Resultados 251 al 275 de 2732
- 17/04/2012, 07:37 #251Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
He recibido respuesta de la tienda que vendía el sinfín. Lo dejo aquí por si a alguien le es de utilidad:
- Mi correo:
Necesitaría como uno o dos metros de sinfín SINFÍN FLEXIBLE 38x38x22 (para tubo de 63 o 55 m.m.) , así como cabezal para el eje de motor CABEZAL MOTOR E38 . ¿Sería posible pedir esa cantidad? ¿Me podéis indicar como va unido el sinfin a ese cabezal?
Gracias y un saludo.
Buenas tardes. Si es posible. El sinfín va unido al cabezal con un chavetero (va incluido)
El cabezal del que se habla: CABEZAL MOTOR E38 :: Motores :: Transportadores sinfin :: CERDOS :: TiendaGanadera Ganaderia y Mascotas
- 17/04/2012, 19:00 #252
- 17/04/2012, 19:39 #253Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Joe que bien se te enciende. Antes de que lo regules en el video, supongo que está al máximo, lo que son unos 180 m3/h. El extractor que tengo yo da unos 140, así que por ahí andará. Voy a mirar bien como está hecho el acceso del aire, porque veo que tu pones agujeros, y yo lo estoy pasando directamente por un tubo de 120 mm abierto por el otro extremo. De todas formas tengo varios ventiladores de 12v, miraré el caudal que dan, a ver.
Esta mañana he estado en una chatarrería al lado del curro que no conocía, y tenían un termo picado, así que le quitaré la resistencia mañana que voy a recoger unos kilos de hierro que he encargado. Con la resistencia podré hacer mejor las pruebas, espero.
- 19/04/2012, 22:05 #254Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Bueno ya tengo la resistencia de 600W, 17 € en una tienda de repuestos (bastante carilla, por cierto). En lo que tengo la chapa para hacer un modelo de quemador decente me estoy mirando el tema del control. ¿Al final alguien lo ha hecho con el arduino? la verdad es que lo estoy viendo muy viable, es super económico y muy fácilmente programable (se programa en c, aunque para el que no lo domine hay muchos programas hechos). Me queda la duda de aislar los relés, ya que el arduino da un máximo de 40 mA por salida y los relés suelen consumir algo más para excitarse (hay algunos más sensibles, pero son bastante más caros). También me queda la duda de, una vez termine el ciclo, si dejar al arduino leyendo una entrada para detectar la petición de calor desde el termostato de ambiente, o simplemente usar el termostato como interruptor en la alimentación del arduino.
- 20/04/2012, 21:46 #255Forero Junior
- nov 2011
- orense
Hola a todos.
Llevo tiempo sigiendo este foro y la verdad es que hay verdaderas maravillas.
El quemador de Josep es muy bueno.
Ahora me entro el gusanillo y empezare a construirme uno, pero no con extractor sino con soplador.
Ya os ire contando y poniendo fotos.
Saludos a todos.
- 20/04/2012, 22:27 #256
como puedes ver en el video el quemador es muy simple, quemo orujillo que es el hueso triturado con restos de pulpa, es el combustible que tengo intencion de utilizar en la proxima temporada esto implica que tendre que fabricarme toda la caldera entera con quemador de afloracion,con el arduino no tengo ni idea pero polarizando la base de un transistor BC337 podras activar un rele de 12v10A que consume 250 mA.
- 20/04/2012, 22:35 #257
- 20/04/2012, 23:18 #258Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Si, ya me lo he estado estudiando y con transistores mosfet parece que se resuelve el problema, aunque hay que poner algún diodo de protección.
Ya tengo el sinfín, aunque me han mandado mal el eje, que es lo más caro (si lo pienso antes no lo pido). El sinfin cuesta 3€ el metro y el trocillo de eje 14€, más iva más el porte unos 40€.
Aún no me han dado las chapas, así que apenas puedo hacer nada.
El quemador es simple pero efectivo, que es lo que interesa. Lo de "afloración" no se lo que es. ¿Te tienes que fabricar toda la caldera?
Para la próxima cosa que tengas que controlar, yo me pensaría lo del arduino, porque es que son 22€, comparado con los 200€ que costará el Zelio, me parece que no hay color (otra cosa es que el Zelio de otras prestaciones, que no lo sé)
Cuando tenga alguna novedad la posteo.
