Resultados 26 al 50 de 64
  1. #26
    Zidrake está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Re: Opinión sobre el microinversor DS3-H
    Creo que corres un riesgo haciéndolo así. Como bien han indicado antes. Los inversores pueden trabajar con frecuencias y voltajes específicos de cada país para acoplarse a la red eléctrica. Cuando tú das de alta una ecu en apsystems, le indicas el país en el que estás, y en base a eso realiza unos ajustes en el microinversor. Por este y otros motivos de seguridad, hay inversores certificados y otros que no lo están.
    Creo además que si no adquieres una ecu, el microinversor no tiene garantía. Y date cuenta que esto es algo que controla apsystems. Cada micro inversor tiene un número de serie único, que en caso de tenerla, asocias a la ecu. Si pasa algo, pongamos que se fastidia el micro inversor, y no estaba dado de alta, te pueden decir que te busques la vida, teóricamente. Creo que lo mejor es que esto lo hables con quien te venda el ds3, las condiciones de garantía.
    Un consejo si me lo permites. No te la juegues por ahorrarte una ecu. Más allá de tema de garantías, la electricidad es algo muy serio y se pone en riesgo la vida de uno mismo. Si estás pensando en no comprar una ecu por ahorrártela, ¿vas a poner un cuadro con sus protecciones a esa instalación? Que aunque parezca pequeña, vas a conectar a una vivienda (supongo).
    Te lo digo porque eso de conectar los paneles a la red y listo, me suena a querer conectar el inversor directamente a un enchufe. No debes hacerlo. Hay una normativa, que si no cumples y tienes un disgusto, los seguros se lavarán las manos.
  2. #27
    rado0786 está desconectado Forero
    ago 2010
    Alicante
    Cita Iniciado por bdl Ver mensaje
    Buenos días Zidrake: Esto que comentas de crear una cuenta en APSystems, crear la planta, escanear, etc. entiendo que es para poner en marcha la ECU y que en el caso de no tener la ECU, con conectar los paneles correctamente al inversor y conectar este a la red ya se pone a funcionar sin necesidad de hacer nada más. ¿Es así?
    Muchas gracias por la información tan detallada.
    Exacto.
    Si no quieres monitorizar, conectas paneles al microinversor y a un enchufe de casa, y a producir.
    Por el contrario, con la ecu, son 5 clicks configurar y crearte la cuenta.
    bdl
    bdl está desconectado Forero
    dic 2022
    Cita Iniciado por Zidrake Ver mensaje
    El microinversor lo pienso conectar a un cuadro en la terraza con protección contra sobretensiones, diferencial clase A-SI y magnetotermico y este cuadro con linea directa al cuadro de la vivienda, entrando con un magnetotermico y conectado entre el interruptor general y el diferencial, que lo pienso cambiar por otro de reenganche automático (por razones que no vienen al caso, pero que también le viene bien a la instalación solar).
    Y todo legalizado para poder acogerme al vertido con excedentes.
    Ahora me estan hablando de microinversores APSystems DS3-EU, que según me dicen es el DS3 de siempre pero para Europa, entiendo que este tendrá la tensión a 220v. ¿ES correcto?
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    oct 2007
    Vizcaya
    A lo mejor sin la ECU no te dejan legalizar, porque sin ella no vas a poder cargarles a los micro-inv el codigo de red que aplique en cada país. Aquí se basa en el RD 1699 y tiene esta pinta cuando entras en la ECU para configurarlo:
    Que los micros funcionan sin ECU, si y los riesgos frente a las personas se minimizan instalando un cuadro de protecciones adecuado, pero a efectos legales no se yo si te lo darán de alta por muchos certificados del inversor que presentes, porque no sabes que codigo de red tiene aplicado cuando viene de "fábrica".
    Es como lo veo yo. Comentamos. Un saludo.
  5. #30
    En la Central de Compras del foro seguimos teniendo DS3 H, ECUs, cables y demás. Si que es cierto de que hay problemas en planta para su producción, pero queda stock.
