Página 3 de 110 PrimerPrimer ... 2341353103 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 2732
  1. #51
    ago 2011
    TARRAGONA
    Predeterminado Respuesta: Quemador de biomasa casero
    Puede que tengas razon con un presostato prodria solucionar el problema si se para el extractor mañana lo miro,la cascara a 0,9 centimos es cara? ami que me parecia un precio razonable lo que tengo mas amano,estas son las fotos de la fotocelula.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-pa090105.jpg   Quemador de biomasa casero-pa090106.jpg
  2. #52
    mcdohl está desconectado Forero
    abr 2010
    jaen
    El ventilador me ha permitido probar el quemador vertical que tengo, y arde bastante bien. Voy a probar unas ideas que tengo para crear un quemador horizontal y a ver si subo los resultados
  3. #53
    abr 2010
    jaen
    Funcionamiento del quemador en su primera fase, ahora he de hacerle una curva para la llama y ponerle el sinfin para la alimentación.
    vulcaniito markii.mp4 - YouTube
    Si alguien sabe donde encontrar sinfines pequeños acepto consejos. Voy a mirar uno de segunda mano, a ver que me pideen por el. Saludos
  4. #54
    ranin está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    remondo (segovia)
    mucha turbina para una caldera de vivienda
  5. #55
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    jul 2007
    barcelona
    Ese ventilador-extractor me parece que tiene mucho caudal y poca presión.
  6. #56
    abr 2010
    jaen
    El hueso de aceituna es un poco complicado de quemar, tiene la consistencia de la arena para gatos, y por si solo no arde. Yo creo que esta es una buena turbina para lo que quiero (aunque seguro que una un poco más pequeña hubiera valido). Acabo de comprar un motoreductor por 40 pavos y va de muerte, a ver si me dan esta tarde el tornillo y montamos algo interesante .
    El tema de regulación es lo que me vendrá ahora, estaba pensando en comprar una placa ARDUINO, siempre he querido meterles mano y son componentes que dan mucho juego, sobre todo si se le quieren poner protecciones, detectores, etc...
    Gracias a todos por todos los buenos consejos y seguiré publicando mis avances con mi trasto. saludos.
  7. #57
    ago 2011
    TARRAGONA
    Para el control del quemador puedes utilizat el Zelio Logic de Schneider Electric,es un rele programable desde el pc,ami me funciona de coña.
  8. #58
    jul 2007
    barcelona
    Informanos de tus desarrollos
  9. #59
    ago 2011
    TARRAGONA
    Menos mal que al sur de Tarragona las temperaturas son suaves si no me pilla el toro,estoy terminando de modificar el circuito de calefaccion al añadir el deposito de inercia e tenido que cambiar el esquema de las bombas,con la misma caldera calienta el agua de calefaccion de 160 m cuadrados de suelo radiante,un acumulador de agua sanitaria de 200 litros mas 90 m cuadrados de radiadores,esta misma tarde e puesto en marcha todo el sistema durante tres horas tiempo en que el suelo radiante a alcanzado la temperatura y el deposito de inercia en llegar a los 80 grados apagando el quemador,por el momento el quemador funciona de maravilla.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-pa220116.jpg   Quemador de biomasa casero-pa220114.jpg
  10. #60
    abr 2010
    jaen
    Pequeños avances en el quemador, no suelta mucha llama porqué cuando lo grababa ya había agotado el combustible
    23102011002 - YouTube
  11. #61
    jul 2007
    barcelona
    Josep la primera foto pa matarte pero con la segunda me has dejao (no tengo palabras) hacia mucho tiempo que no veia un PLC en una instalación domestica "mis respetos". ¿Que controlas con el automata? y que automata utiliza parece un Moeller.
    ago 2011
    TARRAGONA
    Pequeños pero buenos,te falta lo mas dificil animo.
  13. #63
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hombre la primera foto si es de pena,el cableado esta de pruebas para poner en marcha toda la instalacion,los fines de semana se me hacen cortos,es casi un automata un rele programable el Zelio Logic de Schneider Electric,y con el controlo todo el proceso del quemador.
  14. #64
    jul 2007
    barcelona
    Que opción has tomado para controlar el ventilador o llama (fotocelula, encoder, presostato)?
  15. #65
    gbioscat está desconectado Miembro del foro
    oct 2011
    lleida
    hola. buenas a todos, no se muy bien como funciona todo esto de los foros pero bueno, es la primera vez que estoy en uno de ellos.Explico un poco el tema, compre una casa que la calefaccion funcionava a gas propano GLP, pero con solo un invierno, e podido ver
  16. #66
    oct 2011
    lleida
    Hola. Buenas a todos, no sé muy bien cómo funciona todo esto de los foros pero bueno, es la primera vez que estoy en uno de ellos. Explico un poco el tema, compre una casa que la calefacción funcionaba a gas propano GLP, pero con solo un invierno, he podido ver que es una ruina, estaba pensando en poner una caldera de leña marca roca que tenia por la granja medio tirada y ponerle un quemador de biomasa, pero también vale lo que vale, así que entre en el youtube y me pico la curiosidad cuando vi un quemador casero, que me dejo impresionado y resulta que era de un miembro del foro llamado josepcastells.
