Resultados 51 al 64 de 64
  1. #51
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    oct 2007
    Cantabria
    Predeterminado Re: Opinión sobre el microinversor DS3-H
    Cita Iniciado por ProhibidoSev Ver mensaje
    Buenos días, pregunta de novato... en una instalación con ds3-h y ecu-c tengo monitorización de las curvas de producción y consumo?
    Buenos días,
    Si, te proporciona esta con esos datos que comentas, la cual "dibuja" a partir de las lecturas de los toroidales:
    Y luego esta otra, solo con la curva de generación solar y donde puedes revisar esa generación panel a panel; esta la obtiene mediante la comunicación (zigbee) entre ECU y microInversores:
    Mahari está desconectado Forero
    dic 2022
    Sí, pero ojo, para tener todas las curvas (importación y exportación) necesitas también las dos transformadores. Estos normalmente no están incluidos al comprar la ECU-C. Estos transformadores no deben ser más lejos de 5m de la ECU si no, por la resistencia del cable, interpreta la ECU valores falsos. P. ej. en vez del valor real de 1000W visualiza 1050W. Con el tamaño que tiene la ECU-C no es siempre facil encontrar un sitio adecuado para ponerla.
    Mejor hacer un plan antes de empezar con la instalación.
    Sí, claro! Depende dónde se conecta las placas con la casa. Yo, por falta de espacio en la caja de fusibles entro por el fusible de los encufes de la casa. Mi casa tiene solo 20 años, pero solo tengo el mini cuadro de 5 fusibles, el diferencial y el principal.
    Los macarrónes muy estrechas. Muy complicado para hacerlo bien. Pero como tengo solamente 2800W de dos QS1, tampoco me preocupa mucho.
  3. #53
    bdl
    bdl está desconectado Forero
    dic 2022
    Buenas tardes!
    Hoy he puesto en marcha la instalación con dos paneles de 460w y el micro inversor DSE de 880w. y creo que ha funcionado muy bien, aunque tengo una duda que a lo mejor alguien me puede aclarar.
    Todavía no he instalado ningún medidoe de consumo y lo único que tengo instalado, provisionalmente, es una toma de corriente inteligente que me mide la producción de energia solar, que ha llegado a unos 750w, que teniendo que hoy hace un día soleado en la provincia de Valencia, me parece muy bien.
    La duda es la siguiente: Acabo de entrar en la aplicación de Iberdrola www.i-de.es donde se puede monitorear el consumo en tiempo real (programé esta mañana para que midiera el consumo desde las 10h hasta las 18 horas) y por lo que estoy viendo (que esperaba ver consumo negativo en algún momento de la mañana) es como si el excedente que pueda haber tenido en lo hayan contabilizado como consumo que me estan facturnado.
    ¿Puede ser eso?
    ¿Pueden estar midiendo la energia que estoy vertiendo a la red como energía consumida y cobrarmela?
    Todavía no está legalizada la instalación. Estoy en ello.
  4. #54
    rado0786 está desconectado Forero
    ago 2010
    Alicante
    Cita Iniciado por bdl Ver mensaje
    Buenas tardes!
    ¿Puede ser eso?
    Descárgate de i-de el consumo del día en CSV, y podrás comprobar que estás vertiendo a red. Yo no la tengo legalizada y no me cobran nada. Mi consumo con los dos paneles igual que tú, me ha bajado entre un 40%-45%.
    bdl
    dic 2022
    Hola Rado!
    Qué es eso de consumo del día en CSV que no lo encuentro en la aplicación de i-de?
    Te refieres al consumo del día en curso?
    ago 2010
    Alicante
    Hola Rado!
    También puedes descargarte el consumo en Excel.....
    Opinión sobre el microinversor DS3-H-screenshot_2023-01-15-08-48-43-868-edit_cn.wps.moffice_eng.jpg
  7. #57
    bdl
    dic 2022
    Buenos días rado!
    Gracias por la información!
    Ya he visto cómo que se puede descargar a excel el consumo registrado de ayer y que también se puede descarcar la medición programada de la lectura del contador, pero la duda continúa siendo la misma: ¿me van a facturar el excedente vertido a la red?
    En la excel del consumo registrado de ayer me salen unos vertidos por excedentes (Generación según la excel) de 1.013 wh que no tengo claro que no los vayan a facturar. No se cómo convertir la excel en imagen para subirla al foro.
    En la lectura programada ayer del contador en ningún momento salió una potencia negativa que indicase que se estaba vertiendo a la red.
    ago 2010
    Alicante
    Buenos días rado!
    A mi no me han cobrado nunca lo que he producido (Alicante).
    Mira la gráfica de consumo de noviembre de 2022 y 2021 (se nota las 2 placas solares)
    Opinión sobre el microinversor DS3-H-screenshot_2023-01-15-19-39-01-307-edit_es.iberdrola.ibdistrconsumidores.jpg
  9. #59
    eisenerz está desconectado Forero
    may 2021
    Hola a todos. Aprovecho el hilo para preguntar acerca de la futura instalación que le voy a montar a mis padres. Son 3 DS3-H y me han presupuestado la ECU-C, que es la más cara. ¿Serían compatibles la B o la R?
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por eisenerz Ver mensaje
    La B, a que es la mas barata y la que yo estoy utlizando con una instalación complementaria, en pruebas, con un inversor hibrido, solo es capaz de monitorizar un máximo de 4 placas.
  11. #61
    may 2021
    Claro. Yo pondría 3 microinversores, con 6 paneles.
  12. #62
    ago 2010
    Alicante
    Entonces usa la C...es una maravilla cómo funcionan los microinversores...
  13. #63
    may 2020
    Manzanares el Real
    Cita Iniciado por rado0786 Ver mensaje
    O ponte un shelly EM con dos pinzas por menos de 100€. Pierdes la monitorización panel a panel pero te ahorras un buen pastizal
  14. #64
    ago 2010
    Alicante
    Cita Iniciado por cutariechu Ver mensaje
    Por tema garantía, mejor comprate una Ecu. Yo tengo las dos cosas, shelly em y después me compré la ecu b (por tener 2 paneles).