  6. #31
    bdl
    dic 2022
    ¿Con la ECU-B se puede ver si estas vertiendo a la red?
  7. #32
    Avatar de SORCOR
    SORCOR está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    No. Solo la producción y potencia cada 5'.
    Los gestores de las redes de distribución como Iberdrola, Endesa, etc. tienen aplicaciones para poder monitorizar el contador inteligente e incluso te dicen lo que vas a pagar. Por ejemplo, Iberdrola redes usa la APP o web de i-DE [URL="https://www.i-de.es/"]
    que se conecta a tu contador inteligente y te muestra los datos reales si tienes activado el autoconsumo.
    Nos olvidamos que tenemos conectado un medidor en nuestra casa que es mejor que lo que pongamos.
    Es correcto. Los micros se sincronizan automáticamente con la red si son la versión para nuestro país. Para la legalización solo hace falta el certificado del fabricante de cada uno de los equipos.
    En el tema protecciones hay que tener en cuenta que si conectamos la solar entre el IGA y los diferenciales la corriente máxima que tienen que soportar los diferenciales es la suma de solar más la de suministro contratado y no debe superar la corriente máxima de los diferenciales para que no se quemen. Por ejemplo, tenemos contratado 30A y producimos 20A, pero los diferenciales son de 40A con lo cual podemos llegar a tener en un circuito esos 50A que tenía que proteger el IGA de 40A y no lo hace por estar después la FV.
  8. #33
    virser está desconectado Forero
    jun 2021
    Cita Iniciado por pescarolin Ver mensaje
Nombre: CodRED.png
Visitas: 56
Tamaño: 41,1 KB
    Hola, yo tengo dos micro-inversores, QS1, con garantía de 10 años, y 8 placas, JA solar de 405W. desde hace dos años.
    Esta todo legalizado, y no tengo ECU, no hace falta la ECU para legalizar la instalación.
    Para ver la producción, graficas y demás datos, utilizo IAMMETER WEN3080, y me va muy bien.
    Si alguna vez tengo problemas con algún micro-inversor, entonces si necesitaría la ECU, para que Apsysten, vía internet, se comunique con los micros, e intente repararlos o actualizarlos.
    Pero como comento, no es necesaria la ECU, ni para legalizar, ni para que la instalación funcione perfectamente, además el fabricante no te obliga a comprar ninguna ECU.
    Otra cosa, tanto si tienes ECU, como si no la tienes, si el micro-inversor dice de romperse, se romperá, la ECU, no protege al inversor de una avería, solo permite que sea supervisado por Apsysten, y que tal vez, desde el servidor puedan reparar el micro-inversor, pero solo tal vez.
    Entre tener o no tener la ECU, lo ideal es tenerla, sobre todo la ECU-C, pero es demasiado caro.
    bdl
    dic 2022
    Photon: ¿Que es esto de la central de compras del foro?
    Sorcor: ¿El certificado de cada uno de los equipos? ¿Quieres decir que cada microinversor lleva su certificado? si la respuesta es afirmativa ¿donde se consigue este certificado?
    Yo creía que la compañia comercializadora solo comprueba que el modelo y la marca del microinversor está dentro de su listado de equipos admitidos.
    Pero claro, si es como tu dices imagino que cuando compras el microinversor en la caja debería de venir este certificado concreto de ese microinversor.
    Avatar de SORCOR
    dic 2022
    En la web de cada fabricante están todos los certificados, manuales y explicaciones.
  11. #36
    oct 2007
    Vizcaya
    Cita Iniciado por virser Ver mensaje
    Perfecto. Gracias por la aclaración sobre la necesidad o no de ECU para legalizar . Un saludo!
  12. #37
    sep 2021
    https://www.solarweb.net/forosolar/central-compras/
  13. #38
    bdl
    dic 2022
    He estado leyendo esta tarde sobre la conveniencia de sobredimensionar la potencia de los paneles con respecto a la potencia del microinversor. ¿Sería mejor instalar el DS3-L de 730w para dos paneles de 460 w teniendo en cuenta que los paneles van a tener una orientación SO y que hasta las 10 de la mañana uno de los dos paneles va a estar a la sombra?