    Así que hace unos días empecé a construir uno para mi caldera. Pero estoy preocupado por todo el tema eléctrico. ¿Como lo solucionáis vosotros? una ayudita.
  17. #67
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por ferlg Ver mensaje
    Buenas,te explico la forma que tengo programado el rele.en el deposito de inercia tengo colocado un termostato -65grados arranca la caldera primer aporte de cascara 4sg +encendido resistencia 2,10 mts a los 2 mts arranca el estractor a los 2,20mts empieza el aporte de cascara 4sg paro 30sg,cuando alcanza la caldera los 80grds la frecuencia de aporte de cascara disminuye a 3sg 35seg y si supera los 90 para el proceso parando el extractor des pues de 3,5 mts,en la caldera tengo instalados tres termostatos el de 80,90y el de seguridad de 100gds,la fotocelula resetea un contador si ay tres aportes de cascara y no ay llama para todo el proceso a la espera de reset manual,dame tu opinion boy mejorando dia a dia gracias.
  18. #68
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por gbioscat Ver mensaje
    Mas detalles de tu proyecto,fotos,video y te echamos una mano.
  19. #69
    jul 2007
    barcelona
    Lellendo todo el proceso que has explicado "me vuelvo a quitar el sombrero" con mas tiempo puedo analizar todo el proceso pero eres tú el que puedes ajustar bien ese quemador (que no es poco), pero básicamente todas las calderas de biomasa funcionan con un programa parecido tiempo de carga combustible y tiempo de espera + velocidad de ventilador. Menudo curro te estas metiendo para que luego digan que en Spain no se desarrolla. Mi apoyo company.
  20. #70
    oct 2011
    lleida
    Esto es más o menos lo que tengo hecho hasta ahora, por los pocos ratos que tengo, lo que es la parte del sinfín y el quemador, la parte donde teóricamente se tendría de quemar la biomasa “si funciona” está hecho con “ferro colat” en catalán no sé si en castellano es hierro fundido. Teóricamente tiene que funcionar con doble sinfín, que falta montarlo y también falta el anclaje para la turbina. Lo que no se qué clase de turbina se coloca supongo que centrífuga ni su caudal, ni tampoco el motor del sinfín, la potencia de este ni la reducción. Ya os comente que tema eléctrico voy perdido.
  21. #71
    ago 2011
    TARRAGONA
    Tiene buena pinta,pero se puede presentar un pequeño inconveniente tal como veo en las fotos, des pues de una hora de combustion se pude acumular en el contorno de la llama las cenizas reduciendo la amplitud de la misma y bajando el rendimiento,esto depende de como agas los orificios de entrada de aire,el reductor tiene que girar como maximo 9 rpm.
  22. #72
    ago 2011
    TARRAGONA
Nombre: cremador 247.jpg
Visitas: 5692
Tamaño: 88,7 KB
Nombre: cremador 248.jpg
Visitas: 3720
Tamaño: 89,2 KB
Nombre: cremador 251.jpg
Visitas: 1399
Tamaño: 93,6 KB
Nombre: cremador 255.jpg
Visitas: 1838
Tamaño: 65,7 KB
Nombre: cremador 254.jpg
Visitas: 1523
Tamaño: 71,1 KB
Nombre: cremador 257.jpg
Visitas: 4632
Tamaño: 46,0 KB
    Como tienes pensado hacer el encendido ?
  23. #73
    jul 2007
    barcelona
    Lo que esta fabricando gbioscat es un quemador estandard de pelet y te aseguro josep que funciona y ese modelo funcionara y bien, tendra otros problemas solucionables como los ajustes de aire y alimentacion de combustible, valocidad sinfin y algo muy pero que muy importante el sinfin que ha utilizado es tipo muelle yo lo pondria de pala entera para evitar retoceso de llama, inventate algun sistema antiincendio entre ese sinfin y la tolva o silo (tajadera, valvula rotativa, inundación, etc...)pero tiene muy buena pinta ese quemador con unos ajustes mas se puede quemar almendra o hueso de oliva, manda fotos.
    cgain está desconectado Forero Junior
    mar 2009
    Argentina
    Felicitaciones por los quemadores que están llevando adelante.
    josepcastells, puedes comentarme que tipo de fotocélula usas?
  25. #75
    ago 2011
    TARRAGONA
    La fotocelula es una resistencia LDR tambien sirve las utilizadas en los quemadores de gasoil. la foto de la misma y el circuito comparador que la controla.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-pa310120.jpg   Quemador de biomasa casero-pa310118.jpg
