Resultados 26 al 50 de 64
- 17/12/2022, 09:26 #26Forero Junior
- nov 2022
Re: Opinión sobre el microinversor DS3-H
Creo que corres un riesgo haciéndolo así. Como bien han indicado antes. Los inversores pueden trabajar con frecuencias y voltajes específicos de cada país para acoplarse a la red eléctrica. Cuando tú das de alta una ecu en apsystems, le indicas el país en el que estás, y en base a eso realiza unos ajustes en el microinversor. Por este y otros motivos de seguridad, hay inversores certificados y otros que no lo están.
Creo además que si no adquieres una ecu, el microinversor no tiene garantía. Y date cuenta que esto es algo que controla apsystems. Cada micro inversor tiene un número de serie único, que en caso de tenerla, asocias a la ecu. Si pasa algo, pongamos que se fastidia el micro inversor, y no estaba dado de alta, te pueden decir que te busques la vida, teóricamente. Creo que lo mejor es que esto lo hables con quien te venda el ds3, las condiciones de garantía.
Un consejo si me lo permites. No te la juegues por ahorrarte una ecu. Más allá de tema de garantías, la electricidad es algo muy serio y se pone en riesgo la vida de uno mismo. Si estás pensando en no comprar una ecu por ahorrártela, ¿vas a poner un cuadro con sus protecciones a esa instalación? Que aunque parezca pequeña, vas a conectar a una vivienda (supongo).
Te lo digo porque eso de conectar los paneles a la red y listo, me suena a querer conectar el inversor directamente a un enchufe. No debes hacerlo. Hay una normativa, que si no cumples y tienes un disgusto, los seguros se lavarán las manos.
- 17/12/2022, 09:47 #27Forero
- ago 2010
- Alicante
- 17/12/2022, 10:41 #28Forero
- dic 2022
El microinversor lo pienso conectar a un cuadro en la terraza con protección contra sobretensiones, diferencial clase A-SI y magnetotermico y este cuadro con linea directa al cuadro de la vivienda, entrando con un magnetotermico y conectado entre el interruptor general y el diferencial, que lo pienso cambiar por otro de reenganche automático (por razones que no vienen al caso, pero que también le viene bien a la instalación solar).
Y todo legalizado para poder acogerme al vertido con excedentes.
Ahora me estan hablando de microinversores APSystems DS3-EU, que según me dicen es el DS3 de siempre pero para Europa, entiendo que este tendrá la tensión a 220v. ¿ES correcto?
- 17/12/2022, 11:02 #29
A lo mejor sin la ECU no te dejan legalizar, porque sin ella no vas a poder cargarles a los micro-inv el codigo de red que aplique en cada país. Aquí se basa en el RD 1699 y tiene esta pinta cuando entras en la ECU para configurarlo:
Que los micros funcionan sin ECU, si y los riesgos frente a las personas se minimizan instalando un cuadro de protecciones adecuado, pero a efectos legales no se yo si te lo darán de alta por muchos certificados del inversor que presentes, porque no sabes que codigo de red tiene aplicado cuando viene de "fábrica".
Es como lo veo yo. Comentamos. Un saludo.
En la Central de Compras del foro seguimos teniendo DS3 H, ECUs, cables y demás. Si que es cierto de que hay problemas en planta para su producción, pero queda stock.
- 17/12/2022, 12:34 #31Forero
- dic 2022
¿Con la ECU-B se puede ver si estas vertiendo a la red?
- 17/12/2022, 13:27 #32
No. Solo la producción y potencia cada 5'.
Los gestores de las redes de distribución como Iberdrola, Endesa, etc. tienen aplicaciones para poder monitorizar el contador inteligente e incluso te dicen lo que vas a pagar. Por ejemplo, Iberdrola redes usa la APP o web de i-DE [URL="https://www.i-de.es/"]
que se conecta a tu contador inteligente y te muestra los datos reales si tienes activado el autoconsumo.
Nos olvidamos que tenemos conectado un medidor en nuestra casa que es mejor que lo que pongamos.
Es correcto. Los micros se sincronizan automáticamente con la red si son la versión para nuestro país. Para la legalización solo hace falta el certificado del fabricante de cada uno de los equipos.
En el tema protecciones hay que tener en cuenta que si conectamos la solar entre el IGA y los diferenciales la corriente máxima que tienen que soportar los diferenciales es la suma de solar más la de suministro contratado y no debe superar la corriente máxima de los diferenciales para que no se quemen. Por ejemplo, tenemos contratado 30A y producimos 20A, pero los diferenciales son de 40A con lo cual podemos llegar a tener en un circuito esos 50A que tenía que proteger el IGA de 40A y no lo hace por estar después la FV.
- 17/12/2022, 13:36 #33Forero
- jun 2021
Hola, yo tengo dos micro-inversores, QS1, con garantía de 10 años, y 8 placas, JA solar de 405W. desde hace dos años.