    Gracias y saludos.
    Gracias!
    ago 2010
    Alicante
    Gracias y saludos.
    Gracias!
    Hola, perdona que NO esté de acuerdo en poner un microinversor inferior a la potencia de los paneles.
    ¿Para qué quieres poner 900w de paneles si solo puedes producir 730w por el microinversor? Estas desperdiciando 200w por hora. En invierno calcula 4 horas y en verano casi el doble. Demasiados W desperdiciados por poner "un limitador" a tus placas.
    Yo pondría el DS3-H (que en mi caso he visto que ha llegado a picos de 930w con 2 placas de 450w, y funcionando a 880w en días buenos. En este mes de diciembre he llegado a producir 4,7kwh, y no puedo aprovechar más porque las placas las tengo en el balcón..., Si las tuviera en la terraza...).
    bdl
    dic 2022
    Buenos días rado0876! Pues por lo que he leído, según la opinión de los fabricantes de microinversores las potencias pico de los paneles se consiguen en unas condiciones óptimas que en realidad se dan en muy pocas horas ál año y en la práctica se consigue un mejor rendimiento con una relación entre la potencia instalada y la del microinversor de 1,25 veces.
    Estaría bien que algun youtuber hiciera una comparativa entre un DS3-L Y un DS3-H con un panel de 460w
    Alguien sabe donde se puede ver la radiación solar hoja a hora en los diferentes meses del año en Valencia?
  16. #41
    ago 2010
    Alicante
    Ese 1,25 de más lo puedo entender en inversores, que necesiten empezar a trabajar a un determinado voltaje, y en invierno, te pueden venir a abajo la producción.
    En un microinversor, que la necesidad de empezar a trabajar es de voltaje muy bajo, estas desperdiciando ese 0,25.
    En mi caso, Alicante, si hubiera instalado ese microinversor que comentas, hubiera pasado de 4,7kwh a 4. (+-). Lo multiplicas por todos los días de producción,....
    Lo dicho, para inversores creo que sí es beneficioso redimensionar para que empiecen a producir (aunque yo siempre me pondría un inversor superior a placas para aprovechar esos W).
    Aquí puedes calcular la producción solar dependiendo de dónde vivas y lo que instales
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
  17. #42
    bdl
    dic 2022
    Muchas gracias rado0786 por el enlace a la web y resto de opinión!
    Me pierdo con lo que dices de la tensión, pero si he puesto bien los datos de entrada en la web que me acabas de enviar, en julio la radiación máxima en Valencia es de 913w, que si encima hay que tener en cuenta que la temperatura en Julio es a esas horas entre 30 y 35ºC, resulta que el panel de 460w no va a llegar a los 460 w de generación. y si encima está orientado al SO supongo que la radiación máxima que va a recibir nunca va a llegar a los 1000w a 25ºC y sería esperable que difícimente llegue a producir más de 375w.
    Con la información que estoy sacando de la radiación que me has enviado(tengo que comprobar que la aplico correctamente) creo que ya he descartado definitivamente el comprar el DS3-H y mi duda está entre el DS3 de 880 w y el DS3-L de 730w.
    Gracias y saludos.
  18. #43
    ago 2010
    Alicante
    Gracias y saludos.
    No sé de dónde sacas esos datos, pero te puedo decir que de València a Alicante no habrá mucha variación, y mis paneles son de 455w y ahora 12:01am, están generando 420w.
    Si pusiera ese DS3-L, me recortaría la producción a 350w por panel mínimo (es como si tuvieras un coche que puede ir a 400km/h, y tú lo limitas a 300km/h). Encima estoy llevando al microinversor a que funcione todo el rato al 100%...
    Saludos y suerte con tu decisión.
