Resultados 76 al 100 de 110
- 28/06/2023, 20:11 #76Forero
- ene 2023
- 10/07/2023, 15:20 #77Forero
- sep 2021
Re: Temperatura Huawei Sun2000
Inversor instalado en exterior, a la sombra y sin ventilador. Está 55 grados a las 16h en plena ola de calor.
Producción sin derating ni nada parecido.
- 19/07/2023, 12:04 #78Forero Junior
- jul 2023
Buenos días, lanzo mi primer mensaje después de leer detenidamente los comentarios en este hilo.
En mi caso, en una instalación colectiva, las temperaturas que indicáis las tenemos a primera hora de la mañana.
Ahora mismo (13 horas), con una generación de 14kw, da una temperatura de 81º. Se encuentra en exterior, con orientación norte, por lo que, aun considerando que estamos en plena ola de calor y puede impactar, la temperatura se me hace altísima
- 19/07/2023, 12:17 #79Forero
- ene 2023
Es indudable que la electrónica de potencia funciona mejor a temperaturas más bajas, pero en este hilo se mezcla la temperatura ambiente que indica Huawei en el marge de operación con la temperatura interior del inversor que es lo que vemos en la aplicación.
Si el fabricante indica que el rango de operación llega hasta 60º en determinados modelos, se refiere a la temperatura ambiente, no a la interna del inversor, que al ser un dispositivo cerrado y no ventilado (se ha diseñado así) alcanzará temperaturas más altas. No he visto indicada la temperatura máxima interior a partir de la que se produce derating, que debe depender de cada modelo probablemente.
En mi caso posiblemente diseñe un sistema de ventilador que se conecte de forma automática. No porque piense que la temperatura interior sobrepasa el límite para el que está diseñado, sino por alargar la vida del inversor. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 32º y la interior del inversor 5KTL-L1 es de 62.1º. Está en un garage interior a la sombra.
- 19/07/2023, 12:33 #80Forero
- nov 2022
En mi caso, con temperaturas superiores a 65 ºC no he notado bajada de rendimiento en ninguna de las pruebas que he hecho, aún así es sencillo y barato poner un ventilador y estar en torno a temperaturas máximas de 40, mal no le irá y es totalmente reversible en invierno.
Así lo tengo yo conectado a un interruptor wifi programado en base al horario de amanecer atardecer y con un regulador de potencia al 50%, consumo menor a 5W.
- 19/07/2023, 14:18 #81
- 19/07/2023, 18:15 #82Forero
- ene 2023
- 19/07/2023, 18:21 #83Forero
- nov 2022
- 30/07/2023, 16:27 #84Forero
- mar 2022
Una pregunta tonta, que yo sepa no hay forma de sacar corriente del.inversor, ya sea por puerto USB 5v o 220v. Mi problema es que no tengo un enchufe cerca...
¿Se puede?
- 30/07/2023, 16:48 #85Forero
- sep 2021
- 04/08/2023, 20:10 #86Forero Junior
- ago 2023
Buenas tardes, lo primero agradecer el foro y a este hilo porque me habéis, entre unos y otros, dado la solución al calentamiento de mi inversor 5k, que el pasado lunes llegué a verlo en 71,5 º lo que me pareció excesivo.
Bien os comento cómo lo he hecho, dejo imágenes y describo el aparato comprado en Amazon porque no me deja poner enlaces, por si le sirve a alguien más:
1º compré en Amazon este par de ventiladores que tienen la posibilidad de ponerlos a 3 velocidades , que se conectan vía USB-A:
ELUTENG Ventilador PC 2 in 1
2º compré también en Amazon este adaptador USB , para poder conectar y desconectar los ventiladores a distancia o creando un horario de encendido y apagado, como he hecho:
Splenssy Tuya - Adaptador inteligente USB inalámbrico de 5 V
Como veréis todo va conectado al USB del Dongle del mismo inversor que saca la corriente necesaria para ponerlo en marcha todo, como alguien sugería en el hilo.
Desde ayer que he venido comprobando no ha subido de 50º en ningún momento, por lo que creo que merece mucho la pena.
De nuevo gracias por vuestras ideas.
Última edición por pchgarcia60; 05/08/2023 a las 07:13
- 05/08/2023, 09:19 #87Forero
- mar 2023
Me alegro mucho de que hayas podido hacer lo que yo planteé...
Mi "miedo" era si por bajar la temperatura al inversor para alargar su vida útil, al utilizar ese puerto USB para otra cosa íbamos a estropearlo por otro lado...
Pero me gusta mucho mucho tu idea, por 2 motivos...sencillez de instalación y consumo (muchísimo menor que ventiladores a 220v).
Por otra parte... La instalación encima del inversor aunque lleve tacos de goma antivibracion no me gusta mucho, porque al final algo de vibración le transmites al inversor y no creo que eso sea bueno a la larga para las conexiones. (Mi humilde opinión)
Ah y otra pregunta compañero... De sonido cómo va? Una de las cosas que no le gusta de los ventiladores (tengo 5 en casa) es que hacen bastante ruido... No es como un ventilador de casa pero se escucha bastante incluso fuera del garaje si pones la oreja jejeje
- 05/08/2023, 09:49 #88Forero
- mar 2023
Me autorespondo (creo) al tema del consumo y "exigencia" al USB...