- 21/04/2012, 17:14 #259Forero
- dic 2011
- Segovia
Saludos a todo el personal
He seguido con el tema del quemador que lo monte en una caldera roca l 20 y el problema es que tenia una fuga y me desanime.El caso es que el otro dia vi el video del quemador sun p 7 de ferroli pedi presupuesto del mismo con la adaptacion y piden nada mas que unos 1800 e. de nada.Y me vuelto animar y he montado todo el invento en mi caldera de gasoil ferroli GNK 100.Puse un temporizador ciclico cebeck que arranca 3 segundos cargando pelletes y espera 22 y asi sucesivamente.El arranque es manual con un soplete de gas.El caso es que quiero hacerlo automatico y he comprado un resistencia de 800 w. y he calculado que haciendo 4 ciclos de carga de pellets mas 22 de espera y teniendo conectada la resistencia unos 3 minutos arranca el quemador y con ganas.
Mi pregunta es ¿como podria hacer para que cuando el termostato ambiente, la demanda de agua caliente o el programador semanal mande arrancar la caldera realice esto que ahora hice manualmente; 4 ciclos de 3 mas 22 y espere unos 3 minutos a que se arranque el quemador y luego continue su ciclo normal con el quemador trabajando? ¿ Que aparato seria capaz de realizarlo segun estas pautas?
He leido algo sobre el tema arduino pero no entiendo nada de programacion vamos que estoy perdido en este tema.
Esperando que alguien me pueda ayudar con alguna respuesta SALUDOS
Voy ha ver si cuelgo algun video de todo el invento, que siempre anima al personal y aguien da alguna idea de como mejorarlo.
LO DICHO SALUDOS
- 21/04/2012, 18:27 #260Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Hola Sirocco. La programación no tendría ningún problema en hacertela yo, es bastante sencillo. Lo que es el hardware no, porque en eso no tengo tanta seguridad.
Con el arduino, a grandes rasgos, sería programar que activara un relé, aquí tienes un ejemplo del circuito necesario: Txapuzas electrónicas: PaperRelé. Relé controlado por transistor
Ten en cuenta que tendrás que poner un relé, transistor y diodo adecuados a la carga de la resistencia, motor, etc.
Lo que no entiendo bien es lo de 4 ciclos de 3 + 22. ¿Por qué no un ciclo de 12 segundos de carga y luego espera?
- 22/04/2012, 07:31 #261Forero
- nov 2010
- Cerca de Barcelona
El sistema que uso yo es la resistencia de encendido tiene un termostato conectado a la chimenea que cuando llega a 100º se para la resistencia eso quiere decir que esta encendida y el termostato programable me manda toda la tension de la caldera.
El problema que puede tener que tiene facil solucion, es que si se quema la resistencia te puede llenar la caldera de pellets y si se te rompe algun sinfin que la resistencia no pare. Lo he usado un tiempo asi y sin problemas.
El arduino puede ser una buena solucion
- 22/04/2012, 19:14 #262Forero
- dic 2011
- Segovia
Gracias por buestra rapida respuesta.
Jwladi, loque entiendo en tu respuesta es que el hadware seria una placa arduino que compraria y a la que luego hay que programar ,para que actue sobre uno o varios reles con su correspondiente placa que habria que fabricar, para que relice las pautas que se le programe.Por que primero seria el arranque y luego una cadencia constante hasta que el termostato pare por llegar a la temperatura deseada o que caliente el agua que hay en el acumulador. Con respecto a los 4 ciclos de 3 mas 22 es que lo tengo con un temporizador ciclico que lo he puesto para que realice esa cadencia que es la que matiene la llama alegre en todo momento.
Jsoleg,¿como haces el arranque del quemador?.La 1º carga de pellets hasta que hace la llama y luego como continuas con las sucesivas cargas de pellets de una manera automatica.Yo lo estoy realizando de la siguiente manera: conecto la resistencia manualmente y a la vez el temporizador y espero a que carge 4 veces y desconecto el temporizador hasta que pasados unos 3 minutos que sale la llama alegre y vuelvo a conectar el temporizador para que trabaje con esa cadencia a la vez que desconecto manualmente la resistencia de encendido.
- 22/04/2012, 19:39 #263Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Si, tal como lo tengo pensado yo, tendría seguramente los interruptores (el termostato de la caldera y el de ambiente) conectados a la alimentación del arduino (el arduino, en cuanto se conecta, empieza con su programa cíclico). Después tendría una placa con los 4 relés (bomba de recirculación, resistencia, ventilador y motor del alimentador).
A grandes rasgos, el programa haría:
- 22 segundos de carga de alimentador.
- Parada alimentador.
- 2 minutos de resistencia.
- Arranque ventilador
- 1 minuto más de resistencia
- Parada resistencia.
- Arranque bomba recirculación
- Ciclo alimentación:
- Arranque alimentación (4 segundos, por ejemplo)
- Parada alimentación (22 segundos, por ejemplo)
Este último ciclo estaría funcionando hasta que uno de los dos termostatos parara el arduino.