  19. #44
    bdl
    dic 2022
    Después de ver un par de videos del youtuber "Solar Fácil" al respecto del sobredimensionamiento, parece que la mayor mejora de eficiencia se consigue en las primeras horas de la mañana en las que tendré uno se los dos paneles a la sombra, asi que creo que definitivamente me voy a decantar por el DS3 de 880w.
  20. #45
    bdl
    dic 2022
    Por eso creo que la mejor opción es DS3 de 880 w.
    Supongo, por lo que dices que estás obteniendo, tienes los paneles orientados al sur y con una inclinación de 45º porque si no veo difícil llegar a la potencia que estas diciendo por panel.
    Si vives cerca de Alicante capital igual podemos quedar un día para ver la instalación.
    ago 2010
    Alicante
    Aquí tienes una de las placad, con el microinversor justo detrás de la placa, aprovechando el hueco del marco. En el suelo, una caja estanca con 2 protecciones (magnetotérmico y diferencial), que aunque no es necesario 100%, es muy recomendable.
    La otra placa está igual pero en otro balcón
  22. #47
    bdl
    dic 2022
    Qué guay! Algo así le digo yo a mi hija que que se instale, pero en el antepecho del balcón.
    Con esa inclinación, que es prácticamente perpendicular al sol no me extraña que le saques la potencia que me dices. ¿No te perjudica la sombra de la barandilla?
    ¿Lo del fondo es la Serra Grossa?
    Mahari está desconectado Forero
    dic 2022
    Lo del sobredimensionar los paneles tiene más motivos. Uno como dicho, para tener más corriente más temprano y tarde del día.
    Si tenemos el autoconsumo sin acumulación ninguna, ni virtual, puede ser interesante tener la máxima potencia posible en este momento, por la mañana.
    Sea para arrancar el frigorífico que descansó durante toda la noche, o la bomba de calor,o el ordenador o,o,o.
    Si te ahorras 20ct. por cada kWh que no tienes que comprar, compensas el desperdicio del medio día pronto.
    También existen días nublados. Allí tenemos el mismo calculo (escenario). Si por los nubes no llego con la prooducción solar a la potencia del inversor, puedo decir que es un desperdicio tener un inversor tan grande.
    Si llegamos con la potencia de inversor a los magicos 5kW, puedo sacar también más beneficio de una instalación con 6 ó 7kWp que una que tiene justo 5kWp.
    Cita Iniciado por SORCOR Ver mensaje
    No entendo tu cálculo.
    ¿En que momento van a pasar 50A por el automático?
    Si tengo una producción solar de 20A y un consumo de 20A no pasa ni un amperio por el automático.
    Si tengo una producción solar de 20A y un consumo de 30A ,pasan 10A por el automático y 20 vienen de las placas.
    Si tengo una producción solar de 20A y ningun consumo,pasan 20A por el automático hacia la calle.
    Si tengo una producción solar de 20A y un consumo de 60A , vienen 20A de las placas y pasan 40A por el automático. Allí va saltar, pero no por las placas.
    En este caso saltará también aunque no hay placas instaladas.
  24. #49
    bdl
    dic 2022
    Hola Mahari: Buenos razonamientos los de las ventajas del sobredimensionado.
    En cuanto a lo del diferencial, Si pongamos por caso tienes un magnetotermico general de 32A y un diferencial de 40 A, el diferencial siempre esta protegido contra sobrecargas porque cuando tu instalación demande 45A el magnetotérmico general lo impedirá y limitará a 32A, pero si intercalas entre el general y el diferencia la instalación de energia solar y se de el caso de que tu demanda es de 45 y la energia solar suministra 15A por el general solo pasan 30A y no se dispara y por el diferencial pasan 45A y se quema.
    ¿Lo ves ahora?
    ProhibidoSev está desconectado Forero Junior
    feb 2008
    Sevilla
    Buenos días, pregunta de novato... en una instalación con ds3-h y ecu-c tengo monitorización de las curvas de producción y consumo?