Esta todo legalizado, y no tengo ECU, no hace falta la ECU para legalizar la instalación.
Para ver la producción, graficas y demás datos, utilizo IAMMETER WEN3080, y me va muy bien.
Si alguna vez tengo problemas con algún micro-inversor, entonces si necesitaría la ECU, para que Apsysten, vía internet, se comunique con los micros, e intente repararlos o actualizarlos.
Pero como comento, no es necesaria la ECU, ni para legalizar, ni para que la instalación funcione perfectamente, además el fabricante no te obliga a comprar ninguna ECU.
Otra cosa, tanto si tienes ECU, como si no la tienes, si el micro-inversor dice de romperse, se romperá, la ECU, no protege al inversor de una avería, solo permite que sea supervisado por Apsysten, y que tal vez, desde el servidor puedan reparar el micro-inversor, pero solo tal vez.
Entre tener o no tener la ECU, lo ideal es tenerla, sobre todo la ECU-C, pero es demasiado caro.
- 17/12/2022, 15:01 #34Forero
- dic 2022
Photon: ¿Que es esto de la central de compras del foro?
Sorcor: ¿El certificado de cada uno de los equipos? ¿Quieres decir que cada microinversor lleva su certificado? si la respuesta es afirmativa ¿donde se consigue este certificado?
Yo creía que la compañia comercializadora solo comprueba que el modelo y la marca del microinversor está dentro de su listado de equipos admitidos.
Pero claro, si es como tu dices imagino que cuando compras el microinversor en la caja debería de venir este certificado concreto de ese microinversor.
- 17/12/2022, 17:44 #35
- 18/12/2022, 12:17 #36
- 18/12/2022, 19:33 #37Forero
- sep 2021
- 18/12/2022, 22:04 #38Forero
- dic 2022
He estado leyendo esta tarde sobre la conveniencia de sobredimensionar la potencia de los paneles con respecto a la potencia del microinversor. ¿Sería mejor instalar el DS3-L de 730w para dos paneles de 460 w teniendo en cuenta que los paneles van a tener una orientación SO y que hasta las 10 de la mañana uno de los dos paneles va a estar a la sombra?
Gracias y saludos.
Gracias!
- 19/12/2022, 06:49 #39Forero
- ago 2010
- Alicante
Hola, perdona que NO esté de acuerdo en poner un microinversor inferior a la potencia de los paneles.
¿Para qué quieres poner 900w de paneles si solo puedes producir 730w por el microinversor? Estas desperdiciando 200w por hora. En invierno calcula 4 horas y en verano casi el doble. Demasiados W desperdiciados por poner "un limitador" a tus placas.
Yo pondría el DS3-H (que en mi caso he visto que ha llegado a picos de 930w con 2 placas de 450w, y funcionando a 880w en días buenos. En este mes de diciembre he llegado a producir 4,7kwh, y no puedo aprovechar más porque las placas las tengo en el balcón..., Si las tuviera en la terraza...).
- 19/12/2022, 07:29 #40Forero
- dic 2022
Buenos días rado0876! Pues por lo que he leído, según la opinión de los fabricantes de microinversores las potencias pico de los paneles se consiguen en unas condiciones óptimas que en realidad se dan en muy pocas horas ál año y en la práctica se consigue un mejor rendimiento con una relación entre la potencia instalada y la del microinversor de 1,25 veces.
Estaría bien que algun youtuber hiciera una comparativa entre un DS3-L Y un DS3-H con un panel de 460w
Alguien sabe donde se puede ver la radiación solar hoja a hora en los diferentes meses del año en Valencia?
- 19/12/2022, 07:39 #41Forero
- ago 2010
- Alicante
Ese 1,25 de más lo puedo entender en inversores, que necesiten empezar a trabajar a un determinado voltaje, y en invierno, te pueden venir a abajo la producción.
En un microinversor, que la necesidad de empezar a trabajar es de voltaje muy bajo, estas desperdiciando ese 0,25.
En mi caso, Alicante, si hubiera instalado ese microinversor que comentas, hubiera pasado de 4,7kwh a 4. (+-). Lo multiplicas por todos los días de producción,....
Lo dicho, para inversores creo que sí es beneficioso redimensionar para que empiecen a producir (aunque yo siempre me pondría un inversor superior a placas para aprovechar esos W).
Aquí puedes calcular la producción solar dependiendo de dónde vivas y lo que instales
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
- 19/12/2022, 08:33 #42Forero
- dic 2022
Muchas gracias rado0786 por el enlace a la web y resto de opinión!
