Resultados 226 al 250 de 2732
- 27/03/2012, 15:41 #226Forero
- feb 2010
- asturias
Respuesta: Quemador de biomasa casero
Buenos dias,
Voy a iniciar el montaje del quemador y mi pregunta es, si la profundidad de la camara de combustion es de 345mm cuanto deberia de entrar el quemador?, mas o menos hasta la mitad o un poco mas, ya que el de gas oil queda justo al ras de la puerta ya que lleva el suplemento donde se sujetaba.
Gracias, saludos
- 28/03/2012, 20:11 #227Forero
- feb 2010
- asturias
Perdonar el error al redactar el anterior mensaje, donde puse montaje, quiero decir fabricar el quemador desde 0.
- 29/03/2012, 11:24 #228Forero Junior
- mar 2012
- Soria
Buenos dias amigos, en primer lugar me gustaria presentarme al foro ya que soy nuevo por aqui, espero poder ayudar en lo que modestamente me sea posible de la misma manera que aprendo diariamente leyendo vuestros post.
Me gustaria decir que gracias a los aportes que habeis realizado en este tema, me decidi a dar el paso de construir el quemador, algo que rondaba por mi cabeza cada vez que tenia que llenar el deposito de gasoil. A dia de hoy aun estoy haciendo pruebas de alimentacion y de encendido pues sobre todo en el tema del encendido me da algun problema de humos ( afortunadamente voy solucionandolo ), en mi caso he realizado un quemador basandome en cuanto a la forma en el de el compañero josepcastells que me parece un gran trabajo, con alguna modificacion en la toma de aire, sobre todo en que al mio le he puesto una turbina de un quemador de gasoil soplando directamente en el quemador, siendo ese uno de los motivos por el que me da algo de humo al encender, basicamente por que le soplaba aire con demasiada potencia, en cuanto pueda le sacare unas fotos y os lo enseño.
Aun no he hecho la parte de la alimentacion pues es en lo que mas temo meter la pata ya que me da miedo que se prenda el combustible (pellet en mis primeras pruebas) si lo alimento con el sinfin directamente al quemador, ya que la chapa coje buena temperatura y la llama se ve muy cerca, asi que de momento para ver la combustion y aprovechando que mi caldera es de las antiguas de leña (ROCA L-20 de 5 elementos) la alimento desde la puerta superior. Debo decir por si os sirve de algo, que en las pruebas que he realizado los mejores resultados los he obtenido aportando 25 g de pellets cada 30 segundos ya que asi la llama se mantiene mas uniforme que en las primeras pruebas realizadas aportando 55/60 g cada minuto ya que esto hacia que la llama fuese muy fuerte en la aportacion de material y muy baja cuando debia realizar el siguiente aporte. En conclusion aportes pequeños y mas a menudo mantienen la llama mas estable.
En cuanto a la pregunta que realizas jrodi en mi caso tiene aproximadamente 25 cm de un fondo total de camara de combustion de 34, aunque no tiene porque tener relacion, es mas pienso que por mi esperiencia con 25 cm ya sobra.
Bueno amigos espero poder poner pronto fotos mi enjendro para que me deis vuestra opinion, ademas me gustaria que me digais vuestras experiencias en el tema de la alimentacion para no tener sustos
Un saludo a todos
- 29/03/2012, 17:21 #229Forero
- feb 2010
- asturias
Gracias Arcobriga, tomare esa medida como referencia.
- 01/04/2012, 22:55 #230
Re: Respuesta: Quemador de biomasa casero
Importa mas la altura de la camara de combustion que su amplitud,de todas maneras las calderas que son exclusivamente de gasoil la camara de combustion es bastante similar si son de similar potencia calorica,en mis experimentos anteriores al desarrollo final experimente con llama horizontal con entrada forzada de aire por el quemador,entrada de aire + tiro forzado y el resultado mas satisfactorio y que a funcionado todo el invierno sin ningun problema es el que enseño en segundo video,si algien experimenta y saca mejores resultados sera de agradecer los comparta con todos los que estamos interesados.
- 01/04/2012, 23:44 #231Forero
- feb 2010
- asturias
Buenas Josep
La altura voy a poner la misma que la que esta el quemador de gasoil, voy un poco retrasado ya que me es imposible encontrar aqui en asturias un sinfin y al final me l tendre que fabricar yo asi que me llevara un tiempo.
- 02/04/2012, 21:50 #232Forero Junior
- mar 2012
- Soria
- 02/04/2012, 22:02 #233SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 11/04/2012, 12:10 #234Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Hola a todos. Otro que se suma a los fabricadores de quemadores de biomasa. Vi los vídeos en Youtube de Josep y quedé tan maravillado que me animé. Luego encontré que publicaba aquí, así que me he leído de cabo a rabo el hilo. Algunos foreros han hecho cosas realmente increíbles.