- 22/04/2012, 21:39 #264Forero
- dic 2011
- Segovia
JWLADI
Te comento.Yo tengo conectado el temporizador que alimenta los pellets y motor del aire del ventilador al enchufe que iva la quemador de gasoil con lo cual cuando lo arranco lo primero que hace si esta fria el agua del acumulador es calentarle y el mismo termostado del acumulador de la caldera cuando ya alcanzo la temperatura da la orden de parar al quemador de gasoil pero como no hay y en su lugar tengo conectado el temporizador lo para.Igual hace con la calefacion cuando el termostato ambiente manda parar la caldera se para el alimentador y el motor del aire y se apaga, o tambien pasa a veces que el mismo termostato de la caldera cuando coge mas de 80 grados para hasta que se enfria a70 que le da la orden de arrancar nuevamente al quemador y continua funcionando por que no suele pasar mas de 4 minutos y hay todabia brasas.
Lo que te quiero decir es que al conectar el temporizador y motor del aire al enchufe del quemador de gasoil funciona con todos los termostatos que traia la caldera como si estuviera con el quemador de gasoil.Yo quiero aprovechar dichos circuitos con sus termostatos y creo que tendre que conectar en dicho enchufe el nuevo sistema.
Uff que rollo me salio . No se si me esplique bien.
- 22/04/2012, 21:53 #265Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Si, creo que es más o menos lo que quiero hacer yo, sólo que conectando ahí la alimentación del arduino, de forma que este arranque cuando se lo pidan los termostatos y pare cuando ya no se lo pidan. Sguramente se puede conectar directamente a los termostatos tanto el ventilador como la bomba de recirculación de la caldera, con lo que se ahorran 2 relés, porque lo único que va temporizado es la resistencia y el motor de la alimentación de combustible.
Por otra parte, la ventaja de conectar el ventilador al arduino sería que se podría modular la señal que recibe y regular el aire que se echa (más en el arranque y menos cuando ya esté encendido). Yo en principio no lo voy a hacer, pero es una posibilidad. Otra cosa que se pueden añadir al arduino son prácticamente los sensores que quieras, tanto el detector de llama que planteaba josep en su modelo de quemador, como otros termostatos que pudieran ser interesantes, sobre todo los que tenéis acumuladores o depósitos de inercia. En fin, tiene más de 20 entre entradas y salidas, analógicas y digitales, y algunas moduladas, se puede controlar casi todo, ya es cuestión de imaginación.
- 22/04/2012, 22:03 #266Forero Junior
- nov 2011
- orense
Hola!
Que diferencia existe entre salidas analógicas y digitales en el arduino.
- 22/04/2012, 22:17 #267Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Sólo tiene entradas analógicas. Las digitales son entradas/salidas, es decir, se configuran por software.
Esta es la info oficial de Duemilanove, que es el predecesor del que yo quiero usar (Arduino Uno), que es de los más baratos:
Arduino - ArduinoBoardDuemilanove
- 22/04/2012, 22:22 #268Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Si lo que preguntabas era la diferencia entre analógico y digital, las entradas analógicas leen cualquier estado entre un mínimo y un máximo de voltios (0 y 5v en el arduino) y se puede asociar ese voltaje a un valor de un sensor (osea, si tienes un sensor que mide entre 0 y 100ºC, por ejemplo, 0 voltios corresponderán con 0ºC y 5v con 100ºC, osea que si mides 3v, sabrías que hay 60ºC). Las entradas o salidas digitales solo leen o escriben 1 o 0, es decir, señal o no señal, o encendido/apagado que también suele darse como un rango de voltajes (0 = entre 0 y 0,8v; y 1= 2 a 5v, por ejemplo). No se si era esto lo que preguntabas.
- 23/04/2012, 21:33 #269Forero Junior
- nov 2011
- orense
- 23/04/2012, 21:35 #270Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
¿Qué opináis de estos motorcillos para mover el sinfín? Son de lo más barato que he visto (hay que sumar el iva y el porte) y mueven bastantes kilos: MOTOR CABLEADO PARA PERSIANAS DE ALUMINIO PVC Y TOLDOS
- 23/04/2012, 21:36 #271Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
- 23/04/2012, 21:38 #272Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Y ya que estoy, ¿que tal se taladra la chapa tan ancha?
- 23/04/2012, 21:40 #273
- 23/04/2012, 21:43 #274Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Entonces me tendre que ir a uno de elevalunas, porque los motorreductores valen una pasta. ¿Se os ocurre alguna otra solución que no suponga desembolsar 200€?
- 23/04/2012, 22:01 #275Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Un problema que veo en ese modelo de quemador, que es el mismo que el de josep, es que debajo de la parrilla se supone que hay una cámara por la que entra el aire, que acabará llenandose de ceniza ¿no? Yo pensaba hacerme esa parte (la que está debajo de la parrilla) corredera. ¿Cómo lo veis?