Me pierdo con lo que dices de la tensión, pero si he puesto bien los datos de entrada en la web que me acabas de enviar, en julio la radiación máxima en Valencia es de 913w, que si encima hay que tener en cuenta que la temperatura en Julio es a esas horas entre 30 y 35ºC, resulta que el panel de 460w no va a llegar a los 460 w de generación. y si encima está orientado al SO supongo que la radiación máxima que va a recibir nunca va a llegar a los 1000w a 25ºC y sería esperable que difícimente llegue a producir más de 375w.
Con la información que estoy sacando de la radiación que me has enviado(tengo que comprobar que la aplico correctamente) creo que ya he descartado definitivamente el comprar el DS3-H y mi duda está entre el DS3 de 880 w y el DS3-L de 730w.
Gracias y saludos.
- 19/12/2022, 11:04 #43Forero
- ago 2010
- Alicante
No sé de dónde sacas esos datos, pero te puedo decir que de València a Alicante no habrá mucha variación, y mis paneles son de 455w y ahora 12:01am, están generando 420w.
Si pusiera ese DS3-L, me recortaría la producción a 350w por panel mínimo (es como si tuvieras un coche que puede ir a 400km/h, y tú lo limitas a 300km/h). Encima estoy llevando al microinversor a que funcione todo el rato al 100%...
Saludos y suerte con tu decisión.
- 19/12/2022, 12:01 #44Forero
- dic 2022
Después de ver un par de videos del youtuber "Solar Fácil" al respecto del sobredimensionamiento, parece que la mayor mejora de eficiencia se consigue en las primeras horas de la mañana en las que tendré uno se los dos paneles a la sombra, asi que creo que definitivamente me voy a decantar por el DS3 de 880w.
- 19/12/2022, 13:41 #45Forero
- dic 2022
Por eso creo que la mejor opción es DS3 de 880 w.
Supongo, por lo que dices que estás obteniendo, tienes los paneles orientados al sur y con una inclinación de 45º porque si no veo difícil llegar a la potencia que estas diciendo por panel.
Si vives cerca de Alicante capital igual podemos quedar un día para ver la instalación.
- 19/12/2022, 14:31 #46Forero
- ago 2010
- Alicante
- 19/12/2022, 17:13 #47Forero
- dic 2022
Qué guay! Algo así le digo yo a mi hija que que se instale, pero en el antepecho del balcón.
Con esa inclinación, que es prácticamente perpendicular al sol no me extraña que le saques la potencia que me dices. ¿No te perjudica la sombra de la barandilla?
¿Lo del fondo es la Serra Grossa?
- 19/12/2022, 19:26 #48Forero
- dic 2022
Lo del sobredimensionar los paneles tiene más motivos. Uno como dicho, para tener más corriente más temprano y tarde del día.
Si tenemos el autoconsumo sin acumulación ninguna, ni virtual, puede ser interesante tener la máxima potencia posible en este momento, por la mañana.
Sea para arrancar el frigorífico que descansó durante toda la noche, o la bomba de calor,o el ordenador o,o,o.
Si te ahorras 20ct. por cada kWh que no tienes que comprar, compensas el desperdicio del medio día pronto.
También existen días nublados. Allí tenemos el mismo calculo (escenario). Si por los nubes no llego con la prooducción solar a la potencia del inversor, puedo decir que es un desperdicio tener un inversor tan grande.
Si llegamos con la potencia de inversor a los magicos 5kW, puedo sacar también más beneficio de una instalación con 6 ó 7kWp que una que tiene justo 5kWp.
No entendo tu cálculo.
¿En que momento van a pasar 50A por el automático?
Si tengo una producción solar de 20A y un consumo de 20A no pasa ni un amperio por el automático.
Si tengo una producción solar de 20A y un consumo de 30A ,pasan 10A por el automático y 20 vienen de las placas.
Si tengo una producción solar de 20A y ningun consumo,pasan 20A por el automático hacia la calle.
Si tengo una producción solar de 20A y un consumo de 60A , vienen 20A de las placas y pasan 40A por el automático. Allí va saltar, pero no por las placas.
En este caso saltará también aunque no hay placas instaladas.
- 19/12/2022, 21:13 #49Forero
- dic 2022
Hola Mahari: Buenos razonamientos los de las ventajas del sobredimensionado.
En cuanto a lo del diferencial, Si pongamos por caso tienes un magnetotermico general de 32A y un diferencial de 40 A, el diferencial siempre esta protegido contra sobrecargas porque cuando tu instalación demande 45A el magnetotérmico general lo impedirá y limitará a 32A, pero si intercalas entre el general y el diferencia la instalación de energia solar y se de el caso de que tu demanda es de 45 y la energia solar suministra 15A por el general solo pasan 30A y no se dispara y por el diferencial pasan 45A y se quema.
¿Lo ves ahora?
- 20/12/2022, 07:16 #50Forero Junior
- feb 2008
- Sevilla
Buenos días, pregunta de novato... en una instalación con ds3-h y ecu-c tengo monitorización de las curvas de producción y consumo?