He estado viendo la ficha técnica del DONGLE y tiene un consumo de 3.5W... es decir, si los ventiladores por lo que he visto consumen cada uno 1.5W... en total son 3W que no debería "sobrecargar" el sistema. Parece que no hay inconvenientes.
- 05/08/2023, 09:53 #89Forero Junior
- ago 2023
Muy buenas, sobre qué le pueda afectar el uso de la conexión Dongle al inversor sinceramente no veo cómo, solo coge los 5v de este y ni aporta información, ni nada parecido al inversor. Sobre la vibración eso sí que me parece imposible que pueda afectarle a las conexiones, primero porque es imperceptible y segundo porque las conexiones externas que se ven son lo suficientemente recias y seguras como para que no le afecte una simple vibración. Por último, sobre el ruido, es mínimo, solo cuando te acercas al inversor se aprecia y estando en la posición H o alto, porque en la posición L o bajo ni se oye. Espero haberte ayudado, gracias.
- 05/08/2023, 10:00 #90
El dongle consume 3,5W, supongo que la fuente de alimentación de ese puerto USB no debe estar pensada para un amperaje mucho mayor que 1A, pero no lo sé. Yo no me arriesgaría por ahorrarme poner un enchufe cerca el que se dañe el inversor, perder la garantía, etc.
Por otra parte, 50ºC sigue siendo una temperatura elevada.
- 05/08/2023, 10:25 #91Forero
- mar 2023
Cada ventilador consume 1,5W como son 2 son 3W... Menos que el DONGLE, no?
El tema también es el consumo de los ventiladores de 220v que al final es bastante bastante más (los que tengo yo aquí en casa son 13W cada uno). Si echas el cálculo de uso 6 u 8 horas al día al año sale un piquito.
- 05/08/2023, 11:15 #92
Yo he optado por un ventilador potente que me asegura una temperatura máxima de 38ºC a plena carga en verano. Como controlo su funcionamiento por puntos de consigna de temperatura con Home Assistant, el ventilador sólo funciona cuando es necesario, de forma que el consumo es el justo y necesario.
- 05/08/2023, 13:19 #93Forero
- mar 2023
- 10/08/2023, 08:06 #94Forero
- mar 2023
- 11/08/2023, 16:13 #95Forero Junior
- jun 2023
Yo también le he puesto un ventilador.
Se nota.
Sobre unos 10 grados menos .
- 11/08/2023, 17:51 #96Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Yo parece que tengo menos problemas. En esta calurosa tarde la aplicacion marca que el inversor esta 48ºC. He intentado ver si se podian obtener graficas de la temperatura del inversor a lo largo del tiempo, pero no lo he conseguido. ¿Alguien ha podido obtener una gráfica de ese tipo?. Si es asi le agradeceria que me indicara como lo ha conseguido.
- 12/08/2023, 06:07 #97
- 29/08/2023, 18:12 #98Forero Junior
- ago 2023
Muchas gracias PCH, tengo el mismo problema con temperaturas de 74º y estaba viendo como parchear la instalación para reforzar el ventilador interno. como mi modelo es estando KTL6-L1 y no tiene enchufes externos, el puerto USB para el 4G puede ser una solución.
En cualquier caso esto parece tratar la fiebre pero no la enfermedad, en mi caso creo que me pusieron demasiadas placas, son 17 placas de 450 y se va a 7.650 KW sobre el maximo de 6 KW y claro el voltaje de entrada de los dos PV se esta yendo a 700V que parece muy por encima del VOC 600V que pone en la ficha, estoy buscando en otro hilo si ese limite VOC es por el total de los dos string como así parece,,,
- 07/09/2023, 17:27 #99Forero
- jul 2022
La temperatura óptima de funcionamiento del motor de un coche son 90 grados. La temperatura ambiente de funcionamiento de los inversores es de -25 a 60 grados. Algunos ponéis ventiladores a los inversores, pero cuál es la temperatura interna óptima de funcionamiento del inversor?
- 07/09/2023, 19:08 #100Forero Junior
- ago 2023
Tengo la misma duda que tu.. la comparación con un coche que tiene un motor de combustión a mi entender no aplicaría. en este caso es un componente con cantidad de elementos electrónicos y ademas estanco para ser impermeable, que unicamente teniendo un disipador metalico en la parte trasera, no tiene ni ventiladores, ni agua, ni radiodores..etc
En mi opinión, en el caso del inversor la temperatura interna de funcionamiento debería estar alineada con la temperatura ambiente. La que preocupa de cara al funcionamiento es la máxima porque el inversor genera aun mas calor del que haya en el ambiente. En mi caso el inversor estando en interior a una temperatura ambiente de 21-23 grados, a las 3-4 horas de funcionamiento el inversor supera los 73-74 grados segun su propia aplicacion y realmente me preocupa que afecte a los componentes internos. A partir de los 63 suena un zumbido que parece un ventilador interno que tendra de protección pero no consigue reducir la temperatura. unicamente cuando baja la carga que recibe el inversor es cuando empieza a reducirse
Poner un ventilador es un parche y tambien me gustaria saber si realmente por encima de 60 no esta recomendado su funcionamiento por parte del fabricante.