Una duda que me corroe es que da la impresión de que entre soplante y motorreductor metéis muchos watios al sistema ¿no? Claro que no están funcionando todo el tiempo, pero no sé, parece mucho gasto eléctrico, a primera vista. He visto motores de robótica por 20 o 30€ que igual podrían valer para mover el sinfín , algo como esto: ROBTICA: MOTORREDUCTOR 12 VDC a 23 RPM - 100 Ncm , aunque la solución del motor de elevalunas me parece también perfecta.
Por otro lado, he visto sinfines baratísimos en tiendas de alimentación de ganado, a 3€ el metro, cuando en las tiendas especializadas en biomasa sale a 70€ el metro: SINFÍN FLEXIBLE 38x38x22 (para tubo de 63 o 55 m.m.) :: Dosificación pienso :: OVEJAS :: TiendaGanadera Ganaderia y Mascotas (son sinfines flexibles, no se de que material estará hecho, pero igual hay rígido también). En la misma tienda hay algún motorreductor barato y potente.
Bueno, hoy empezaré las pruebas de encendido con la resistencia (justo tengo una de calentador) y probablemente de aire con una batería de ventiladores CC, algo más grandes que los de pc, a ver que tal van. Ya contaré.
Un saludo a todos, sois unos máquinas, y ver gente así le anima a uno a intentarlo.
- 12/04/2012, 10:34 #235Forero
- feb 2010
- asturias
Buem aporte Jwladi y sobre todo lo de los sinfin.
Tienes fotos de tu quemador, seria interesante para poder comparar con otros .
- 12/04/2012, 11:47 #236Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Pues estoy empezando a planificarlo. Ayer empecé a hacer las pruebas de encendido automático, pero, entre que me cargué la resistencia (era con termostato y quería quitarselo), y que luego he pensado que ayer en los cálculos de potencia se me olvidó añadirle su consumo y nos vamos entre motorreductor, soplante y resistencia, tal como está por ejemplo el de Josep, a 1200 w mínimo, he decidido desechar el encendido automático. Mi idea es hacer el modelo de Josep, con las modificaciones necesarias para hueso de aceituna, sin encendido automático (salvo que encuentre algo en baja potencia, que lo dudo), y con una modificación que se me ocurrió viendo su vídeo, que consiste en separar más las ruedas delanteras para poder sacar el cajón de cenizas sin sacar el quemador.
Otra cosa que vi en el modelo de Josep es que me pareció que la zona del quemador era cerrada, lo que hará que la ceniza se acumule ahí en vez de caer al cenicero. Yo creo que lo suyo es que la alimentación empuje la ceniza fuera del quemador para que no se acumule y arda mejor.
- 13/04/2012, 08:59 #237Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Estoy viendo estos soplantes de 12v de pc, que son baratos. Este en concreto da 1600 l/min, no se como lo veréis. Los he visto más potentes, hasta unos 3000 l/min, algo más caros. Me interesaría saber los caudales de los soplantes que ponéis, para poder comparar. También está la opción de coger un soplante de la calefacción de un coche, de desguace, pero no se si llevan caracol o no, supongo que dependerá del modelo.
- 13/04/2012, 12:53 #238Forero
- nov 2010
- Cerca de Barcelona
Hola jwladi te referente a tus preguntas, yo uso sinfin flexibe de unos 50 de diametro y sin problemas si lo quieres rigido le pones un eje ajustado y lo soldas en varios puntos y listo.
La resistencia yo tambien uso una de termo unos 1000 w unos 7€ creo pero solo funciona unos 3 minutos cada vez que enciende, teniendo en cuenta que cuando la caldera se para por temperatura aun tiene unas brasas para 2 o 3 horas. La caldera la use un tiempo sin resistencia con un temporizador que la encendia 15 minutos cada 2 horas era de esos con las pestañitas, si fuese digital en vez de 15 minutos podrian ser de 3 minutos
Con el ventilador yo uso un extractor de humos de una caldera estanca. Como soplante podrias probar un extractor de baño en los chinos estan baratos unos 15€.
Ahora estoy a ratos contruyendo un quemador soplante, con mi tiempo igual lo termino por navidad.
Saludos a todos
- 13/04/2012, 16:13 #239Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Gracias por las respuestas jsoleg.
En cuanto a la resistencia, si, la verdad es que es poco tiempo, así que parece que compensa. La dejaré para el final, yo creo, y de forma que pueda eliminarla, si así lo decido, con facilidad. Cuando lo tenías sin resistencia ¿te consumía mucho más combustible? Es una duda que tengo.
