejor me compro el arduino? e intento programarlo.
    Aqui el esquema de la centralita. ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    sep 2012
    pozo cañada
    por lo que yo tengo visto y probado las centralitas diesel no valen para controlar el sinfin y la resistencia
    en cuanto a la fotocelula no estoy seguro de que valga para esto
  20. #520
    ago 2011
    TARRAGONA
    Os pongo al dia de los avances del fin de semana,
    Quemador de biomasa casero-dsc_0020.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0022.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0024.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0028.jpg
    primeros pasos cortar chapa de 8mm y soldar,
    Quemador de biomasa casero-dsc_0025.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0033.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0031.jpgQuemador de biomasa casero-22.jpg
    pegado del cordon de fibra de vidrio con cola refractaria,
    Quemador de biomasa casero-dsc_0034.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0036.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0037.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0038.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSC_0038.jpg
Visitas: 1111
Tamaño: 94,7 KB
    apunto para encender y comprobar si ay fugas de humo por las juntas de la tapa,
    Quemador de biomasa casero-dsc_0042.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0049.jpgQuemador de biomasa casero-dsc_0046.jpg
    la prueba se a realizado en tan solo cinco minutos con la llama en el interior de la caldera, se encuentra sin agua y solo era para comprobar la estanqueidad de las juntas.
    la fotocelula si sirve o almenos yo la utilizare en el quemador actual.
    Cita Iniciado por grangordo Ver mensaje
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-20.jpg
  21. #521
    angel82 está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Teruel
    Hola a todos,
    En primer lugar felicitar a todos por vuestros trabajos, me habeis impresionado.
    He estado leyendo vuestros mensajes, pues estoy recopilando información para empezar a hacerme mi propio quemador de biomasa.
    Decir que hace mas de 25 años, cuando era niño, mi padre ya construyó su propia caldera de biomasa, la cual hasta dia de hoy funciona como un reloj. El problema es que su alimentación es por gravedad, el quemador es de parrilla y no se apaga hasta que la tolva se vacía por completo. Además se tiene que limpiar y encender manualmente a diario.
    Dicho esto, le quiero hacer un quemador para hueso de oliva. La parte mecánica no la veo complicada y menos despues de ver vuestros diseños.
    El problema viene con la parte electronica, pues no es un campo que controle mucho. Antes de ver el foro habia pensado el hacerla utilizando temporizadores cebek de 220V controlados por un termostato programable de 2 sondas, pero veo que con al arduino se puede controlar mejor todo y además sale más económico.
    ¿Teneis un esquema de conexión entre la placa y el motorreductor, ventilador sensores, reles..?
    La programación intentaria hacerla con el Minibloq que habeis dejado, pues viene con manual en castellano.
    Muchas gracias y perdón por el tostón y mi ignorancia en el tema.
  22. #522
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos...
    josep de que coche utilizas el motor para el sinfin??
  23. #523
    ago 2011
    TARRAGONA
    De OPEL pero no se el modelo segun el taller mecanico que me lo dieron,
    cualquier motor creo que te sirve lo mas importante que tenga el piño de acero algunos son de plastico, el mio le acople un piñon se cadena de 3/8 de esta forma tienes mas posibilidades para disminuir las rpm aumentando su par.
    hola a todos...
  24. #524
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola Josep, hoy llego el sinfín todo correcto ((GRACIAS))
  25. #525
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Veo que muchos teneis retroceso de llama con el quemador por caida libre. Yo tambien lo estoy realizando asi y espero que no tenga, pues me tocaria empezar desde el principio otra vez.