En cuanto al soplante, me estoy haciendo un prototipo con 3 ventiladores tipo PC de 12v, puestos axialmente como si fuera una bomba axial. PArece que echa bastante aire, los quiero embutir en un tubo para reducir la salida, de forma que salga más concentrado el flujo, y a ver que tal tira. Si va bien ya lo contaré.
Otra duda que tengo, me ha parecido entender que las pruebas de combustión al aire y dentro de la caldera no tienen nada que ver, ¿puede ser?
- 13/04/2012, 18:44 #240Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Pues no se, he encendido el hueso de aceituna, y le he puesto el soplante a ver, pero no he conseguido mucha llama que digamos. El caso es que me da la impresión de que con más aire se me iría el combustible volando. Me iré a un chino a por un extractor, a ver.
- 13/04/2012, 20:58 #241Forero
- nov 2010
Yo hice unas pruebas y fuera de la caldera funcionaba bien pero con la caldera salia humo por todos los sitios, tambien tengo que explicar que era muy provisional y no estaba demasiado hermetico aqui lo puedes ver Prototipo quemador pellets casero - YouTube
El gasto de pellets sin resistencia podrian ser de 4 a 6 kg 24 h a ojo con temporizador digital
- 13/04/2012, 22:36 #242Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Si, lo he visto unas cuantas veces Lástima que no tengas uno del definitivo. También he visto uno bulgaro que está muy bien pellet burner homemade - YouTube
En fin, de momento estoy atascado hasta que encuentre un extractor o ventilador que me de el aire que necesito, y pueda probar.
- 14/04/2012, 13:21 #243Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Bueno, pues ya me he comprado el extractor, 7,5€ en los chinos, rinde 140 m3/h, espero que sea suficiente. Esta tarde haré alguna prueba, si puedo.
- 15/04/2012, 20:50 #244Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Pues nada, no consigo llama, he probado como se ve en la foto y haciéndole una parrilla para que entre aire por debajo también y nada. Creo que el diseño es equivocado, mañana voy a intentar hacer una minitolva con taladros que haga de quemador, de forma que el aire esté obligado a atravesar el combustible, a ver si así. Dejo la foto de la primera prueba con el extractor. Se ve que tiene mucha brasa pero no llega a hacer llama, aunque no creo que sea por cuestión de poco aire.
De todas formas, a ver si alguien con experiencia en orujillo o hueso de aceituna comenta algo, porque es un combustible puñetero :S
- 15/04/2012, 21:29 #245
- 15/04/2012, 21:42 #246Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Pues de momento hago una hoguera encima , en lo que me compro una resistencia. Cuando ya hay algo de brasa pongo en marcha el extractor. Se supone que tira 140m3/h, y ahora mismo no se si echo demasiado aire o demasiado poco. De todas formas probé también con los de pc y tampoco conseguí llama. Seguiré probando cosas, aunque estoy algo bloqueado :S
No he hecho fotos más detalladas, pero no hay más de lo que se ve. Una cazoleta para el combustible, un tubo y el extractor.
- 16/04/2012, 09:00 #247Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Estoy viendo este modelo, que es el sistema Tomás que tengo en mi estufa del salón, y la verdad es que estoy contento con ella. El quemador es barato (400 €), por un lado, pero por otro, al tener la estufa en casa, puedo hacermelo yo tranquilamente simplemente copiando medidas de mi estufa.
Realmente, eso que veis en la foto es exactamente mi estufa cortada por la mitad (es decir, de las 2 cámaras que tiene, quitar la cámara trasera), y con unas pletinas que permiten su fijación a la caldera. La foto es de Quemador nº 2, COALCE RENOVABLES
Esta es mi estufa:
Atado con un cable se ve el regulador de tiro, que en mi estufa lleva en el agujerito que se ve (justo coincide con la sombra del cable) una varilla roscada que abre o cierra el tiro al girarla. Sería facil abrir y cerrar el tiro con un motor paso a paso de cualquier impresora o con un motorcillo cualquiera poniéndole unos finales de carrera.
No sé cómo lo veis. Desde luego no será enormemente eficiente, puesto que la parte externa del quemador disiparía bastante calor fuera de la caldera, pero por otro lado, puede que se compense con la falta de necesidad de ventilador, motoreductor, resistencia, etc, el pequeño coste de construcción y la sencillez de regulación.
- 16/04/2012, 12:39 #248Forero
- nov 2010
Pruebalo primero con pellets que hacen mas llama y luego lo vas adaptando al hueso de aceituna.
- 16/04/2012, 23:15 #249
- 17/04/2012, 06:17 #250Forero
- abr 2012
- Ciudad Real
Guay, gracias josep. Estoy en ascuas (nunca mejor dicho)
